91773 hozzászólás
#47323 gjoni
2016-12-12 10:14:28
Válasz VTR-es #47320. hozzászólásáraNekem ezres van fenn és jó !
#47322 Koszi.
2016-12-12 10:13:29
Válasz ...:::Pisti:::... #47321. hozzászólásáraHopsz erre nem is gondoltam, a trakin lévőt még nem cseréltük ki, megpróbálom, hátha az a hunyó, köszönöm! :)
#47321 ...:::Pisti:::...
2016-12-12 09:32:35
Válasz Koszi. #47319. hozzászólásáraGyorscsatlakozó is megtréfálhat. Probáld meg megcserélni vagy kicserélni vagy közcsavarral összerakni. Ha valamelyikben gyengébb a rugo vagy eltört benne akkor olyan mint egy visszacsapószelep. A csö megfeszül de le is zár a kúp a csatlakozóba mintha lehúznád a csövet.
Ez csak tipp hogy ne a tömböt szedd szét egyből
#47320 VTR-es
2016-12-12 09:19:52
Válasz colizoli #47298. hozzászólásáraJó , csak kérdeztem , de ezek az 1100w-osak viszonylag normálisan töltenek 1000 ford. körül.
#47319 Koszi.
2016-12-12 08:53:15
Üdv! Tegnap úgy jártunk a 80 as mtz-vel amin új vezértömb van két három éve ( és nem sokat volt használva) , eddig tökéletesen működött a hidraulika , most azonban a középső karral vezérelt hidraulika kör nem akarja a munkahengert behúzni. Kinyomni kinyomja, visszafele is ráadja a nyomást feszül a cső de mégsem indítja meg, valószínű nem engedi vissza a nyomó köből az olajat. Valaki járt már így? Több munkahengerrel is próbáltuk biztosan a gépnek van baja. smile helpsmilie
#47318 zollfeco
2016-12-12 08:05:17
Haverom 50-es trakeszán a 2. és 3. izzítógyertyánál indításkor csepeg a víz.
Értem úgy, hogy felönti vízzel a hűtőt, izzít, indít és a motor beindulása után elkezd a hengerfejből az izzítógyertyák befogatásánál csöpögni járó motornál. Pár perc után abbamarad. Napközben a többszöri indításnál ilyen nem mutatkozik. mi lehet a gond?
#47317 a2457
2016-12-11 21:39:22
Válasz VDénes #47316. hozzászólásáraígyvan, énis ezt tenném.
#47316 VDénes
2016-12-11 21:33:54
Válasz kata16d #47315. hozzászólásáraNem kell tekergetni semmit sem. Analóg órát kell bekötni a próbára utána ha meglesz az adásvétel szépen bevenni a fülkébe. A digitális óra nekem 1et mutat mindig, ha felkapcsolom a világítást felet. Analóg órával 3Bar
#47315 kata16d
2016-12-11 21:28:56
Válasz kata16d #47314. hozzászólásárakét olajmérögombát is cserélt az egyikkel 5 volt az olajnyomás, gáz adásra felment a pirossávba az orán,de gondolom ez sem jo a piros szin,hol lehet ezen a nyomáson állitani telefonszámom,06302879342
#47314 kata16d
2016-12-11 21:24:32
Válasz a2457 #47313. hozzászólásáraa traktor gazdája azt mondta digitális az orája,egyébként olyan hangja van mint egy uj traktornak, hogy mit jelent a nyélgáz, padlogázt, elöre is köszönjük .
#47313 a2457
2016-12-11 21:17:49
Válasz kata16d #47311. hozzászólásáramajdnem 400 km re lakom onnan.
nézd, 4 "állapot" van.
hidegen alapjáraton,
hidegen nyélgázon,
melegen alapjáraton,
melegen nyélgázon.
ha mind a 4 esetben 1.5 bar a nyomás akkor szelepen lehet állítani. val.szeg nincsen más "baja".
a recsegésre meg nemtudok mit mondani, keress egy videót youtubeon hogyan műxik a szinkronizálatlan váltó. és egyből látni fogod mit kell másképpen csinálni.
még az is lehet hogy a nyomásmérő óra nem jó. mechanikus vagy elektromos van e benne ?
