Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 411.69 Ft USD 395.26 Ft CHF 435.92 Ft GBP 487.09 Ft
91417 hozzászólás
#52117 csferri
2017-09-11 21:01:10
Válasz rsandor #52114. hozzászólásáraSzerinted akkor menne neki? Itt is olvasgat már egy pár éve de nagy fejlődés nincssmile lolsmile lol
#52115 csferri
2017-09-11 20:58:41
Válasz Claastra. #52111. hozzászólására A későbbi kiadásokon rajta volt a sujozás helye,kb 84-85-ig gyártottak örvénykamrás hengerenként izzítós d50 motort,ezeknek a blokk már d240 volt de a bele d50.
#52114 rsandor
2017-09-11 20:47:34
Válasz Mtz 550E #52112. hozzászólására 20 AS BELSŐVEL 2.5 GUMIGYŰRŰ KELL BELE /ÁLTALÁBAN/. HOGY HOGY KELL KICSERÉLNI??? HÁT NEM IS TUDOM SZERINTEM IRATKOZZ BE EGY MEZŐGAZDASÁGI GÉPSZERELŐ 3 ÉVES ISKOLÁBA UTÁNA HÁTHA MENNI FOGsmile cursing.
#52112 Mtz 550E
2017-09-11 07:25:26
A pótkocsi billentő csövet összeteszem a traktoron a gyorscsatlakozóval miért engedi mellette vissza az olajat csepeg lefelé?
O-gyűrűt hogyan lehet benne kicserélni?
#52111 Claastra.
2017-09-11 00:09:39
Válasz vén cigány #52094. hozzászólásáraakkor abban már nem d50-es tengely van 30-40éves motor ki tudja hányszor volt már javítva
#52110 medikus
2017-09-10 21:25:32
Válasz medikus #52109. hozzászólásáraLemaradt!A kuplungszerkezet,és tárcsa centírozása helyett lehet többet érne az adagolót stroboszkóppal pontosan 90 fokokban beállítani!Attól hogy egyformát nyom,még lehet fok beli eltérés!(szerintem)!smile nonono
#52109 medikus
2017-09-10 21:09:41
Válasz máris szomszéd #52080. hozzászólásáraTe mindent az egész kuplungot centírozni akarod!!Én pusztán arra gondoltam,hogy a tárcsa majd el fog mozdulni,elfordulni a centírozás helyéről!!!Ezért azt kár is beletenni! Igen,nekem ennyire fussa,mert (néha) gondolkodok is!smile sweatdrop
#52108 lakatos gabesz
2017-09-10 20:49:40
Válasz Tomi81 #52107. hozzászólásáraKöszönöm szépen a válaszod!
#52107 Tomi81
2017-09-10 19:53:02
Válasz lakatos gabesz #52106. hozzászólásáraAz úgymond a gyorsaságát szabályozza , a reakciónak. Befelé tekered lassabban kifelé tekered gyorsabban reagál
#52106 lakatos gabesz
2017-09-10 19:26:46
Válasz Tomi81 #52103. hozzászólásáraAhol a szabályzási modot választod felette van egy tekerő azzal mit lehet állítani?ha befele tekerném mi történne?
#52105 lakatos gabesz
2017-09-10 19:25:10
Válasz Tomi81 #52103. hozzászólásáraÉn is probáltam már helyzetszabályzásban meg erőszabályzásban is de ugyan úgy fel emeli.viszon én azt gondoltam van alhasi huzom most vágattam hardoxból egy vonólemezt 60mm furattal ami ehez a hashuzó kampójára rá menne és meg probálom azzal huzni
#52104 vén cigány
2017-09-10 18:43:55
Válasz prütyi #52099. hozzászólásáraEz egy mtz550-es, d50 motorral. Az ékszíjtárcsa is a széles.
