Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 403.06 Ft USD 389.11 Ft CHF 426.08 Ft GBP 483.79 Ft
91789 hozzászólás
#62489 oli003
2019-01-19 08:39:53
Turbózni akartam elsősorban csak közben találtam jó áron egy turbós hengerfejet ami soros izzítású és az egész innen indult,hogy legyen benne soros izzítás is de amúgy én is tartok a rossz minőségű alkatrészektől ezért nem akarok dugót cserélni.olajat nem eszi bika van benne vizet nem melegíti pedig hajtom rendesen,amúgy ez a 82-es egy sweed inportos gép.oldaltváltó orbit nagyműszerfal meg minden ami kell.
#62488 Tekergőkee
2019-01-19 08:19:30
Válasz ..MZ/X.. #62487. hozzászólásáraHol van meg az az alkatrész ami meg kell hozzá..smile thumbup
Inkább 24voltos indítás már az is fél siker.
#62487 ..MZ/X..
2019-01-19 08:11:25
Válasz oli003 #62484. hozzászólásáraMi értelme van annak, hogy 200e-ért átmókolod hengerenkénti izzításosra? Ebből a pénzből majd 20db előmelegítőt veszel ami bármekkora hidegben indít 10 perc után...
Ráadásul még plusz gondot veszel a nyakadba a hulladék minőségű új alkatrész miatt. A 80-as amúgy is viszonylag könnyen indul. Ha meg nem akkor a motorgenerál röbbet segít mint egy 150e pénzes hengerfej.
Vagy nincs a tanyán hosszabbító meg villany? Esetleg azonnal kell menekülni és nincs rá 10-15 perc, hogy meglangyosodjon a technika?smile rolleyes
Amúgy rá lehet rakni ezt a fejet, max annyi történik, hogy áthugyozza a dugót.
#62486 VDénes
2019-01-19 08:07:29
Válasz oli003 #62484. hozzászólásáraSzerintem nem fog normálisan működni. A. 3 nál látod nagyobb a dugattyúba lévő kamra. Valószínűleg a hengerfejnél kisebb a káros tér. Nem oda fecskendez be a porlasztó sem. A dugó aszimmetrikus kialakításából adódóan. Szóval nagyon nagy károkat tudsz okozni magadnak ezzel az átalakítással.
Hagyományos motorra szerintem csak. 2 hengerfej megy fel károsodás nélkül.
Miért kell a plusz lóerő? Adagoló jó? Egy jól beállított adagoló/porlasztó sor többet számít. Hozd el Nyírturára. Ott dolgozik a világ legjobb adagolósa.smile thumbup
Nem fog hiányozni a turbó utána.
#62485 Tomi81
2019-01-19 08:04:38
Válasz oli003 #62484. hozzászólásáraHát ezt akkor tudod meg, ha megcsinálod. De biztos nem csak unalmukba csináltak másik dugót hozzá minkszben. A porlasztónak a szögebis más.
Egyébként mi a cél? Mindenképpen kell az izzitás, vagy csak a turbozás miatt akarsz hengerfejet cserélni?
Mert ha csak a turbo miatt, akkor felesleges. Nálunk azt hiszem 8éve lett felrakva a turbo egy 80as motorra, semmit nem cseréltünk benne. Azóta is szépen megy.
#62484 oli003
2019-01-19 07:46:46
Köszönöm szépen a sok választ,de ha még a dugót is cserélni kell lehet,hogy most ezt kihagyom.régi dugóval nem működne jól? Ha a hengerfejrészt kompletten cserélem turbósra.
Tényleg hálás vagyok a hozzászólásokért.
#62483 mtz1221
2019-01-18 23:04:46
Válasz oli003 #62477. hozzászólásáraD245-nek írja,turbós kell hogy legyen.
#62482 atisgyulai
2019-01-18 23:04:16
Válasz oli003 #62481. hozzászólásáraRosszul gondolod!
A porlasztók teljes egészében mások.
A dugattyúk szintén. A tiédben 38mm-es örvénykamrás dugók vannak, míg ehhez a hengerfej-porlasztó kombinációhoz az 55mm-es örvénykamrás passzol. Ami ráadásul ha jól tudom asszimetrikusan helyezkedik el a dugóban.(hálistennek még élőben nem láttam smile hammer)
Elvileg ilyen:
#62481 oli003
2019-01-18 22:24:09
Válasz Tomi81 #62479. hozzászólásáraJa azt tudom,hogy másik porlasztó kell bele,de elég kicserélni csak a csúcsokat gondolom. A dugóban viszont úgy tudtam,hogy csak annyi a külünbség,hogy a turbósé teflonos,3gyűrűs mivel a turbós motorokban kisebb a sűrítési viszony,de szerintem jó lesz a régi dugókkal is(remélem).