#47312 csontii
2016-12-11 21:12:48
Válasz a2457 #47310. hozzászólásáraEngem érdekelne ez a reccsenés nélküli váltás. Nekem csak reggel sikerül amikor még hideg a gép. Utána már nem megy,pedig már próbáltam sok féle képen.
#47311 kata16d
2016-12-11 21:10:54
Válasz a2457 #47310 hozzászóla nyomástarto szelep hol találhato a centrifugálszürön, HA SIKERÜL MEGJAVITANI 4 ÜVEG PEZSGÖT ELKÜLDÜNK, IRD MEG A CIMEDET, HOL LAKSZ NEM ITT A KÖZELBEN SEGITEL ELJÖNNI MEGNÉZNI HAJDUNÁNÁSI VAGYOK,A TRAKTORT, ANNYIRA JO HANGJA VAN JO ÁLLAPOTU SAJNÁLOM NAGYON OTT HAGYNI.
#47310 a2457
2016-12-11 20:53:15
Válasz kata16d #47309. hozzászólásáraha hidegen is ennyi, meg melegen is ennyi az olajnyomás akkor nyomástartó szelep amin állítani lehet.
a váltórecsegés megesik dupla kuplungolásnál is, ez egy szinkronizálatlan váltó. ha megérted a működését akkor nem fog recsegni. ha nem kuplungolsz akkor sem. (kivéve elindulás, mert ahhoz mindenképpen kell)
#47309 kata16d
2016-12-11 20:48:07
Válasz a2457 #47295. hozzászólásáraalapjáraton is és fordulaton is 1,5 bár a nyomása, volt még egy hiba 2-szer kuplungoltunk sebesség váltáskor egyszer mikor ki üresbe és sebességbe tétel elött mégegyszer,ehhez mit szol segitsen, ja és mégis recsegteti a fogaskerekeket, majdnem megáll a traktor mire belehet tenne sebességbe, köszönöm a választ elöre is az eddigi választ is, lehet hogy mégis eltekintek a vételtöl,
#47308 a2457
2016-12-11 20:37:36
Válasz colizoli #47305. hozzászólásárasemmit. feltöltené simán.
de ha ennyire rá vagy kényszerülve akkor autónak a generátora a megoldás.
lehet játszani a szíjtárcsával is, de az orosz generátor hamar csapágyas leszen. nem akkora fordulatra van kitalálva (márha kipörgeted a motort)
#47307 szg1
2016-12-11 20:30:40
Válasz gabika82 #47247. hozzászólásáraVidd el hozzáértőhöz, így csak a pénzed fogy. Kb. semmit sem állapítasz meg abból hogy mérsz 1300on egy feszültséget.
#47306 rsándor
2016-12-11 20:29:41
Válasz osztro.m #47297. hozzászólására Tisztességes mélységben /25cm/ 3 vagy fél 4.
#47305 colizoli
2016-12-11 20:23:38
Válasz a2457 #47300. hozzászólásáraNem rossz ötlet, de nem egyszerübb egy normális generátort rárakni, ami feltölti addig én a bálákkal szórakozok.
Meg nem tudom, hogy mit szólna az a kütyü a 650 A-s bikázóhoz.
#47304 benducino74
2016-12-11 20:22:10
Válasz osztro.m #47297. hozzászólására5.-be
de ha nem rázza szét a feneked, akkor akár 6-ba is.
Bár függ attól is milyen nedves a talaj, illetve a felszíne, vagy éppen mennyire száraz, mennyire ideális a szántás, vízszintes e a terület, vagy esetleg emelkedő is van benne...
#47303 benducino74
2016-12-11 20:22:08
#47300 a2457
2016-12-11 20:03:06
Válasz colizoli #47298. hozzászólásáracsepptöltő?
rajta hagyhatod, az nem fog bajt okozni..
#47299 jozef19
2016-12-11 19:57:01
Válasz colizoli #47298. hozzászólásáraA forgóerövonalvezetös 50-esen még két tekercs volt,majd csak egy lett belöle,ami nem sokat ér.A kolhozban nem volt vele probléma,mert minden nap hajtották parkettán.Az autón nekem 120 Bosch van,ami alapjáraton is képes 80 amperrre...
