Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 414.77 Ft USD 398.25 Ft CHF 441.31 Ft GBP 499 Ft
91144 hozzászólás
#51544 rsandor
2017-08-08 17:51:39
Válasz lakatos gabesz #51543. hozzászólására 820.2 es mtz-n van ilyen ha nem találsz a közelbe,akkor próbálok képet feltenni.
#51543 lakatos gabesz
2017-08-08 17:31:23
Válasz rsandor #51542. hozzászólásáraNincs semmi gáz most elsőhajtást kap a gépem és ilyen osztómű bekapcsolót szeretnék bele építeni és képet szeretnék kérni hogyan van összeszerelve föleg a fülke alatt érdekelne ha esetleg tudnál ebbe segíteni meg köszönném
#51541 denkolevente
2017-08-08 13:25:33
Válasz ..MZ/X.. #51540. hozzászólásáraahha értem ilyenem még nincs de akkor beszerzem, köszönöm szépen :)
#51540 ..MZ/X..
2017-08-08 13:13:13
Válasz denkolevente #51539. hozzászólásáraIgen, az óra helyére megy a spirál meghajtó. EZ
A fordulatszámmérő fogja az üzemórát számolni.
#51539 denkolevente
2017-08-08 13:02:45
Válasz ..MZ/X.. #51536. hozzászólásáraOtt van egy ilyen üzemóra számláló arra gondolsz? vagy a körül?
#51538 denkolevente
2017-08-08 13:02:01
Válasz Vinkó75 #51535. hozzászólásáraIgen igen úgy hogy most még a jóisten is brigéciólba ázik és takarítom :)
#51537 ..MZ/X..
2017-08-08 12:49:25
Válasz dávidka234567 #51533. hozzászólásáraVagy kopott a szivattyú, vagy a tömb kopott, vagy mindkettő. Első körben próbáld meg lecserélni az olajat motorolajra. Ha már ez sem segít akkor lehet cserélgetni sorban a cuccokat.
#51536 ..MZ/X..
2017-08-08 12:47:14
Válasz denkolevente #51534. hozzászólásáraBlokkon menetirány szerinti jobb oldalon elől a vízpuma alatt kicsivel, a motortartó mellett.
#51535 Vinkó75
2017-08-08 11:54:20
Válasz denkolevente #51534. hozzászólásáraAkkor ott bele kellett csühögjön a légszűrőbe.
#51534 denkolevente
2017-08-08 11:43:40
Sziasztok megoldodott miért nem volt erő a gépben levettem a hengefejet és a két középső hengernél hiányzott 3 újnyi HF tömités :D ahhoz képest akkor viszont ment a gép :D Következő kérdésem picit banális de ova van kötve a ford szám mérő? régiben már csak az ór van a bovden nincs fent és nem találom hova kell kössem :D köszönöm előre is :)
#51533 dávidka234567
2017-08-08 10:12:56
Üdv olyan kérdésem volna mtz 80 kisfülkésről lenne szó hidegen is lasan emelimeg az ekét félgázon de mikor bemelegszik akkor teljesgázon lehet csak vele emelni
hydrolika oil va benne mi lehet a gond?
#51532 Rönó
2017-08-08 08:20:46
Válasz vénkabi #51531. hozzászólásáraSzia!
Én biztos vagyok benne hogy a hiba bennem van...! Az ékes profilt nem tettem bele, mivel úgy gondoltam hogy azt csak az után kell beletenni miután az üveg a kéderrel együtt a helyén van. Azt hiitem hogy azzal fixálom...! Akkor először is forró vízbe áztatom a kédert, ráteszem az üvegre, a kéderbe bele a feszítőék, és így tovább???? Hogy egyszerűbb? Hogy az ajtó rajta van a gépen, vagy hogy ha leveszem?
