Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 632 Ft EUR 402.25 Ft USD 383.58 Ft CHF 426.62 Ft GBP 483.56 Ft
91805 hozzászólás
#60505 medikus
2018-10-11 13:01:37
Válasz norbinumber3 #60504. hozzászólásáraMérd meg a töltő feszültséget!14.5 fölé nem mehet!Fordulaton.
#60504 norbinumber3
2018-10-11 12:46:37
Válasz medikus #60503. hozzászólásáraEz igaz, bocsánat. Csak fura hogy alapjáraton nem, de fordulat emelésével kitér nagyon. Az összes fogyasztó jelenleg le van kötve, csak annyi van bekötve, hogy induljon, töltsön.smile blushing
#60503 medikus
2018-10-11 12:25:37
Válasz norbinumber3 #60501. hozzászólásáraA töltőáramot mutatni kell!nem?
#60502 Mtz 550E
2018-10-11 12:10:40
Voltyre 11.2-20 új gumit milyen nyomáson érdemes használni? És kerékösszetartást kell nézni új gumi felrakásakor?
#60501 norbinumber3
2018-10-11 11:25:23
Válasz medikus #60500. hozzászólásáraÁtcseréltem, de igy most pluszba tér ki majdnem teljesen
#60500 medikus
2018-10-11 10:06:36
Válasz norbinumber3 #60499. hozzászólásáraFordítva kötötted az órát be!
#60499 norbinumber3
2018-10-11 09:57:13
Válasz medikus #60494. hozzászólásáraIsmét itt. Az órát a leirtak szerint bekötöttem, negatív: bizti tábla+ generátor, pozitiv: ön8nditó és gyujtás kapcsoló
Most fogyasztó nélkúl lemegy -20ig az óra inditás után.
Mi lehet a gond?
#60498 mtz1221
2018-10-11 09:46:10
Válasz mtz1221 #60497. hozzászólásáraJa ha nem messze vagy vajdaságtól,itt ugyanaz a csapágy kb fele ár mint nálatok.smile hammer
#60497 mtz1221
2018-10-11 09:45:01
Válasz amino #60495. hozzászólásáraJó a habis is amelyikben bele van égetve a made in belarus.Csapágyak meg SKF/FAG/ vagy TIMKEN. A felső tengely két végére a felezőbe és a nyeles tengely végére meg hordó görgőseket tenni.Utána 7000/8000 órát gond nem lesz vele.smile thumbup
#60496 csoppika
2018-10-11 08:54:16
Válasz amino #60495. hozzászólására29, Dolgobrodskaya St.220070, Minsk, Republic of Belarus
#60495 amino
2018-10-11 07:56:12
hali hó
Mtz 82 váltót újítanátok fel fogaskerekek csapágyak stb.. ti hol szereznétek be a fogaskerekeket hogy tartos minőségű legyen ne hulladék mire kell figyelni?
#60493 norbinumber3
2018-10-10 20:26:46
Válasz medikus #60492. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm a segítséget, régóta követem a fórumot, tudtam, hogy itt segítséget kapok.
Mégegyszer köszönömsmile thumbup
#60491 norbinumber3
2018-10-10 20:18:43
Válasz medikus #60490. hozzászólásáraAkkor ezek szerint ez jól lehet kötve, mert az egyik lábon(talán +) csak a leégett kábel meg a gyujtáskapcsolóról jövő van. Jól sejtem?
#60490 medikus
2018-10-10 20:13:17
Válasz norbinumber3 #60489. hozzászólásáraAz ampermérő +lábára csak az indítótól jövő kábel van kötve,meg az,ami pozitívot ad az indító kapcsolónak!A többi kábel,világítás kapcsoló,fogyasztók,a biztosíték táblán,generátor töltő szála,mind a másik kivezetésen van!Így nem méri az indító kapcsoló fogyasztóit!(izzítás,indítás)smile thumbup
#60489 norbinumber3
2018-10-10 19:59:21
Válasz medikus #60488. hozzászólásáraKöszönöm szépen, akkor első körben óra csere lesz.
A teljes vezetékelést újra húztam, márr csak kötések maradtak.
Az eredeti probléma miatt kell, mert felkapcsolt világításnák majdnem teljesen kitért a mutató pluszba, zárlatra gyanakodtam, a biztosítékokat is kiverte, töltés jó. Hát voltak benne érdekes dolgok, minden toldozgatva, kötözgetve, metélve.