#62480 Jakabjóska
2019-01-18 21:03:14
Válasz kárf #62476. hozzászólására1984-es könyvből:
Hüvely átmérő: B 110+0,04-0,06
C 110+0,04-0,02
M 110+0,02
Dugattyú átmérő B 110-0,10-0,12
C 110-0,12-0,14
M 110-0,14-0,16
#62479 Tomi81
2019-01-18 20:56:17
Válasz oli003 #62477. hozzászólásáraEz a .3-asok hengerfeje, tudtommal abból csak csak turbós volt.
De akkor ahogy atisgyulai írta, azokba más dugó és porlasztó is kell.
#62478 medikus
2019-01-18 20:49:46
Válasz kárf #62476. hozzászólásáraA betűk illesztést jelölnek!Betű a betűhöz megy!Ha nem akarod hogy megszoruljon,vagy éppen a kartergáz csövön legyen a kutyafej!smile sweatdrop
#62477 oli003
2019-01-18 20:44:01
Válasz mtz1221 #62474. hozzászólásáraIgen erre gondolok ránézésre,csak nem tudom,hogy ez turbósé vagy sem,mert ha jól tudom a turbósnak más a szeleptányér köszörülésének a szöge.80-as motorra akarom feltenni de azt akarom,hogy soros izzítás is legyen benne.sokan felteszik simán a gyári hengerfejre a turbót ami ér is valamit,de ha a hengerfej is turbós az még jobb teljesítményt ad.
Köszönöm a vàlaszokat.
#62476 kárf
2019-01-18 19:11:48
Üdv szakik!
Segítséget szeretnék kérni!
Van 3db M-es hüvelyem meg egy C-s és 4db C-s dugattyúm. Össze szabad őket szerelni?
Mi a különbség a hüvelyek között?
Aki tudja kérem ne tartsa magában!
#62475 medikus
2019-01-18 11:54:50
Válasz .Richard. #62473. hozzászólásáraGyerekek rakják a turbókat a síma régi 50-es Mtz-re!Nincs vele gond!
#62473 .Richard.
2019-01-18 09:18:57
Válasz medikus #62470. hozzászólásáraNem egy nyers motor'4600körü jàr. Pedig hidegen melegen is pöcröf.hidwgen izzitàssal. Kartergàz van egy kicsi'meg minimàis olajfogy. Egy bika motor!smile thumbup
#62472 atisgyulai
2019-01-18 08:03:58
Válasz vén cigány #62471. hozzászólásáraA "szaki" azt írja a linkedben hogy lehet.
Csak azt nem írja hogy fog-e rendesen működni.
Másfajta porlasztó kell bele, más a hengerfejben a porlasztó szöge, meg nem mellékesen a dugattyúk örvénykamrája is más.
#62471 vén cigány
2019-01-18 07:19:41
Válasz oli003 #62468. hozzászólásárahttps://webshop.keletagro.hu/mtz-hengerfej-3-as-komplett-hengerenkenti-izzito-gyertyas_id3866
Majd megmondják a szakik, hogy egy az egyeben fel lehet tenni vagy kell hozzá még valami.
#62470 medikus
2019-01-18 07:18:18
Válasz .Richard. #62466. hozzászólásáraValami kompresszió hiány is van ott!
#62469 medikus
2019-01-18 07:15:55
Válasz oli003 #62468. hozzászólásáraTurbót utólag is ráteheted az 50-es Mtz re!
#62468 oli003
2019-01-17 22:45:42
Az szeretném megtudni tőletek,hogy gyári turbós 80-as hengerfejben van soros izzítású? Ha létezik akkor érdekelne a cikk száma is,hol kapható.
#62467 apuci
2019-01-17 21:49:47
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #62245. hozzászólásáraMegnéztem a rakodó súlyát,
tehát a rakodó konzol 210kg
a rakodó 610kg
a villa 310 kg
vagy a kanál 280kg
Tehát a könnyebbik verzió is cc 1100kg
van benne anyag nem vitázni akarok.smile wink
#62466 .Richard.
2019-01-17 17:39:25
Válasz gruber.18 #62465. hozzászólásáraNàlam az 50es jàtsza ezt légtelenitèskor. Annyi gàzolaj belemegy,hogy nem gyullad meg izzìtàssal sem. Ha hívtam valakit,hogy húzza meg,10métert húzza dűl a füst belőle,aztán beindul. Szürkès fehèr. Aztán pöccröffre indul autànna. Sok az anyag amit beköpült,meg biztos kwvès neki a levegő. Izzitò kivétele után kifujja a gàzolajat,de akkor sem indul. Gyàri beàllitásos. Inkább húztam mint kinyirjam az inditot.
