Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 412.71 Ft USD 400.32 Ft CHF 438.6 Ft GBP 489 Ft
91346 hozzászólás
#88996 Gumóka
2024-07-20 11:35:52
Válasz csabahegeszt #88995. hozzászólásáraA bordás agy peremétől a villa tetejéig 32mm azt hiszem.
#88995 csabahegeszt
2024-07-20 07:43:15
Válasz mtz1221 #88984. hozzászólásáraNa meg kalapáltam!
És akkor mennyi az annyi?
Talán 28mm?
#88994 Gandhy
2024-07-19 23:28:46
Válasz envagyok2 #88993. hozzászólásáraNálam is vitt el az árvíz, de a nagyobb baj, hogy sül fel a kukorica és ott kötni sem fog. Szóval én a kukoricát elengedtem, bár a feléből még lehet némi termés. Egyelőre 0-szaldón állok és ezt már elfogadtam erre az évre.
#88993 envagyok2
2024-07-19 23:11:32
Válasz mtz1221 #88988. hozzászólásáramondjuk a mezőgazdasággal télleg öfl kéne hagynom, ma voltam kukoricánál, csak ne lettem volna. brutális kárt tett az árvíz, fele elment, kipusztult, maradék jó részén is látszik a vízsnyomás, a talaj mint a beton. ha ma éjjel lenne kis eső, akkor ha innen ezdve hetente lenne, akkor lenne termés, ha ma éjjel nem lesz, akkor nagyon durván csökken. az idei év kuka, de nagyon kuka, úgy, hogy jó gabona termés, és jó áron lekötöttem jó részét előre.
#88992 envagyok2
2024-07-19 23:02:32
Válasz envagyok2 #88991. hozzászólásáraha egy 30-40 ,,t följebb csalnám az alját, akkor lehet kényelmesebb lenne a dolog. kb így élhhatna. ki kell vágni, meg kell próbálni, nincs mese.
#88991 envagyok2
2024-07-19 22:55:22
Válasz mtz1221 #88990. hozzászólásáranah baszki ez jó észrevétel, erre nem gondoltam. azt hiszem a kardán nekem 65 körül van, vagyis van ott még 20 cm, meg még a csukló rájön, vagyis az se bent törik fölfelé, könnyen lehet, hogy elkerüli ennek nyelvét. de épp most nézegetem, hogy kicsit magasabbra teszem, 1-2-3 cm-t még tudom emelni. sokkal magasabbra azért nem tehet, mert akkor meg az orsó ér bele a nyelveket tartó vasba, vagy a nyelvbe, ha lerakok valami függestett vasat. az orsónak kicsit vízszntes alá le kell tudnia fordulnia, igaz felfelé toltam vagy 5 cm-vel a bekötését, meg hátrébb, szóval így elvileg kényelmes, de sokat nem enged az már.
ki fogom vágni valmai műanyag kanna odalából, és fölrakom, aztán lesegetem, hogy mi hogy fér el.
#88990 mtz1221
2024-07-19 22:31:20
Válasz mtz1221 #88988. hozzászólásáraKardán nem akad meg függesztett gépnél hogy nem raktad fel 95-100 centire ???
#88989 mtz1221
2024-07-19 22:28:22
Válasz Szalai A P #88985. hozzászólásáraKeress vissza, többször is be raktam már.
#88988 mtz1221
2024-07-19 22:24:36
Válasz envagyok2 #88987. hozzászólásáraCsak tudnám mi bajlódsz a mezgazzal. Gépészmérnöknek kéne lenned, Minszkben.smile tongue
#88987 envagyok2
2024-07-19 22:10:50
Válasz mtz1221 #88979. hozzászólásáraelső verzió
a 3 pont gépe oldali csapszege 25ös lesz, ilyen orsóim vannak, csak 22es perselyek vannak bennük, ki fogom verni belőlük, és szeritem nem lesz gond. így is 130 a két oldalapbelső távolsága, de hegeszteni is lehet a 3 pont fuatához egy 20-as laposvasat belülre, és azzal együtt lesz átfúrva, úgy meg maradhat is a 22 csap.
20as az olallap, 25ös a többi, és az én gépemen, nagy kerékkel így ezekkel a méretekkel kb 85 körül van a vonórész közepe.
az orsó meg kb. 10 cmvel van hátrébb, és kb 5-tel följebb, mint az eredeti helyén ott bent középen a felső furatba.
