91586 hozzászólás
#45736 csoppika
2016-09-05 12:45:06
Válasz Zsolesz100 #45735. hozzászólásáraMeg a hozzá való takarólemez... Az enyém alatt van már távtartó, de nagy barázdában így is visít...
#45735 Zsolesz100
2016-09-05 12:08:12
Válasz denkolevente #45734. hozzászólásáraSemmi más nem kell csak a ventilátor lapát.
#45734 denkolevente
2016-09-05 11:21:18
Ha kiakarom cserélni a 80 ason a ventit 6 lapátosra akkor miket kell rendelnem hozzá? Mármint a ventin kivűl :) kell cserélni ott tömítést vagy bármit ?:)
#45733 denkolevente
2016-09-05 11:20:26
Válasz t-16m #45731. hozzászólásáraAz áramtalanítodat nézd meg ha melegszik kuka elég silány minőségüek a mostaniak mi is fél évet szerelgettünk mindent hogy miért indul nehezen a traki végül már megcsináltuk két akksisra is aztán mikor lefüstőlt az áramtalanító gyorsan össze raktam a sarukat egy sima csavarral ideiglenesen láss csodát ment minden mint a karika csapás :) úgy hogy azóta nekem felvan hegesztve egy csavar rajta a saruk meg egy szárnyas anyag :) jobb mindtől :)
#45732 Bandita29
2016-09-05 10:28:36
Válasz t-16m #45731. hozzászólásáraHa kókány a toldás,akkor megértem,hogy cserélni akarod a vezetéket. De biztos hogy amiatt teker szarul? Önindító? Akku állapota? Generátor tölt eleget? Test kábel rendben van? Áramtalanító?
Gázkart húzd STOP állásba,és tekertesd 10-15 másodpercig. Majd haladj végig az áramkörön. Ami melegszik,az nem az igazi.
Jártam úgy,hogy lefestettem az ivánt,az önindító le volt szerelve.... Testet nem kapott az önindító rendesen emiatt.
#45731 t-16m
2016-09-05 07:57:36
Válasz rsándor #45722. hozzászólásáraFőleg azzal van bajom hogy két kábelből van össze buherálva mert két aksisról vissza alakítottam egyre és nem érte el az akkumulátort az eredeti így kókányolnom kellett ,de olyan szarul teker hogy inkább veszek új vezetéket.
#45730 _NB_
2016-09-05 00:25:10
Válasz Szeni #45720. hozzászólásáraValszeg jól számoltál , de a táblázat felső sorra nem oké
-első oszlop a kábel keresztmetszet 70mm² oké
-második valószínűleg a max Amper 800A
-harmadik a réz vezeték átmérője 15,3mm
-negyedik a szigeteléssel együtt az átmérő 19,2mm
-ötödik meg a mennyi réz kg/km ami 672kg/km
adatok jók csak magyarázat nem.
#45729 a2457
2016-09-04 21:44:12
na tudtam én hogy lenulláztam magam mára szellemileg.
#45728 Szeni
2016-09-04 21:43:40
Válasz a2457 #45724. hozzászólására1000 méter, az nem 10ezer centi, hanem 100 ezer
#45727 szg1
2016-09-04 21:25:09
Válasz Szeni #45720. hozzászólásáraSehol. Rossz a táblázat. smile smile
Keresztmetszet 1X70mm2 Ellenállás 20 °C-on 0,268 Ohm/km Terhelhetőség levegőben 213A Terhelhetőség földben 238A Hajlitási sugár 246mm Külső átmérő 16,4mm Maximális huzóerő 3500kg Rézsúly 672kg/km Innen.
#45726 Claaastra
2016-09-04 20:40:09
Válasz Szeni #45720. hozzászólásáraén nem tudom, de vettem 100méter 5x6mmxmmvezetéket van vagy 80kiló
#45724 a2457
2016-09-04 20:24:02
Válasz Szeni #45720. hozzászólásárana várjál mert mára már agyterhelt vagyok.
szóval azt írja kilóméterenként van benne 19.2 kg réz.
8,96 gr/cm^3 a sűrűsége.
és ez ugye nem tömör eres, hanem sodrott.
na akkor.. 70mm^2 a keresztmettszett.
