Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
91063 hozzászólás
#59263 atisgyulai
2018-08-09 11:47:42
Válasz denes99 #59262. hozzászólásáraInkább olyanokba szoktak belekötni, pl. hogy az E szabvány benne legyen a lámpabúrákban. Vagy van ahol azt is nézték, hogy a munkalámpa csakis tompított fényel együtt világíthat. (régebbi mtz-k így jöttek ki) Maga a vezetékelés nincs szabályhoz kötve. Mármint hogy csak szakember végezheti, és papír is kelljen róla.
#59262 denes99
2018-08-09 11:14:54
Válasz atisgyulai #59260. hozzászólásáraKöszönöm a választ!
Érteni érték hozzá amennyit kell, csak nem voltam benne biztos hogy ha házilag csinálom akkor elfogadják-e, de most már így tudom hogy a lényeg hogy működjön.
#59261 atisgyulai
2018-08-09 11:08:46
Válasz _NB_ #59255. hozzászólásáraSzerintem az 50-es súly nélküli ft., és nagy lendkerék. (ezért is hajlamosabb eltörni)
A 80-as meg súlyozott ft., és kisebb lendkerék.
A forgó tömeg ~ azonos.
#59260 atisgyulai
2018-08-09 10:50:48
Válasz denes99 #59259. hozzászólásáraA műszakin csak azt nézik, hogy működjön minden rendeltetésszerűen.
De ha nem sokat konyítassz hozzá, (bár nem túl bonyolult dolgok ezek) akkor inkább szaki. És akkor talán tartósabb lesz. smile wink
#59259 denes99
2018-08-09 10:45:15
Érdekelne hogy egy mtz 50-esnél ha leakarom műszakisztatni akkor a vezetékeléshez kell szakember vagy elég ha én kötöm be házilag.
#59258 máris szomszéd
2018-08-09 07:26:25
Válasz Tomszi #59256. hozzászólásáraMa kiderül mire megyek egyébként wolksvagen adagolóból van "mókolva"-
A szavaikból úgy értettem havi 4-6 darabot is csinálnak általában ők teszik fel de én messze lakok hogy elmenjek a trakival.
Főleg a pál adagolók helyett tetetik fel a gazdák.
#59257 Tomszi
2018-08-08 23:44:59
Válasz Mtz 550E #59247. hozzászólásáraMi a 14cm3? Óránként, fordulatonként, hektáronként, percenként?
Próbálgasd milyen beállítással milyen! Ha eddig nem unatkoztál, akkor ezután biztos nem fogsz.
Amennyit szerelted már az MTZ-det, tudhatnád hogy mindent ki és össze lehet cserélni másikkal, át lehet alakítani, stb. Tehát, igen, bele lehet tenni.
Az adagoló beállítási értékeknél igazából a motor típusa számít, nem a traktoré.
A főbb motortípusok a hagyományos klasszikus MTZ-kben:
D50, előkamrás motor.
D240, "80-as" motor.
D244, visszafojtott 80-as motor.
A különbségeket itt nem sorolom, de gyakorlatilag csak a D240 főtengelyén van ellensúly, az adagoló röpsúly meg csak a D50-ben nagyobb.
Adagoló beállítási értékeket mind a 3 motorhoz nem találtam még (244-hez nem), sőt, amit találtam, az se egyforma volt mindegyik táblázatban. Nincs előttem a táblázat, úgyhogy nemtudom feltenni.
Nem szentírás amit írok, innen-onnan ezt szedtem össze. És vagyok olyan rendes, hogy leírtam neked.
#59256 Tomszi
2018-08-08 23:25:31
Válasz máris szomszéd #59249. hozzászólásáraMiért ne lehetne? Szerinte
m simán. Annál is van egy első elem, aztán a többi. Ilyet még nem csináltam, de a rendes MTZ köradagolót ugyanúgy csináltam, stift, kapilláriscső. Elméletileg a köradagolónál ugye bármelyik elemet kinevezhetnéd elsőnek, aztán ahhoz rakni a többi csövet. Az orosz köradagolót így akartam, de csak egyik csatlakozás környékén ment össze fokolótárcsa, úgyhogy azzal kezdtem.
A csináltatott mókolást meg innen nem tudjuk milyen.
