91544 hozzászólás
#88144 envagyok2
2024-05-20 23:51:45
Válasz mtz1221 #88143. hozzászólásáraez mi? lángvágóra gonolsz, vagy mire?
#88143 mtz1221
2024-05-20 23:49:44
Válasz envagyok2 #88141. hozzászólásáraOlyanom nincs, még. De lehet venni kifúvó elektródát, kurvajó cucc.
#88142 Gumóka
2024-05-20 23:42:09
Válasz envagyok2 #88141. hozzászólására12-es lemezig jó a parkside, ha a pisztolyt nem is, düznit meg fúvókát kell hozzá venni rendeset. Van belőle rövid, meg hosszú, a hosszú a nyerő.
PT-31 típus.
Ekevasat is szépen vágja.
#88141 envagyok2
2024-05-20 23:30:41
Válasz mtz1221 #88139. hozzászólásáracsak az a nem mindegy, hogy mit húzott, meg milyen terheléssel. ha rendesen be volt terhelve, akkor nincs az a domb, amin felmászik nyomatékcsúcs alatti fordulatról indulva. olvastam én is sok andersent, de aztán gamovot is, hahaha.
tök más, pótkocsin, ami alá nagy kereket teszek (spojler: megvannak a vasak, már csak valami festéket kéne rákenni, mert ha ezeket így nyersen fölrakom, az életben soha senki le nem szedi, úgy hozzárohad), le kel vágnom a plató szélről valami odahegesztett hajlított u vasat, mert beleér kerékbe. múltkor nekiálltam fleksszel, 10 cm-t vágtam egy 125ös koronggal, és kéne 2*150-et legalább. szóval ez így nem biznisz. ezt ilyen lidlis plazmavágó átvághatja? nem vastag, szerintem 1-es lemez, de max 1,5-es, de valami böszme kemény. 30 korong árából kijönne egy ilyen szar is talán.
#88140 envagyok2
2024-05-20 23:15:05
Válasz .Richard. #88138. hozzászólásáraén nem vagyok ilyen öreg, hogy régi hardikat lássak, ami nekem volt, az már kardános volt, hahahah. a fél órás tartó meg nálam tudod hogy kb. 2 év, ha nem jön közbe semmi. de akkro beledugom.
#88139 mtz1221
2024-05-20 22:18:52
Válasz mtz1221 #88137. hozzászólásáraHozzá van szokva a sok nyugati szeméthez, és azért aggódik mindenen .smile lolsmile lolsmile lol Amiben azt nem értem hogy nem volt az életében legalább 1 darab 6 hengeres szívó motoros gép, a maga 5800 köbével. Nem akarta elhinni hogy az mtz képes évtizedeket 1300--1500 motorfordulaton dolgozni. A régi perkins is olyan volt, ha jött w domb elkezdett félméteres láng jönni a kipufogón és nem veszett a fordulat.smile thumbup
#88138 .Richard.
2024-05-20 21:58:49
Válasz envagyok2 #88134. hozzászólásáraMester! A Hardi permetező szivattyú is van vagy 20 kiló. Règieken a lègüst is rajta volt,az volt 30is. Az is csak rá volt dugva. Ezt a szivattyút nyugodtan rádughatod,láncal kiköt ès ennyi. Amúgy meg szögvasbol 30 perc alatt összeraksz egy tartót,amire műtrágyaszoro kardánnal hajthatod a szivattyút ha aggodsz.b
#88137 mtz1221
2024-05-20 16:53:17
Válasz buti #88136. hozzászólásáraOtt a pont.smile thumbup Kell tenni 2 oldalról spanoló láncot orsóval a 3. hoz.
#88136 buti
2024-05-20 16:08:43
Válasz envagyok2 #88134. hozzászólásáraÉn egy spanolható rugóval emelnék egy kicsit rajta, hogy a 22 kg-os súly nagy részét a rugó tartsa.A spanoló végét rögzíted a 3.pont csapjához, vagy ahova kiadja még a hossz.
#88135 mtz1221
2024-05-20 16:03:12
Válasz envagyok2 #88134. hozzászólásáraVegyél rá egy hbres szabadonfutó csonkot, annak isvan elég nagylöttue. 2tő csatlakozás majdcsak ad annyit hogy elvigye. De nem lesz annak 30-40 kilótól semmi baja, magában sem.