1km = 1000m = 10000 cm = 100000 mm
akkor egy km en 70mm^2 térfogatban az 7,00,000 mm^3 = 7 liter.
azthiszem itt a hiba, de nem vetnék rá keresztet mert mára már lefüstölt az ékszíj :D
#45723 rsándor
2016-09-04 20:20:35
Válasz denkolevente #45721. hozzászólására Valószínű el van állítódva a csavarja vagy esetleg elszakadt. Vedd le a deknit a tank alatt és máris okosabb vagy
#45722 rsándor
2016-09-04 20:17:38
Válasz t-16m #45719. hozzászólására Nem olvastam végig minden hozzászólást a témában de gondolom a feszültségeséssel van bajod ,én úgy oldottam meg, igaz nem túl esztétikus hogy az indító motorhoz lehető legközelebb csináltam egy tartók az akksinak. Lényegesen gyorsabban tekeri ugyanaz az akksi ugyanazt az indító motort, csak a kábel hossza kb 25cm és nem x méter és persze oda tettem az áramtalanító kacsolót is.
#45721 denkolevente
2016-09-04 20:07:41
Sziasztok :) Lenne egy kérdésem, adott egy kisfülkés 80 as muki :) ma neki álltam szárzúzózni vele de nem tudom kikapcsolni a gardán hajtást vajon mitől lehet ?:) vissza ugrik folyamatosan a kar :)
Előre is köszönöm a
válaszokat :)
#45720 Szeni
2016-09-04 20:04:31
Válasz a2457 #45718. hozzászólásáraNézegetem itt az oldalt. Írja, h. a 70 mm2-es vezetékben 19,2 kg réz van kilométerenként.
70 mm2 X 1000= 70000 mm2/m , azaz 70cm3/méter, azaz 70 liter/km.
Ha egy liter réz 8,9 kg, akkor a 70 liter= 623kg/ kilométer
És nem jövök rá, h. hol számoltam el magamat. smile confusedsmile confusedsmile confused
#45719 t-16m
2016-09-04 19:52:51
Válasz a2457 #45718. hozzászólásáraKöszönöm szépen a linket.Akkor innen rendelek!
#45717 Faragó János
2016-09-04 19:07:08
Válasz szg1 #45707. hozzászólásáraköszönöm a segitséget holnap megnézetem
#45716 t-16m
2016-09-04 16:39:42
Köszönöm szépen a hozzászólásokat!Venni fogok akkor 70 mm2 kábelt csak először megnézem milyen hosszúságú az eredeti!
#45715 tóth ferenc_39049
2016-09-04 16:30:27
Válasz t-16m #45694. hozzászólására50 70 négyzet miliméteres sodrott rézkábelt,ha lehet műanyag szigetelésűt.Sok helyen rögzitve nehogy kidörzsölödjön.
#45714 csoppika
2016-09-04 16:29:36
Válasz Richard. #45712. hozzászólásáraJah...muszáj lesz kikötnöm, mert amúgy a vízszintező rúdja csak dísz lesz...meg megőszülök, ha minden megfordulás után szemre szinteznem kell... Ez a tárcsa nem olyan, mint az előző, hogy menjen bele amíg bír...smile biggrin
#45713 tóth ferenc_39049
2016-09-04 16:25:04
Válasz Büresz #45701. hozzászólásáraA vezetéket négyzet miliméterben adjuk meg.Az MTZ esetében 50,70 négyzet miliméteres kell.Mert hosszab mint két méter.Ezen télen is kevesebb feszültség esik.
#45712 Richard.
2016-09-04 15:25:37
Válasz csoppika #45705. hozzászólásáraHosszùtàvon biztos kiszopja a csapszeg furatokat. Alsò vonòpad,guzslànc össuehùzva ne lafogjon,magasságot beàllìtani,valami nagyszemű,legalább 8milis lànccal a vonòpadot meg a 3dik függesztòkar csapjàhoz kikötni,hidraulika tehermentesìtèse cèljàbòl. Simìtònàl működött.
#45711 szg1
2016-09-04 14:21:00
Válasz Szeni #45702. hozzászólásáraÜdv!
Itt találsz egy kis segítséget. A 20mm többet tud mint a 40 esetleg más anyagból készült vezetőknél lehet igaz.
#45710 szg1
2016-09-04 14:18:58
Válasz t-16m #45696. hozzászólásáraÉn az 50 mm2-es vezetéket (kb 8mm átmérőjű a vezeték bele) használnám minimum. Ez tartósan kb. 200A-t tud de impulzusban 800-1000A át tud rajta menni (1-2 méteren). Az átmérő a területből így számolható: Gyök alatt Terület/Pi*2 Pl.: 50 mm2/3,14=15,9 15,9 a gyök alatt=3.99 3,99*2=8 Remélem érthető voltam.
#45709 csoppika
2016-09-04 14:09:30
Válasz szg1 #45708. hozzászólásáraA hasi kampót nem akarom visszatenni, úgyhogy marad a vonólap...
#45708 szg1
2016-09-04 14:04:17
Válasz csoppika #45705. hozzászólásáraÜdv!
