91586 hozzászólás
#57536 zsoltrs
2018-03-14 16:15:37
Válasz Tomszi #57535. hozzászólásáraSorba mentem a biztiken.
Mindegyik ép és közbe még mozgattam is, de semmi.
Próbáltam már összeérinteni, de semmi.
Akkor meg kell keresni hol akadt el az erő...
#57535 Tomszi
2018-03-14 16:10:40
Válasz zsoltrs #57533. hozzászólásáraBalról a 2. a féklámpa biztosítékja.
Többféle féklámpakapcsoló létezik. Az egyiket ha meghúzod akkor zár. Nézd meg ha lekötöd a kapcsolóra menő 2 drótot és összeérinted világít-e?
#57534 medikus
2018-03-14 16:10:24
Válasz zsoltrs #57533. hozzászólásáraTeljesen jól látod a dolgot!smile thumbup
#57533 zsoltrs
2018-03-14 16:03:10
Hali
Olyan problémám van, hogy a nagy fülkés 80-as féklámpája nem működik...
A fék kapcsoló jó, az égők jók.
Korábban állítottunk a fékeken, de közvetlenül utána nem néztem h világit-e a lámpa.
Szerintem nincs köze hozzá.
Pedál benyomásra a fülke alatt egy kis lemezke elcsúszik a kapcsolónál és a kis tüskéje kijön és akkor zárna az áramkör.
A kapcsolóra 2 vezeték megy.
Az egyiken kellene jönni 12V-nak a másik meg menne a lámpákhoz?
Van a féklámpának biztije? Én nem találtam.
Köszönöm
#57532 csoppika
2018-03-14 12:34:11
Válasz nagymonika345 #57529. hozzászólásáraHa az elosztón a 3 szög végű dekni hasad szét, akkor mondd meg a szerelőnek, kösse be a résolaj csövet. Ha a pumpa, akkor esetleg a nyomásszabályzót ki kell tekerni az elosztón a beindítás előtt...(de van olyan is hogy nincs minden furat kifúta az új elosztón...)
#57531 Tomszi
2018-03-14 12:21:40
Válasz gjoni #57519. hozzászólásáraLehet venni ilyen új orosz termoszt? Ez alumínium kívül-belül, mint a régi?
#57530 medikus
2018-03-14 11:41:55
Válasz nagymonika345 #57529. hozzászólásáraAki felrakta mit mond?Gondolta majd a 3.?
#57529 nagymonika345
2018-03-14 11:16:15
Üdv. MTZ 82-ES traktoromon az eröhelyzetszabájzo ki van kötve, új elosztófej, és uj pompa van rajta, amit 3-dikszor hasit el. Mitől?Előre is nagyon köszönöm
#57528 Tomi81
2018-03-14 08:16:49
Válasz ygh866 #57513. hozzászólásáraSzerintem nem lesz baja. Kösd be úgy ahogy írtam.
#57526 gjoni
2018-03-13 22:30:22
Válasz mtz1221 #57525. hozzászólásáraOlajcserénél leszoktam engedni belőle!smile cowboy
#57525 mtz1221
2018-03-13 22:24:02
Válasz Bzsr #57523. hozzászólásáraSehol,ez központi kenésű.Itt csak olyant bírsz csinálni,hogy agyon szilikonozod a tömítést és magát sem fogja tudni feltölteni.
#57524 gjoni
2018-03-13 22:22:03
Válasz Bzsr #57523. hozzászólásáraAzta.hát regulátor fedélen be alsón le !
#57523 Bzsr
2018-03-13 22:18:03
Válasz mtz1221 #57484. hozzászólásáraAkkor itt hol is kell feltölteni olajjal és persze leengedni is?
#57521 mtz1221
2018-03-13 22:12:12
Válasz gjoni #57519. hozzászólásáraKeresd ki hogy melyik az és megmondom.Ennyi üzleteléssel,egyszer elmehetnél a szabadkai piacra.Ott amit megvennél nálatok 2x áron eladnád.smile whistlingTERMOSZ.
#57519 gjoni
2018-03-13 21:57:15
Válasz mtz1221 #57517. hozzászólásáraTőletek hozzák ,kíváncsi vagyok mennyi ott
#57518 Jakabjóska
2018-03-13 21:52:16
Válasz gjoni #57516. hozzászólásáraÉs hol lehet még ezekhez a régi gyári tartozékokhoz hozzájutni?
#57516 gjoni
2018-03-13 21:42:37
Válasz Jakabjóska #57515. hozzászólásáraHali én csak igen ritka,és drága most màr 13000 ért hozzák!
#57515 Jakabjóska
2018-03-13 21:38:41
Válasz gjoni #57514. hozzászólásáraÜdv kolléga!
A termoszt te hirdetted a jófogáson?
#57514 gjoni
2018-03-13 21:36:39
Válasz vereszs #57512. hozzászólásáraEgy barátom profi lakatos ,ő csinálta a munkalámpa beépítését is.smile cowboy
#57513 ygh866
2018-03-13 21:34:46
a gyári 55w 2 fenti s ezt cserélem 2x27w meg ide akarom kötni a 2x12w,
#57512 vereszs
2018-03-13 21:13:50
Válasz gjoni #57509. hozzászólásáraA súlytartót hogy szélesitetted meg?
