Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
91063 hozzászólás
#45412 Büresz
2016-08-04 22:16:08
Válasz a2457 #45411. hozzászólásáraAmpermérőm van benn. Holnap rámérek az akksira
#45411 a2457
2016-08-04 21:46:28
mmm...
mérd az akksin a feszt közvetlen.
ha van töltésed ott multiméterrel, akkor van.
és az óra rossz.
rosz esetben nem mtz órát veszel bele hanem valami.. teljesen mindegy mit csak mutasson feszkót mittomén..8-16 volt között.
aztán jóvanaz.
#45410 Celtises
2016-08-04 21:33:16
Válasz Büresz #45409. hozzászólásáraOlyankor mit mutat a multimeter?
#45408 Celtises
2016-08-04 21:17:17
Válasz Büresz #45404. hozzászólásáraValószínű a belső mérőd rossz. Esetleg az óra testbajos.
#45406 Büresz
2016-08-04 21:07:10
Válasz csoppika #45405. hozzászólásáraAttól mér lenne baja? Szoktuk úgy vizsgálni a töltést, attól nem lehet semmi baja.
#45405 csoppika
2016-08-04 21:04:44
Válasz Büresz #45404. hozzászólásáraHa kinyomod az áramot asszem vmi kifekszik a generátorban...
#45404 Büresz
2016-08-04 20:47:03
Nekem olyan gondom van hogy óra szerint nincs töltés. Ráteszem a digit műszert a generátorra 14 voltot mutat. Ha leállítom 12,5-öt. Van ilyen mérésekhez terhelés vizsgáló generátorhoz 40 amerig kiakad a mutató ha rákötöm a generátorhoz, de a traki nem mutatja. Meg ha felkapcsolom a villanyt meg a ventit akkor nagyon mínuszba van. :S
Mondjuk azt nem próbáltam hogy járatás közben kikapcsolom az áramot hogy akkor mit csinál.
#45403 Büresz
2016-08-04 20:18:18
1 üzemóra az 100.000 főtengely fordulat!
#45402 _NB_
2016-08-04 18:27:31
Válasz Tomszi #45400. hozzászólásáraAz a baj, hogy az 1 üzem óra nem egyenlő 1 valós órával, mert függ a főtengely fordulattól.
A gyár beállításait ha tudod pl 1600f/min-en dolgozol egy valós órát az lesz 1 üzemóra, ha valami nehéz melót kell csinálni minden nap 2200f/min-en akkor 1 valós óra alatt 1,22 üzemórát számol a trakiba.
Régi dízelre kellene egy jeladó a főtengely fordulatról és akkor egy kalibrálható digitális óra ami mutatná a fordulatszámot és a üzemórát.
Persze ehhez kellene tudni azt a gyári adatot a motorfordulat/üzemóra arányt amit beállítanál.
Válasz » #45395 mtz 552
Nem kérdeztem rá, hogy mi rossz az órádban, fordulatszámmérő vagy az üzemóra számláló vagy mindkettő, mert a tegnapi linkben a 136-os óra 2,25 áttétele ha jól látom a fordulatszámra vonatkozik van ott egy valószínűleg elgépelt adat 2000.001 ami lehet, hogy 200000:1-hez lenne, míg ez a 114-nál csak 48000:1-hez, valószínű ez lenne az üzemóra.
A 118 óra amit ajánlottak abban a fordulatszámmutató áttétele nem jó 2,18:1-hez viszont az üzemóra áttétele stimmel 48000:1-hez. A 123-as is 48000:1-hez pont tegnap láttam egy Jumz-ban és a 114 óra is elvileg a Jumz-6 ban is vala.
#45401 Đani
2016-08-04 17:38:08
Mtz 82.1-hez hol lehet kapni jobb minőségű kuplung tárcsát .
