Gázolaj árak 647 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 414.42 Ft USD 402.41 Ft CHF 440.92 Ft GBP 494.56 Ft
91215 hozzászólás
#69165 Lala5995
2020-03-07 19:24:39
Válasz Lala5995 #69164. hozzászólásáraA bilincsre vigyázni! Könnyen elvághatja!
#69164 Lala5995
2020-03-07 19:22:13
Válasz Anti ygh866 #69162. hozzászólásáraJobb, mint a sima gumi! De megéri?
#69163 Lala5995
2020-03-07 19:21:10
Válasz zt tomi #69161. hozzászólásáraA hengerfej a helyén! Egy acélhuzalt dugj a furatba! 1-1,5 mm átmérőjüt. Ha legalább 12-13 cm-t lemegy, akkor maj mehet le az olajteknő! A csapágyaknál lehetnek gondok. Mindenképpen hengerfejtömítés csere lesz! Igy akkor kellene magforgatni a motort. Olaj legyen az olajteknőben! Ha rendesen megy az olaj, akkor egy másik tömítés- odafigyelve a felrakásnl, jó lesz!
#69162 Anti ygh866
2020-03-07 19:17:15
ilye tipusu sziliko csövet haszál valaki?
mennyire strapabíró?termosztátháztól a hűtőig,
#69161 zt tomi
2020-03-07 18:56:24
Válasz mtz1221 #69160. hozzászólásáraOtt az olaj járatba semmit nem lehet beleejteni,mert csak egy 3-4 mm-es furat van,és az tiszta .
#69160 mtz1221
2020-03-07 17:15:58
Válasz zt tomi #69159. hozzászólásáraSzét kellene akkor szedni a centrifuga szűrő szelepeit,valahol ott lesz a gond.Meg ha már lent van akkor megnyomatni levegővel,majdcsak nem ejtettek bele valamit a blokkba felülről az olaj lukon.
#69159 zt tomi
2020-03-07 14:57:40
Válasz mtz1221 #69157. hozzászólásáraEzek alap dolgok.Nem itt van a gond.A teljes sztori a következő.Szóltak,hogy kinyomta a tömítést és meg kellene csinálni.Nem értem rá,és ők kicserélték.Szóltak,hogy nem indul nézzem meg.Nem mindig fordul át a motor rendesen.Kimentem és néztem,hogy körbe a tömítésnél vizes.Nem húzták le rendesen.Nehezen beindítottuk úgy hogy nem rajta a szelepdekli,mert azt hittem elsőre,hogy azért nem fordul át mert valamelyik szelep kitámaszt.De nem ez volt a gond mert a szelephézag jó volt.Nehezen beindult,és menet közben vettem észre,hogy nincs olajzása a himbáknak.Na ekkor én leszedtem a hengerfejet mert úgy is új tömítés kell.Hengerfej nélkül önindítózva néztük,hogy az olajzó furaton jön e föl olaj a blokknál,de csak szinte könnyezett.Bent a mutató meg már 3 bárt mutatott.Tehát már a hengerfej alatt van a gond.
#69158 .Richard.
2020-03-07 13:36:56
Válasz mtz1221 #69157. hozzászólásáraAz 50esen olajcső van két csavarral. Vagy abban van olyan
is már ami a himba alatt nyom?
#69157 mtz1221
2020-03-07 13:33:50
Válasz zt tomi #69155. hozzászólásáraA régi tömítést oda mértétek az újhoz ?A blokk jobb hátsó sarkán jön fel az olaj egy kb 16 mm-es lukon.De a hengerfejen el van tolva az ugyanakkora luk oldalra,így kb 2 mm-en tud elmenni csak az olaj.Ha nem volt helyén mm-re pontosan a tömítésen,akkor elzártad az olaj útját.A himbák nem voltak szét szedve,mert a talpán jön fel az olaj,ha össze lettek cserélve ott is elzárhattad az olaj útját.
#69156 .Richard.
2020-03-07 13:31:35
Válasz zt tomi #69155. hozzászólásáraHa nem a tömítés a hiba akkor talán a himbatengelyen lévő lyuk nix egy helyen a bekötőcsavarral. Eredetileg ott egy csapos csavar van aminek a hegye bele megy a himbatengelybe, hogy ne járj így.