#88986 envagyok2
2024-07-19 22:06:26
Válasz Szalai A P #88985. hozzászólásáramelyik típusról van szó?
#88985 Szalai A P
2024-07-19 19:09:21
Annyiban kérnék segítséget hogy ki hogy oldotta meg a joystickos tömb elhelyezését? Meg magát a kart?
Homlokrakodó miatt kerülne felszerelésre.
Pár kép nagy segítség lenne!
#88984 mtz1221
2024-07-19 08:04:26
Válasz csabahegeszt #88983. hozzászólásáraAttól még meg kell verni, nehogy kosz legyen alatta vagy szoruljon valahogy. Így látni mennyire jönnek vissza a békák.
#88983 csabahegeszt
2024-07-19 05:22:21
Válasz mtz1221 #88981. hozzászólásáraÚjat kapott.
Kinyomo csapágyat is és tárcsát is
#88982 rtamas1976
2024-07-18 22:01:35
Válasz mtz1221 #88981. hozzászólásáraHa marad a régi villa az állítócsavart mindenkép cseréld ki!
Laposra kopik a vége, elállítod csak a bajt fogja csinálni!
#88981 mtz1221
2024-07-18 20:17:18
Válasz csabahegeszt #88980. hozzászólásáraPárhuzamosan mennyen a legyalult éle a kinyomócsapággyal. De összetolás előtt verd meg őket 2 kilós kalapáccsal, nehogy újra kelljen állítani. smile wink
#88980 csabahegeszt
2024-07-18 19:48:11
A kuplung kiemelö villát mennyire állítsam? Honnan mérjem?
#88979 mtz1221
2024-07-18 16:00:08
Válasz envagyok2 #88978. hozzászólásáraÍgy gondoltam én is, csak tetejét csinálni és arra hegeszteni a 3. füleit. 22es csapszeg nem fog tartani 160mm hosszan. Leszakadni biztos nem fog, a 20as anyát sem láttam még kiszakadni a gyári tartóból.
#88978 envagyok2
2024-07-18 15:44:20
Válasz mtz1221 #88977. hozzászólásáraolyan alakot vágatnék, mint amitr rajzoltam szaggatottal, és itt lenne a furat, aztán a csap bele. azt mértem, hogy az acw felfüggresztésének alsó csapjának fülei külső mérete kb. 130m a felső csapja füleinek belmérete kb 170, vagyis a két oldalára 20-as lemez elférne éppen. ha a fülek nem szakadnak le, a 20as lemez se fog...
#88977 mtz1221
2024-07-18 15:39:14
Válasz envagyok2 #88972. hozzászólásáraGond nélkül, az oroszoknál nincs is rajta (meg nálatok se volt a régi 50en.) a 3 lyukú kiegészítő. De akkor már vágass vastag lemezt a hamsthúző tetejére, és arra hegessz a 3. nak új tartót.
#88976 mtz1221
2024-07-18 14:59:21
Válasz envagyok2 #88975. hozzászólásáraDifiházra felcsavarozod. Itt is van már párnak, hátha benéznek ide.
#88975 envagyok2
2024-07-18 14:54:22
Válasz mtz1221 #88974. hozzászólásárade nem akarok csapot kivenni, pl. szárzúzónak kell a kardán is, meg épp a felső amit csak úgy tudsz kivenni, ha felemeled a szárakat, az az igazság, hogy nem akarok ilyet, nem akarom magam szívatni. de tudsz valamit erről a sinesről? ez hova megy fel?
#88974 mtz1221
2024-07-18 14:51:40
Válasz envagyok2 #88972. hozzászólásáraHa nem kell a kardán ennél is kiveszed a felső csapot, és leereszted a csonkra. Az axiálost meg felcsavarozod, és minden elfog férni mint a nyugatiaknál. Leeresztve még alsóhúzónak is használható. kramp vagy a grániton több fajta luk vagy fej alakkal is van.