#59255 _NB_
2018-08-08 22:48:32
Válasz Mtz 550E #59247. hozzászólásáraA többiek kijavítanak, de a ha jól tudom a régi trakik lendkerék erőből dolgoztak alacsony fordulaton, pl a UE-28-nak 50kg a lendkereke ha jól tudom.
Elvileg az 50-es súlyozott főtengely, 1800 fordulat és nehéz lendkerék, a 80-as meg az ellentéte, súly nélkül, ~2200 fordulat és könnyű lendkerék.
Az 50-es kicsivel lomhább gázreakció mivel felkel pörgetni a plusz súlyokat és ugyan így gázelvételnél, lassabban esik a fordulat.
Mai fiatalnak nagyon szokatlan lehet, régi, hosszú löketű, nehéz lendkerekes, géppel dolgozni vagy csak nézni ahogy dolgozik, mert szokatlanul alacsony fordulaton is tudnak üzemelni és lélekben már mindenki a gáz pedált nyomná :)
#59254 máris szomszéd
2018-08-08 22:21:39
Válasz mtz1221 #59253. hozzászólásáraDe mindent elmondtak értem is.
De tolómérővel nem lehet jól mérni csak saccolni.
Este lett rám épp nem indult el mivel nem tudtam beállítani így csak fehér füst eddig.
Szomszéd faluban elvileg ma raktak fel egyet ha kész lett elkérem tőle az órát és a közdarabot.
Csak az az ember lassan dolgozik viszont legalább jól úgyhogy vagy kész van vagy nincs ez van.
#59253 mtz1221
2018-08-08 22:10:21
Válasz máris szomszéd #59249. hozzászólásáraNem kérdezted őket hogy kell ?? A lukasnak van egy kis ajtója,alatta betük a forgó részen.Megvan melyik motornál az 1-ső dúgatyú menyivel a holtpont előtt,melyik betűnél legyen. Amúgy milyen ?? Erő van,szebben megy,harapósabb ??
#59252 mtz1221
2018-08-08 22:06:54
Válasz medikus #59250. hozzászólásáraHogy gondolsz ilyet,nem 1 jönne ki belőle.smile whistling
#59251 mtz1221
2018-08-08 22:05:53
Válasz rigás #59246. hozzászólásáraJól tudtad én írtam el,a t40-es a balos.smile blushing
#59250 medikus
2018-08-08 20:47:32
Válasz Mtz 550E #59248. hozzászólásáraFelesleges!Még valami hülyeség jön ki belőled!smile lol
#59249 máris szomszéd
2018-08-08 20:26:53
Fent van a köradagoló.
Ennek is lehet előtöltést úgy állítani mint a dugattyúsnak?
Stift be rá a 27-es kulcs forgatni és figyelni mikor kezd nyomni az adagoló.
Vagy szigorúan indikátor óra mert az nincs de kérhetnék meg kellene közdarab is hozzá az meg nehezebb eset.
#59248 Mtz 550E
2018-08-08 20:12:08
Válasz Mtz 550E #59247. hozzászólásáraIsmerőssel tanakodtunk ezeken a dolgokon!
#59247 Mtz 550E
2018-08-08 20:10:56
Egy útólag turbós Mtz 552 adagoló szállítása 14cm³ az jó vagy sok? Meg egyet segítsetek hogy az 552-es adagolójába bele lehet tenni a 80-as szabályzót ha főtengelyen nincs ellensúly? Vagy ez mit határoz?
#59246 rigás
2018-08-08 18:54:28
Válasz mtz1221 #59243. hozzászólásáraEddig én úgy tudtam az MTZ jobbossmile blushingsmile blinksmile confused
T-40MTZ
#59245 rigás
2018-08-08 18:47:34
Válasz amino #59241. hozzászólásáraA régi bütykölésével ne kínlódj pénz és idő pocsákolás.
Ez egy "korabeli" Dt (jobb) vagy egy T-150- es(bal) szivattyúja Fotó a nyílról és onnan lahet egyértelműsíteni melyik.
#59244 amino
2018-08-08 11:25:40
Válasz mtz1221 #59243. hozzászólásáraakkor a képen látható szivattyúba lehet valami felújító készletet tömitésket esetleg még szerezni mert szétszedtem és az van benn elkenődve kicsit
#59243 mtz1221
2018-08-08 10:36:29
Válasz amino #59241. hozzászólásáraJobb/права, a bal meg левы.A t 40-eseken van jobbos,a többin mind balos.Ha szétszeded meg lehet benne fordítani az réz terelő alátéteket,és megfordul a hajtás iránya is.