#69155 zt tomi
2020-03-07 12:38:22
Helló.Olyan gondom van,hogy csináltam egy 50-es mtz-t.Ki volt égve a hengerfej tömítés.Kicseréltem,összeraktam és a himbáknál nincs olajzás.Az óra teljesen új és 4 bárt mutat.Miért nem nyomhatja fel az olajat?
#69154 Nyomasek Bobo
2020-03-07 07:57:14
Válasz Rabó001 #69153. hozzászólásáraErrefelé az ilyenek az első rendőrig érvényesek.
No meg ha azt mondják, jelenj meg vele egy kihelyezett vizsgán, majd ott megkapod? Itt volt ilyen. Aztán át is nézték, mint egy vizsgán, mert miért ne? Hisz az általad aláírt papperral te tanusítod, hogy a masina simán vizsgaképes...mindig...
Rokon unszolásunkra meg is csinálta rendesen akkor az 50esét. (pedig csak festeni akarta) Utána annyit mondott, ezzel az erővel piros rsz is lehetett volna...
#69153 Rabó001
2020-03-07 07:15:19
Válasz rigás #69145. hozzászólásáraDe hiába soroljuk itt hogy mennyi mindenen láttunk zöldet, én is láttam potkocsin is...
Mellé legalább ugyanennyi esetet össze tudnánk szedni, amikor nem vagy nagyon nehezen adják ki, egyébként jogos esetben is.
Mindenki tudja hogy nagyon ügyintéző dolog függő az egész, az erdészeti közelítő kategóriát sok mindenre ráfogták.
#69152 Lala5995
2020-03-07 07:11:59
Válasz gabika82 #69143. hozzászólásáraA munkahengert le tudod zárni.
#69151 Rabó001
2020-03-07 07:09:13
Válasz Sanyee #69146. hozzászólásáraAz nem probléma, típus azonos motorcsere, asszem így mondják szaknyelven. Ha már piros rendszámos és közben van motorcsere, akkor is átírja, megjegyzésben meg feltünteti hogy tipusazonos motorcsere.
Nekem egyébként mindegy mit csinálsz, de itt is rendre téma a topikokon hogy mekkora macera lett a zöld rendszám, amire tényleg járna arra is nehezen adják ki, akkor én biztos nem erőltetném traktorra. Meg a hírek szerint még is fog szűnni, amit már írtam előzőleg is.
#69150 Gumóka
2020-03-07 05:37:20
Válasz medikus #69142. hozzászólásáraMeg piros rendszámra, van itt egy lassújármű jaffa, bár már így vették.
#69149 Gumóka
2020-03-07 05:36:22
Válasz Sanyee #69146. hozzászólásáraSzürke forgalmis kis Ford traktorban vizsgán kérdés nélkül javították a motorszámot.
#69147 ...:::Pisti:::...
2020-03-06 23:31:41
Válasz gabika82 #69143. hozzászólásáraÜdv.
Le tudod zárni ha csak erre használod. Lezáráskor, vagy nyitáskor egy golyót emelsz ki a fészekből, hogy ne visszacsapó szelep ként működjön, hanem oda vissza engedje az olajat.
#69146 Sanyee
2020-03-06 23:24:49
Válasz Rabó001 #69137. hozzászólásáraPirosat nem szeretnék. Pedig van hozzá szürke forgalmim csak már a motorszám más.
Évente 4x megy az beton úton haza mosásra vagy szervízre.
Off. Ezek meg simán így járnak 0:35
https://m.youtube.com/watch?v=sQg6pdpf0ac
#69145 rigás
2020-03-06 22:27:49
Válasz medikus #69138. hozzászólásáraItt a környéken van zöld rendszám rábán. biztos úgy kérték, hogy Rábára kell. Az meg ugye mégsem traktor hanem Rába.smile winksmile whistlingsmile lol
#69144 rigás
2020-03-06 22:21:05
Válasz gabika82 #69140. hozzászólásáraMiért akarod kidobni?! Ez az egésznek a lényege ennek segítségével tudod lezárni a függesztés munkahengerét (e nélkül nem) ami egy nagyon jó dolog mert nem kell folyton emelgetni az eszközt vonulás közben.
