91788 hozzászólás
#60687 csferri
2018-10-23 19:02:45
Válasz t-16m #60684. hozzászólásáraA vezérlés nem lett eltéve egy fogat, porlasztócsúcsok biztos bele valóksmile confused
#60686 Gazdász35
2018-10-23 18:58:41
Válasz medikus #60685. hozzászólásáraKöszönöm szépen!
Azt hogy lehet javítani?
#60684 t-16m
2018-10-23 18:43:20
Adott egy felújított mtz 80 as motor,amin minden meg lett csinálva. A gép elég gyengének érezteti magát. A motor nem ugatt meg röfög mindenki nyugodjon meg. Ha elkezd erőlködni füstöl rendesen, a füstcsavar odavan neki tekerve. Az előtöltés is jónak tűnik,szépen kopogósan jár ahogy kell. Az adagoló és a porlasztók is felújítva.A szelephézag is jó. Mi lehet vele a baj? Az 52 esünk kitol szinte a barázdából ha együtt szántunk.
#60683 Gazdász35
2018-10-23 18:20:05
Segítséget szeretnék kérni!
A tünet a következő, mostanában akár 6,8,9be ,gyorsítóval nélküle elkezdet motorféknél morogni, eleinte csak gyors9-be de mostmár 8,9be is szerintetek mi baja lehet, mi a tapasztalat javítani hagy lehet?
Előre is köszönöm! smile helpsmilie
#60682 Maszek Zs
2018-10-23 17:36:50
Üdv!!
Az ülés melletti kar ha előre nyomom,nyomja le fele a vonópadot,emelni meg csak néha emel úgy közép tájon. Miért nem emel állandóan középre rakott karral? Hiányzik a szabályzó bal oldaláról minden. Ha megfordítanám a csöveket rajta akkor mindig emelne előre nyomott karral. Csak akkor nem dobná le a terhet mire semleges helyre állítja a gazda a kart?
#60681 mtz1221
2018-10-22 23:10:22
Válasz medikus #60680. hozzászólásáraLehet a nagy szerelésben oda nyomta valamijét valahová véletlenül és jól feldagadt.És végre rájött mire való,és azóta kerüli az mtz-t és csak a nőket hajtsa.smile scared
#60680 medikus
2018-10-22 22:58:18
550 barátunk még légteleníthet?smile sweatdrop
#60678 máris szomszéd
2018-10-21 21:50:20
Közben fejembe ötlött hol lett elbaszva. Egykaros vezértömb lett rárakva a visszatérőre többkaros kellett volna azt abba kötni a másik munkahengert.
Spóroltunk.
#60677 Szasza200
2018-10-21 20:56:27
Helló! Érdeklődnék mtz 6 hengeresről kinek milyen tapasztalata van.
#60676 ...:::Pisti:::...
2018-10-21 20:56:25
Válasz máris szomszéd #60673. hozzászólásáraA karok között is van elsőbbségi sorrend az mtz tömbön. Nemtudom, hoygy melyik, de van amelyiket ha nyomod,más nem megy. Mindegy mi van rákötve.
Hidromotornál ha meg akarod folytani, akkor a nyomó ágba kösd a szűkitést, vagy szelepet, mert ha a visszafolyó ág is nyomás alatt lesz akkor olyan lesz mintha például 2 hidromotor lenne sorba kötve, és ilyenkor a résolajat a motor végéről lévő vakdugóról vissza kell vezetni szabad áramlással a tartályba. Ha egy motor van, akkor van belső visszavezetés a visszafolyó ágba a motoron belül. Ez csak akkor áll fenn ha mindkét csöve nyomás alatt van.
#60674 medikus
2018-10-21 19:06:50
Válasz máris szomszéd #60673. hozzászólásáraValahogy úgy kellene megoldani,mint a fortschritt kombájnok kormánya!Azonos szivattyún van a vezérlő tömbökkel,de a kormány elsőbbséget élvez!