#52103 Tomi81
2017-09-10 18:28:34
Válasz Tomi81 #52102. hozzászólásáraPróbáltam úgy is, hogy a helyzetszabályzó be van kapcsolva. B.szhattam. Felemelte úgy is... Amúgy ez egy esetben gáz, a tárcsánál... Na nincs is utána. Kolléga úgy oldotta meg, hogy feltette a pótkocsi húzot, egy nagy kazánlemezt hajtott, egyik végeva húzóba, a másik elengánsan meghajtva ami nem engedte a harmadik pontot feljönni
#52101 lakatos gabesz
2017-09-10 18:19:01
Válasz Tomi81 #52098. hozzászólásáraHa jól tudom elméletileg nem szabadna semleges helyzetben fel emelnie a függesztő karokat.neked is fel emeli ha valami nehéz van rajta?
#52100 Tomi81
2017-09-10 18:18:51
Válasz prütyi #52099. hozzászólásáraUgyanerre gondoltam. A másik fórumon (index) az okosok szerint a legütőképesebb motor az ötvenes, nyolcvanas fejjel. Szerintem meg az ami a 1025be van(1500 alá nem engedi a fordulatot). De lehet kicsit elfogult vagyok. smile pimp
#52099 prütyi
2017-09-10 18:10:23
Válasz vén cigány #52094. hozzászólásáraAkkor abban a blokkban sem a gyári főtengelye volt mivel az 50-esek főtengelyét gyárilag nem lehet súlyozni, ezért kaptak nagyobb lendkereket hogy az által legyen a kiegyensúlyozás. A tiédben 550-es főtengely lehet.
#52098 Tomi81
2017-09-10 18:03:34
Válasz lakatos gabesz #52097. hozzászólásáraAkkor nem a traktorba van a hiba. Ha tudod súlyozd meg a tárcsa elejét.
Valahol láttam esztétikusan mtz orrsúlyokkal felszerelt tárcsát
#52097 lakatos gabesz
2017-09-10 18:00:20
Válasz Tomi81 #52096. hozzászólásáraIgen ezzel nem lehet nyomatni.
#52096 Tomi81
2017-09-10 17:56:55
Válasz lakatos gabesz #52095. hozzászólásáraSajnos az új mind ilyen. A régi mtz hidraulikával nyomatni is lehetett, na az újjakkal nem.
#52095 lakatos gabesz
2017-09-10 17:10:56
Sziasztok.valakinek esetleg nincs meg a kzsolt88 féle mtz erőszabályzó prezentáció?a javításával kapcsolatban tavasszal hogy meg vettem az mtzt rossz volt az erőszabályzó vettem bele egyett azóta meg ment megszorult a rudazat része most vettem bele de viszont ha felakasztom a vontatott tárcsát szép lassan fel emeli a fügesztő karokat.
#52094 vén cigány
2017-09-10 11:20:30
Válasz Claastra. #52093. hozzászólásáraNem tudom lefényképezni, mert már feltettem a kartell deknit.
Pedig azon ott a súlyok helye én is csak lestem.
#52091 vén cigány
2017-09-10 06:12:09
Válasz vén cigány #52090. hozzászólásáraVégül is az 550E-nél is csak simán felteszik a súlyokat. Csak azt nem tudom, hogy van-e d50-hez való súly vagy a 80-asé jó rá?
#52090 vén cigány
2017-09-10 06:09:42
Válasz Vízpocsékoló #52076. hozzászólására1750 ford/perc a gyári max fordulat.
Nálam 1950-re van állítva.
Majd Szenit vagy Atist megkérdezem, ha fent lesznek a fórumom, hogy mit mit gondolnak. D50 főtengely súlyozásáról.
#52089 D-032-a
2017-09-10 00:38:03
Zavarok egy kicsit most itt.
A jó gépszerelők régebben sem a mg.gépszerelő ískolákból jöttek. Hanem a tsz-ek és az á. gazdaságok gépműhelyei környékén, az öreg szakik mellett csak elleshetett valamit, az akit érdekelt a szakma.
Most nem ilyen világ van. De az is becsülendő ha valaki tanulni akarja és egyáltalán, hogy belenyúl az olajba, a szutyokba.
Ha most nem tanulja senki, akkor néhány év múlva ki a bánat fogja csinálni?Az is érthető, ha néha egy-egy jószándékú hozzászólónak is kevesebb a türelme.
Az nem változott a régi időkből, hogy a kezdőkkel szemben bármilyen hangnem megengedett, de a profikat egy rossz szó sem érheti.