Nekem kettőn is van nagyon jó, hogy olyan magasságban tudom rögzíteni a függesztést ahol épp kell.
Javaslom, ha elromlott inkább javítsd meg ha a rugó nem törött csak pár ó gyűrű az egész, az meg filléres dolog. Vagy vegyél egy bontottat néha hirdetnek.
#69143 gabika82
2020-03-06 19:52:38
Válasz Lala5995 #69141. hozzászólására munkaheengert letudom zárni akkor is nem?
#69142 medikus
2020-03-06 16:28:40
Válasz Gumóka #69139. hozzászólásáraLáttam én is! Azért van,mert van aki szereti félreértelmezni a jogszabályt,és van pénze ilyenekre!smile sweatdrop
#69141 Lala5995
2020-03-06 15:30:20
Válasz gabika82 #69140. hozzászólásáraAhogy ledugüzod, már ki is iktattad az Antislipet! Nem fog működni!
#69140 gabika82
2020-03-06 15:21:57
sziasztok a hidroaksit ha kidobom az 50 esböl de az antislipet bent hagyom és a hidroaksira ami megy cső ledugózom lessz valami hátránya?
#69139 Gumóka
2020-03-06 13:39:36
Válasz medikus #69138. hozzászólásáraEzért vannak a kiskapuk.
Láttam én már ifán is zöld rendszámot.
Konténeres szőlészetes jármű, használták szüretkor.
#69138 medikus
2020-03-06 12:13:56
Válasz vén cigány #69136. hozzászólásáraÉrtelmezni! Nem kell hozzá sok iskola!Csak sokan szeretnék félre értelmezni!A Traktor mindig rendszám köteles volt!Nem azért találták ki a zöld rendszámot,hogy mindenki azzal közlekedjen!Akiknek meg jog szerint járna,a többiek miatt nem jutnak hozzá!Qad,mint erdészeti kiközelítő?stb .stb
#69137 Rabó001
2020-03-06 11:44:18
Válasz Sanyee #69129. hozzászólásáraA rendelet adott, elérhető, el lehet olvasni. Csak nem minden okmányiroda ugyanúgy értelmezi a benne leírtakat. Manapság egyre szigorúbban. Rá szokták fogni, hogy erdészeti kiközelítőgép, vagy ha van rajta mondjuk egy homlokrakodó, akkor önjáró rakodógép, mert ilyen van asszem a zöld rendszám meghatározásában.
Amúgy ha lehet hinni a híreknek, a zöld rendszám meg is fog szűnni, talán az idén, nemtudom, elő kéne keresni a rendszámváltozásról szóló híreket.
Magam részéről az a véleményem, hogy egyszer kell megcsinálni pirosra, aztán utána már csak 5 évente műszakizni kell. Bár a piros is megszűnik állítólag, de mint lassú jármű kategória megmarad, csak ugyanolyan fekete rendszámot kap.
#69136 vén cigány
2020-03-06 10:24:40
Válasz medikus #69135. hozzászólásáraVan a rendelet, amit értelmezni kell. Elvileg egy szántó traktorra, miért nem lehet zöld rendszám? Persze pótkocsit nem húzhat.
Vagy a zöld rendszámnál is előírás a 25 km/h a kombájnok, rakódógépek, mind gyorsabbak ennél.
#69135 medikus
2020-03-06 10:13:16
Válasz vén cigány #69133. hozzászólásáraAmit ott leír,mi minősül erőgépnek,abban nincs traktor!Rendelet szerint nem is kaphat!Feketén? Akkor te miért viszed műszakira?smile sweatdrop
#69133 vén cigány
2020-03-06 09:19:56
Válasz Sanyee #69129. hozzászólásáraKérdezd meg itt!
Viszont, akkor pótkocsit nem vontathatsz vele.
#69132 medikus
2020-03-06 08:50:28
Válasz Sanyee #69129. hozzászólásáraAkkor mindenki azt rakna rá!Valamikor is rendszám köteles volt,forgalmi engedéllyel rendelkezett!smile sweatdrop
#69131 Nyomasek Bobo
2020-03-06 08:48:01
Válasz Sanyee #69129. hozzászólásáraOtt érdeklődj, ahol feketén intézik, mert hivatalosan nem lehet. És ha meg is kapod, lehet csak az első rendőrig lesz jó...