Válaszokat előre ia köszönöm
#45400 Tomszi
2016-08-04 15:33:35
Válasz csoppika #45391. hozzászólásáraOlvasgattam a hozzászólásokat, hát őszintén megmondva nem értem mit kell tökölni a mechanikus üzemóraszámolókkal hogy jól számol vagy nem, nem értem? Ha mérni akarod az üzemórát akkor bele egy elektromos és kész, 1 óra-1 óra, ha nagyon igényes vagy akkor a töltésre kötöd és csak akkor számol ha jár a motor (az enyémbe is így van). Hogy legyen jó a fordulatszámmérő azt megértem, oké, nyilván mutasson jól, de egy idő után úgyis elromlik (orosz), akkor a számlálója úgyse a tényleges értéket mutatja, egy elektromos meg elmegy akár életed végéig is, tudok olyat többet is ami 20-30 éve benn van a tsz-es gépekbe és működik a mai napig.
#45399 thema
2016-08-04 15:06:38
Válasz mtz1221 #45397. hozzászólásáraHa megtennéd csörgess meg este visszahívlak !!06 70 413 09 70 Köszönöm szépen !!!smile helpsmilie
#45398 thema
2016-08-04 14:35:59
Válasz thema #45396. hozzászólásáraKÖSZI SZÉPEN KÉRDÉSED ,1025.3 TRAKIM ELSŐ MEGHAJTÁSA NINCS ! ESTE FELHÍVNÁLAK HA MEGADOD A SZÁMOD VAGY ITT VAGY VAGY LEVÉLBEN ! szabo590101@freemail.hu sűrgős lenne !! Köszönöm szépen ! smile helpsmilie
#45397 mtz1221
2016-08-04 13:01:02
Válasz thema #45396. hozzászólásáraMi a gond,mihez kell tanács ?
#45396 thema
2016-08-04 11:15:37
Sziasztok !! Van köztetek traktorszerelő ?? 1025.3 traktor javításához kérnék tanácsot !!! Köszönöm szépen !!!smile helpsmilie
#45395 mtz 552
2016-08-04 10:36:53
köszi!majd rákeresek a t25-ös ére.hihetetlen de nem ismerik a boltokban sem!
Válasz _NB_ #45394. hozzászólására
#45394 _NB_
2016-08-04 10:05:47
Válasz csoppika #45391. hozzászólásáraТахометр /3813/
Válasz » #45393 mtz 552
A 114-ben 2,25:1 az áttétel és 500-2600 ig mér
A 135-ben 2,75:1 az áttétel és 500-3000 ig mér
A 114-re a T-25 136-os órája hasonlít áttételben 2,25:1 csak a fordulat számok nem stimmelnek 500-2200 ig mér.
Ez a 136 sem egy gyakori darab, de talán alkatrésznek jó lenne a 114-hez.
#45393 mtz 552
2016-08-04 09:19:56
más az óra áttétele az biztos,vissza olvasgattam.vannak akik nagyon jól értik ezt a dolgot.itt a beszerzés ami áll mint a szög!!
Válasz csoppika #45392. hozzászólására
#45392 csoppika
2016-08-04 09:03:20
Válasz csoppika #45391. hozzászólásáraVégig gondolva, idáig pont rosszul tippeltem. A 80-as a fordulatot rosszul mutatja, viszont az üzemórát nagyjából jól. A fojtott 80-as a fordulatot jól, az üzemórát szarul...ha 163 órát mutat üzemórába, kb akkor van meg kb a 200 már...
#45391 csoppika
2016-08-04 08:59:02
Válasz mtz 552 #45390. hozzászólásáraA kérdés az: A tx-135 óra mekkora fordulatnál mér nagyjából 1 óra alatt 1 üzemórát?
Ugyanez tx-114-nél?
Nekem a fojtott 80-as motorhoz tx-135 van, a fordulatszámot jól mutatja, viszont a "pötty" 2200-nál van...
A 80-asnál tx-114-es óra, rossz jeladóval, a ford szám késik, a "pötty" 1800nál, ha 2200-ra nyomom, akkor mutat 1800-at...
#45390 mtz 552
2016-08-04 08:24:27
üdv, párhelyet kérdeztem már tx 114-nek csak néznek.majd utána nézünk ez a válasz általába.igy is jó a gép csak mást mér üzemórába is!