#88973 envagyok2
2024-07-18 14:43:19
Válasz mtz1221 #88971. hozzászólásárane bassz ki, ez komoly? és hova megy fel? az acw helyére, arra a két csapra? vagy le kell bontani az az öntvény egész gecit a seggéről, és annak a helyére? de akkor hogy épül vissza az emelőtenegly? és ezzel hogy kompatibilis a 3 pont orsó?
erről mikor volt szó? az utolsó 10 évbe biztos nem, én nem emlékszem erre
#88972 envagyok2
2024-07-18 14:40:25
Válasz mtz1221 #88968. hozzászólásáraautocad verziót is fölrakom, nyugodtan lehet küldeni lemezvágóba, és vágják.
de áttervezés.
olyat kéne csinálni, amivel együtt az orsó is fönt maradhatna a helyén, lehetne használni azt is, nem kéne napnta kátszer ezt is cserélgetni.
namost a hamster kocsi vonószeme nekem kb 85 cm-re van, de állítható, akár lejjebb is, de ott meg a kardán, meg nekem ott a szivattyú is, a hamsterhúzó a szivattyúba se lóghat bele, azt is föl kell tudno,m tenni, tehát sokkal lejjebb nem tudom állítani, legfeljebb centokkel.
és az orsót a vízszontes közeli helyzetig biztos szoktam használni, tüske hátra, pótsúly, szártépő, ilyesmi, tehát eddig le kell tudni úgy hajtani, hogy ne ütközzön bele a húzó hátlapjába, amire a nyelveket felrakom.
namost kérdés, ha ilyen alakra megcsinálnám, és ebbe a húzóba tennék két furatot, kicsit hátrébb és kicsit följebb, akkor ez megtarthatja az orsót? végül is a helyén is ugyan ez az öntvény tartja, nem úgy értem, hanem hogy az öntvények az a két füle, amibe az acw felső csapjai mennek bele, az megtarthatja a 3. pontot? mert ugye csak az fogja tartani, nem úgy, mint most az eredeti helyén, az a tudja tököm mekkora csavar ott középen.
csinálhatom 20-as lemezből a húzó két szélső oldalát, az nem szakad ki, az hétszentség, ez a két fül nem reped le? elvileg a húzó hátlapját össze lehet monyákolni a 3 pont mostani csapjával egy szemes csavarral, be lehet oda kötni, hogy az eredeti csapja is tartson, nem tudom egy 20-as szemes csavar anya talán erlfér ott, és ahhoz becsavarozni az egész húzót, így az eredeti csap is tartja, de ez már erősen monyákolás.
a második képen berajzoltam, hogy ha átraknám az orsó csapját erre a húzóra, akkro kb hogy állna, és így azért nem ütközik bele a húzóba.
#88971 mtz1221
2024-07-18 14:25:31
Válasz envagyok2 #88970. hozzászólásáraIgen ez a tiédre való. Régebben vaki ki kereste gránit vagy krampon, ott majd fele ára volt.
#88970 envagyok2
2024-07-18 14:20:53
Válasz mtz1221 #88969. hozzászólásáranem, de ez a tiédre való, nem? vagy erre is föl lehet tenni? hogy, hova? az acw helyére pattan be, és ebbe lehet veletenni a sínbe a vonófejet, meg mindent?
#88968 mtz1221
2024-07-18 01:17:02
Válasz envagyok2 #88967. hozzászólásáraDe utánna tedd nár ide fel pdf formában. Majd én memorizálom fejben, hol kell 5 múlva is keresni.smile sweatdrop
#88967 envagyok2
2024-07-18 00:09:29
Válasz mtz1221 #88966. hozzászólásárafasza, köszönet, már rajzolom is
#88965 mtz1221
2024-07-17 23:38:57
Válasz envagyok2 #88964. hozzászólásáraFelhívhatsz, de mindjárt felrakom ide.
#88964 envagyok2
2024-07-17 23:28:46
Válasz mtz1221 #88963. hozzászólásáranekem nincs viberem, ezen as zámon holnap fel tudlak hívni? vagy ez nem teledfonszám?
#88963 mtz1221
2024-07-17 23:22:18
Válasz envagyok2 #88962. hozzászólásáraViber van, +381656216466, ott könnyebb feltölteni. 16mm vastag megvan U alakra hajtva, bele van vágva két hosszanti luk, oda vannak belehegesztve a húzó lapok.
#88962 envagyok2
2024-07-17 23:11:30
Válasz mtz1221 #88959. hozzászólásáraott vagy még mellette?
ezeket nem nem tudnád megmérni?
meg milyen vastag anbyagbóül lehet?
meg neked elforduló, vagy fix?
#88961 mtz1221
2024-07-17 23:09:08
Válasz envagyok2 #88960. hozzászólásáraMit mérjek gyorsan mond, mennék tusolni.
#88960 envagyok2
2024-07-17 23:07:16
Válasz mtz1221 #88959. hozzászólásárapont ezt akarom, én se szakareoknék vele annyiért elhiheted, kettő helyen is megkérdeztem tegnap, nincs, jófogáson meg a világ msáik van...
