Gázolaj árak 619 Ft Benzin árak 600 Ft EUR 396.98 Ft USD 365.9 Ft CHF 414.25 Ft GBP 473.71 Ft
92257 hozzászólás
#89557 rtamas1976
2024-09-15 13:14:25
Válasz R Sándor #89555. hozzászólásáraA járműiparban eltöltött éveim es fizikumom alpján nincs szükségem rá.
Egy személyautóhoz lehet sőtt biztos elővenném.
De ezekhez a régi vasakhoz nempiszkolom össze.
#89556 Gumóka
2024-09-15 12:38:20
Válasz mtz1221 #89554. hozzászólásáraAz ácsok centibe beszélnek ám, a lakatosok meg miliméterbesmile tongue
#89555 R Sándor
2024-09-15 12:32:45
Válasz rtamas1976 #89549. hozzászólásáraÉrdekes hogy nem használsz nyomaték kulcsot,pont erre találták ki!! Ahogy a kezed fárad teljesen más nyomatékkal fogod meghúzni!!!
#89554 mtz1221
2024-09-15 11:57:52
Válasz Gumóka #89553. hozzászólásáraPersze, meg lehet 3 darab 2.5x200as, jobban tart mint 1darab 150x100as. A tornatermet pályázatból csinálták, itt muszálj volt rendes céggel csináltattni nekik.
#89553 Gumóka
2024-09-15 11:06:28
Válasz mtz1221 #89552. hozzászólásáraÉrdemes rákeresni youtubeon a herbert fivérek oldalra.
Ügyesek, kerti kiülőt csináltak régi ablakokból. Ott is ragasztották a gerendákat.
Ez is olyan, mint a rétegelt lemez.
#89552 mtz1221
2024-09-15 09:43:56
Válasz Maszek Zs #89523. hozzászólásáraNem szarúfa kell. Itt pár éve újították a tornatermet, és összecsavarozott deszkákból van az egész. Azt mondták azokkal 10métereket is átlehet gond nélkül érni, ha tudod mennyi kell.
#89550 Gumóka
2024-09-15 08:45:45
Válasz rtamas1976 #89543. hozzászólásáraIgen, jó ahogy írod, nekem hirtelen a mélyebb beszakadás jutott eszembe, ha csak pár mm a sík alatt, akkor így is oké.
Én mondjuk ezt úgy szoktam, hogy először egy alátétet hegesztek rá, aztán úgy az anyát. Nehezebben törik le, ha épp olyan.
Én is most szenvedtem ilyennel épp, a féktárcsa felfogató csavar nem akart kijönni, a vége az lett, hogy kifúrtam, mert vagy 5 anyát eltoltam rá és hiába a hő, meg se mozdultsmile sweatdrop
#89549 rtamas1976
2024-09-15 08:21:20
Válasz trakitibi #89546. hozzászólásáraElméletileg a víz az olajba a hengefejtömítésnél és a blokk jobb hátsó sarkánál tud belemenni.
Ahol feljön az olajnyomás.
A csavarokat érdemes kicserélni ennyi basztatás után.
Ha 1 eltört a többi is fáradt.
A blokkot kitakarítani a menetnél.
És a csavarokat ha tőcsavart teszel bele kontraanyával belehúzni.
Ha túlvan húzva a hengerfej ugyanolyan rossz mint ha nincs meghúzva.
(Elveszti a csavar a rugalnasságát)
Én több menetbe szoktam lehúzni.
Egy pár óra mulva ráhúzni.
Ha akkor enged akkor valami nem frankó!
Nemszoktam nyomatékkulcsot használni így értéket sem tudok mondani.
Érzésre. Érezni ha nyúlik, érezni ha tart.
Érdemes a csavarokat kicserélni!
Tömítést a szilkoncsíkost szoktam használni.
A teflont nemszoktam belerakni.
Az egy kinlódás és ha elmozdul baszva az egész.