#88134 envagyok2
2024-05-20 15:37:32
Válasz medikus #88131. hozzászólásárade ezt hogyan?
https://shop.ferroni-srl.com/epages/186211.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/186211/Products/%220001.0281%20MT%20600%22
meg ha nem központosan rögzíted, akkor hogy kardán szétszabja. ha meg kottyan a rögzítésen akkor meg nem tart súlyt. itt csiszre csúszik rá a csonkra, ha odacsavarozom valami közdarabbal, és nem központos, vagy üt a csonk, vagy ennek a bele üt, akkor első fordulatnál szíjjelszakad.
#88133 fexco
2024-05-20 09:50:24
Válasz envagyok2 #88129. hozzászólásáramég 1 opció:van olyan bukolat,amihez olyan gardánt lehet csatlakoztatni,hogy beledugsz 2 biztositó szeget.itt 4db 12 tőcsavar venné fel a terhet.
#88131 medikus
2024-05-20 06:37:36
Válasz envagyok2 #88129. hozzászólásáraRögzíteni szoktuk a hajtómű 4 hosszú csavarjához!!!!!!!!! Akkor el bír 5q is!
#88130 mtz1221
2024-05-20 00:43:21
Válasz envagyok2 #88129. hozzászólásáraFiatalok basznak már ezzel foglalkozni.smile tongue Csonk biztos elbírja, csapágyával lesz előbb gond. Tegyél rá egy méteres csövet, és azon is ugrálhatsz egész nap.
#88129 envagyok2
2024-05-19 23:09:37
fiatalok, 80as kardáncsonkjára mekkora súlyt lehet tenni, mit gondoltok? kardános vízszivattyúim vannak, vennék nagyobbat, 25 kgos vasat elbírna a csonk?
#88128 medikus
2024-05-18 13:47:00
Válasz mtz1221 #88127. hozzászólásáraAzért mert volt benne anyag! Elég volt kiemelni az Mtz 50-ből!Nem tudom,mikor találkoztam cellazárlatos akkumulátorral!!! Szakadt-al annálsmile hammer inkább! Vékony fos az egész!
#88127 mtz1221
2024-05-18 13:41:16
Válasz .Richard. #88126. hozzászólásáraLehet azért voltak a 6 voltosak annyira beváltak.smile thumbup
#88126 .Richard.
2024-05-18 05:21:32
Válasz mtz1221 #88125. hozzászólásáraTegyèl bele mèg egy áraMtalanitot. Amúgy minèl több cella, annál több hiba meg különbsèg lehet.
#88125 mtz1221
2024-05-17 23:04:16
Válasz .Richard. #88124. hozzászólásáraRakovicán ilyen hiba nem volt. Perkins uttánzat iskra indítóval, fogra indult hidegben is. Az volt a gond(egy öreg medikus féle mester mondta) hogy az új akksik között van 3-4 tized volt különbség, és a kisebb voltos állandóan húzza a nagyobb voltost, azért megy az időnap előtt tönkre. Most gondolkodok hiába az áramtalanító, akkor is összevannak az akksik kötve. Na mindegy is, nekem csak az 1 akksik tudnak 6-7 éveket kibírni. Meg a nagyban az újfajta 24 voltos rendszeré
#88124 .Richard.
2024-05-17 22:26:27
Válasz mtz1221 #88123. hozzászólására2kèrdès van. Règi MTZ inditomotor van jobb fajta meg a szarabbik. Ugye? Hátsokommutátoros a szarabbik. Töltèse fogyasztókkal nehèz inditás után gyenge,sokat kellene járatni,hogy feltöltse az akkut. Szóval,kevès a töltès? Szerintem csak ennyi a hiba.
#88123 mtz1221
2024-05-17 21:55:52
Válasz Jakabjóska #88122. hozzászólásáraLehet mtznél másképp is jön ki, ha mindeneste áramtalanítva van. Nekünk a rakovicán volt két 65Ahás áramtalanító nélkül, az 3-4 év alatt megette a jobbikat mindig. Mérgemben csináltam rá dobozt, azóta a 100as is bír 6-7 évet. Nekem a gyári akksik 9És11 évet bírtak az mtzben, de a cigány kibontotta mikor megvette mert azhitte teleraktam valamivel. Nem e 35+ kiló volt a 125Ahban.smile thumbup
#88122 Jakabjóska
2024-05-17 21:39:57
Válasz mtz1221 #88119. hozzászólásáraPerion akku van az MTZ -ben, 2x100 ah-s, 2017 tavaszi. Még eléggé jók. Nekem azért van kettő, mert amikor még télen toltam a havat akkor párhuzam kapcsolóval 24 voltos indításom volt. Ha most kell akkut venni, akkor szerintem a gyári 2x6 voltos lesz.