#88959 mtz1221
2024-07-17 23:03:17
Válasz envagyok2 #88958. hozzászólásáraIlyes valami akarsz ??? Ott nincs készen, én 100 euróért nem szarakodnék vele.
#88958 envagyok2
2024-07-17 22:15:35
tök más, nincs valakinek bedigitalizált vagy valahogy beméretezett acw-nek az oldallapjai? jamsterhúzót kell csinálnom, és ahhoz akarok vasat kivágatni, a saját vonófejeimet meg ma este nem találtam meg, pedig két hete mind a kettő a kezembe volt, tudja rossebb hova dobtam le.
vagy valami, ami alapján meg tudnám rajzolni, hogy mekkora vasat kell levágjanak.
#88957 envagyok2
2024-07-17 22:13:11
Válasz mtz1221 #88946. hozzászólásárajujjj, az az igazság, hogy...
#88956 csabahegeszt
2024-07-17 20:34:10
Válasz Gumóka #88955. hozzászólásáraAbban nincs kihívás.!smile thumbup
Hidraulika szivattyú meghajto fogaskereket kivetem 4x.
#88955 Gumóka
2024-07-17 20:29:09
Válasz csabahegeszt #88953. hozzászólásáraEbben a topikban, ha a keresőbe beírod a "pdf" szót, ki fogja dobni a gépkönyveket, innen töltöttem le én is őket.smile thumbup
#88954 Gumóka
2024-07-17 20:27:53
Válasz csabahegeszt #88953. hozzászólásáraA nyelestengely 2 csapágyházát én is sokadikra tudtam összerakni, nekem raklapon volt a derék, megforgattam én is párszorsmile laugh
#88953 csabahegeszt
2024-07-17 20:04:54
Válasz Gumóka #88952. hozzászólásáraHát én azért a sorendet nem vágtam.
De ismétlés a tudás alapja.
Vagy 3x kiszedtem vissza mindent.
Szimering bánta meg.
#88952 Gumóka
2024-07-17 19:29:08
Válasz csabahegeszt #88951. hozzászólásáraÉn is összeraktam elsőre, még jó is lett, igaz rajzalapján.
Nekem is perselyes volt végig,tűgörgős lett, de már bánom, hogy esztergályossal nem csináltattam új perselyeketsmile sweatdrop
#88951 csabahegeszt
2024-07-17 18:48:44
Most már csak tudjam mi hovà való.
Mindjár elköltöttem vagy 150000 ft.
Ebben még rézperselyes fogaskerék volt.
Persze hogy abból nem volt .
Venni tengelyt tügörgö.
De szerintem ez nem jobb mint a rezperselyes volt.
Kuplungba csak a fémlemez volt.
A villáknak éppen volt még egy kis nyomófelület.
Pont megéret a cserére.
#88950 mtz1221
2024-07-17 17:11:00
Válasz Gandhy #88948. hozzászólásáraKezdesz nagyon el nyugasiadni.smile lolsmile lolsmile lol
#88949 Gumóka
2024-07-17 16:51:50
Válasz Gandhy #88948. hozzászólásáraNemnem, én azért maradnék a hagyományoknálsmile laugh
#88948 Gandhy
2024-07-17 16:30:43
Válasz Gumóka #88947. hozzászólásáraAz sem rossz, 2 térfélen játszani. smile thumbup
#88947 Gumóka
2024-07-17 16:29:00
Válasz mtz1221 #88946 hozzászólásáraVálasz Gandhy #88945. hozzászólásáraJah, csak nyalNÁM, de az életemet elnézve inkább szopok...smile devil
smile lol
Hiába drágulnak a szántók, így is olcsók vagyunk Európában – persze, mihez képest...
Így sem kis anyagi teher vár arra, aki most alapozná meg gazdaságát...
Miért fontos a termőhely és a szójafajta kapcsolata? – Heti Körkérdés
A szójatermesztés eredményességének egyik sarokpontja a termőhelyi adottságokhoz...
Heva Tip-Roller
Heva Tip-Roller
2.950.000 Ft
Szöges kerítés,  vadháló,  PVC háló,  gabion,  betonoszlop
Szöges kerítés, vadháló, PVC háló,...
99 Ft
MTZ 82
MTZ 82
4.200.000 Ft
Kerítés építés! Drótfonat,  szöges kerítés,  PVC háló,  gabion
Kerítés építés! Drótfonat, szöges...
2.399 Ft