#60488 medikus
2018-10-10 19:52:27
Válasz norbinumber3 #60487. hozzászólásáraAz óra beszerelése gondos munkát igényel!A befogó csavarokat lapos alátétekkel kell beszerelni!A kábelvégeket szintén lapos alátétek közé kell csavarozni,a két anyát szorosra összekontrázni!Ha laza marad,biztos hogy melegszik,amitől megolvad az átvezető szigetelő!A régiek bakelit szigetelők voltak,azokkal nem történt ilyen!
smile nonono
#60487 norbinumber3
2018-10-10 19:45:28
Válasz medikus #60486. hozzászólásáraEz nagy segítség, a tulaj kb. Egy hónapja cserélt órát mert leestek róla kábelek, meg szikrázott vagy valami ilyesmi. Említette akkor csak mivel meló mellett foglalkozom ilyennel, ezért nem értem oda. Az órán nagyon lötyögtek a csavarok, ez fura is volt. Akkor egy péntek délutános szakban készült órát sikerült kifogni?
#60486 medikus
2018-10-10 19:39:45
Válasz norbinumber3 #60484. hozzászólásáraHa csak az óráig égett meg,akkor valószínű hogy az óra ment tönkre,vagy a csavarokon levő átvezető szigetelők olvadtak meg a terheléstől,vagy sérültek valamilyen formában,amitől zárlat lett!
#60485 msz.norbi
2018-10-10 19:34:42
Válasz rigás #60477. hozzászólásáraKöszönöm szépen mindenkinek a segítséget tapszivatyut cseréltem most jónak tűnik remélem az is marad.
#60484 norbinumber3
2018-10-10 19:33:22
Válasz medikus #60483. hozzászólásáraTeljesen végig égett,az órától az öninditóig.
#60482 norbinumber3
2018-10-10 19:26:10
Válasz medikus #60481. hozzászólásáraNagyfülkés 550es, a vastag akkukábel melletti vékony. Amugy nagyon ramaty a villamossága, szeretném rendbe rakni. Van neki egy másik, azt is én csináltam, azzal nincs semmi gond
#60481 medikus
2018-10-10 19:13:01
Válasz norbinumber3 #60478. hozzászólásáraÁllj!Milyen vezeték!az indítón 3 vezeték van!Az akku kábel,és azzal összekötve a vastag csavaron van vezeték,a3.meg a behúzó mágnesen van4Melyik égett le?Milyen gép?
#60480 norbinumber3
2018-10-10 19:07:53
Válasz ...:::Pisti:::... #60479. hozzászólásáraEz eddig is igy volt, ha jól emlékszem (nincs itt a gép) a gyujtáskapcsolóról megy a vezeték az amperméröre és ugyanaz a lábról megy tovább az öninditóra.
#60479 ...:::Pisti:::...
2018-10-10 19:03:29
Válasz norbinumber3 #60478. hozzászólásáraIndítást kapcsolósmile oops nincs ampermérő-re kötve. Ampermérő a fogyasztókat, és a töltést méri.Hívjál szakit
#60478 norbinumber3
2018-10-10 18:37:27
Szép estét kívánok.
Egy kis villamossági problémában kérnék tanácsot. Úton menet közben az ampermérő órát az öninditóval összekötő vezeték egyszerüen végigégett. A vezetékelést újra kötöttem az egész gépen. Inditani még nem próbáltuk, de azon a vezetéken csak inditáskor van áram, nem? Mitől éghetett végig? Esetleg öninditó vagy gyujtáskapcsoló hibára gyanakodhatok?
Elöre is köszönöm a segítséget
#60477 rigás
2018-10-09 22:41:20
Válasz msz.norbi #60473. hozzászólásáraNe az adagolóval/porlasztóval kezd!
Nézz át még egyszer mindent ha új ha nem, tanktól a tápszivattyúig.
Mert attól, hogy nemrég csináltad még lehet dugulás valahol. Tanksapka szuszogója is ha dugult egy idő után nem vagy nem elég gázolaj jön. Tápszivattyú rugó törés stb...
Ha mindezeken túl vagy akkor adagoló porlasztó, bár a hibaleírásod inkább valami dugulásra, levegősödésre utal... szerintem.smile rolleyes
#60476 csoppika
2018-10-09 22:14:17
Válasz pmatyi #60470. hozzászólásáraSzerintem 1.5 alá ne menj... Körbereped...