Válasz prütyi #45346. hozzászólására
#45389 Gabesz2
2016-08-03 23:45:00
Nálam szétrepedt a rézpersely két éve.
Már nagyon nem tudok visszaemlékezni, hogy hol tömít.
De mintha az oldalánál tömítene.
Gondolom lekötötted sorban porlasztókat és úgy szúrtad, ki melyik persely a ludas.
Lehet nincs teljesen a helyén a persely?
Ki lenne kopva vagy korrodálva a tömítőfelület?
Új persely és talán valami tömítő anyag!
A hengerfej a d50-re kb. 170 ezer. Persze üresen olcsóbb.
#45388 Maszek Zs
2016-08-03 23:11:24
Válasz ATIS78 #45378. hozzászólásáraÉrtem amit mondasz. Nálam a tetejénél jött ki a nyomás nem a hűtőben. Nem lehet valahol hajszálrepedés? Most fel ébresztettél! Írd meg mi lett a vége !! Kíváncsi vagyok erre a rézalátétes dologra.smile blushing
#45387 Richard.
2016-08-03 22:51:51
Válasz ATIS78 #45386. hozzászólásáraaz ki? Neki is büfög a hűtője?smile lol
#45385 Richard.
2016-08-03 22:45:40
Válasz ATIS78 #45384. hozzászólásáraaz mi? Dörzsár rokonára gondolsz?
#45383 Claaastra
2016-08-03 22:33:38
Válasz ATIS78 #45381. hozzászólásáraés jól lágyítsd ki a tömítőgyűrűt,ahogy a porlasztóét szoktuk
#45382 Richard.
2016-08-03 22:32:54
Válasz Claaastra #45380. hozzászólásáraAkkor följebb kerül a gumi. Vékony rézre gondolsz? Kilágyítva talán,de ha szar a felület,Vagy el van baszva a fejben a luk ugyan az az eredmény. Nem? Faszán,egyenletesen lehúzni a csavarokat,hogy ne húzza fére. ?smile cursing
#45381 ATIS78
2016-08-03 22:31:17
Válasz Claaastra #45380. hozzászólásáraholnap esztergán a homlokába beleszúratok hogy a 16 os réz alátét belefeküdjön de a perselyt ne emelje el nagyon a gumigyűrűs tömítő felülettől..köszi ...ezen gondolkoztam már én is a smile rolleyes
#45380 Claaastra
2016-08-03 22:27:22
Válasz ATIS78 #45371. hozzászólásárategyél be próbára tömítőalátétet
#45379 Richard.
2016-08-03 22:24:01
Válasz ATIS78 #45377. hozzászólásáraértm hát! Távozzon a szabadba,furd ki a termosztát pici lukját nagyobbra,azt gooo! smile thumbupAlapjába véve elb...tt megoldás. Valami hőálló ragany kéne,mert amelyik kijött a porlasztóval,látni rajt,hogy vöröses,kilágyult réz színe van,pedig ,nix megfőzve. nekem meg van rohadva a termosztát ház,ahol bent van a termosztát kalapja,nem tömít telesen,igy nem is nyomja. gondolom,belefúj,mert csak csiszolva raktam vissza. Hengerbe viszont nem folyik bele.
Moderátor által módosítva: 2016-10-13 11:48:12
#45378 ATIS78
2016-08-03 22:19:20
Válasz Maszek Zs #45376. hozzászólásáraNem a porlasztónál folyik... a hűtőből löki de folyamatosan a vizet
#45377 ATIS78
2016-08-03 22:17:15
Válasz Richard. #45375. hozzászólásáraazért hogy a kompresszió ne tudjon a sárgaréz persely és a hengerfej öntvény között a víztérbe vándorolni onnan pedig a hűtön keresztül a túlfolyó csövön keresztül a szabadba vándorolni Mert érted???????? fújja a vizet.
#45376 Maszek Zs
2016-08-03 22:15:36
Válasz ATIS78 #45371. hozzászólásáraÜdv!!