Én nem tenném oda mert a vonócsapot ha megnézed sokkal vastagabb, plusz még a csavarokat is kirángatja majd..
#45707 szg1
2016-09-04 14:00:08
Válasz Faragó János #45706. hozzászólásáraTermészetesen, sőt még ügyesen fel is fűti a gépet. Javaslom a szalagokat hozzáértő cserélje ki, állítsa be, valamint a hajtóműolajat is jól elszennyezi a kopás, azt is érdemes lenne cserélni/tisztítani. Első lépésben.
#45706 Faragó János
2016-09-04 13:03:16
Válasz szg1 #45682. hozzászólásáraeléggé csuszik a TLT lehet azis a probléma?
#45705 csoppika
2016-09-04 12:57:24
Srácok! Az mtz hátsó ifa huzató felfogatására való füleken ha tárcsát húznék? Bírhatja? Mondjuk vmi Hamster vagy mifene fej van ráhegesztve az mcv konzolra, úgy hogy forogni is tud...
#45704 kevesa
2016-09-04 12:44:21
Valakinek nincs porvédő kupakja az a műanyag menetes fekete a ruszki hidraulika csatlakozóra?
Érdekelne pár darab!
#45702 Szeni
2016-09-04 08:05:41
Válasz Büresz #45701. hozzászólásáraÉn csak messziről nézegetem ezt a témát, és örülök, ha egy hozzáértőtől tanulhatok valamit. Már többször volt gondom a vezeték nem megfelelő vastagságával. Jobb hijján csak a vezetéken létrejövő feszültségesésből következtetek. A tudományos álláspont szerint mennyi ampert lehet ráengedni egy négyzetmilliméter rézre? Nézegettem az anyag fajlagos ellenállásának képletét, amiben a hossz, mint szorzó szerepel. E-szerint egy 20 centis vezeték kétszer annyi áramot tud elvinni, mint egy 40 centis smile confusedsmile confusedsmile confused . Ezt valahogy nehezemre esik elképzelni.smile wackosmile wackosmile wacko Adhatnál egy kis felvilágosítást ebben a témában. Gondolom, mások is örülnének neki, mivel sokan raknak fel munkalámpákat, meg hasonló dolgokat. Nem ártana a tisztánlátás ezügyben.
#45701 Büresz
2016-09-04 02:08:15
Válasz Szeni #45699. hozzászólásáraA kábelokat nem átmérőben határozzuk meg.smile surrender
#45699 Szeni
2016-09-03 23:58:18
Válasz t-16m #45696. hozzászólásáraHa 24V a rendszered, akkor elég lenne egy 10-es átmérő is, de ha 12V, akkor kell a 12-es. Ha ettől kicsit nagyobb, az nem baj.
#45698 tuborg
2016-09-03 23:43:23
perkins motort be lehet rakni mtz-be?
#45697 Richard.
2016-09-03 23:19:01
Válasz masina #45691. hozzászólásáraszerintem a difi azért melegebb,mert a kúpkerék elég nagy fordulaton forog a véglehajtásokhoz képest,plusz,még a nyomaték amit átad. véglehajtásnál szinte alig van fordulat,csak nagy nyomaték. a váltó,ugyan olyan meleg nem? ott is pörögnek a kerekek rendesen.
#45696 t-16m
2016-09-03 22:46:30
Válasz a2457 #45695. hozzászólásáraVastagságot esetleg tudsz mondani?
#45695 a2457
2016-09-03 22:41:44
Válasz t-16m #45694. hozzászólásárahegesztő munkakábel, mert az olajálló és pontosan arra van hogy nagy ampert elviseljen.
a lehető legvastagabbat amit megenged a tárcád és rá lehet erőszakolni az akksi sarura.
forrasztott kábelvégződéssel.
#45694 t-16m
2016-09-03 22:35:11
Sziasztok!Ki milyen kábelt ajánlana az önindító és az akkumulátor közé ami makulátlanul vezeti a cundajt?Válaszotokat előre is köszönöm!
#45693 _NB_
2016-09-03 22:26:46
Nem rég találtam ezt a hsz.-t, bár más típus meg nem is ú.. .érdekesség képen.
Agrolux fórum 10575
" Őszintén szólva nem tudjuk mi a pontos baja.Nem mindig diferál szét a két kerék,csörög,rázza a behajtó kardánt.Röviden ennyi.
Ebben elvileg van valami automata difizár,szerintünk az nem jó.Valószínű lesz bele 1 új hétfőn.
