90779 hozzászólás
#58679 .Richard.
2018-06-10 22:42:48
Válasz jabovo58 #58678. hozzászólásáraFogalmam sincs'milyen kiràlycsapon van a hid rögzitve'de nem lehet'hogy ott a hid mozdul erölködèsnèl előre max egy milit ès azt hallani?csak tipp.
#58678 jabovo58
2018-06-10 22:38:17
Igen csak egyszeri kattanás.. nem is kattanás mintha kapcsolodna valami..
De az eleje az fix ahogy beteszem az onnétol hajt mechanikus karral kapcsolom. Tehát állandó hajtásba van a kattanás elött is(lehet érezni is hogy huz az eleje kultivátorozásnál) tehát valami más lehet . Ötletel esetleg? Valakinek ami ugyan ilyen gépez ursus, Ugyanez van Farmtracba ,zetor majorba ,mc cormicba Konkrét tapasztalata valakinek esetlegg. Válaszokat Köszönömm!
#58677 Adamkah94
2018-06-10 22:22:40
Válasz medikus #58675. hozzászólásáraEzaz azt mindenki a visszafolyoval van elfoglalva de az lényegtelen mert atse bir menni a hidromotoron golyos csappal lehet szabalyoznj legalabb
#58676 medikus
2018-06-10 22:17:16
Válasz bandigh #58672. hozzászólásáraakkor nem folyamatos a munka,ha naponta egy szóróval nyomsz el,mert nincs rakodó!Ha nincs résveszteség nincs melegedés!ennyi!
#58675 medikus
2018-06-10 22:11:56
Válasz bandigh #58672. hozzászólásáraAnnyi olaj kell neki,amit az Mtz szervó szivattyú is tudna szolgáltatni!Nem a fő szivattyú!Akkora a hidró motor,mint egy 2dl pohár!smile nonono
#58674 Gandhy
2018-06-10 22:10:35
Válasz mtz1221 #58662. hozzászólásáraamikor szállítom, akkor hallom, hogy ráemel, viszont nem áll le, csak ha kicsit visszaengedem a karral, ez gondolom nem jó
#58673 medikus
2018-06-10 22:09:21
Válasz Adamkah94 #58669. hozzászólásáraEzt mondom már 2 napja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#58672 bandigh
2018-06-10 22:01:10
Válasz sonkabence #58664. hozzászólásáraJó lenne tudni h mekkora olajmennyiséget igényel a dolog, munka közben milyen fordulaton jár, vagy milynen kellene járnia. Ha elég az a teljesítmény amit 1100-on ad le a gép akkor használd úgy, ha elvégzi a munkát úgy is. Melegedni meg azért melegszik, mert munkát végez a hidraulika, ami ugye hőfejlődéssel jár, amit ha nem vonsz el, akkor ugye nőni fog.. Nekünk a vetőgép tlt hajtású szivattyújához is van egy hűtő, mert az ilyen rendszerekbe illik rakni. Ha csak pótkocsibillentésre használod, sose fog melegedni. A trágyaszóró példa meg annyiból nem jó, hogy nem folyamatos a munka, vissza tud hűlni, meg elég sok cső is van hozzá, ami ugye hőleadó felület valamennyire.
#58671 Adamkah94
2018-06-10 21:41:11
Válasz mtz1221 #58670. hozzászólásáraMindegy hova vezeted az a a baj kb ezer feletti fordulaton nar nem győzi a hidromor az atfolyast es melegszik minnél jobban pörgeted annál rosszabb de egy idő után majd kinyomja a szimeringet vagy majd keres utat maganak
#58670 mtz1221
2018-06-10 21:14:38
Válasz sonkabence #58666. hozzászólásáraNem értem.Neked nincs a traktor kimenője meg a hidromotor között egy tömb amivel bírod állítani a hidróhoz menő olaj menyiséget ?? Hogy változtatod akkor a fordulatát ?? Ha nincs akkor tényleg nem hülyeség egy csőből visszavezetni direkt a tartályba,minél vastagabbal.Meg a hollanderokat is átnézni nehogy valamelyik visszamenőn kisebb legyen a luk mint a bemenőn.