Hajrá fiúk, és ne tegyétek le a kulcsot!smile thumbupcool
#52088 mtz1221
2017-09-09 22:53:30
Válasz Maszek Zs #52087. hozzászólásáraNa látod ezt én sem tudom,de hogy a 80-asé mozog a 12-es csavarokon az biztos.
#52087 Maszek Zs
2017-09-09 22:36:55
Válasz mtz1221 #52081. hozzászólásáraNem tudom csak kérdezem az 50-es szerkezete nem illesztőstiften van?
#52086 Vízpocsékoló
2017-09-09 22:28:34
Válasz máris szomszéd #52080. hozzászólásáraNagyon komoly verseny volt. Kíváncsian várjuk a 23-át, hajrá a dobogó legmagasabb fokáért! smile thumbupcool
#52085 Tomi81
2017-09-09 21:57:34
Válasz .Richard. #52077. hozzászólásáraMert gondolom pucéron egyensúlyozzák, a 892eken nincs súly, a 820on van, a 920ast meg a 952 nem tudom. Namost mikor centírozzák még nem tudni lesz e rajta súly vagy sem. És akkor ott vagyunk amit először írtam.
#52084 mtz1221
2017-09-09 21:50:52
Válasz zscsizmadia #52083. hozzászólásáraMenyi üzemórát bírt ki az orosz ??Majd írd meg mivel másabb jobb a cseh.
#52083 zscsizmadia
2017-09-09 21:05:14
1221-esen turbo csere orosz volt rajta most cseh turbot kap az jobb de miért is esetleg valaki????????Ja és majd keresztbe áll a bele és müködött nem fosta el magát hamarabb most kifeküdt végleg nyomta az olajat mindkét irányba.Csomó csavar beleszakadt jó kis meló meg nem passzol az átmenet a puffhoz.smile thumbdown
#52081 mtz1221
2017-09-09 20:56:15
Válasz máris szomszéd #52080. hozzászólásáraMedikust nem kell leszólni,elég sokat segít ő mindenkinek.Most meg 100%-an igaza is van.Jó a szerelőd tanácsa hogy egyben kell kicentirozni mindent,de b@szhassa mikor a kuplung szerkezetnek 1 mm-es löttye van gyárilag.És 3000 fordulatnál te is tudod menyi még 0.5 mm is !!
#52080 máris szomszéd
2017-09-09 20:46:33
Válasz mindenkinek.
Vannak akik csak élcelődnek az emberen de segíteni nem is akarnak valószínűleg nem is tudnak. Aki magára veszi az ő baja.
Ha valaki kérdez azért teszi,mert nem tud valamit vagy biztosra akar menni ezért leszólni kár.
Akik segítettek eddig is vagy próbáltak azoknak köszönöm.
Vén cigány: a motor ablakos hogy az milyen számú nem tudom.Hagyományos 50-es főtengely és ezen nem is fogok változtatni.Annyi,hogy az olajzás miatt újabb blokk lesz.
Medikus: kuplungszerkezetet miért nem lehet összejelölni badarság de neked csak ennyire fussa.
Vízpocsékoló: te láttad élőben egyértelmű,hogy van mit rajta csiszolni de meg lesz az.Abszolút kezdőként azért lenyomott olyanokat akik évek óta építgetik a motort.
Richard: Természetes,hogy normál használathoz nem kell ez.Viszont a verseny sportból lehet "tanulni".Erősebb rugó van természetesen a vezérműtengely gyári.Azért a dugóból van leesztergálva a kompresszió viszony csökkentés miatt az is jelent kicsit.A dugókból kell még esztergálni csak nem mertem a számításaim szerint megcsinálni utána már tuti nem éri utol a kipufogó szelepet.
Egyébként ez egy tanuló motor valószínűleg vissza lesz butítva és megy a permetezős trakiba.
Mivel egyébként kicsit tudatlan vagyok a szerelés terén amit még egyszer sem csináltam elfogadom a segítséget ha kérdezek.
#52079 dagadtmadar
2017-09-09 19:52:54
Ma osszetoltuk a vasat meglepoen konnyen osstealltak a dolgok...
Most mennek a hezagolgatasok meg ilyesmi holnap folytatodik....