#47298 colizoli
2016-12-11 19:31:42
Válasz VTR-es #47293. hozzászólásáraMert 3 naponta inditom a traktort kaját hozni az állatoknak és csak kb 1/2 órát megy a traktor, míg behozom a bálákat. Biztos nem fogom 1500-on pörgetni a motrot, miközben slalomozok a karámba vagy a hodályba. 3 nap múlva újra indulnia kell a gépnek és nincs kedvem minden alkalommal az akkutöltövel szarakodni.
#47297 osztro.m
2016-12-11 19:00:18
Kérdés :) MTZ 80 közép kötött talajon 3X30 as fogásszélességű ekével hányasba kéne hogy elhúzza?
#47296 prütyi
2016-12-11 17:37:20
Sziasztok! Az mtz hajtókart lehet grammoltatni?
#47295 a2457
2016-12-11 14:55:19
Válasz kata16d #47294. hozzászólásáranyomástartószelep retkes,
főtengely kopott,
olaj nem megfelelő
kopott olajszivattyú
amúgy 1.5 melegen alapjáraton bőségesen elég még pár ezer üzemórára. szóval kérdés mikor 1.5 bar a nyomás.
#47294 kata16d
2016-12-11 14:38:17
820.4-es traktornak 5ezer üzemóra van benne,
1,5 az olajnyomása mi lehet a hibája?
#47293 VTR-es
2016-12-11 12:03:37
Válasz gabika82 #47291. hozzászólásáraDe jobban tölt, eleve olyant kellett volna venned, ráadásul van belőle gyári orosz.Alapjáraton különben egyik sem fogja kifektetni az "ampermérőt", . De miért fontos traktoron annyira az alapjáraton való teljes töltéssmile confused, nyáron bekapcsolt klímával nem igen kell a városban araszolni ,vagy dugóban állni,, szerintem.Lényeg nekem 1100w-os van mindkét mtz-n bekapcsolt klíma + munkalámpákat is birják.
#47292 Celtises
2016-12-11 11:26:31
Válasz gabika82 #47291. hozzászólásáraVéletlen se fog. Semmit nem venni észre vele. Szerintem csak a matrica más
#47291 gabika82
2016-12-11 09:49:27
Válasz rsándor #47290. hozzászólásáraEnis erre gondoltam köszönöm és szerinted ha egy 1100w-osra kicseréltetném az nem tölt jobbansmile confused
#47290 rsándor
2016-12-11 08:29:38
Válasz gabika82 #47247. hozzászólására Annyit tudsz variálni vele hogy csináltatsz egy majdnem fele akkora ékszíjtárcsát mint a gyári , és így ugyanazon motorfordulaton gyorsabban forog a generátor!!!
#47289 VDénes
2016-12-10 22:01:59
Válasz Gergő80 #47287. hozzászólásáraNa ez a szelep tetszik. Olcsón megoldja a problémám. Felesleges addig cserélni tömböt míg ez jó.
Akkor alakítok a termosztát házon én is
#47288 a2457
2016-12-10 21:17:56
cseh turbo, lenygel porlasztó, német generátor, cseh önindító, olasz elsőhíd,
kínai ledes lámpa.
:D
#47287 Gergő80
2016-12-10 21:17:33
Válasz VDénes #47283. hozzászólásáranekem is a régi fajta termosztát ház van fenn
hidraulikás botokból például innen
http://www.hidem.hu/szabszel.php
Fojtószelep Egyik írányban állítható szűkítéssel
az emelés marad amilyen volt csak a süllyesztés lesz szabályozható
#47286 ..MZ/X..
2016-12-10 20:54:23
Válasz VDénes #47283. hozzászólásáraCseréld le az új fajta termosztátházra. Én most cseréltem, ég és föld a különbség a kettő között.smile thumbup
#47285 ..MZ/X..