"Agrolux fórum 10575
#45692 a2457
2016-09-03 22:01:12
Válasz masina #45691. hozzászólásáranyerő mindkettő.
valóban szoros lehet a hézagolás,
és valóban azért szokott ALUL menni a kardán :)
#45691 masina
2016-09-03 21:49:56
Válasz Szeni #45688. hozzászólásáraNagyon köszönöm még egyszer mindenkinek a hozzászólást. Igazából, amit látok, hogy ebbe bele kell nyugodni és várni, hogy az egyéb kopások következtében szépen lassan elmúljon. Valaki írta, hogy 6000 üzemóránál hagyta el. Azért az nem kevés.
Megy kis érdekesség. Ma 6 hold szántás után, kíváncsiságból körbetapogattam az első hidat. Minden hajtórészen egyforma üzem meleg volt a hőmérséklet, kivéve a diffit, ami kb 50-60 fokos lehetett. Tartósan nem tudtam a kezemet rajta tartani. Vélhetően ez is a diffi szoros illesztésére utalhat. (olaj van benne).
Még valami.
A szomszédnak van egy M Fergusson-ja. Ma megnéztem az elejét. Ott a királycsap vonalában a traki alatt megy a behajtás. Párhuzamos, nincs szögeltérés. Gondolom nem véletlen.
#45690 a2457
2016-09-03 21:14:39
Válasz Szeni #45688. hozzászólásáraaz ötlet teljesen jó, mármint oroszosan jó :)
értem a logikáját.
de azért ez mégsem igazán megoldás semmire..
#45689 szg1
2016-09-03 20:00:53
Válasz Szeni #45688. hozzászólásáraMTZ kormány középállás? Már megbocsáss de egy anomália ez a szókapcsolat. Komolyra fordítva: az a gáz ezzel az elgondolással, hogy egy negyedfordulat után a hatás visszafordul. Célszerűbb inkább kicserélni az elkopott részeket.. smile smile
#45688 Szeni
2016-09-03 19:51:04
Úgy látom, kiveséztétek a kardánkereszt hátrányát, de nem tudom, gondolt-e rá valaki, h. ezt a hibát valahol előnyösen is fel lehet használni. A régi MTZ kormányművének holtjátéka egy igen kellemetlen része a gép normális üzemeltetésének. Kopottabb kormányműnél gyakran megnövekszik a holtjáték annyira, h. az már zavaró. Na, itt hasznunkra fordíthatjuk a kardánkereszt egyenetlen hajtásátadását. A lényeg annyi, h. a kormánymű előtt a hatbordás összekötőt úgy kell összetolni, h. a kormányrúd keresztje a kormánymű középállásakor gyorsító állásban legyen. Ezzel lényegesen csökkenteni tudjuk a kormányon megjelenő holtjátékot, és könnyebben irányítható lesz a traktor. Egy kis apróság, ami a mindennapi életben, és műszaki vizsgán is ad egy kis könnyebbséget.
#45687 a2457
2016-09-03 17:43:34
Válasz szg1 #45683. hozzászólásáraúgyvan úgyvan, nekem pl rommá kopott a hátsó gumim, az első meg majdnem patent.
ez így jó, kormányozhatóság szempontjából a szeretett mocsaraimban ugye.. nekem nem baj ha gyorsabban akar menni az eleje mint a hátulja.
de az "csak" egy fix feszültség, és attól ugyan nem ráz. elindulásnál érezni meg megállásnál.
ugyanez lenne ha lassabb akarna lenni az eleje, csak akkor nagyon túrna ha sárban alászedném.
biztos vagyok benne hogy a tengelyek relatív helyzete a ludas, és hogy a kardán nemtud homogén szögsebességet produkálni folyamatosan.
Csütörtöktől emelkednek az üzemanyagárak
A benzin és a gázolaj ára is növekszik.
Így spórolhatsz komoly összeget a gabonatárolással! +VIDEÓ
PVC-s zöld drótfonat,  drótkerítés,  huzal,  kapu,  oszlop,  vadháló,  drótháló,  kerítés oszlop
PVC-s zöld drótfonat, drótkerítés,...
819 Ft
Egykezes benzines Láncfűrész,  25.4ccm,  1.2Le Galyazó,  Egykezes Ágnyeső * Scheppach CSP 25
Egykezes benzines Láncfűrész, 25.4ccm,...
28.990 Ft
Caterpillar 972M homlokrakodó / 2018 / 12 173 üzemóra / Lízing 20%-tól
Caterpillar 972M homlokrakodó / 2018 /...
56.900 EUR
Drótfonat,  drótháló,  vadháló,  oszlop,  kapu,  kerítés építés,  drótkerítés,  fonott drót
Drótfonat, drótháló, vadháló, oszlop,...
569 Ft