A vízrendszerben nagyobb a nyomás mint a motorblokk belsejében. Ahol olajnyomásvan ott tud belemenni az olaj a vízbe.
A víz az olajba hengerfelytömítés, hűvely gumigyűrű, és a belső fagydugóknál mehet bele.
#89548 trakitibi
2024-09-15 08:00:07
Válasz Gumóka #89541. hozzászólásáraKöszönöm.
Esetleg ha nem is ide most, de későbbi problémákhoz ,tudsz küldeni egy linket, hogy milyen elektródára gondolsz. sose lehet tudni....
köszönöm.
#89546 trakitibi
2024-09-15 07:54:23
Válasz rtamas1976 #89537. hozzászólásáraKönnyen indult, majd 5 perc múlva megemelkedett az olajnyomás az ismerős elmondása szerint. Ekkor leálltította, majd megnézte, világos színű zavaros volt az olaj, vizes, és hiányzott a vízből.
ennyit tudok az előéletéről.
Levettük a hengerfejet, a 2-3 henger közötti hengefej csavar laza, beletörve, és ezen a részen a teflon kissé megolvadva.
Elmondása szerint előtte kétszer cseréltek tömítést, akkor is fogyott a víz, de akkor nem ment sz olajba....
#89545 R Sándor
2024-09-14 22:57:53
Válasz trakitibi #89527. hozzászólásáraSíkoltatni minden féle képen , összerakás előtt tiszítsd ki a meneteket a blokkban , menetfuró porszívó stb .teflon karika szerintem nem fontos, én egyszer raktam bele akkor bírta leg kevesebb ideig.A beletört csavarba próbálj bele furni kb 5 vagy 6 os fúróval üss bele egy bit torx fejet és azzal ki kell jönnie. A blokk tetejét alaposan takarítsd le mielőtt összerakod !! összerakáskor vékonyan kenjes a menetet, és max 180 NM , pihentetni is érdemes szerintem leúzáskor és legalább 3 lepcsőben!! Ennyi jutott az eszembe,
#89544 Gumóka
2024-09-14 22:13:54
Válasz Maszek Zs #89542. hozzászólásáraA fülkét nem vettem le, de úgy van, ahogy írod, 12-es csavarra van felkötve.
Csak a kopasz váz lógott rajta, az azért nem nehéz. A permetező is 200 kg talán.
#89543 rtamas1976
2024-09-14 21:56:48
Válasz Gumóka #89541. hozzászólásáraRácsípsz a csavarvégére egyduncsot.
Azt megkalapálod.majd a duncsra rá egy anyát és elhegeszted.14-16os
A melegtől meglazul
#89542 Maszek Zs
2024-09-14 21:56:23
Válasz Gumóka #89541. hozzászólásáraEgy szarufát kifurtál a fessztáv közepén és azzal az egyel vetted le a fülkét?
#89541 Gumóka
2024-09-14 21:40:04
Válasz trakitibi #89536. hozzászólásáraVan spécifeltöltő elektróda ilyenhez, de szerintem az drága lesz egy csavarért.
Elősegíteni lehet még, melegítéssel, vagy fékolajos áztatással akár.
#89540 _NB_
2024-09-14 21:21:37
Válasz Gumóka #89538. hozzászólásáraOFF
Ha megnézed a magasságát is lehet állítani 2,4m-3,6m, vagy szétkapni ha épp szállítani kell, rémfának is jó disznóvágáskor smile biggrin
Nekem egy kicsivel szélesebb kell majd, teherautó platóról leemelni vele cumót pl.
https://outilbox.fr/produit/grue-portique-mobile-datelier-2tonnes-2000kg-cormak-pk2
Ötletnek ez sem rossz, mármint hogy állítható a fesztáv.
https://www.emelowebshop.hu/spd/SCH14502040-10/ALUPORTALDARU-SCH-FN-2T-4M-IKERTARTOVAL-TEHER-ALAT
Van itt nagyobb fesztávval, de logikusan ahhoz már combosabb anyagok kellenek.