Üdv: rönótulaj
#51531 vénkabi
2017-08-08 06:54:00
Válasz Rönó #51530. hozzászólásáraAz újként méterben vásárolt gumikéder nagyon nem akar fent maradni mert a sarkoknál nem veszi fel az üveg alakját a sarkoknál. Barbár, de ott ha forró vízben sem hajlik be, be kell csipkedni. úgy rátenni az üvegre, és beleszorítani az ékes profilt. Csak ez után a hígított, jó sűrű szappan kenés, de a lemezkeret helyére a gumihoronyba is, hogy a madzag kicsússzon. Madzagnak legjobb a drótsodronyos ruhaszárító kötél. Viszont a keretnek síknak kell lenni, különben törik az üveg. Utána ráfektetni a keretre és teljes felületen megfelelően nyomja az egyik ember, a másik pedig az üveg síkjára merőlegesen húzva a madzagot bújtatja át a gumiperemet a keret élén. Ha így sem sikerül akkor valamit elb...tál!
smile aikidosmile aikidosmile aikido
#51530 Rönó
2017-08-07 20:20:45
Válasz Zoltán Rózsa #51529. hozzászólásáraSziasztok!
Mindenkinek NAGYON köszönöm a jó tanácsokat! Ma sajnos nem sikerült! smile censored
Viszont holnap még újra megpróbálom nyugodtabban, ugyan is mára már túlságosan fel idegsítettem magam...smile cursing A legnagyobb baj egyenlőre az hogy a gumikéder lerugja magát az üvegről... innen minden további lépés csak csőd....
Jó éjt mindenkinek!
Üdv: rönótulaj
#51529 Zoltán Rózsa
2017-08-07 19:17:24
Válasz Rönó #51526. hozzászólásáraA gumit első lépésben a lemezperemre kell rá rakni.
Én úgy csimáltam .
És a sima üveget raktam mellé éa úgy húztam a zsínort 10 cm 10cm jobb bal írányban.
#51528 Zoltán Rózsa
2017-08-07 19:13:39
Válasz Rönó #51526. hozzászólásáraNézd meg ezt https://youtu.be/QvcJ_lU_VpQ
A kédergumi biztosan oda való?
#51527 Gepi
2017-08-07 19:08:22
Válasz Rönó #51526. hozzászólásáraSikerülni fog, csak minden kezdet nehéz. Pedig nem kicsi üveg. Csinálhatod azt is, hogy átkötöd keresztbe meg hosszába is ne hogy lejöjjön a gumi aztán majd elvágod én ezt ennél kisebb üvegnél alkalmaztam.
#51526 Rönó
2017-08-07 19:03:09
Válasz ..MZ/X.. #51525. hozzászólásáraSzia!
Zsír új a kéder is és az üveg is....
Viszont csak nem akar sikerülni...! Az első lépés sem igazán jön össze. mivel a kéder lerugja magát az üvegről....
Üdv: rönótulaj
#51525 ..MZ/X..
2017-08-07 18:48:31
Válasz Rönó #51523. hozzászólásáraNem olyan nagy durranás az. Ha ketten vagytok akkor kicsit egyszerűbb a dolog. Egyikőtök nyomja finoman befelé az üveget, a másik bent húzza a madzagot. Próbáld bele az üveget kéder nélkül, hogy az passzol-e. Ha régi, kemény a kéder akkor érdemes egy vődőr forró vízbe tenni, de ebben a melegben nem lesz ilyen gond.
Itt egy trabiba húzza be a srác az üveget.
https://youtu.be/oWuWhFcwjGU
#51524 lakatos gabesz
2017-08-07 18:43:13
Valakinek van ez a típusú elsőmeghajtás kapcsoló az mtzben?esetleg tudna valaki nekem segíteni pár kérdésem lenne vele kapcsolatban.
#51523 Rönó
2017-08-07 18:08:59
Válasz .Richard. #51522. hozzászólásáraCsak nem sikerül.....smile cursing
Már az aljába sem tudjuk belenyomni....
#51522 .Richard.
2017-08-07 17:36:38
Válasz Rönó #51518. hozzászólásáraHa alul helyén a gumi akkor a körbehuzott zsineg alul èr össze,a kilògò vèget hùzva a gumit àthuzza a helyère,de valaki kívülről kicsit tartsa,nyomja a gumit. Nehogy kiessen. KB 10centit jobbról, 10-et balról hùzni, hogy egyenletesen menjen a helyère. Szilikonsprè,szappan segìt. Az üveget ne eröltesd,eltörik. Lehet,le kène mèrni az üveget, hogy passzol e a keretbe,ùgy,hogy a gumi mèg ràmegy. Neme rossz mèret.
