Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 632 Ft EUR 402.58 Ft USD 383.44 Ft CHF 426.44 Ft GBP 483.09 Ft
91822 hozzászólás
#64472 oli003
2019-07-11 15:11:16
Válasz szg2 #64470. hozzászólásáraAzt elfelejttetem,hogy az 50-essel is viszem ezt a kocsit és azzal semmi baj nincsen tudom azon két légtartáj van de sokkal előbb feltölti a légrendszert.
#64471 oli003
2019-07-11 15:02:15
Válasz szg2 #64470. hozzászólásáraEb 7 pótkocsiról van szó,ezzel az előtöltéssel lehet valamit kezdeni?
Fogas kerekek cseréje,vagy valamelyik bronz persely csere?
#64470 szg2
2019-07-11 13:46:10
Válasz oli003 #64465. hozzászólásáraA kompresszor arróla fogaskerékről kapja a hajtást ami az adagolót hajtja. A kompresszor rángatja a hajtást és azért jár a motor furán mert az előtöltés folyamatosan változik. Ha feltermelt, lecsökken a terhelés, kisimul a motor járása. Ha csak fékezéskor megy le a nyomás nagyon, nézz szét a vontatmányon mert lehet hogy ott magas a levegő fogyasztás.
#64469 Gergő80
2019-07-11 10:33:53
Válasz mtz1221 #64468. hozzászólásáraNekem ez a típus van mint amit betettél hütő ventillátorhoz bekötve jól működik a két középső láb a motorhoz a szélsők pozitiv negatív x be kötve szív fúj könyu a huto takaritás
#64468 mtz1221
2019-07-11 09:06:07
Válasz medikus #64466. hozzászólására12 voltos írányváltó kapcsolót kell vennem.Kb autó ablaktörlő nagyságú motort kell hogy működtessen.Milyet vegyek,a 220 voltosak hogy bírják a 12 voltot ???
Nálunk csak ilyent találtam.
#64467 oli003
2019-07-11 09:05:56
Válasz medikus #64466. hozzászólásáraNéztem őket belefújtam szájjal zártak nyitottak rendesen jónak néztem őket.
#64466 medikus
2019-07-11 08:55:43
Válasz oli003 #64465. hozzászólásáraA hengerfejben vannak szelepek!Arra nem gondoltál?smile sweatdropsmile sweatdrop
#64465 oli003
2019-07-11 07:51:27
Lenne egy olyan gondom,hogy 80-as mtz-n bekapcsolom a kompresszort 4-5 bar nyomástól felfelé elkezd a motor össze vissza járni.(alap jároton is csinálta már ezt a kapkodást kompresszor nélkül is) ,kompresszorom sem nagyon akar termelni 4-5 fékezés és leesik a nyomásom 4 bárra.szét szettem meggyűrűztem,de nem lett jobb a henger nem kopott új lefújószelep,de semmi.Nehezen felmegy utána 7bára de valamikor meg áll és csak nehezen indul meg tovább termelni levegőt.
Mi lehet vele a gond?
Köszönöm a válaszokat előre is.
#64463 máris szomszéd
2019-07-10 15:52:09
Válasz Mtz 550E #64460. hozzászólásáraLétezik olajálló gumicsővel is.Guglizz.
#64462 Jago
2019-07-10 15:28:27
Válasz ...:::Pisti:::... #64442. hozzászólásáraSzia! Az lett a hiba, de a 48 meg a 49 es meg sem lett, kapott másik antiszlippet azota rendben müködik. Szivatyum volt itthon, tömböt nemrégen cseréltünk. Igy talán rendben lesz mostmár. Köszi a segitséget.
#64460 Mtz 550E
2019-07-09 19:19:29
A képen bejelölt csövet kilehet váltani olajálló gumicsőre két bilinccsel ráfogatva a vascsőre? Ott kezd szivárogni? Valaki csinálta már így?
#64459 mtz1221
2019-07-09 18:38:47
CVálasz Tomi81 #64458. hozzászólásáraAz már inkább.Nekem a szervízes mesélte hogy az első difiket kivéve,az egész traktor a gyárban sima 30-as lukoil olajjal van feltöltve.Vettem is,és tényleg annak az egy olajnak van nálunk olyan szúrós szaga mint a hajtómű olajnak.
#64457 mtz1221
2019-07-09 13:16:51
Válasz vpetya03 #64455. hozzászólásáraNagyon vékony a 15-40-es.Sima 40-es vagy 50-es jobb oda.Vagy 80-as ht (10-30-as).
#64456 Tomi81
2019-07-09 07:00:24
Válasz vpetya03 #64455. hozzászólásáraMérd meg előbb valami mechanikus órával.
A centrifuga tartóján van három csavar egymás alatt. A legfelsőt óvatosan kicsavarod, mert alatta egy rugó van. A csavar meg a rugó közé egy alátét és próba.
Ja. Ha olajat cserélsz, akkor a szűrőt is pucold ki.
