Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 403.06 Ft USD 389.11 Ft CHF 426.08 Ft GBP 483.79 Ft
91789 hozzászólás
#62239 csoppika
2019-01-07 21:43:03
Srácok. Lehet már kérdezték...
Egy régi mezítlábas mtz erősített "alig használt" mankóval. Mennyit merjek tartósan vinni az elejével? (mondjuk egy permetező vizestartály)
Tippek?
(ugye 200kg az orrsúly..az lejönne...tehát 200+?)
700?
400?
500?
#62238 Gergő80
2019-01-07 21:24:23
Válasz sanya88 #62235. hozzászólásáraszívesen targoncásba is dobtam képeket
#62237 rigás
2019-01-07 21:06:54
Válasz sanya88 #62234. hozzászólásáraEzt már oda bízom.
Jó munkát!smile cowboy
#62234 sanya88
2019-01-07 20:15:08
Válasz rigás #62232. hozzászólásáraValószínű hogy a rakodósèt veszem meg,az olcsóbb is,meg egy hasógatógèpet müködtetek a traktor hidraulika rendszerèről ahoz is jobb lessz
#62233 Gergő80
2019-01-07 19:41:26
Válasz sanya88 #62231. hozzászólásárahttps://drive.google.com/drive/folders/0B1jTo-_dmv1YNWhaNHZjMzB6R2c
mtz 80 javítási koega feltöltötte letölthetővé tette
nagyon jó segéd anyag
12 14 17 19 27 kulcsok kellenek az adagoló tengelyével szembe lévő fedelet is vedd így a legkönnyebb az adagolót helyére forgatni az alsó csavarokra mag a fedél csavarjaira tegyél réz tömítést tömítéseket elég zsírral megkenni 1dl olajat kell önteni a szabályzó házba mindenhova érdemes lágyított új réztömítéseket tenni cserélni takarítani a szűrőket ha nem volt az adagoló fokolása bántva simán vissza lehet dugni a helyére csak egy ponton megy bele
https://drive.google.com/drive/folders/0B0QGVwMYmygzeEEwOW1VWk9rdms
#62232 rigás
2019-01-07 17:49:15
Válasz sanya88 #62231. hozzászólásáraNa, ilyen nekem is van!smile thumbup
Kezdjük a szivattyúval.
Milyen szivattyú van most rajta?
Akkora teljesítmény elég amekkora volt vagy nagyobb kell?
Megjegyzem, szerintem ennek a kis gépnek elég a gyári szivattyú teljesítménye nagyobb csak rakodós gépek esetén indokolt.
Magam, hidrosilát használok már régen nekem bevált.
Ezt, a régi ovál szivattyúk helyett rakodó nélküliekhez:
hidro szivattyú keskeny m4 Az M3-as verzió is megfelel, de én ezt szoktam használni mert nagyobb nyomást bír.
Rakodósokon meg ez van:
mtz 80 szivattyú kerek
Ha a régi eredeti keskeny szivattyúd volt akkor ennél cserélni kell a ráömlő alu csövet és az elmenő ági fémcsövet is, mert ez a szivattyú szélesebb.
Ha más nem teszi, hát majd az adagoló felszerelést is leírom...smile laugh
#62231 sanya88
2019-01-07 14:00:29
Üdv!van egy bukokeretes 50es mtz,80as motorral,adagolót szeretnèm levenni róla,hova kell állítani vezèrlèsèt ,vagy volna valakinek leírása hozzá?
Szeretnèk mèg bele egy újj hidraulika szivattyút, milyent èrdemes venni ?
#62230 ..MZ/X..
2019-01-07 12:39:24
Válasz medikus #62229. hozzászólásáraEgyébként igazad van!
Gond akkor van ha nem egybetengelyes volt a régi mert akkor az öntvényt is cserélni kell, végeredményben vesz egy újat. Meg ez legalább külső állítós.
#62229 medikus
2019-01-07 12:06:52
Válasz ..MZ/X.. #62228. hozzászólásáraVesz egyet,és még javítsa is ki?Akkor jobb ha a régit alakítja át,széles szalagosra!smile sweatdrop
#62228 ..MZ/X..
2019-01-07 11:56:50
Válasz oprita #62226. hozzászólásáraHa sokat használod akkor inkább egybe tengelyest keress. Bolygókerekekbe a műanyag kosaras helyett hk2016-os csapágyat kell rakni. Golyós csapágyai nálam nem bírtak ki két szezont.
#62227 mtz1221
2019-01-07 10:50:26
Válasz oprita #62226. hozzászólásáraAz excenter csavart kint ellenőrizd le hogy 0 heljzetbe rakták e össze gyárban.A többi része ugyanaz mint a réginek.
#62226 oprita
2019-01-07 10:00:34
Panorámás 82-be raknám ezt az original véglehajtást.Tapasztalat,negatívum?Van-e valami extra,amire berakás előtt figyelni kell,az eredeti gyárihoz képest?Köszönet!tlt
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/alkatresz/traktor-alkatreszek/mtz-huzok-vonolap/h_6917036
#62224 csoppika
2019-01-06 20:45:54
Válasz lovasnorbi #62223. hozzászólásáraFőleg ha a hűtő részben eltömődött belül...
#62221 lovasnorbi
2019-01-06 15:18:41
82-esnél a hűtő felső vízterére a difi bowden görgője dörzsölt egy kb8mmx3mm -es lyukat . előfordulhat az hogy azon keresztül kinyomja a vizet ? kb 1 litert nyom ki egy nap alatt .