#51521 Rönó
2017-08-07 17:34:10
Válasz Zoltán Rózsa #51520. hozzászólásáraSzia!
Pedig nekem nem sikerül..... Már a gumikéder sem akar megállni az üvegen, mert már ott lerugja a gumi magát az üvegről....
a youtub-on meg nem igazán találtam értelmes videót ebben az ügyben..
Üdv: rönótulaj
#51520 Zoltán Rózsa
2017-08-07 17:09:19
Válasz Rönó #51518. hozzászólásáraTényleg úgy kell berakni ahogy mondják.
Viszont kicsit több gumit rá kell 1 2 cm hagyni mert az üveg jobban rá nyomja mint Te a keretre.
Keress rá youtube én is onnan lestem.
#51519 lorant90
2017-08-07 16:31:59
Válasz Rönó #51518. hozzászólásáraPedig az uvegberakasnak es a modja . Fuss neki megegyszer , ha nrm akarja mrgadni magat megszoktuk szappanos vizzel kenyni a ramar is es a gumit is . Sokszor sokat segit
#51518 Rönó
2017-08-07 16:02:32
Válasz Gepi #51517. hozzászólásáraSzia!
Próbáltam a tanácsod szerint, de sajnos nem sikerült...smile cursing
Üdv: rönótulaj
#51517 Gepi
2017-08-07 14:36:18
Válasz Rönó #51516. hozzászólásáraÉn úgy szoktam csinálni, hogy a gumit ráteszem az üvegre utána meg sima bála madzagot körbetekerek rajta 1x vagy 2x milyen kedvem van. Utána odateszem a helyére, alul belerakom a lemezbe és finoman kihúzom a madzagot majd kicsit nyomkodva a végső helyére igazítani. Én esztétikai szempontból belülre szoktam rakni az ékes felét.
#51516 Rönó
2017-08-07 14:17:23
A régi kisfülkés 50-es MTZ ajtajában kellene üveget cserélni, mert kitört. Vettem új méretpontos üveget, és olyan ékes gumikédert ami benne volt. Azt szeretném kérdezni hogy miként kell kicserélni? A gumit előbb a lemezre kell illeszteni? Vagy mi a sorrend? Illetve hogy kell csinálni? Aki tudja ossza már meg velem...
Üdv: rönótulaj
#51515 Vízpocsékoló
2017-08-07 12:15:12
Válasz csontii #51509. hozzászólásáraEngem a vízgomba szívatott, nagy melegbe is csak 50 fokot mutatott, miközben a motor meg érezhetően forró volt, és terhelésnél a vizet is állandóan kinyomta. Kicseréltem a hengerfej tömítést és a gombát azóta jó. Most talajmunkánál max 80 fokra megy, és szinte semmi vizet nem nyom át a kiegyenlítő tartályba. A szervónál alul raktam gumilapot azóta nagyon ritkán kell a hűtőt mosni, pedig a 6 lapátos ventilátor szívja rendesen az acat pelyhet stb, de a hűtőrács szépen megfogja.smile thumbupcool
#51514 Mihály-963
2017-08-07 06:46:17
Válasz csontii #51509. hozzászólására nem ártana levegővel kifúvatni miután mostad mert a víz fellazítja a port ami odatapadt a bordák közé de nem volna szabad ennyire melegedni más gond lehet ott termosztát vagy kifújja a vizet dugd egy flakon vízbe a túlfolyót s adj egy kis fordulatot neki ha buborékol akkor hengerfej tömítés vagy gátszakadás van mert akkor nagyon tud melegednismile pimp
#51513 D-032-a
2017-08-06 22:14:44
Én csak úgy vagyok biztos benne, hogy a mosóvíz kivitte az összes szutykot, ha ellenfényben , vagy lámpát mögé téve "átlátható".
#51511 rsandor
2017-08-06 22:00:14
Válasz csontii #51509. hozzászólására Értem tehát rosszul mér a hőfokmérőd.
#51510 máris szomszéd
2017-08-06 21:54:47
Válasz .Richard. #51493. hozzászólásáraA rakétákkal csak egy a baj van amelyik indításnál felrobban.
