91586 hozzászólás
#46686 prütyi
2016-11-13 20:46:14
Válasz gjoni #46683. hozzászólásáraMit kell módosítani az 50-es adagolón,hogy menyjen vele a 80-as motor is?Az előző tulaj elmondása szerint nagyon erős volt a motorja 50-es adagolóval.
#46685 gibi001
2016-11-13 20:45:29
Válasz rsándor #46682. hozzászólásáraBeköthetem a visszafolyó ágba, ahol a tömbböl és az eröszabályzóból megy vissza a tartályba? Megfúrni az erőszabályzó üreges csavarját,menetet fúrok bele és közzé egy csövet préselek?
#46684 zoltan.horvath40
2016-11-13 20:38:16
Sziasztok!Mtz 550E traktoromat szeretném átalakítani elsőhajtásosra szerintetek érdemes vele foglalkozni-műszaki illetve milyen papírok kellenek hozzá-vagy vegyek egy 82.Sajnálom eladni mert tökéletes a gép-94 kiadású,3000 üzemóra van bent.Köszi a válaszokat!
#46683 gjoni
2016-11-13 20:27:44
Válasz prütyi #46677. hozzászólásáraLehetséges,ha a gép előző gazdája nem szólt ró ló a vagy ő se tudta!
#46681 gibi001
2016-11-13 18:18:33
Válasz rsándor #46679. hozzászólásáraKöszönöm nekem csak az eröszabályzó van benne. Az oldalsó 12x1.25(talán) vakdugó nemvolt benne, a régi tömbből vettem ki. Remélem tényleg ennyi volna a baja, nem akarnám levenni és visszavinni.
#46680 Sárközi Róbert
2016-11-13 18:01:26
Üdv.! Valaki érdeklődött múltkor Mtz-re vízmelegítőről. Egy barátom csinálta 60x40x120mm zártszelvényből és Zetor fűtőszál van benne és a régi vasalózsinór kell hozzá Kb 5500-6000ft a költség . Hihetetlen de 6 éve tökéletesen működik, 20 perc alatt meleg már a hengerfej, és egyből könnyen indul.
#46679 rsándor
2016-11-13 17:50:25
Válasz gibi001 #46678. hozzászólására Az új vezértömböd helyzetszabályzós hidraulikához való, a vezértömb jobb oldalán van egy kb 12-es menetű vakdugó azt vedd ki, és egy csővel vezesd vissza a tartályba ,és megszűnik a problémád.
#46678 gibi001
2016-11-13 17:45:45
Kéne egy kis segítsék hidraulika témában.
Van egy kisfülkés 50esem elhanyagolták. Vizes olaj volt a hidraulikába. Most a fagyokba nagygázon járatva szétnyomta a vezértömb fedelét. Mivel elég gyAtra volt a tömb, vettem rá egy újat. Hydrosila p80. Ezzel viszont üres állásban terheli nagyon a motort,melegíti az olajat, de amint süllyesztem megszűnik a terhelés. De amint üres állásba visszarakom megint csak fogja a motort.
Valaki találkozott ilyennel? Vanolyan hogy az új tömb rossz?
#46677 prütyi
2016-11-13 17:21:10
Az 50-es és a 80-as adagolók szabályozó házaikban mi a külömbség?A röpsúly?A 80-asé hogy néz ki,mert az ötvenesről találtam képet.Az lehetséges hogy egy 80-as motor 50-es adagolóval dolgozott?Ez az 50-es röpsúly?
a
#46675 medikus
2016-11-12 19:02:42
Válasz medikus #46674. hozzászólásáraA 20-21est!!!!!!Nem a helyzet erő szabályozó átkapcsolót,amire EZ van írva!!!!!!
#46674 medikus
2016-11-12 19:00:08
Válasz 80-as gólyás #46670. hozzászólásáraHa van helyzetszabályzó,akkor a képen látható 20-21 kart,próbáld meg másik állásba fordítani!Hogy mit vezérel pontosan,nem tudom!De még Tsz időben mikor mindenkinek meg volt a saját gépe,egyik komám ezt a kart mindig eltekerte!!!Ez miatt nem vitték az ő gépét szállítani,mikor esetleg nem volt ott,vagy szabin volt!Nem billentette a kocsit!!smile thumbup
#46673 80-as gólyás
2016-11-12 18:12:45
Válasz Richard. #46672. hozzászólásáraszia.nekem is igy volt egy kicsit rá kellet tartanom és csak egy bizonyos ponton emelt. de most meg semmi .egész nyáron báláztam vele minden kar működöt .