#58669 Adamkah94
2018-06-10 20:20:43
Válasz sonkabence #58666. hozzászólásáraHidro motornak kicsi az olajateresztese ezert melegszik a hidro motor elott kell egy egy elisto es csap amivel allitani tudod a visszafolyo agba menot
#58668 morgosz78
2018-06-10 19:28:31
Válasz sanyi1965 #58629. hozzászólásáraMind a kettőt szétszedtük, makulátlan...smile wacko
#58667 medikus
2018-06-10 17:37:59
Válasz sonkabence #58664. hozzászólásáraNem a nyomás a sok,hanem az olaj mennyisége!A szivattyúd sokkal többet szállít,mint amit a hidromotor el tud nyelni!ezért melegszik!!!Mint mondtam,próbálj meg a két ág közé betenni egy csapot,amivel a felesleges mennyiséget el tudod engedni!akkor nem melegedhet,és a fordulat is meg lesz!
#58666 sonkabence
2018-06-10 17:23:53
Válasz mtz1221 #58665. hozzászólásáraEgy vezetéken jön vissza az olaj és ugyanazon az oldalon ahonnan kapja az olajat az alsó ágába vezetem vissza. A másik oldalon a munkahenger van bekötve (magasság állításhoz). Ahonnan vettem azt tanácsolta a gyártó, hogy közvetlenül az olajtartályba vezessem vissza a szűrő melletti vakdugón. Kérdeztem ismerősöket de nekem azt mondták, hogy a visszatérő ág sosem terheli a tömböt, fölösleges a tartályba visszavezetnem, nyugodtan mehet a tömbön vissza. Neked mi erről a véleményed? Vezessem vissza közvetlen a tartályba?
#58665 mtz1221
2018-06-10 17:09:09
Válasz sonkabence #58664. hozzászólásáraA vissza jövő olajjal van ilyenkor a gond.Próbáld meg egy másik kör gyors csatlakozójába beledugni a visszatérőt,a karját meg úszóba lökni.Két visszamenőcső jön a hidromotor meg a tömbjéből ?? Ha igen meglehetne próbálni külön visszavezetni a traktorba,nehogy egymásba játszanak.
#58664 sonkabence
2018-06-10 16:41:14
Válasz medikus #58654. hozzászólásáraMa is csonkáztam, de már csak 1100 fordulaton fél 4-el. Érdekes, így nem melegedett annyira, hidegebb volt az olajtartály a blokknál úgy 20 fokkal. Lehetséges, hogy a szivattyú túl nagy nyomáson szállít a korábbi 1500 fordulaton és 1100-on meg pont elég?
#58663 mtz1221
2018-06-10 14:55:48
Válasz mtz1221 #58662. hozzászólásáraJut eszembe először kívülről kézzel próbáld a kis kart rányomni ütközésig.Én cseréltem bowdent és az első nem bírta kinyomni rendesen emelésre hanem a közepe megnyúlt/szétnyílt.smile hammer
#58662 mtz1221
2018-06-10 14:51:01
Válasz Gandhy #58658. hozzászólásáraEnnyi óra után
EZT cseréld ki újra.Utána a menetirányi jobb kart használd csak(úgy hogy a bowden is jobb oldali karhoz csatlakozzon) a balt meg teljesen előrenyomva felejtsd el hogy rajta van.Meg ilyen súlynál 1200 motorfordulat alatt ne hagyd sokáig felemelve,mert egy kettő kinyírja a szelepet.Ha állsz mellette felemelve,akkor hallod hogy 30/60 másodpercenként ráemel magától.Ha ezt nem hallod akkor nem nyit ki a szelep rendesen és forralja az olajat.
#58661 a2457
2018-06-10 13:21:06
Válasz Tomi81 #58660. hozzászólásáraha csak egyszeri kattanás akkor ez így van ahogy írod.