#89539 Maszek Zs
2024-09-14 19:23:46
Válasz trakitibi #89536. hozzászólásáraAkkor van baj ha fenékre van húzva. Pontozóval próbáld meg ütögetni.
Lekéne venni az olaj teknőt. Melegvízel feltölteni majd valami fával meg kéne feszegetni. Hátha a hüvely mellett csöpög.
#89538 Gumóka
2024-09-14 19:22:19
Válasz _NB_ #89534. hozzászólásáraNa, ez jó ötlet, a vasanyagot gyűjtögetem már 2egy ideje, lehet ilyen lesz belőlesmile smile
#89537 rtamas1976
2024-09-14 19:19:02
Válasz trakitibi #89536. hozzászólásáraVárjál! Valami nem gömbölyű!
Az előbb azt írtad a víz ment az olajba!
Nem az olaj a vízbe!
Nemmindegy!
#89536 trakitibi
2024-09-14 19:12:28
Válasz Maszek Zs #89529. hozzászólásáraSajnos a síktól lejebb van beletörve...
Holnap megpróbáljuk törtcsavar kiszedővel, bár nem sok reményt fűzök hozzá...
Van esetleg más megoldás is?
A beletört csavarnál nyilván nem szorította a tömítést sem....
szálcsiszolt acél-al megnézve vetemedés nem látható...
Nem értem hol mehetett olaj a vízbe?
A 2-ik hengernél a teflon kicsit megégett nagyjából a beletört hengerfejcsavar környékén, ezen kívül semmi nyom nem látható a tömítésen.
#89535 trakitibi
2024-09-14 19:04:08
Válasz Gepi #89528. hozzászólásáraSzemmel láthatóan nincs.
#89534 _NB_
2024-09-14 18:57:56
Válasz Gumóka #89532. hozzászólásáraNekem is voltak ilyen ötleteim acél tartó, gerenda és akkor lehet rá darut rakni, de most inkább a portáldaru, mobildaru, mozgatja a bucim, mert azt akár a szín alatt is és más jól is lehet hasznosítani.
Nem ez mert keskeny, de valami hasonló
https://metalwood.hu/spd/6172200/Unicraft-PK-2-mobil-portaldaru
#89532 Gumóka
2024-09-14 18:23:17
Válasz Maszek Zs #89531. hozzászólásáraÉn is tervezem szigetelni, lehetőleg a jövő hónap projektje lenne, ne kéne már a 3. telet kifagyoskodnom.
Talán 10x15 a tető, az oszlopok 15x15 az tuti.
Az egyik gerendám meg van fúrva, azon van egy szakadt spanifer, a fülke meg a permetező is lógott rajta, bírta. De azért recsegett, mikor súlyt kapott.smile sweatdrop
Én még tervezek a tetőre darupályát, aztán mi lesz belőle, nem tudom.
De azt már merevíteni kell a fához keményen.
Nem nagy súlyokhoz, max 500 kg-ra tervezném, de azt kompletten vasalni kell.
Ha most építeném, már eleve vasszerkezettel építeném, de akkor elkapkodtam kicsit, fából 2 nap volt tető alá hozni, akkor akartam folytatni is, ennek már 3 éve. Maga az építmény meg 6 éve készülsmile sweatdrop
#89531 Maszek Zs
2024-09-14 17:52:58
Válasz Gumóka #89526. hozzászólásáraKésőbb valamikor lehet leszigetelem annak is súlya van. Meg így biztosabb lenne smile blush
Plusz nekem nincs tűzépes rokonom!!smile thumbupsmile thumbupsmile lol
#89530 rtamas1976
2024-09-14 17:48:28
Válasz trakitibi #89527. hozzászólásáraMegvolt húzva a csavar?
Gondolon nem.
Multkor találkoztam olyan hüvelyel ami kívülről elfogyott a gumigyűrűnél.
Pedig fagyálló volt benne mindég!