#46672 Richard.
2016-11-12 17:59:56
Válasz 80-as gólyás #46669. hozzászólásáraPròbàld meg a kart,lassan feljebb nyomni,nekem közèpàllàs felett egy ponton emel,ha feljebb nyomom,hogy beugrik felső Àllàsban a reteszelő, akkor màr süllyeszt. Kb. A kar végétől nèzve,közèpàllàstol feljebb nyomva,2centi amin reagàl az emelèsre,utànna nem.
#46671 szg1
2016-11-12 17:56:34
Válasz a2457 #46610. hozzászólásáraNem vészes 12V-ról sem, csak az én gondolatom szerint elég lenne a 9V is. Egyébként ha a fesszab. nem mint kapcsoló hanem mint szabályzó működik akkor nem is megy fel az áram vészesen. Amúgy olyan 3-6A közötti áramról beszélünk. (A 6A csak álló helyzetben igaz.) Érdekességképpen: 12V gerjesztés mellett az ékszíjtárcsát kézzel megforgatva 3V jött le a generátorról.
#46670 80-as gólyás
2016-11-12 17:56:26
Válasz medikus #46667. hozzászólásáraTiszteletem. A száritoba az első fuvart le billentette de a másodikat nem. a hátulját emeli csak a 2 pár kivezetésnél nem csinál semmit.
#46669 80-as gólyás
2016-11-12 17:51:18
Válasz rsándor #46666. hozzászólásáraTISZTELETEM. A kanit kicseréltem újra a másik traktor emeli.
#46668 Celtises
2016-11-11 21:40:48
Válasz prütyi #46656. hozzászólásáraA 80-ason kivan fúrva az első meghajtócsapágyház. Szembe állsz vele és a bal alsó csavar mellett. Ott ahol 4db 12-es fejű csavar van.
Egyébként a házag kompatibilisek. Az 50-esen szokott lenni túlfolyó. A nagyon régieken ablak is.
#46667 medikus
2016-11-11 20:26:46
Válasz 80-as gólyás #46661. hozzászólásáraMióta nem emel?Van helyzetszabályozó gondolom!!
#46666 rsándor
2016-11-11 19:58:34
Válasz 80-as gólyás #46661. hozzászólására A hidraulika csatlakozót is megnézheted, ha erőlködik a motor és nem emel.pl ha valaki meghúzta az aszfalton a /kani/ csatlakozót és lekopott a bütyök akkor se tudod felbillenteni.
#46665 medikus
2016-11-11 19:26:27
Válasz gjoni #46658. hozzászólásáraRégen az alu táblán rajta volt a fordulat!!!!
#46664 VDénes
2016-11-11 19:25:25
Válasz 80-as gólyás #46661. hozzászólásáraHelyzet erő szabályozós a 820as?
#46663 80-as gólyás
2016-11-11 18:56:27
Válasz gjoni #46662. hozzászólásárapont ez a baj h nem emel. csak a hátsó munka henger ami műkodik.
#46662 gjoni
2016-11-11 18:40:15
Válasz 80-as gólyás #46661. hozzászólásáraA kormány felőlinek emelni kellene htúl az alsó csatlakozóval!
#46661 80-as gólyás
2016-11-11 18:28:15
sziasztok. segitséget szeretnék kérni. van egy 82.1-es gépem ,a pótkocsit nem akarja megemelni .a pótkocsinak nincs baja mert a másik traktor tudja billenteni. olaj van a tartályba, a szivattyú dolgozik mert a gép magát megtudja emelni ,a nyakas szelepet kivettük új gumi gyűrűt kapott.a kormánytol számolva az 1 és a 2. kart hiába mozgatom le és fel ,hátul a csatlakozot átdugtam mind a 4 kivezetésbe de semmi.nem akar emelni mit kellene még megnézni? a szűrőt mondják de , akkor a hátsó munka hengernek sem kellene emelni szerintem.