#60673 máris szomszéd
2018-10-21 18:57:24
Tettem egy hidro motort az egyik hidraulika kimenetre a visszatérő olaj még belemegy egy vezértömbbe ami még egy munkahengert működtet.Eddig nagyon szép és jó működik ahogy kell.
Viszont a probléma,hogy kell használni a többi kört is de a hidro motor köre elviszi az összes olajat.Nem kellene a teljes teljesítmény oda,hogy lehetne csökkenteni?
Szűkíteni a visszatérőt vagy a visszatérő ágba valami nyomás szabályzó amit beállítok mondjuk 40 bárra így van a többi körön is valamekkora nyomás ami elég lenne.
Vagy a nyomó oldalnál kell variálni esetleg magán a traki vezértömbjén.
Eredeti gyárilag szerelt vezértömb van rajta.
Lehet vele dolgozni de jobban örülnék ha kevesebbet kellene a hidraulika karokkal foglalkozni
#60672 csoppika
2018-10-21 15:15:03
Válasz csokkiraly28 #60671. hozzászólására Valahol levegőt kap a szivattyú...
#60671 csokkiraly28
2018-10-21 14:14:48
Jó napot ! 820 mtz hidraulika olaja felhabzik és kijön az olaj a “szuszogóján “ ez mi okoza ? Válaszokat előre is köszönöm !
#60670 Jakabjóska
2018-10-21 12:39:36
Üdv. kollégák!
Használ még valaki SzNU-5 kazlazót (gólyát)? Csak mert van egy eladó a közelemben, bálarakó villával.
#60669 csoppika
2018-10-21 12:01:42
Válasz ..MZ/X.. #60668. hozzászólásáraNo most jól megkevertél... Ha elhasználtam az összes olajat a váltóból, akkor nem kell visszatenni a fedelet???smile confused
#60668 ..MZ/X..
2018-10-21 07:22:57
Válasz kusnyirgergo #60666. hozzászólásáraKét tank között van egy kb 10x10 centis fedél. Azt vedd le, van alatta két csavar, a hátsón csavarj be egy felet, aztán próbáld ki. Próbánál a fedelet rakd vissza mert ha még van a váltóban olaj akkor kiveri. Ha ez kevés akkor még csavarj rajta befelé.
#60667 medikus
2018-10-20 22:18:38
Válasz Mtz 550E #60642. hozzászólásáraHogy állunk a levegősödéssel?smile sweatdrop
#60666 kusnyirgergo
2018-10-20 21:14:26
Sziasztok most vettem egy mtz 82 est ės elkezdet csuszni a kardany kuplungja.az lenne a kėrdėsem lehet e rajta állitani ės ha igen akkor hol
#60664 máris szomszéd
2018-10-19 22:08:55
Válasz envagyok2 #60658. hozzászólásáraAkkor már lassan kész van csak a motor hibádzik.
Ha összeszámolnád a pénzt amit eddig költöttél rá lehet leesnél a székről dehát ez ilyen bicikli.
Van egy 50-esem 80-as turbós motorral.
Aránylag jó állapotban vettem udvarba hozva 650 volt ha jól emlékszem.
Kapott új turbó szettet 200.000
Új adagolót 160.000
Kap orbitot mivel műszakira kell majd vinni nincs gányolás majd 200.000
Rakni kellene bele nyúl-békát meg belenézni a váltójába ez még mondjuk 100.000.
Na ha ezt meghirdetném 1.300.000-ért kiröhögnének.
#60663 R Sándor
2018-10-19 22:01:36
Válasz envagyok2 #60650. hozzászólására De először nézd már meg hogy nincs e elrepedve a fogaskerék szivattyú szívó vagy nyomó csöve . Meg hogy a fogaskerék szivattyú nincs e szétkopva, és csak utána ugorj neki a csapágyaknak.A hengerfej tetején lévő cső is leget gázos ami a vezértengelyhez vezeti az olajnyomást.
#60662 .Richard.