(((Öcsém traktorjában 11 évesek az Exide akkuk. Igaz télen nem sokat van indítva)))
#88121 rtamas76
2024-05-17 21:22:29
Válasz Gumóka #88118. hozzászólásáraA 80as ban legalább 6-7 éves
Én azzal vettem régi indítóval.
Télen is minden nélkül beindul.
2 db 95ah val
#88120 Gumóka
2024-05-17 21:18:03
Válasz mtz1221 #88119. hozzászólásáraNekem az már nem fér be hátra, előre meg nem akartam tenni.
JakabJózsi írta talán, hogy befér hátra a 185 is, ha ki vannak véve a gumidugók, de én csináltam 20x20 profil+szegecsanyából menetes szárral lefogatást, így már nekem sehogy nem fér be.
Így nekem kibírt 6 évet a 155 is, itt is a karbantartás lényeges.
Épp elégsmile cool
#88119 mtz1221
2024-05-17 21:02:54
Válasz Gumóka #88116. hozzászólására1 darab 180 vagy 220 az igazi hosszútávra. De majd rájön hogy a 2tő nem bír ki annyit mint az 1 nagy.
#88118 Gumóka
2024-05-17 20:09:42
Válasz rtamas76 #88117. hozzászólásáraTe tudod. Igaz.
Nekem többnyire itthon parkol, vagy unokatesómnál, de ott is van a vízmelegítőnek 220v.
Nagyjából most 6 éves akku, 155ah eletric power vagy mi, de még tekeri, magnetron áttételessel.
Igaz nekem télen keveset megy, ki van véve a kazánházba, ha nagyon kell, 74ah-s tartalék van itthon, azt szoktam bedobni, fél óra melegítéssel indít szépen az is.
De én akkor is amondó vagyok, áttételes önindítóval elég a 155ah-is, ha nem tudsz ráfűteni, torokelzárással, vagy légszűrőbefogással be kell pöccintse.
Az idei évet még én is megpróbálom kihúzni ezzel, már látni a végét, de szerintem ugyanekkorát veszek bele, csak kramp, vagy granit lesz, ott 3 év garit ad rá.
#88117 rtamas76
2024-05-17 19:53:09
Válasz Gumóka #88116. hozzászólásáraAzért vettem 2db100ast mert szerintem ha indításnál nincs annyira leterhelve tovább bírja az aku és az indítómotor is.
Nem mindég áll itthon a vas.
Aztán ha hidegvan nekeljen szarakodni vele.
Biztos ami biztos!
Lehet olcsóbb letvolna de utólag hiába akarnák +amperórát venni bele.
#88116 Gumóka
2024-05-17 19:43:20
Válasz rtamas76 #88115. hozzászólásáraÉn mondtam, hogy elég az 1db 155ah is ...smile whistling
#88114 medikus
2024-05-17 18:04:20
Válasz rtamas76 #88113. hozzászólására150Ah méret alatt nem használok!
#88113 rtamas76
2024-05-17 16:04:53
Válasz medikus #88089. hozzászólásáraMester Úr!
100ah aksi 29685ft
Axiálból
Ez 23.2kg
Na erre kíváncsi leszek!
Ister sajátmárkás.
Tapasztalat?
#88112 Gumóka
2024-05-17 14:47:28
Válasz mtz1221 #88107. hozzászólásáraEste átküldöm, de ez az a link alapján rendelt, amit még év elején beszéltünk, aztán MTZ1221.3 majdnem névrokonod linkeltesmile laugh
Machineryguide topikban asszem, de azt is kikeresem majd.
#88111 rtamas76
2024-05-17 14:15:46
Válasz mtz1221 #88109. hozzászólásáraAnno tl90 neylondarab a tankban.
Gondoltegyet megált levegő visszafúj. 1 7ig szopatott.
Nemlácott a gázolajban hogy bennevan.
Elhagyták a tanksapkát jól bekötték aztán belekerült.smile cursing
#88110 Balázs.