#46659 Gabesz 01
2016-11-11 18:02:05
Válasz prütyi #46656. hozzászólásáraSehogy,mert egyforma,nekem is 82esen egy orosz AD9K29 van rajta!
csak úgy ha van egy szerkezet ami megméri ,hogy 1800 pörget vagy 2200at,én se tudom hogy hova van állítva,már télen leszedetem és porlasztót is kidobom,mert mikor erőlködik egy kicst akkor gázolaj szaga van a porlasztóba nem égeti el ilyen
#46657 Gabesz2
2016-11-11 17:24:26
Válasz prütyi #46656. hozzászólásáraHolnap megnézem, már sötét van.
#46656 prütyi
2016-11-11 16:53:50
Az 50-es és a 80-as adagolót külsőleg mi alapján lehet megkülönböztetni?
#46655 medikus
2016-11-11 15:44:41
Válasz amino #46653. hozzászólásáraAmit bejelöltél,az egy IFA párhuzamkapcsoló!Javítható,ha nincs elfröccsenve az érintkező!smile thumbup
#46654 VDénes
2016-11-11 15:38:35
Válasz Richard. #46650. hozzászólásáraNekem a régi hidas 892 MTZ gyárilag a 450 kg súllyal jött ki. Már megy 14 éve és még gondja nem volt.
#46653 amino
2016-11-11 15:01:12
üdv a pirossal bekeretezett alkatrészt hogy hívják és hol keressem a traktorba?El tud romlani mert ha igen akkor lehet hogy azt keresem...Nem indul a traktor az aksik jók az önindító is pár honapja lett cserélve.Elfordítom a kulcsot és csak kattogást hallani...segitégeteket köszönöm fontos lenne
#46652 Richard.
2016-11-11 14:44:33
Válasz Büresz #46651. hozzászólásáraJó, de teli rakodòval nem megy 40hektàrokat. Max üresen.
#46651 Büresz
2016-11-11 13:58:12
Válasz Richard. #46650. hozzászólásáraOrbitos mind2, és ha a homlokrakóban mondjuk 5-10 mázsa föld, sóder akármi még 1 méterrel elöbbre? Birni kell neki. smile laugh
#46650 Richard.
2016-11-11 12:28:50
Válasz Büresz #46649. hozzászólásáraEz sem rossz. Az egyenes,de ez nem az! Kormány gondolom nem a règi. Bìrja? Kb egy Homlokrakodò sùlyàt cipeli mindig.
#46649 Büresz
2016-11-11 11:09:56
Válasz Richard. #46637. hozzászólásáraNeem. Xd Másik mtzmről kerültek rá. Az meg kapott ilyeneket.
#46648 Büresz
2016-11-11 11:06:43
Válasz Richard. #46647. hozzászólásáraNah majd este teszek fel képet süllyedésről. Xd Az egyenes hidasok mind ennyi súllyal jön ki gyárilag.
#46647 Richard.
2016-11-11 09:50:44
Válasz Büresz #46646. hozzászólásáraAz orosz ezt meglàtja,mindet ìgy adja. smile thumbupha megsüllyedsz valahol,azonos tìpus esèlytelen. Egyszer a rokonomnak,a vetès közepèn hìvtàk erdőre uazt kihùzni. Gondolta,80as kikapja. Fèl òràt küzdött, mert az uaz eldiferàlt,dombtetőn kanyarban àgfàval. Mind kiderült,jò pàr rönköt rejtett az a kicsi Platò àgfàval àlcàzva. Valòszìnű, darabolva àllìtva raktàk egymàsba a kuglikat kabinig,amit betakartak. Ott is csalt a làtszat.smile thumbupde kibìrta.
#46646 Büresz
2016-11-11 06:16:45
Válasz Richard. #46637. hozzászólásáraIgazából csak műtrágyázáshoz kellene, de fent van mindig, 2x7q+szóró+ valamikor marad benne 1-2mázsa. smile thumbupcool
#46645 Dekalb
2016-11-11 05:25:40
közben megtudtam hogy a atelepülésemen is van egy 892.2 mtz ami fel van töltve folyadékkal 5500 üzemórája és 6 éve már a 892.2 sulya állítása szerint 6200kg és ebből adódóan még problémái nem voltak,az europal 5 -ös lemken 32-35 cm szántásmélységgel 7 km/h sebességgel 3x38 cm fogással nem probléma,a traktor köszöni jól van(nekem egy 952.4 lenne ami ettől erősebb)de errefele elég sok kistestü deere-t is feltöltöttek(6230-6330-5090 illetve sok steyer multi is van nálunk) és ezeket mind tegnap este tudtam meg általában 1000-1300kg mal lettek nehezebbek a gépek...