#58660 Tomi81
2018-06-10 12:54:39
Válasz jabovo58 #58659. hozzászólásáraÍrtam a másik topicba is, hogy szerintem akkor kapcsol az eleje mikor hallod a kattanást(vagy nem tudom milyen hangja van)
#58659 jabovo58
2018-06-10 12:50:40
Üdv a gép vadonatuj 60 óra van bent , Valakinek esetleg hasonló gépe zetor majorja nincs akinek lenne tapasztalata? róla?
Válaszokat köszönömMajor ba ugyanez a híd van leirásába szerepel kerékcsuszás szabályzó, nem tidom mi az ez Ursus uj gép csak ugyanaz az első hajtás.
Szervizesek se tudják...
#58658 Gandhy
2018-06-10 11:22:39
Válasz mtz1221 #58655. hozzászólására2000 óra
2 kar van a jobb kezem mellett, a jobb szélső emel, a belső (bal) a 3. pont feszítője, ebből gondolom, a jobb oldali bowden emel
#58657 a2457
2018-06-10 11:09:21
Válasz jabovo58 #58656. hozzászólásáraelsőhajtás kardánját lehet megrángatnám, ha a kereszt már nem jó akkor az tud így koppanni.
#58656 jabovo58
2018-06-10 10:56:40
Üdvözlet mindenkinek!!
Segitségeteket kérném olyanban ,új gép vásárlása történt ursus c 380 személyében . Van egy furcsa tünete ami nem tudom hogy mi.
Kizárólag bekapcsolt első hajtásnál ,talajmunkánál nagyobb terhelésnél jelentkezik . Ha nincs bent az eleje nem produkálja. Tehát összkerékbe nagyobb terhelésnél mintha a hajtásba kapcsolna valamit egyszer ,egy másodperc alatt van valami hang féle …… Ezt nem tudom mi lehet. Carraro 20,14 hiddal van szerelve Carraro váltóval. Több gépben van ez a híd Ursus farmtrac Zetor major 80 stb Nem tudom más tapasztalt e esetleg valami hasonlót, Hozáászolásokat TAPASZTALATOKAT KÖSZÖNÖM..
#58655 mtz1221
2018-06-10 10:25:49
Válasz Gandhy #58649. hozzászólásáraHány óra van benne,melyik kart használod az emelésre ??Ne is a kart mond hanem hátul ahová a bowdenok mennek melyiket mozgatja ??
#58654 medikus
2018-06-10 10:25:00
Válasz sonkabence #58652. hozzászólásáraTalán azt kellene megszüntetni,amitől melegszik!!!Érdekes hogy pl trágyaszóróval egész nap bírja!Az is hidró!!!!Oda elég a kapacitás?smile sweatdrop
#58653 medikus
2018-06-10 10:19:28
Válasz gyorfy10 #58651. hozzászólásáraA fogaskoszorú milyen?mennyire van összeveretve?Zsírozd kicsit be!
#58652 sonkabence
2018-06-10 06:55:47
Köszönöm a segítséget! Akkor irány a bontó és keresek egy légtartályt olajtartálynak, meg veszek egy olajhűtőt, ezen ne múljon.
#58650 atisgyulai
2018-06-09 23:15:10
Válasz gyorfy10 #58648. hozzászólásáraAttól hogy új, még be kell állítani!
Nem nagy fáradtság, semmit nem kell bontani. Csak a belső oldalon a kontraanyáját feltágítani, fordítani az excenteren, majd visszakontrázni! Kb fél perc.
smile wink
#58649 Gandhy
2018-06-09 22:59:57
hi, mtz 1025.3 monoblokk-hoz (MITA svéd elosztó)lenne az alábbi kérdésem:
1,5 tonna kompaktor, súly (croskill) a végén közel 3 méterre a függesztőkartól, először ráemelek, felemeli max. magasságra, másodikra alacsonyabbra, aztán pár emelés után, már épp csak kiemeli, hogy fordulni tudjak.