#69130 norb7909
2020-03-06 06:25:27
Válasz Sanyee #69129. hozzászólásáraNekem is érdekes lenne zöld vagy piros rendszám. Állítólag okmányirodán mulík megadják-e a zöldet.
#69129 Sanyee
2020-03-05 23:39:08
Elképzelhető, hogy Mtz-50-esre lehetne még valahogy zöld rendszámot szerezni?
#69127 S Robi
2020-03-05 18:31:53
Válasz vén cigány #69126. hozzászólásáraSzia. már csak csinálni tudsz cat2 fej olyan hosszú lesz milyenre te akarod . ez is rövidebb lett a nehéz tárcsa vagy ásóborona miatt ez a gyáritól 7cm-vel rövidebb
#69124 vén cigány
2020-03-05 10:22:11
MTZ 80, rövid vonólap toldatot hol lehet venni. Nem találok sehol...
#69123 atisgyulai
2020-03-04 17:35:34
Válasz R Sándor #69083. hozzászólásáraÜdv!
Arról a motorpal adagolóról privátban regélnél kicsit. Meg 1-2 képet küldenél, esetleg egy kb. árral együtt?
Egyik kollégát lehet érdekelné.
Köszi!
#69122 Nyomasek Bobo
2020-03-03 19:42:26
Válasz Lala5995 #69121. hozzászólásáraVan itthon 50es darabokban már. A szűrőjét 1x láttam belülről... Mikortól én húzom az igát, azóta 3 üzemórát ment...aztán rendszám hiány miatt meg a fagyott blokk végett C vágányos lett....
#69121 Lala5995
2020-03-03 19:23:13
Válasz Nyomasek Bobo #69117. hozzászólásáraAzt nem fotózta le. Az 50-es tipusu mellékáramu olajszűrő. Nem kell bele szűrő. Centrifugális elven szűr. 80-as tipusban van szűrő. Fel lehet szerelni az 50-es helyére a 80-as tipusu szűrőházat.
#69120 gabor978
2020-03-03 18:58:23
Válasz Gergő80 #69119. hozzászólásáraKöszi,következő olajcserére kompletten kicserélem ha átalakítás nélkül megy akkor patronosra mert amit 9-11 ig ír az nincs bent,olajnyomásom az jó 2,5 körül van.
#69119 Gergő80
2020-03-03 18:37:03
Válasz gabor978 #69109. hozzászólására régi ötvenes szűrő ez ennyi az alján a két fúvókát is takarítsad ki ha jó az olaj nyomás akkor nincs gond ehez alkatrészt már nem kapsz
#69118 gabor978
2020-03-03 18:22:53
Válasz Nyomasek Bobo #69117. hozzászólásáramegvan a kupola csak ilyen kis szűrő nincs bent,nekem a szűrőm érdekes mód csak 2 alkatrészből áll nem lehet tovább bontani ezért furcsállom mert robbantott ábrán a többi szűrő legalább 20 alkatrészből áll.
#69117 Nyomasek Bobo
2020-03-03 18:06:54
Válasz Lala5995 #69114. hozzászólásáraHiányzik neki a kupola, amire kikeni a koszt?
#69116 Gumóka
2020-03-03 17:57:49
Válasz mtz1221 #69113. hozzászólásáraElőször legyen nekem szélessmile laugh
Az egyik hegesztett ugyan, mást nem igazán láttam rajtuk.
Ami nekem van most fent a 13,6-al, azok mondjuk hibátlanok, de az marad tartalékba gumistól.
Lassan alig marad növényvédő szer - újabb 30 hatóanyagot tiltottak be
Számos hatóanyag engedélye nem került meghosszabbításra.
Gazdainterjú: meg van kötve a kezem, ezért sok múlik a hibridválasztáson
Somogyi Károly a Duna-Tisza közén, a nemzeti park által felügyelt területeken...
Bobcat csöves bálafogó 1,3 m nyitással
650.000 Ft
Bobcat gumiheveder-átalakító szett
1.000.000 Ft
Digga PD4 talajfúró + 40 cm-es fúrószár
900.000 Ft
Eladó m30 láda
Eladó m30 láda
5 Ft