#59242 medikus
2018-08-08 10:27:46
Válasz amino #59241. hozzászólásáraAkkor azt a szivattyút vidd vissza!
#59241 amino
2018-08-08 08:46:19
üdvözlök mindenkit
valami hozzáértő adjon tájékoztatást hidraulika szivattyúk terén.Szóval balos jobbos ilyen létezik,mit jelent ez?forgás irány?A nyíl ami bele van ütve az akkor a bemenő ág?Pl. egy Mtz be akkor milyen kell jobbos vagy balos?mert gondolom minden mtz-nek egyfelé hajt a lendkereke ez egyértelmű.Valamit a főkérdés,hogy egy UNHZ 500markolón volt a képen látható szivattyú nekünk de most csere érett.Ez akkor jobbos ugye aki ismeri az ukrán jelölést segítsen.Vettem rá egy jobbost működik a daru de szimeringet elnyomta vagy jóégtudja de hajtóműbe tolja a hidralika olajat...Köszi a segítséget !fontos
#59240 vereszs
2018-08-06 23:26:03
Válasz mtz1221 #59239. hozzászólásáraFel lehet a csavarok egyeznek csak kintébb esik a nyomtávja.
#59239 mtz1221
2018-08-06 23:04:46
50/80-as első felnijét fel lehet tenni szöghajtásos 82-es hidra ??
#59237 Maszek Zs
2018-08-05 22:45:11
Válasz Gepi #59234. hozzászólásáraItt van szomszéd faluba egy bolt ott árulnak valami 30-40ezerért
#59236 máris szomszéd
2018-08-05 22:38:53
Válasz Gepi #59231. hozzászólásáraRégebben kértem kölcsön egyet és az egy mtz adagolóból volt csinálva.
egyszerű volt nagyon egy kis képzelő erő kell meg egy kidobott adagoló.
#59235 ..MZ/X..
2018-08-05 22:27:21
Válasz Gepi #59234. hozzászólásáraJófogást nézegesd, 10-15e pénzért adogatják a régi gyári szoci mérőket. Ennyiért szerintem nincs értelme odahaza kínlódni.
#59234 Gepi
2018-08-05 21:57:25
Válasz Jakabjóska #59233. hozzászólásáraNincs gyári mérőnksmile cursing szóval így megcsinálnánk magunk furcsának tűnhet de ha Prüklernek bejött nekünk is bejön továbbá mivel mindegyik adott itthon ezért nem vennénk újatsmile laugh.
#59233 Jakabjóska
2018-08-05 21:14:24
Válasz Gepi #59231. hozzászólásáraMi a baj a gyári mérővel?
#59231 Gepi
2018-08-04 15:19:53
Alakított már át valaki olajemelőt porlasztó beállítóvá?
#59230 medikus
2018-08-03 20:35:18
Válasz Garo #59228. hozzászólásáraPiros=?Több féle van!
#59229 mtz1221
2018-08-03 18:42:32
Válasz Garo #59228. hozzászólásáraKérj valakitől kölcsön egy darab motorháztetőt 1 kerék csavart meg egy darabot a barnából.Minta után kikeverik majdnem 100%-osra 2 komponensesből.smile thumbup
#59228 Garo
2018-08-03 18:30:16
Felújítottunk egy 80-ás Mtz-t, már csak a festés van hàtra. Úgy akarjuk le festeni ahogy az újak vannak. Nem tudja valaki a “piros” színkódját?
#59227 prütyi
2018-08-02 21:43:05
Válasz Mtz 550E #59225. hozzászólásáraPerselyezni akárhányszor lehet a hídközepet! A hegesztések miatt akarsz 150eft-tot a kukába dobni? Egy új hídközépbe lehet már fele annyi anyag sincs mint ebbe. A kétrészes hídközép amúgy is drága. A 3 részes hídközéphez meg a difit is dobhatod a kukába, illetve venned kell balra is a hídközépre csavarozható részt amivel együtt a 3 részes hídközép kb 200eft.