2024-05-17 10:48:09
Válasz mtz1221 #88103. hozzászólására Én is fogok rendelni belőle
#88109 mtz1221
2024-05-17 10:23:29
Válasz zsozsi51 #88108. hozzászólásáraEngem az új török szívatott 1 évig. Alatta van a tank, nem lehet levenni a szívócsövét tank bontás nélkül. 1 év után találtam meg egy műanyag darabot a hollanderbe akadva. 10+ centis műanyag forgács volt a csőben. Utána eresztgettük le a tank alját párszor, volt ott is még egy jó méterre való. smile cursing
#88108 zsozsi51
2024-05-17 10:09:47
Válasz mtz1221 #88044. hozzászólásáraSziasztok,
hasonlóan jártam, mindig kifogyott a gázolaj, reggelre meg lett benne. A balos tank aljáról kipecáztam egy gumidarabot, amit anno a tanksapkához vágtam, és hát mivel nem volt olajálló a gumilap, megbontotta a gázolaj. Így amikor a kis gumidarab beült a balos tankba a furatba, a jobbosból üzemelt tovább, de egy idő után elfogyott, de reggelre mindig kiegyenítődött. 30 liter alatt sehova sem tudtam menni, még az udvaron sem. Mindez egy évvel a tankcsere után.
#88107 mtz1221
2024-05-17 09:50:11
Válasz Gumóka #88106. hozzászólásáraEzeknek a linkjét ha lesz időd küld már el viberen. Meg majd ha nagyon lesz időd akkor magyarázd is el, mit merre mivel hol pontosan. Én az éjszakai permetezéssel/műtrágyaszórással vagyok gondba, ha fél méterpontossággal oda tenne, az már elég lenne.
#88106 Gumóka
2024-05-17 00:34:01
Válasz mtz1221 #88105. hozzászólásáraÉn majd erre leszek kíváncsi, még Egy tabletet kell vegyek hozzá majd, bár kicsit elhanyagoltam a dolgot, sorközművelésre nem biztos, hogy már tudom használni.
#88104 rtamas76
2024-05-16 22:05:14
Válasz mtz1221 #88103. hozzászólásáraNa ezt figyeld !
Az átalakított izzó átakítója!
A kínai utánzata kategória
És van!
Tiszta beszarás!
#88103 mtz1221
2024-05-16 20:25:05
Válasz rtamas76 #88101. hozzászólásáraIlyen befogatású ledesben nincs ???
#88102 a.varga
2024-05-16 20:16:14
Szervószivattyú /ns16/ szimering méretet tudna valaki írni!? smile surrender
#88100 rtamas76
2024-05-14 10:17:54
Válasz Gepi #88099. hozzászólásáraLehetkapni régi befogatáú h4 izzót!
#88099 Gepi
2024-05-14 10:15:24
Érdemes a h4 átalakító műanyag karikával foglalkozni vagy új első lámpa a jobb opció?
#88098 mtz1221
2024-05-13 21:48:14
Válasz kevesa #88094. hozzászólásáraPedig lehet az lesz. Nem e a régi fajtánál amelyik felöl jönnek elő a vonalak, az a felén nem érzékeli a jeladót.
#88097 mtz1221
2024-05-13 21:46:17
Válasz Praetor #88093. hozzászólásáraKis pamaccsal csinálja, mikor eljezdi marni mártsa az egészet vízbe. Nálunk az autók 70%a 20+ éves. Ott már a sprék nem hatnak.smile sweatdrop
#88096 rtamas76
2024-05-13 19:33:50
Válasz Gumóka #88095. hozzászólásáraSzorít az ha van ami feszítse!!!smile lolsmile lolsmile lolsmile pimp
A 3 legfontosabb
1 a pina szorítson!
2 a traktor ordítson!
3 a kacsákelőt legyen víz!
#88095 Gumóka
2024-05-13 17:38:54
Válasz mtz1221 #88092. hozzászólásáraMűszerész csavarhúzóval sikáld meg az érintkezőket meg az anya oldalon, ha lehet, nyomni kell rajta.
Oxidos az a baj, meg lágyul a saru, tágul, nem fogja feszesen a kettő egymást.
Február 3-án éjfélig végezhető el az adatszolgáltatás.
Német gyártmányú,  9 kapás 2m-es grúber eladó
Német gyártmányú, 9 kapás 2m-es grúber...
520.000 Ft
MTZ-82 traktor
MTZ-82 traktor
4.500.000 Ft
Piaci ponty, ponty
Piaci ponty, ponty
1.000 Ft
Massey Ferguson 6S155 -...
39.000.000 Ft