#46644 Richard.
2016-11-11 04:54:15
Válasz Magister #46642. hozzászólásárahomokoló? 820Asokon nix. Akkor valami extra lehet az már!smile thumbup
#46643 Szem Howkinsz
2016-11-10 23:25:37
Válasz Dekalb #46612. hozzászólásáraPróbálj feltenni az orrára 500kg súlyt,és a hátsó kerékre,még belső oldarára 40kg súlyt!
Valahol láttam,hogy egy M-T-z volt 2db súly kívűl és egy db belűl azar kerekenként 120kg nagy kereken! Előre meg UTB vagy utos sújt tett rá,és meglepő komnetet írt a 82,1 gép,jobban kapaszkodik,kár hogy a ruszkik nem tetek rá keréksúly nagyobbat,hogy ne pörögjön ki 40kg kerekenként,és 200kg orsúlynál!
próba szerencse,ha el törik akkor el fog a normális súly mellet is eltörik a tengely
#46642 Magister
2016-11-10 22:21:47
Válasz Richard. #46639. hozzászólásáraHomokoló van rajta!!!!!!!
Nagy hóban nem tudsz tolatni!!
A fékezés a traktorral történik vagy a kocsik rögzítő fékjével..
#46641 Magister
2016-11-10 22:20:01
Válasz ATIS78 #46638. hozzászólásáraÉn ha csak lehet az orrával toltam!!
A farával nem igen szerettem..így könnyebb volt!!
A tükrök annyira rezegnek, hogy semmit se lehet látni benne!!
Sokszor elkezdtem tolni és ki kinéztem a tolatás vezetőre, hogy mivan...
#46640 rigás
2016-11-10 22:07:30
Válasz Jakabjóska #46625. hozzászólásáraIgen, az alábbi írás is gondolom arra vonatkozott, hogy extrém esetre rövid ideig megy így a gép nem évekig.
Gazda01 jól mondja meg kell nézni a belsejét!
Az MTZ (a4 hengeresek) alapjában egy 50 lovas gép amit ilyen olyan toldásokkal foldásokkal a gyártó felhozott 90 lóig. Nemigen lehet tovább feszegetni mert szétszakad.
Meg nem mindegy kinek mire kell az mtz, mert ha van a háta mögött zöld kondér vagy sárga cselkó az mtézére meg ráültetik gipsz jakabot, oszt ha szítszakítsa majd kap a sejhaja alá másikat akkor nem kell forszírozni a dolgot.smile pimp
De akinek csak egy öreg 80-asa van és más semmi, no ott már meg kell gondolni hog mit bír, mit nem mert ha szétszakad nincs helyette másik...smile sad
#46639 Richard.
2016-11-10 22:07:18
Válasz Magister #46636. hozzászólásárahomokoló kéne rá,meg kardánra jó nagy kompresszor,hogy fékezzenek a kocsik. Olyan megoldásos is van? Hóban,mi fékez?smile lol a bika?
#46638 ATIS78
2016-11-10 22:06:03
Válasz Magister #46636. hozzászólásárakipróbáltam én is ...tudom mire képes...ügyes szerkezet az biztos de van rajta pár felesleges kacat... pl korlát a tükörtartó ...
#46637 Richard.
2016-11-10 22:03:30
Válasz Büresz #46630. hozzászólásárasmile lolez szép! Faluban mindenkinek gyenge a szervója,ledobta a súlyt,te meg összeszedted? Milyen munkára használod? Tolólapnak? Hátul mi van,hogy ez kell?
Oroszország évente 4,3 millió tonna gabonát orozhat el Ukrajnából
Egy új megállapodás révén viszont ukrajnai gabonaszállítmányok juthatnak majd el...
HARDI 1200/24 vegyszerező,  szántóföldi permetező
HARDI 1200/24 vegyszerező, szántóföldi...
2.150.000 Ft
Henger
Henger
300.000 Ft
Massey Fergusson 8660
60.000 EUR
10 db Holstein bika
10 db Holstein bika
1.400.000 Ft