#59226 mtz1221
2018-08-02 21:29:38
Válasz medikus #59220. hozzászólásáraNa most már 33%-ban minden világossmile blink,köszönöm.Ezt is kitanulom lassan de semmi kedvem.200 eurós búza és kukorica árnál eldobtam volna a fenébe,és vettem volna újat.
#59225 Mtz 550E
2018-08-02 16:17:21
Válasz ...:::Pisti:::... #59224. hozzászólásáraNekem ahol van benne a két ékcsavar ott valaminek már hegesztették eltörték vagy megrepesztették nem tudom azért is dillemmázok hogy mit csinàljak a királycsapszegnél maradjon ez vagy cseréljem ki a hídközepet!
#59224 ...:::Pisti:::...
2018-08-02 15:14:40
Válasz Mtz 550E #59223. hozzászólásáraÁltalában azért tesznek valahova perselyt, hogy ne a fél traktort kelljen cserélni, hanem a csapot és a kopott perselyt. Ha már lóg a gyári persely, csináltass bele kicsit nagyobbat esztergályossal
#59223 Mtz 550E
2018-08-02 14:56:27
Mtz 552 a királycsapot hányszor lehet perselyezni a hídközépbe? Mert azon gondolkozok hogy vegyek egy új hídközepet vagy ezt perselyeztessem be? Perselyezés hogy bírja akárhányszor lehet cserélni a perselyt benne?
#59221 Mtz 550E
2018-08-02 13:56:34
Üdv Máris szomszéd!
Adagolóval kapcsolatban nincs még fejlemény?
#59220 medikus
2018-08-02 10:53:50
Válasz mtz1221 #59219. hozzászólásáraA fejben 2 tekercs van!Az egyik behúzó,a másik benn tartó.A 2 tekercs közös kivezetésére megy az indító relé árama!A behúzó tekercs vége az alsó vastag csavarra van hidalva azzal a fém lemezzel.A benntartó tekercs vége meg testre van kötve!Mikor indítasz,és áramot kap az indító,akkor a behúzó tekercs mind két vége + áramot kap,(kisöntölődik),nem fogyaszt,a benntartó tekercs meg mint a neve is mutatja,benn tartja a behúzó mágnest!
#59219 mtz1221
2018-08-02 10:09:40
Válasz medikus #59218. hozzászólásáraNa faca jó hogy nem bírtam fel tenni.smile hammerEnnek az sima drótosnál lett volna a saruja.smile hammersmile karatekasmile thumbdown
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/6494/Behuzomagnes_fedel_kpl_CSEH_tipus_.html
#59218 medikus
2018-08-02 09:51:59
Válasz mtz1221 #59217. hozzászólásáraNem mindegy!A dupla dróton kell áramot kapnia!
#59217 mtz1221
2018-08-02 09:47:59
Válasz medikus #59216. hozzászólásáraAzt fel se lehetett tenni,vagyis én nem mertem.6 mm voltak besüllyesztve az érintkezők,emennél meg 9 mm re.Meg fordítva voltak is a cinezni való érintkezők. Vagy azoknak mindegy merről kapja az indító kulcsról az áramot ??
#59216 medikus
2018-08-02 09:31:45
Válasz mtz1221 #59213. hozzászólásáraDarabig jó lesz!A műanyag fedéltől amit árulnak biztosan jobb!smile thumbup
#59215 mtz1221
2018-08-01 23:35:19
Válasz csoppika #59214. hozzászólásáraSzedd már magad össze és rakd fel.Az újak itt mind azzal jönnek és hajtanak mint az áttételesek.Nekem is ki kell mennem és vennem egyet őszig.smile sweatdrop
#59214 csoppika
2018-08-01 23:25:29
Válasz mtz1221 #59213. hozzászólásáraLusta vagyok... A régi még szolgál...smile tonguesmile lolsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
Jön a hőhullámoknak ellenálló burgonya
A kutatók utat nyitottak a klímarezisztens növények nemesítése és termesztése...
Rutinos szójások tapasztalatai
2024-ben rekordméretű, több mint 111 ezer hektár területen vetettek szóját...
Karborobot kazán
Karborobot kazán
100.000 Ft
Manitou mlt 633
Manitou mlt 633
7.800.000 Ft
Vényige és szárzúzó
Vényige és szárzúzó
850.000 Ft
GitterBoksz tárolókonténer
32.000 Ft