2018-10-19 21:42:39
Válasz envagyok2 #60661. hozzászólásáraMegaztàn'aki màr tud kuplung nèlkül sebessèget vàltani'az tud nèlküle indulni is!
#60661 envagyok2
2018-10-19 21:40:35
Válasz .Richard. #60660. hozzászólásárakuplungot nem használok, azt mondta, aki mutatta hogy mi micsoda, hogy eltöri a lábam, ha hozzáérek, namost nagyobb is, hülyébb is nálam, hiszek neki...
#60660 .Richard.
2018-10-19 21:36:42
Válasz envagyok2 #60658. hozzászólásáraA motort?dehàt'attol megy!ülèsnek elèg egy fatuskò'csak kuplung meg fèknèl kapaszkodj'nehogy hanyattesssmile lol!ennyi kin utàn megèri a motort is basztatni!
#60659 .Richard.
2018-10-19 21:33:43
Válasz envagyok2 #60656. hozzászólásáraDe neked nem ugat?egy isteni gèpàllat lehet!smile lol
#60658 envagyok2
2018-10-19 21:31:16
Válasz csoppika #60657. hozzászólásáraakkor írom a másik felét is, darászderékba mindent cseréltem, hátul komplett új erősített kardán, új kampós függesztőszárak, elöl új mindkét mankós tengely erősített, új felnik, új HW gumik, átalakítottam orbitosra új gyári hídközéppel, rendesen, nembuherva, összes üveget kibasztam már kétszer kaszával, sodróval, hengerfejezés, síkolással, új szelepezéssel, mindennel, új tömb, új tömlők mindenhova, új nafta csövek, új porlasztók, új kábelezés mindenhova, új lámpák, új ajtók, és még ki tudja mit nem csináltam rajta, 3 éve vettem, akkor vettem rá új rakodót, jórészt ezért vettem...
és előbbieken túl kéne még két hátsó gumi, plusz egy ülés, és akkro még a motort is borítsam szét?
#60657 csoppika
2018-10-19 21:16:38
Válasz envagyok2 #60656. hozzászólásáraEz olyan, mint az autónál a mutyi műszaki... 2-3alkalom után nyakadba szakad a szar...smile lol
Én inkább apránként javíttatom őket...
#60656 envagyok2
2018-10-19 21:14:07
Válasz máris szomszéd #60655. hozzászólásáraakkor neki se álljak? rohadjon meg...
ki kéne cserélnem hátulján a 3 pontot teljesen, minden lóg, kottyan, nyeklik, nyaklik, gáz rudazat, vízhűtő is tele lehet ganéjjal, tavaly hengerfejeztem, de nem lett jó, újra neki kéne állni, hátsó kihajtások csapágyai, váltóba is érdemes lenne benézni, diffizár se zár, ki tudja mi lehet ott, adagolóból is ömlik a gázolaj, hidraulika lassan emel, ide szivattyút már megvettem, de most mértem nyomást, megvan a 180, namost akkor mi a retek gondja lehet, és akkor a motor.
namost erre szánjam rá magam?
#60655 máris szomszéd
2018-10-19 20:41:07
Válasz envagyok2 #60654. hozzászólásáraMi is így kezdtük csak mikor megláttuk a nyugvó csapokat akkor nem volt mese.Annyi,hogy a motor többi részéhez nem kellett nyúlni.
#60654 envagyok2
2018-10-19 20:33:37
Válasz máris szomszéd #60652. hozzászólására30 pénz? nebakker, errefelé 200-at mondogatnak, igaz ebbe már dugó-henger is benne van, ha már szétszedem, akkor már azokat is ki kéne dobni, télen vízmelegítő nélkül meg se próbálom már indítani...
plusz akkor szedd szét... nincs kedvem már, ha alulról érdemes volna megbuherni, megcsinálnám, de ha csak annyit ér, mint harmatos fűbe a gyíkpisi, akkor nem játszanék vele...