2016-12-10 20:49:59
Válasz kori01 #47250. hozzászólásáraNem szarik az be, nekem van amit az öreg diesel kadettemből bontottam ki. Szolgált huszon évet a kocsiban tizen éve a traktoron van. Mikor át lett szerelve kapott egy garnitúra kefét, csapágyat, fel lett szabályozva és dolgozik. Javarészt alapjáraton csüffög minden nap.
#47284 ..MZ/X..
2016-12-10 20:38:21
Válasz gabika82 #47247. hozzászólásáraA ruszki generátor ilyen.
Keress rá egy bontott bosch generátort. Az alapjáraton is kifekteti az órát.smile thumbupcool
#47283 VDénes
2016-12-10 20:30:54
Válasz Gergő80 #47276. hozzászólásáraKöszönöm megnézem én is hogy meg tudom e oldani, nekem a régi termosztát megy bele.
Az a folytó visszacsapó szelep honnan szerezhető be milyen áron? Sztem nekem elég lenne csak akkor az.
#47282 VDénes
2016-12-10 20:30:10
Válasz csoppika #47277. hozzászólásáraNa az már ki van véve... smile crying
#47280 S.Évi
2016-12-10 20:09:48
Válasz gjoni #47278. hozzászólásáraEz nem volt csicsázva,max lemosva.Viszont amit telefonon mondott semmi nem fedte a valóságot/évjárat,műszaki,állapot,stb/,de gondosan bemelegített motorral vártak smile hammer
#47279 csoppika
2016-12-10 20:03:25
Válasz csoppika #47277. hozzászólásárahttp://www.mtz-traktor-alkatresz.hu/mtz-hidraulika/vezertomb-34-szelepes-80-as.html
http://www.mtz-traktor-alkatresz.hu/mtz-hidraulika/vezertomb-mtz-50-es-31-es-gyari.html
#47278 gjoni
2016-12-10 20:01:21
Válasz S.Évi #47273. hozzászólásáraJaj ismerem ott vettük a 820 as gépet nincs is már meg::erő semmi csupa csicsa minden!
#47277 csoppika
2016-12-10 20:01:05
Válasz VDénes #47275. hozzászólásáraA tömbön levő csatlakozási pontoknál van egy kívülről lapos anyának látszó valami...
#47276 Gergő80
2016-12-10 19:58:49
Válasz VDénes #47267. hozzászólásárahttp://webaruhaz.habi.hu/termekek/13433/Hidraulika_eloszto_3_4_80_as_HYDROSILA.html
2015.01.20 óta nekem ez van bent kis kiegészítéssel az emelő oldalra beépítettem egy fojtó visszacsapó szelepet és be lehet állítani milyen sebességgel engedje le a függesztett cuccot
volt gondod a termosztát nélküli géped melegedésével csinálta az enyém is
mértük a vízhőfokot több helyen a hűtő teteje 18-20 fokkal volt hidegebb mint a motor
a kis kör vékony gumicsövén tolta a hűtő felé a vizet a szivattyú
termosztát házon lévő vékony csatlakozó belsejébe vágtam m 12-es menetet hernyó csavart hosszra megfúrtam hármas fúróval és betekertem
most a motor és a hűtő hőfoka között nincs külombség
#47275 VDénes
2016-12-10 19:46:36
Válasz csoppika #47274. hozzászólásáraMunkahengerben közcsavaros szűkítő van már. Golyós szelep hol van? Mert már szerintem az is ki van véve a hidraulikás kiherélte.
#47274 csoppika
2016-12-10 19:43:53
Válasz VDénes #47267. hozzászólásáraVedd ki a golyós szelepet... A munkahengerbe meg tedd be a közcsavaros szükítőt...
Fertőzésveszély napraforgóban!
A fertőzés ellen védekezni kémiai szerrel nem lehetséges.
Bauer 130-as öntözőcső eladó
38.000 Ft
Üszők eladó
Üszők eladó
10 Ft
Zetor Major CL80 traktor kertészeti pályázatba
Zetor Major CL80 traktor kertészeti...
42.990 EUR
Műtrágyaszóró 1500 literes,  új raktárról elvihető ponyvával,  kardántengellyel
Műtrágyaszóró 1500 literes, új raktárról...
526.600 Ft