#62220 t-16m
2019-01-06 11:32:15
Válasz Földönfuto #62215. hozzászólásáraA váltókapcsoló az működik. Az okozhatta a problémát, hogy egy roncs 50 eshez szokott öregpapa ült a vasra és órákra rajta maradt a gyújtás a gépen. Valószínűleg ez tett be valaminek, egyik óra se megy a gépen majd megkeresem a hidraulika tartályon az általatok belinkelt kis dobozkát és belelesek. Köszönöm szépen a segítséget nektek.
#62218 kárf
2019-01-06 07:42:33
Üdv! Az 50 és és a 80-as hüvely között mi a különbség?
#62217 apuci
2019-01-05 23:12:44
Válasz atisgyulai #62216. hozzászólásáraKöszi!Igen erre gondoltam!smile wink
#62216 atisgyulai
2019-01-05 23:01:33
Válasz t-16m #62212. hozzászólásáraEgy ilyet keress, ott ahol apuci írta:
Ha ez ment ki, akkor meg egy ilyet keress a műanyag fedélbe "rejtve":
Mielőtt újra élesíted, nézz szét ott a vezetékek környékén, mert lehet újra kivágja.
#62215 Földönfuto
2019-01-05 20:24:54
Válasz t-16m #62210. hozzászólásáraEsetleg nem a váltókapcsoló ment tönkre?Bár akkor a világitásnak se kéne menni.
#62214 gjoni
2019-01-05 18:34:03
Válasz Maszek Zs #62213. hozzászólására700 és 900 fordulat közt igen ,de azon nem használom 900 fordulaton ketyegtetemsmile biggrinsmile lol
#62213 Maszek Zs
2019-01-05 18:30:15
Válasz gjoni #62205. hozzászólásáraÜdv! nem mintha dadogna (hebegne)smile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile thumbupsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#62212 t-16m
2019-01-05 18:17:37
Válasz apuci #62211. hozzászólásáraKöszönöm szépen. Meg nézzük hátha ott van ennek is.
#62211 apuci
2019-01-05 17:33:51
Válasz t-16m #62210. hozzászólásáraA .2 és.3-nak a főbiztosítéka a hidraulika tartály tetején oldalt van az ajtó felől egy fekete műanyag fedél alatt ami egy lemez tulajdonképpen,nézd meg ott!
#62210 t-16m
2019-01-05 17:26:32
Adott egy 820.4 es amiből elment a villany a műszerfalból. A műszerek nem mennek, kulcsal nem indul csak kívülről, de érdekes módon a világítás megy az index megint nem. Ez egyről a kettőre jött elő. Ezeknek is van főbiztosítéka mint a régiek műszerfalába vagy más lehet a gond? Válaszotokat előre is köszönöm!
#62208 apuci
2019-01-05 17:13:57
Válasz gjoni #62207. hozzászólásáraNem gondoltam hogy minden csili-vili az meg pont nem működik!smile tonguep
#62207 gjoni
2019-01-05 17:07:07
Válasz apuci #62206. hozzászólásáraegyszerre nem megy minden smile biggrin
#62203 Blahoncio
2019-01-05 15:42:20
Válasz Gergő80 #62194. hozzászólásáraKöszönöm. Még nem fogtam hozzá elég szar idő van az ég alatt.
#62202 kevesa
2019-01-04 15:53:42
Valaki meg tudná mondani egyenes hidas első hídjába csak a hídba mennyi olaj kell?
#62201 mtz1221
2019-01-04 15:33:36
Válasz Büresz #62198. hozzászólásáraHát a
Gates komolyabb gyár lehet,mint a neve nincs ukrán/kínaiak.smile whistling
#62200 gjoni
2019-01-04 13:55:34
#62194 Gergő80
2019-01-03 22:35:46
Válasz Blahoncio #62177. hozzászólására12 14 17 19 27 kulcsok kellenek az adagolóval tengelyével szembe lévő fedelet is vedd így a legkönnyebb az adagolót helyére forgatni le az alsó csavarokra mag a fedél csavarjaira tegyél réz tömítést tömítéseket elég zsírral megkenni 1dl olajat kell önteni a szabályzó házba mindenhova érdemes lágyított új réztömítéseket tenni cserélni takarítani a szűrőket ha nem volt az adagoló fokolása bántva ép ma délelőtt szórakoztam vele a regulátor rugó csapszeg sasszege törött el és beesett
#62193 Anti ygh866
2019-01-03 20:36:27
Jó termosztát én nem rég cseréltem s hibátlan.
#62192 Büresz
2019-01-03 20:28:20
Most szerelem fel a homlokrakódómat, kérdésem hogy akinek van fent annak hova van kötve a visszatérő ág?
#62191 Büresz
2019-01-03 20:27:39
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/15874/Termosztat_uj_tipusu_TC_107_04_86_C_ORIGINAL.html
Ez a termosztát jó lehet?
#62190 vén cigány
2019-01-03 20:12:46
Válasz B.Bali #62180. hozzászólásáraValami rémlik, ha csak ki van húzva, akkor mehet simán vissza.
2012 tavaszán vettem le egy adagoló, már nem igen emlékezem.
Napraforgó-gyomirtás Agrometry technológiával
Megoldást jelent a legtöbb gyomnövény elleni védekezésre.
Nagy árat fizet a világ a dubaji csokoládé fő alapanyagáért
RS09 RS-09 traktor
RS09 RS-09 traktor
750.000 Ft
Kombinátor
Kombinátor
800.000 Ft
Komáromi kb. 216 sorközművelő kultivátor
500.000 Ft
Babérmeggy,  Tiszafa,  Korallberkenye,  Leylandi ciprus,  Smaragd tuja,  Hortenzia termelőtől eladó
Babérmeggy, Tiszafa, Korallberkenye,...
1.300 Ft