Vajon ez így normális, vagy keressem a hibát? az olaj hőfokától független, hisz ekkor még csak testmeleg a az olaj.
#58648 gyorfy10
2018-06-09 22:59:02
Válasz atisgyulai #58645. hozzászólásáraKöszönöm!! De az önindító is új, ugyhogy nem tudom :S
#58647 gyorfy10
2018-06-09 22:56:10
Válasz Claastra. #58644. hozzászólásáraKöszönöm Szépen ! Próbálkozunk ! :)
#58646 Claastra.
2018-06-09 22:53:11
Válasz sonkabence #58639. hozzászólásáraszerintem egy mennyiségszabályzóval próbálkozz először
#58645 atisgyulai
2018-06-09 22:51:38
Válasz gyorfy10 #58642. hozzászólásáraÖnindító behúzó tekercse alatt van egy excenteres csavar. Azon próbálj állítani.
Az indítómotor fogaskerekének, a fogaskoszorúhoz való betolását állítja. Kopástól függően, ha nagyon elölre tol, a koszorú és indító fogaskereke összeszorul. És nem engedi vissza. Ezáltal folyamatosan áramot ad az indítónak.
#58644 Claastra.
2018-06-09 22:51:10
Válasz gyorfy10 #58642. hozzászólásáraezért írtam,hogy uj vezetéket kell kiépíteni az ön9ndítóhoz,persze relézve
#58643 a2457
2018-06-09 22:30:35
Válasz sonkabence #58640. hozzászólásáranem a legjobb de önmagában attól ha van elég kapacitás nem kell melegednie.
legegyszerűbb a + 20 liter tartály meg egy mtz olajhűtő.
és persze csak motorolajat a hidraulika tartályba. az jobban bírja.
#58642 gyorfy10
2018-06-09 22:17:07
Válasz Claastra. #58638. hozzászólásáraKöszönöm megpróbáljuk ezt a lehetőséget is akkor holnap. De mi van ha még így se lesz jó? Akitől kérdeztem itt a faluba teljes cserét ajánlott az egész vezeték rendszerre a műszerfal alatt. Zárlatra gyanakszunk mi :O
#58641 a2457
2018-06-09 22:14:12
Válasz sonkabence #58639. hozzászólásárakéne rá egy 20 literes tartály, meg a hűtő.
az a biztos.
#58640 sonkabence
2018-06-09 22:14:10
Válasz _NB_ #58637. hozzászólásáraKöszi! Jó tudni, hogy 60-70 fokosnak kéne lennie. Annak van köze a melegedéshez, hogy a visszatérő ág a kihelyezett hid páron keresztül megy vissza és nem rögtön a tartályba a szűrő melletti vakdugón?
#58639 sonkabence
2018-06-09 22:09:02
Válasz a2457 #58636. hozzászólásáraAkkor az jó ha a csonkázóra felteszek egy 80-as olajhűtőt a visszatérő ágba? A traktoron már nem fér a klíma miatt.
#58638 Claastra.
2018-06-09 22:07:33
Válasz gyorfy10 #58630. hozzászólásárakomoly szakemberek javítanak arrafelé,önindítórol a vékony vezetéket levenni ,és ott összezárni,ha úgy jó, egy mtz-re félóra alatt új indító kört lehet kiépíteni
#58637 _NB_
2018-06-09 22:07:24
Válasz sonkabence #58631. hozzászólásáraNincs tapasztalatom, de az internyet szerint a 90-95°C az már a plafon, ilyenkor az olaj, viszkozitása lecsökken, és élettartama 20-25%-ra csökken azaz pl: 5000 üzemórás cseréből ~1000 lesz.
A hidraulikus rendszer jó működését  két tulajdonság alapján el tudjuk dönteni.
-Egyik a hidraulika olaj hőmérséklete, ugyanis hibátlan rendszer 60 -70 C fok felett nem üzemelhet.
-A másik tulajdonság a rezgés és a velejáró zajszint emelkedése, ami szorosan összefügg egymással, de még a rendszerben működő hidraulika olaj hőmérséklettel is.