#60473 msz.norbi
2018-10-09 21:36:44
Válasz csferri #60472. hozzászólásáraTankból folyik az anyag,a tanktol a sivatagi szűrőig új a cső,a szűrők újak a tömítő allátéttek úgyszintén.Szombaton kezdte ezt csinálni szántásnál,vasarnap is dolgozott tegnap szantottam vele semmi ilyen probléma nem volt ma kombinátoroztam volna fordultam kettőt aztán elkezdted egyenetlenul járni ha felpumpalom a tapszivatyuval akkor a legtöbb esetben jó de ma már az se segített rajta.
#60472 csferri
2018-10-09 20:56:46
Válasz msz.norbi #60471. hozzászólásáraJa ,az is lehet, de én azért azzal kezdeném hogy nem e dugult az üzemanyagrendszer, tank, csővezeték, szűrők.
#60471 msz.norbi
2018-10-09 19:39:39
MTZ 80-as valami oknál fogva elkezd kihagyni és nem pörög ki rendesen ,mi lehet a hiba?adagoló?porlasztó?
#60466 pmatyi
2018-10-09 19:09:38
Sziasztok! Mtz 550-em van, mennyi az optimális guminyomas hatul? Ezzel kell szántani ( mas nincs), mennyiba minimum amivel el lehet menni vele? Új voltyre van rajta. Köszi előre is.
#60465 VESZTES. :)
2018-10-09 19:02:52
Válasz dorogiakos35 #60463. hozzászólásáraBocsesz maár olvasni se tudok! Na mégegyszer.
#60464 VESZTES. :)
2018-10-09 18:54:22
Válasz dorogiakos35 #60463. hozzászólásáraHa jól emlékszem könyv szerint 160Nm de 200Nm-rel húzd meg legalább ha jót akarsz magadnak, ezek a mai tömítések ......
#60463 dorogiakos35
2018-10-09 18:44:01
Üdv mindenkinek. Kérdezni szeretném, hogy mtz80 motor főtengely csapágyainak, hajtokar illetve hengerfej csavarok meghuzási nyomatékát.
#60462 gjoni
2018-10-09 05:41:32
Válasz ..MZ/X.. #60459. hozzászólásáraKettőt adtam harmincért,és kopott volt !
#60461 joci198104
2018-10-08 22:55:51
Válasz fexco #60428. hozzászólásáraKöszi a reakciót! Értem, nem az értelmi képpeségemmel van gond meg ha úgy is tűnik .csupán nincs gyakorlatom... Ezzel együtt is tudom milyen mikor felmelegszik a rohadék..
#60460 ..MZ/X..
2018-10-08 22:03:53
Válasz vasvarikriszta #60451. hozzászólásáraMikor már 0,5 alatt van akkor kezdünk gondolkozni generálon. Ismerős 550-es bontószökevénye lassan 10 éve ballag 0,5 körül, inkább alatta, különösebb gond nélkül.
#60459 ..MZ/X..
2018-10-08 21:57:17
Válasz gjoni #60449. hozzászólásáraVolt taurus, meg mitas is az sem bírt többet, hamarabb kihasítja valami, meg rakodós gépen ennyit bír.
Bkt sem lesz sokkal jobb sajnos. Nagy gépre vettem, 3. szezonjára ki van repedve az oldala pedig jó nyomáson megy. Az újat már megvettem a helyére ha ledurran.
Darabja 30? Ha igen akkor bolond volt az is aki megvette, meg bocs, de te is ha a jó gumit lecserélted. Kis keresgéléssel 40 alatt is találni ruszkit.
#60458 gjoni
2018-10-08 21:40:33
Válasz ...:::Pisti:::... #60450. hozzászólásáraGyári ukrán gumi azokat adtam el harmincért?
Modern kori rabszolgaság a brit földeken?
Valóban kizsákmányolják a külföldi idénymunkásokat az Egyesült Királyságban?
Ne szórd a pénzed! Kerüld el a műtrágyázás csapdáit!
Korszerű műtrágyákkal hatékony a tápanyag-utánpótlás.
Big-Bag Zsák Eladó Újszerű Állapotban Postai Utánvétellel Is
Big-Bag Zsák Eladó Újszerű Állapotban...
1.500 Ft
Big Bag Zsák Eladó Debrecenben,  Egyszer használt
Big Bag Zsák Eladó Debrecenben, Egyszer...
1.500 Ft
Kistraktor eladó
Kistraktor eladó
1.990.000 Ft
New Holland T5.105 traktor
32.000 EUR