Talan jovohet kozepen mar gurul... :)
Nagyvinalakban ami cserelve lett...
Lendkerek kuplung kinyomocsapany darazsderekban kuplunghazban es hatso hidban a csapagyak nagyresze differencialmu szimmeringek...
TLT relujitas.
Folyamatban a hidraulika ujaepitese
#52078 csoppika
2017-09-09 16:50:06
Válasz .Richard. #52077. hozzászólásáraGondolom erősebb rugó, meg esetleg hegyes vezérműtengely...
#52077 .Richard.
2017-09-09 16:40:41
Válasz Tomi81 #52075. hozzászólásáraJa,lehet. De miért számít, milyen traktorba megy? Lendkerèk,meg a szerkezettel kiegyensùlyozni,normál hasznàlatnàl felesleges. Versenymotor,az màs. Èn azon csodàlkozok,hogy 3600fordulato,nem èri utol a dugò a kipufogó szelepet. Van idelye a rugònak visszanyomni a tolòrudat,himbàt?
#52076 Vízpocsékoló
2017-09-09 14:56:53
Válasz vén cigány #52073. hozzászólásáraNekem is d50-es van, mi nem raktunk rá nagyobb lendkerék + a súlyok már lehet hogy sok, én max 2000-ig pörgetem csak
#52075 Tomi81
2017-09-09 14:36:32
Válasz .Richard. #52074. hozzászólásáraFélreértettél.
A főtengelyt pucéron tuti kiegyensúlyozzák.
De honnan tudja a szegény főtengely, hogy milyen traktorba kerül?
#52074 .Richard.
2017-09-09 14:21:11
Válasz Tomi81 #52070. hozzászólásáraAmelyik főtengelybe vannak furatok a sonkàkban,azokat talàlomra fùrják,vagy tènyleg annyit Fùr,amennyit a kiegyenlítés kíván? Vagy,csak így spòrol anyagot,mert nem tud üreges sonkàt önteni? Azt sem vizsgàljàk? Pedig ,minden főtengely furatos. Akkor, minek a furat?
#52073 vén cigány
2017-09-09 12:48:49
Válasz vén cigány #52072. hozzászólásáraMég lent van az kartel dekni, ha nem rontja el, Hétfőn veszek.
Még d50-re nem hallottam, hogy lehet rá tenni súlyokat. smile confused
Tegyek rá, vagy hagyjam a fenébe?
#52072 vén cigány
2017-09-09 12:40:30
Válasz vén cigány #52068. hozzászólásáraCsak azért kérdezem, mert a d50 főtengelyen is mintha lenne helye súlyoknak.
Rálehet tenni?
#52071 medikus
2017-09-09 11:36:30
Válasz máris szomszéd #52063. hozzászólásáraMajd ne feledd összejelölni a lendkeréken a kuplung szerkezetet,a szerkezethez a tárcsát,mm pontosan!smile lol
#52070 Tomi81
2017-09-09 10:09:15
Olvasgatom itt két napja a centírozást, mostmár csak leírom amit gondolok.
Szerintetek a gyárban centírozzák a főtengelyt?
Mert én kétlem. Vagy minden 1000.-et.
Ez csak a saját véleményem.
#52069 ..MZ/X..
2017-09-09 09:34:42
Válasz vén cigány #52065. hozzászólásáraJó esetben igen, ki van centrírozva, rosszabban meg nincs. Jártunk úgy, hogy gyári original ruszki lendkerék el volt fúrva és rövid időn belül el is törte a főtengelyt.
Mit tud a Concrete Canvas™ cementkötésű geokompozit, és hogyan használható árkok, csatornák építésekor?
Korszakalkotó innováció erózióvédelemre, árok- és csatornaburkolásra, tározók...
AGROmashEXPO 2025: Megnéztük, hogyan készülnek a kiállítók +VIDEÓ
Mi is ott leszünk, keressetek minket a D pavilon D/15-ös standján.
Cambridge henger simítóval
3.950.000 Ft
Fendt 720 Vario ProfiPlus
47.199.000 Ft
John Deere 6140R
John Deere 6140R
28.285.000 Ft
Fendt 824 Vario
Fendt 824 Vario
35.999.000 Ft