#57511 Tomi81
2018-03-13 20:33:01
Válasz ygh866 #57510. hozzászólásáraNem kellene. Persze jobb lenne relézve. Hány wattosak a munkalámpák?
#57510 ygh866
2018-03-13 20:27:04
Tomi81.köszi a tanácsot de ha így megcsinálom a bekötést akkor ne várjak a tűzijátékra?
#57509 gjoni
2018-03-13 20:25:02
Kicsi munkalámpa!
#57508 bandigh
2018-03-13 20:01:31
Válasz lakatos gabesz #57506. hozzászólásáraEzzel igazából a hengereket tudod összehasonlítani, ne legyen köztük nagy eltérés.
#57502 lakatos gabesz
2018-03-13 18:06:22
Válasz medikus #57501. hozzászólásáraHa az alatt lesz például 20 bár akkor kopott lehetnek a dugatyúk?
#57500 lakatos gabesz
2018-03-13 17:50:05
Válasz csoppika #57497. hozzászólásáraNem csak vettem idekint kompresszió mérőt gondoltan ha otthon leszek rá mérek kiváncsiságból.
#57499 Tomi81
2018-03-13 17:42:47
A héten renováltam. Adagoló, porlasztó levéve beállítva visszarakva. Olaj/olajszűrő cserélve, levegőszűrőbe a madárfészek cserélve, új olajjal felöntve. Hidralulikaszűrő cserélve. Az összes gázolajvezeték (a két visszafolyó kivétélével) kicserélve. Elektromos óra kib.szva, mechanikus berakva helyette.
Az ősszel le ment az olajnyomásom 1,5re. Olajat/Szűrőt cseréltem, semmi változás. Feltettem a mechanikus órát 4bar a nyomás
#57498 Tomi81
2018-03-13 17:36:14
Válasz ygh866 #57495. hozzászólásáraMivel ledes szerintem a relét el lehet hagyni, úgyhogy szépen megkeresed a pozítívat a felső lámpák kapcsolóján, azt elviszed a másik kapcsolóra, onnan meg a lámpára. Testet adsz (a lámpának) a helyzetjelző/index testpontjáról.
#57496 lakatos gabesz
2018-03-13 16:43:01
Mtz motorban mennyinek kell lennie a kompressziónak?
#57495 ygh866
2018-03-13 12:48:22
Üdv mindenkinek remélem van köztetek aki vágja a villamosságot.az lenne a kérdésem hogy elől a gyári munk lámpát lecseréltem ledesre s az index felé is tennék 4ledest.nos a felsőt bekötöttem rendesen s a kicsit is arra az ágra akarom bekötni viszont külön kapcsolóra.
mit hova kössek hogy jó legyen?
#57494 Sanyee
2018-03-13 11:56:56
Válasz ..MZ/X.. #57492. hozzászólásáraKöszi a tanàcsokat. Így húztam meg és jó lett.
#57493 csizizoli
2018-03-13 06:02:18
Hello kérdezném melyik turbos hűvely garniturát érdemes megvenni?smile hammer
#57492 ..MZ/X..
2018-03-13 00:00:16
Válasz Sanyee #57488. hozzászólásáraAddig szoktuk húzni míg a kormánykerék még nem moccan, ott biztosít és kész.
#57491 ..MZ/X..
2018-03-12 23:58:10
Válasz Mtz 550E #57482. hozzászólásáraValószínűleg nem véletlenül drágább a jó minőségű csapágy...
Nagyobb atmeroben tovább bírja a kínai, de nagy csodák nincsenek.
Amerikahoz annyi köze van mint neked meg nekem.smile lol
#57490 ..MZ/X..
2018-03-12 23:54:30
Válasz lakatos gabesz #57478. hozzászólásáraAddig fújd amíg kényelmesnek érzed.
Ha jók az utak akkor többet bír. smile biggrin
#57489 mtz1221
2018-03-12 18:26:17
Válasz Sanyee #57488. hozzászólásáraHüvelyk és mutató ujjaddal megfogva az anyát,amennyire megbírod húzni pont elég lesz.
#57488 Sanyee
2018-03-12 15:13:25
Válasz medikus #57487. hozzászólásáraRátekerve csak ennyi. 20nm el lett régebben ráhúzva, de szerintdm a nyomatékkulcs inkább csak 80 tól felfele pontosabb.
#57487 medikus
2018-03-12 13:58:11
Válasz Sanyee #57486. hozzászólásáraHa nagyon meghúzod,nem lesz egyforma a 2 irányú mozgás!A házat a csavarokkal,és a fedél vastagságnak megfelelő távtartókkal le kell húzatni!Utána 2mkp vel meghúzni,és 1/10-'/12 fordulatot visszaengedve rögzíteni a sas szeggel!2mkp nem sok,szinte villáskulcs súlya!Az nem lényeg hogy a dugattyúból most nem sok van ki,ha tekersz rajta akkor duplája is lehet a kiálló rész!
Carnehl pótkocsi eladó
4.500.000 Ft
Eladó Sokoro RSC 701 rendsodró
350.000 Ft
9 csillagkerekes rendsodró eladó
620.000 Ft
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ TARTÁLYKOCSI RAKTÁRKÉSZLETRŐL - ROYAL TRAKTOR
POMOT 6700L SZIPPANTÓ ÉS HÍGTRÁGYASZÓRÓ...
5.290.000 Ft