#51509 csontii
2017-08-06 21:50:50
Válasz rsandor #51507. hozzászólásáraVan hőfokmérőm,de ha beér egy picit a zöldbe a mutató már rotyog is a víz,ha leállítom. A zöld közepétől nyomja ki. Ma délután vagy 4 órát báláztam vele nem ment fel a mutató a zöldbe. Egyébként hetente szoktam a hűtőbordákat mosni.
#51508 D-032-a
2017-08-06 21:47:55
Válasz csontii #51506. hozzászólásáraÜdv. Ismerősöm Zetorral járt úgy, hogy a lamellák/bordák tiszták voltak kívülről, de amikor ki vette a hűtőt, alig lehetett átlátni a hűtőn. Ha fény nem megy át, akkor elegendő ventillátorszél sem. Becsapós mert a külső rész tiszta.
Miután kitisztította a levegő számára az "utat" azután nagy melegben is nagyon jól hűtött.
(Pedig már majdnem új hűtőt vett.)
#51507 rsandor
2017-08-06 21:44:47
Válasz csontii #51506. hozzászólására Nincs hőfokmérőd?? Ha abba a tartományba ér amikor nemsokára fő akkor előtte már csökkenteni kell a terhelést és nem fő meg . Mert ha így fogod "főzögetni" akkor tuti baja lesz!!!! Meg hűtőbordák között is ki kell néha mosni magasnyomásúval.
#51506 csontii
2017-08-06 21:17:09
Válasz csoppika #51503. hozzászólásáraDélután lehűlt egy kicsit a levegő egyszer sem nyomta ki a vizet. Hátha csak sapka vagy hűtő gondja van.
#51504 csizizoli
2017-08-06 20:57:23
Válasz csoppika #51503. hozzászólására Hali azt a gumi tömitést elkell felejteni a hütöhöz egy két év cserélheted ujbol megöregszik én tömitövel szoktam összerakni és nincs vele gond.
#51503 csoppika
2017-08-06 13:39:17
Válasz csontii #51502. hozzászólásáraCsak vicc volt.Vegyél rá normális kupakot. Elsőnek.
Ha nem lesz jó, akkor az cumi.
Nekem volt 50-es hűtőm tarcsiba, a 80-asét majd vmikor elviszem hűtőshöz, mert a fedele cserélve lett "szuper" utángyártottra, persze lengyel kupakosra, amit nem kaptam rá, meg amúgy sem tudtam letömíteni körben a gumi szalagjával...hála a kisipari hullámosra préselésnek...
#51502 csontii
2017-08-06 13:33:07
Válasz csoppika #51501. hozzászólásáraKetté lehet csavarozni a hűtőt?
#51501 csoppika
2017-08-06 13:26:48
Válasz csontii #51500. hozzászólásáraCsavarhúzóval, meg asszem 17-es? kulccsal...smile devilsmile lol
#51500 csontii
2017-08-06 12:59:09
Válasz csoppika #51499. hozzászólásáraMivel pucoltad ki a hűtőt?
#51499 csoppika
2017-08-06 12:45:54
Válasz rsandor #51497. hozzászólásáraVagy koszos belül a hűtő... Az enyém is kitolta a régi 80-as hűtőjével gázadásra...
Első körben vegyen rá sapkát...de ne olyat, ami whiskas konzerv anyagából van...
#51498 csontii
2017-08-06 12:25:45
Válasz rsandor #51497. hozzászólásáraEttől tartok én is,de szeptemberig mennie kell ,ha tetszik neki vagy sem.
#51497 rsandor
2017-08-06 12:16:01
Válasz csontii #51496. hozzászólására Elvileg sapka nélkül sem kell hogy tolja, ott más a gond sajnos.Tömítés,gát repedt,hüvely repedt???
#51496 csontii
2017-08-06 12:13:15
Válasz rsandor #51495. hozzászólásáraAz enyémben nincsen. Ebben a nagy melegben csak tolja ki a vizet.
#51495 rsandor
2017-08-06 12:12:09
Válasz csontii #51494. hozzászólására GUMILAP VAN A RUGÓS RÉSZÉN.
Atlas 404 minkotró,  markoló eladó
2.600.000 Ft
Mulcsozós 280 cm hidraulikus eltolású eladó
Mulcsozós 280 cm hidraulikus eltolású...
990.000 Ft
Cesari RC170 gallyseprő
900.000 Ft
Napraforgó ocsu törtszem
2.500 Ft