#89529 Maszek Zs
2024-09-14 17:44:40
Válasz trakitibi #89527. hozzászólásáraAmikor leveszitek a hegerfejet,a tömítést látni kéne a helyén.
1. Az tudna mesélni
2. 10.9-es csavar,ha szintben vagy lejjebb van beletörve nehéz lesz előfúrni.
3. Először is a síkját kellene ellenőrizni, ha nem jó akkor.
#89528 Gepi
2024-09-14 17:36:44
Válasz trakitibi #89527. hozzászólásáraNincs véletlen megrepedve a blokk a hüvelyek között?
#89527 trakitibi
2024-09-14 17:15:30
MTZ 80-on hengerfejtömítést cserélt a szerelő már kétszer ismerősömnek. Ismét vizet dolgozott az olajba. (ugyanúgy mint az eddigi cserék után, kb 15 üzemórát bírt ki)
Levettük a hengerfejet, és jól látható volt, hogy az egyik hengerfejcsavar laza, kézzel mozgatható, kiderült bele van törve a tőcsavar, ezért laza. a 2-3 henger közötti egyik belső csavar.
1: lehetett ettől a víz olajba kerülése esetleg?
2: mit lehet kezdeni a beletörött töcsavarral? törtcsavar kiszedő segíthet?
3: érdemes nyomáspróbáztatni, felsíkoltatni a hengerfejet?
Köszönöm
#89526 Gumóka
2024-09-14 15:31:26
Válasz Maszek Zs #89523. hozzászólására5 méteren van megtámasztva asszem'. 7x7m a tető.
#89524 medikus
2024-09-14 15:22:16
Válasz Gumóka #89522. hozzászólásáraVagy nem kap a relé háza rendesen testet,vagy csiszold meg az érintkezőt vízpapirral,és nagyon kicsit húzz az érintkező rugóján,de csak annyit,hogy ha beindul,be is húzzon!
smile thumbup
#89523 Maszek Zs
2024-09-14 12:54:46
Sziasztok!!!
Bocs az OFF-ért!!!
Csinálok egy 5,5x9,6m garázst. Csak azt mondják kellene alátámasztás. Mert 5,5m a szarufa megereszkedik.
Nem szeretném alátámasztani de,ha mégis muszáj lesz akkor inkább valami rácsos tartót raknák alá. Középen egy 9,6 hosszú rácsos tartót tennék. Ehhez milyen anyagyszükséglet kellhet?
Sima féltető 5,5-en 1m lejt és lemez lesz a teteje.
Ha van valakinek már ilyenje meg mérné? Vagy hogy lehet ennek a matekja?
Köszönöm!!!
#89522 Gumóka
2024-09-14 12:13:23
Válasz medikus #89520. hozzászólásáraMeg a fűrészporos váltó igensmile laugh
Apropó.
Néha, ha ráteszem az áramot a trakira, nem világít a töltésvisszajelző, amúgy minden működik, csak nem indul.
Csavarhúzó nyelével ha megkopogtatom az rb1-et, megjön a delej, indul is.
Na most ezt az rb1-et lehet ilyen szinten javítani?
Én levettem a fedelét, de nem láttam semmi furcsát.
Vagy kössem ki?
Igazából azért is kötöttem be, mert eddig jól működött, másrészt meg kapcsolási rajzon is volt, ha meg nem kell, kikötném, csak akkor nem tudom, mit hova kell kötni, ha nincs ott az a relé...smile sweatdrop
#89521 rtamas1976
2024-09-14 08:15:32
Válasz medikus #89520. hozzászólásáraVolt 2 td5.95ös vasunk.
Egyszerre jöttek, az egyik mais megvam.
A másikat 1400üó nàl elkellet adni.
4szer lett széthúzva.smile scared
Ami maradt hozzá sem kell nyúlni.