#62465 gruber.18
2019-01-17 16:16:39
Válasz csoppika #62464. hozzászólásáraNem akart menni szerintem smile glare Nem tudni ugyan ugy probálgattam mint eddig egyszer csak elkapta smile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#62464 csoppika
2019-01-17 16:12:26
Válasz gruber.18 #62463. hozzászólásáraMi volt a baj? Zárva maradt a torokelzáró???smile laugh
#62463 gruber.18
2019-01-17 16:08:28
Válasz medikus #62460. hozzászólásáraMegszületett elindult smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup Köszi a segitségetsmile rolleyessmile rolleyes
#62461 csoppika
2019-01-17 15:18:21
Válasz gruber.18 #62454. hozzászólásáraEgy hülye alap kérdés: Szelephézag be lett állítva???smile sweatdrop
#62460 medikus
2019-01-17 14:58:29
Válasz medikus #62457. hozzászólásáraNincs elég levegő,azért fekete a füst!smile confused
#62459 Sz.Robi
2019-01-17 14:31:50
Válasz gruber.18 #62458. hozzászólásáraTipp 1:Hidegindító spray-vel próbáljátok elindítani.
Tipp 2:Levegőszűrő nélkül próbáltátok indítani?
#62458 gruber.18
2019-01-17 13:45:27
Válasz medikus #62457. hozzászólásáraNincs de ott is jön a füstsmile confused
#62457 medikus
2019-01-17 13:43:08
Válasz gruber.18 #62456. hozzászólásáraSzívótorokban nincs valami? (rongy)smile sweatdrop
#62454 gruber.18
2019-01-17 10:46:34
Hali. 80 as MTZ hengerfejezés után nem indul. Légtelenitve van az üzemanyag rendszer füstpamacsot köp de ennyi nem indul mi lehet a hiba?smile helpsmiliesmile helpsmiliesmile helpsmilie
#62451 Gazdász35
2019-01-16 22:20:52
Következő lenne a kérdésem, az utóbbi időben folyamatosan gőzöl a hűtőtúlfolyó illetve a kartergáz is, mi lehet az oka?
#62449 .Richard.
2019-01-16 21:48:40
Válasz dávidka234567 #62436. hozzászólásáraUgye hozzàèrtő szerelte fel? Neme a visszafolyóhelyère van kötve a nyomó?vagy cak pakk szettben volt a holmi'vagy otthoni megoldàs'azt csak a turbót vettèk?az is jo'csak minden a helyèn legyen!
#62448 ..MZ/X..
2019-01-16 21:00:53
Válasz lje091 #62445. hozzászólásáraCsak magneton, egy darabig nem lesz vele gond. Ha gond van, csak kínai alkazrész van hozzá. Rossz az tud lenni ha leszakad a bendix és a lendkerék megkergeti a kuplungharangban, aztán szabadon is engedi egy új szellőző lyukon keresztül.smile lol
#62447 Sz.Robi
2019-01-16 20:47:19
Válasz lje091 #62445. hozzászólásáraA faterom öreg 50-esén kis önindító van,kb.5 éve lett felrakva. Eddig csak pozitív véleménye van.smile thumbupcool
#62446 mtz1221
2019-01-16 20:16:51
Válasz dávidka234567 #62438. hozzászólására Én levenném és kötnék egy mechanikus órát a bemenő olajcsövére hogy van e ott rendes olajnyomás.Az olajcső bekötése előtt teleöntöttétek olajjal,első indítás előtt önindítóztatok addig még nem épült fel az olajnyomás ??
#62445 lje091
2019-01-16 19:42:19
Sziasztok,érdeklődni szeretnék,Mtz 50-re szeretnék kis önindítót tenni van valami pozitiv vagy negativ véleményetek ha igen szivessen venném köszönöm.
#62444 medikus
2019-01-16 19:14:22
Válasz kislaszlotamas01 #62443. hozzászólásáraAkkor annyira szépen nem is indult!smile nonono
#62442 medikus
2019-01-16 19:06:22
Válasz dávidka234567 #62441. hozzászólásáraPersze,minimálisat.Az olajnyomás állítja központba.smile sweatdrop
#62441 dávidka234567
2019-01-16 19:00:18
Válasz medikus #62439. hozzászólására
De kell a tengejnek mozogni mert akkor megszorul nem?
Nagy árat fizet a világ a dubaji csokoládé fő alapanyagáért
A napraforgó tápanyagellátásának 8+1 fontos kitétele
A napraforgótáblák tápanyagtartalmát jobban figyelembe kell venni, ha nem...
Komáromi kb. 216 sorközművelő kultivátor
500.000 Ft
Babérmeggy,  Tiszafa,  Korallberkenye,  Leylandi ciprus,  Smaragd tuja,  Hortenzia termelőtől eladó
Babérmeggy, Tiszafa, Korallberkenye,...
1.300 Ft
Fenyő- és dísznövény-szaporítóanyag csemete: Nordmann,  Normand,  Ezüst,  Luc,  Tiszafa,  Leylandi ciprus,  Hamis Ciprus
Fenyő- és dísznövény-szaporítóanyag...
50 Ft
Babérmeggy,  korallberkenye,  leylandi ciprus,  tiszafa,  hortenzia,  smaragd tuja termelőtől eladó
Babérmeggy, korallberkenye, leylandi...
1.300 Ft