#60653 envagyok2
2018-10-19 20:30:04
Válasz Tomi81 #60651. hozzászólásáramechanikus. az óra jónak tűnik, hidegen, új olajjal 3-at mutat, aztán mikor már többedszerre megrottyan olaj rendesen, onnantól jön melegen a pislákolás alapjáraton, aztán már 1000-es fordulaton is, aztán olajcsere...
#60652 máris szomszéd
2018-10-19 20:26:20
Válasz envagyok2 #60650. hozzászólásáraMost köszörültettem főtengelyt csapágyastól volt 30 pénz.Annyi,hogy ezért ki kell venni a motort viszont jó lett.
#60651 Tomi81
2018-10-19 20:18:43
Válasz envagyok2 #60650. hozzászólásáraMechanikus vagy elektromos órád van?
#60650 envagyok2
2018-10-19 20:12:01
hali, biztos előkerült már, főtengely nyugvó csapágyak cseréje növelhet valamit olajnyomáson? elsősorban a nyugvócsapágyak kopnak, itt veszik el a nyomás, vagy éppen nem, tök fölösleges? patronos olajszűrő, új szivattyú már fent van...
most alapjáraton, meleg motornál bevillan lámpa, fordulaton még van 1,5-2 bár. rakodó van rajta, vizhordás, ilyesmi, sok meló ebbe már nem megy bele, ezért ha nyugvó csapágyakat alulról ki tudom cserélni, és legalább annyit dobna, hogy alapjáraton se pislákoljon lámpa, akkor nekem elég lenne, teljes motorgenerálra már nehezen szánnám rá magam...
van tapasztalat, csináljátok ezt a fajta buherálást?
#60649 csoppika
2018-10-19 19:59:34
Válasz máris szomszéd #60640. hozzászólására20...úgyis kell egyet csináltatnom az 550e-re...
#60648 dávidka234567
2018-10-19 19:51:37
Üdv mtz szervonyomását megtugya valaki mondani? orbitos változat
#60647 Tomi81
2018-10-19 19:45:21
Válasz csferri #60644. hozzászólásáraA hat hengeresről mondj már valamit.
Hogy tetszik, hogy vált be?
#60645 Tomi81
2018-10-19 19:42:39
Válasz medikus #60643. hozzászólásáraEz oszt igen!smile thumbup
De ha mostmár nem kétkeréken f9g járni akkor dádá!smile cowboy
#60644 csferri
2018-10-19 19:40:42
Válasz Mtz 550E #60642. hozzászólásáraÉs a forgácsot hogy szedted ki?
#60642 Mtz 550E
2018-10-19 19:34:12
Válasz medikus #60614. hozzászólásáraÜdv!
Így jó lesz már szerinted délután megcsináltam! Átfurtam 10-esre az átfolyást az üledék leeresztőnél és úgy tettem rá a csövet!
#60641 Tomi81
2018-10-19 19:15:50
Válasz zsozsi51 #60638. hozzászólásáraAxiálnál van total 15w-40 20litetesbe egész jó árba, 22körül. A turbósba jó. A hidraulikába is azt rakjuk.
A 20w-50 lassan kikopik pedig a mtzbe az lenne az igazi.
#60640 máris szomszéd
2018-10-19 19:07:59
Válasz ..MZ/X.. #60637. hozzászólásáraEmelem a licitet 15 az adagolóért.
#60639 csoppika
2018-10-19 17:36:12
Válasz zsozsi51 #60638. hozzászólásáraOest, hardt, agip...ami éppen meg van kezdvesmile biggrin
Mikrobiológiai készítmények alkalmazása napraforgóban – megoldás a Macrophomina ellen is!
A napraforgó-termesztők számos kihívással szembesülnek, amelyek hatással vannak...
A napraforgó vízhasznosítása
Pzk-7 rendsodró eladó
180.000 Ft
Spc,Mtz,Vetőgép
Spc,Mtz,Vetőgép
600.000 Ft
45.000 Ft
Kühne KMK-4 Lazító
Kühne KMK-4 Lazító
500.000 Ft