#89520 medikus
2024-09-14 07:22:35
Válasz Gumóka #89519. hozzászólásáraLáttunk már olyat,hogy szép volt,de mindig rossz!
smile lolsmile lolsmile lol
#89519 Gumóka
2024-09-14 05:44:05
Van még hova fejlődnöm...
smile sweatdrop
https://vm.tiktok.com/ZGeKKXqaw/
#89518 darkcore
2024-09-13 11:30:28
Válasz mtz1221 #89510. hozzászólásáraAz volt, szemre nem látszott semmi, kimérve, az volt a ludas.....
#89517 rtamas1976
2024-09-12 21:18:00
Válasz .Richard. #89516. hozzászólásáraValószínü az a tengely lessz mert csak akkor folyik mikor működik.
#89516 .Richard.
2024-09-12 20:53:03
Válasz ricsi3849 #89509. hozzászólásáraVannak esetek,mikor a kartergázszűrő a szelepdeknin elrakodik mocsokkal ès kinyomja a nivopálcát,így ott kijön a gáz. De ha szoros a gumija, akkor ott jön ahol könnyebb. Pl. Mint nálad. Amúgy a kompresszor is bele fúj,a gyűrűknèl,az is növeli a nyomást.
#89515 mtz1221
2024-09-12 20:36:03
Válasz rtamas1976 #89513. hozzászólásáraAz. smile thumbup Bele kell agyon kenve erőltetni egy fél milivel vastagabbat, és többet nem fog folyni.
#89513 rtamas1976
2024-09-12 15:48:24
Válasz ricsi3849 #89512. hozzászólásáraA tengely álló valószínű csak gumigyűrű.
Azért mielőtt szétszeded nézd meg.
Ha lóg a házban akkor annak gatya.
Mosdmeg féktisztítóval és úgy nézdmeg honnan szivárog.
A ruszkit ismerve gumigyűrű.
#89512 ricsi3849
2024-09-12 12:39:05
Válasz rtamas1976 #89511. hozzászólásáraA talprész nincs elvetemedve, a kapcsoló kerék tengelyének mennyire bonyolult a szerelése?
Illetve ott milyen tömítések lehetnek? Szimering a tengely mindkét végén?
#89511 rtamas1976
2024-09-12 11:57:10
Válasz ricsi3849 #89509. hozzászólásáraNem a kapcsolókerék tengelyénél folyik?
Vagy a talprész van elvetemedve?
#89510 mtz1221
2024-09-12 11:08:36
Válasz darkcore #89508. hozzászólásáraFő biztosíték felé ???
#89509 ricsi3849
2024-09-12 08:42:26
Egy kis segítséget szeretnék kérni, Adott egy Mtz 82-es traktor a levegő kompresszor működés közben a tömítés és a kompresszor között nyomja az olajat cseréltem már tömítést de a hiba továbbra is fent áll. Mi lehet a probléma?
#89508 darkcore
2024-09-11 12:17:12
A problémám a következő, mentem a géppel, egyszercsak 1 pillanatra égett szagot éreztem, majd minden műszer, az indítás, világítás megszűnt.
Áramtalanító/párhuzamkapcsoló működik, az önindítónál ott a feszültség, csavarhúzóval indul összezárva, töltés, mindkét akksin, 14 v körüli .
Mi lehet a probléma, merre induljak?
HARDI permetezőgépek – Precízió a gyümölcsösök és szőlőültetvények növényvédelmében
HARDI ültetvényes permetezőgépek akár 4000 literes tartálykapacitással.
Milliószámra pusztították a kártevő rágcsálókat ezek a madarak
Természetes kártevőirtóként ingyen dolgoznak a mezőgazdaságnak!
Gázolaj tartály 125l
255.000 Ft
MONOSEM NG PLUS,  8 SOROS TÁRCSÁS VETŐGÉP
4.150.000 Ft
Case Puma 150 - 0%Áfa-Leszállítva
28.500.000 Ft
Fendt 720 Vario - 0%Áfa-Leszállítva
33.900.000 Ft