#64455 vpetya03
2019-07-08 21:53:01
Válasz Tomi81 #64454. hozzászólásáraKöszi. Most amugy váltóolaj van bent a szagáról ítélve, de lecserélem 15 40re. Ma takarítottam ki a centrifugált, bízva abban hogy emelkedik tőle az olajnyomás, de nem jött be. Amúgy hova kell pontosan az alátét? Mert inkább 7-7,5 öt mutat és csak 8tól kezdődik a zöld tartomány.
#64454 Tomi81
2019-07-08 20:06:11
Válasz vpetya03 #64453. hozzászólásáraGépkönyv szerint 15w-40 és 43liter
A műszerbe ha elektromos ne bízz, mert tud hülyeségeket mutatni. Nekem pl maximumon kiakad, két gombát cseréltem mégis.
Fejből most nem megy honnan van a műszeren zöld zóna, de szerintem a 8bar már jó. Amúgy tudsz neki adni a centrifugálnál nyomást. Alátétet kell berakni a felső csavarhoz.
#64453 vpetya03
2019-07-08 19:31:24
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, múlt héten vásároltam egy MTZ 1025.3 (2006os)gépet. Ennek a váltója számomra még ismeretlen. Milyen olaj kell a váltóba, illetve mennyi? 8 bárt mutat az olajnyomás ez még normális vagy a szívattyú kopott?? Előre is köszönöm a válaszokat!
#64451 rigás
2019-07-08 11:45:38
Válasz vén cigány #64450. hozzászólásáraA 80-as és az 50-es olajhűtő csak kinézetre más felfogatásában a kettő közt nincs különbség.
A 80-as hatékonyabb ha úgy tetszik nagyobb teljesítményű.
Nekem van 50-esen gyári hűtő előtt 80-as olajhűtő, mert az eredeti kilyukadt a tanyán meg épp 80-as volt.smile whistling
#64450 vén cigány
2019-07-08 11:15:46
Válasz Sanyee #64447. hozzászólására"Új 80-as hűtő"
Hogyan tetted rá a 80-as hűtőt?
Oda akkor 80-as olajhűtő is kellet?
#64449 .Richard.
2019-07-07 22:45:41
Válasz Sanyee #64447. hozzászólásáraNemàm 40fok az a 80? Műszer gomba'jò? 80fokot nem birja el a kèz.
#64448 broll79
2019-07-07 22:35:24
Válasz Sanyee #64447. hozzászólásáraNyár van, meleg van. Nekem is így van, de ha egész nap nyomom neki és kaszálok, akkor se megy 95 felé. őzi is a vizet vagy csak meleg?
#64447 Sanyee
2019-07-07 22:08:04
Mi lehet a gond ha az Mtz 50 kisebb munkák közben is melegszik? Sőt szinte ha nem csinál semmit már 80 fok a vize, termosztát nélkül.
Új 80-as hűtő, új vízpumpa, hengerfej felújítva de nem volt repedt, henger dugó nem sokat ment és az sem repedt, porlasztó bemérve.
Hibás adagoló beállítás lehet? Vagy mi még.
#64445 ...:::Pisti:::...
2019-07-07 20:46:45
Válasz vén cigány #64444. hozzászólására35 stift tartja
De a 6 csavart vedd le, nehogy csak kihuzd mert Leesik a 41 kapcsolókar
#64444 vén cigány
2019-07-07 20:28:11
Válasz ...:::Pisti:::... #64442. hozzászólásáraSzedtél már szét ilyet, nálam a 33-as tengelynél csepeg az olaj, gondolom a 34-es O gyűrűket kell cserélni benne.
Hogy lehet kiszedni a 33-as tengelyt?
#64442 ...:::Pisti:::...
2019-07-07 19:41:25
49 és alkatresz
#64441 ...:::Pisti:::...
2019-07-07 19:38:11
Válasz Jago #64440. hozzászólásáraElőbb nézd meg az antislip alján, ahol rámegy a cső, bontsd meg. A lezáró golyót egy nyilvessző tolljaihoz hasonló lemez alkatrész mozdítja ki a fészekből. Ennek a hegyét egy lépcsős tolattyű nyomja meg. Ha lekopik a hegye, nem nyitja ki a golyót.
#64440 Jago
2019-07-07 19:18:23
Válasz máris szomszéd #64439. hozzászólásáraMegmozgattam, de nem tudom hogy az lenne-e a hibás. Ma már nem foglalkozom vele. De holnap ki veszem a munkahengert is. De lehet hogy az erőszabalyzó szopat. Olyan mintha összedolgozna le engedésnél.
#64439 máris szomszéd
2019-07-07 19:11:46
Válasz Jago #64436. hozzászólásáraVan a munkahenger végén az a kis pöcök nem az szívat?Engem sokszor szívatott nem engedett le,mert beugrott és olyankor az istenért se lehetett rábeszélni,hogy ugorjon a helyére.Felújításkor ment a kukába le lett vakolva azóta nincs gond.
Pont az o betűnél levő pöcökről beszélek.