Lehet,hogy gányolásnak tűnik de nem nagy rés lehet ezért FBS ragasztó vagy tényleg fémragasztó. 80-as volt ilyen az még bugyborékolt is a porlasztó mellett. kivettem bekentem mindjárt alul is vissza. És azóta sem nyúltam hozzá.
#45375 Richard.
2016-08-03 21:55:45
Válasz ATIS78 #45371. hozzászólásáraminek annak tömíteni,mikor a hengerfejtömítést is az előkamra pontos illesztésénél kikerüli a kompresszió? Valami drága gumigyűrű a nyakára,hogy örök legyen,meg fémragasztó a persely aljára,azt örök! smile thumbupMég nem próbáltam,de megteszem,ha fölbassza az agyamat!
#45374 denkolevente
2016-08-03 21:54:36
Válasz Tekergőke #45365. hozzászólásáraNa most össze raktam de ha megint kinyomja akkor azt rakok bele :)
#45373 csoppika
2016-08-03 21:37:42
Válasz Szeni #45370. hozzászólásáraPróbáltad volna kocsmában záróra előttsmile biggrinsmile tongue
#45372 emcett
2016-08-03 21:34:15
Válasz a2457 #45349. hozzászólásáraHál'stennek most már jó, minden OK!smile thumbupcool
#45371 ATIS78
2016-08-03 20:07:46
sziasztok mtz 50 hengerfejen a porlasztófészek és a az öntvény között belemegy a kompresszió mit lehet vele kezdeni?? próbáltam összecsiszolni a két felületet ..de nem lett jobb!! valami használható ötlet??
#45370 Szeni
2016-08-03 19:55:19
Válasz a2457 #45369. hozzászólásárasmile smile
Jól van na. Csak úgy mondtam vitaindítónak.
#45369 a2457
2016-08-03 19:48:42
Válasz Szeni #45368. hozzászólására?neked mibajod?
dehogynem emberek, és azért szerencse hogy nem vagyok trakiszerelő mert felkopna az álam.
#45368 Szeni
2016-08-03 19:27:06
Válasz a2457 #45366. hozzászólásáraMi az, h. szerencsére???? Tán lenézed a traktorszerelőket? Szerinted azok már nem is emberek? smile hammersmile hammersmile hammersmile hammer
#45367 Maszek Zs
2016-08-03 18:46:50
Válasz denkolevente #45364. hozzászólásáraAmit a Habinál lehet kapni azt a lapos gumit,az szerintem nem is olajálló! O gyűrűt tettem csak jó lett!
#45366 a2457
2016-08-03 18:41:08
Válasz denkolevente #45364. hozzászólásáranyomó oldalra csak O gyűrű.
//nem vok traki szerelő. szerencsére.//
#45365 Tekergőke
2016-08-03 18:23:12
Válasz denkolevente #45364. hozzászólásáraÜdv! Ha a szívattyú nyomóoldalára gondolsz, a nagy lapos gumi(gyűrűre)-ra, akkor inkább kérjél bele MTz féktengely gumigyűrűt pont méret és nem is lesz vele gond. Mi is így jártunk vele.. nekünk is kinyomta mindig, most kb 1,5 éve van bent a féktengelyé.
#45364 denkolevente
2016-08-03 14:14:32
Jólvanna bocsánat :( amúgy csak o gyürüt raktok bele vagy raktok klingeritet is? Boltba azt mondták mind a kettő kell máshol meg hogy csak az o gyürü :S
Jön a hőhullámoknak ellenálló burgonya
A kutatók utat nyitottak a klímarezisztens növények nemesítése és termesztése...
Rutinos szójások tapasztalatai
2024-ben rekordméretű, több mint 111 ezer hektár területen vetettek szóját...
Karborobot kazán
Karborobot kazán
100.000 Ft
Manitou mlt 633
Manitou mlt 633
7.800.000 Ft
Vényige és szárzúzó
Vényige és szárzúzó
850.000 Ft
GitterBoksz tárolókonténer
32.000 Ft