Ez a két állapotjellemző a hidraulika olaj üzemi viszkozitás csökkenésének a jelzése, amely valamilyen rendszerhibát jelent.
Tehát a hidraulika olajok alapvető feladatai a fentiek alapján:
- a hajtó és hajtott egység közötti erőátvitel;
- a keletkező hő elvezetése;
- az egymáson elmozduló alkatrészek közötti súrlódás csökkentése,
- rendszerkopások  minimalizálása,
- korrózióvédelem,
– a rendszertisztaság megőrzése a mechanikai elszennyeződésekkel szemben.
A hidraulika olaj (munkafolyadék) várható élettartama a rendszer működési hőmérséklet függvénye, a fent említett hőmérséklet tartomány felett a hatásfok és az olaj élettartam felére-harmadára csökken. Általában egy optimálisan összehangolt rendszerben elérhető a 4-6000 üzemóra/töltet, akkor ha a keringetési szám kellően magas és kielégítő a rendszer szellőztetése is. A hidraulika tervezés egy rendkívül kényes műszaki terület, ugyanis a +5 C fokos rendszerhőmérséklet emelkedés, ennek hatására a hidraulika olaj tulajdonságainak megváltozása, 8%-os hatásfok csökkenést, azaz veszteséget jelent.
[DOC]A hidraulika olajok - Óbudai Egyetem
#58636 a2457
2018-06-09 21:55:39
Válasz sonkabence #58631. hozzászólásáraköllene az olajhűtő a visszatérő ágba.
kevés az olaj kapacitása a trakinak eleve.
#58635 gyorfy10
2018-06-09 21:45:58
Válasz medikus #58634. hozzászólásáraAkku tuti nem rossz pár hónapja vettem, önindítónak is jónak kell lennie mert másik gépen jól működik, relét rövidre zártuk úgy indult el de egyből hajtotta tovább az önindítót
#58633 medikus
2018-06-09 21:42:34
Válasz gyorfy10 #58630. hozzászólásáraJavíttasd fel az önindítót!!!
#58632 medikus
2018-06-09 21:40:16
Válasz sonkabence #58631. hozzászólásáraTegyél a 2 ág közé valamilyen csapot!!A felesleges olajat ott elengeded,akkor nem melegszik majd!
#58631 sonkabence
2018-06-09 21:18:04
Helló. Felszereltem egy szőlő csonkázót a 820-ra. Egy hidromotor hajtja, elvileg 20 liter/perc az olajigénye. Hidromotoros gépekkel még nem volt dolgom, így nem sok tapasztalatom van róla. 1400-1500 fordulaton használom és a hidromotor, csövek, traktor hidraulika tartálya forró, azonos a blokkéval. Mennyi a normális üzemi hőfok? Nem számít ez már "olajforralásnak"? Illene egy plusz olajhűtőt, olajtartályt betenni a visszatérő ágba? Vagy ez a 90-95 fok normális?
#58630 gyorfy10
2018-06-09 21:15:11
Sziasztok. Olyan gondom lenne hogy az 552es csikómon nem hajt meg az önindító. Ha esetleg meghajt akkor meg folyamatosan hajt és nem kapcsol le csak ha lenyomom az áramtalanítót. Áramtalanítót indító kulcsot relét és önindítót is cseréltük rajta de még mindig nincs meg a hiba. Esetleg valahol zárlatot kaphatott a rendszer ? Aki tud legyen szíves segítsen. Köszönöm!!
Ha támad az aflatoxin – mit tehetünk ellene?
A toxinszint mértéke erősen összefügg a klímaváltozással.
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró eladó
RCW szalagos műtrágya/mésziszapszóró...
115.000 Ft
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi eladó
Egy tengelyes állatszállító pótkocsi...
470.000 Ft
Case ih puma 195
Case ih puma 195
16.500.000 Ft
5 db borjú eladó
5 db borjú eladó
260.000 Ft