Hú a vége eléggé perverz lett.
https://www.agroinform.hu/data/aprohirdetes/apro_6901610/mtz-c-100-hidraulika-munkahenger-hydrosila-001_fitmax_800x600_2.jpg
#64438 Jago
2019-07-07 19:11:16
Válasz medikus #64437. hozzászólásáraProbáltam már új csővel is. Akkor is ugyanugy szopat.
#64437 medikus
2019-07-07 19:00:17
Válasz Jago #64434. hozzászólásáraNem elég világos?Ha felvált a cső belseje,olyan mint egy visszacsapó szelep!A nyomástól eldugul!Cseréld a csöveket újjal!!!smile sweatdrop
#64436 Jago
2019-07-07 18:02:47
Válasz Jakabjóska #64435. hozzászólásáraNincsen lezárva. De probáltam mindenhogyan.
#64435 Jakabjóska
2019-07-07 17:44:17
Válasz Jago #64429. hozzászólásáraAntiszlip kar zárt helyzetben??
#64434 Jago
2019-07-07 17:29:31
Válasz medikus #64433. hozzászólásáraHa átloba kötöm le engedi, de akkor nem emel. Ha a 2 csövet teljesen megcserélem akkor ugyanaz a helyzet.
#64433 medikus
2019-07-07 17:22:24
Válasz Jago #64432. hozzászólásáraHa rossza a cső,ugyan az a helyzet!Próbáld megfordítani őket!smile sweatdrop
#64432 Jago
2019-07-07 17:19:36
Válasz medikus #64431. hozzászólásáraMegcseréltem a 2 csövet, ugyan az a helyzet.
#64431 medikus
2019-07-07 17:03:26
Válasz Jago #64429. hozzászólásáraEgy gumicsőnek fel vált a belseje!(jártam így)Próbálj csövet cserélni!
#64430 medikus
2019-07-07 17:03:24
#64429 Jago
2019-07-07 16:50:48
Válasz Jago #64428. hozzászólásáraTelefonról irok igy nem mindet sikerült. Tömböt már cseréltem, ha a munkahenger tömlöket megcserélem akkor meg csak engedni hajlandó. Olyan érzésem van mintha valami összedolgozna.
#64428 Jago
2019-07-07 16:48:10
Sziasztok! Segitségre lenne szükségem! Mtz 50-es hidraulika problémám van, emelni fel emeli a hátulját, de le engedni abszolut nem enged le. Ami furcsa az az hogy sülyesztésnél erölködik a szivatyú, tömböt már. Kinek mik a tapasztalatai ilyen esetben?
#64427 Jago
2019-07-07 16:47:21
Sziasztok! Segitségre lenne szükségem! Mtz 50-es hidraulika problémám van, emelni fel emeli a hátulját, de le engedni abszolut nem enged le. Ami furcsa az az hogy sülyesztésnél és erölködik a szivatyú, tömböt már. Kinek mik a tapasztalatai ilyen esetben?
#64426 dagadtmadar
2019-07-07 15:57:05
Válasz rigás #64425. hozzászólásáraNyomás nem lett mérve sajna nincs nyomásmérőm.
Most legutóbb már karmantyút tettem bele.
Még nem volt időm megbontani, de azt is eltudom képzelni ha kis O gyűrű szakadt ki és nem a karmantyú...
#64425 rigás
2019-07-07 15:36:34
Válasz dagadtmadar #64422. hozzászólásáraJa még valami nyomást mértél nem túl magas (100bar fölött).
#64424 rigás
2019-07-07 15:33:38
Válasz dagadtmadar #64422. hozzászólásáraGondolom szár, és a szár furat már meglett nézve ha jó, meg lehetne próbálni karmantyúsra átvariálni. De ez csak tipp a fene tudja mi leli meg lehetne próbálni komplett kicserélni újra vagy jó állapotú bontottra.
#64423 csoppika
2019-07-06 13:40:51
Válasz dagadtmadar #64422. hozzászólásáraValamiért nem lehet görbe a szára, és feszül?
Jobban védik a termelőket 2025-től – Ezek az új előírások!
Az új szabályok betartását a Nébih ellenőrzi.
A francia agrártermelők 20 százaléka az ágazat elhagyását fontolgatja
Bizonytalanok a kilátások, kiszámíthatatlanok a jövedelmi viszonyok.
4 db új 11.00R20 gumi
85.000 Ft
Méhlegelő (évelő) magkeverék eladó,  akár postai szállítással is
Méhlegelő (évelő) magkeverék eladó, akár...
1.790 Ft
Fűmagkeverék,  Fűmag AKG Ugar Szálas 1 Eladó Postai Utánvéttel
Fűmagkeverék, Fűmag AKG Ugar Szálas 1...
2.270 Ft
Fűmagkeverék,  Fűmag AKG Zöldugar 2 Eladó Postai Utánvéttel
Fűmagkeverék, Fűmag AKG Zöldugar 2 Eladó...
1.740 Ft
