91328 hozzászólás
#44578 a2457
2016-05-04 21:32:32
Válasz Szeni #44560. hozzászólásárameglehetősen sok meló a motornak beszippantani a működéséhez szükséges levegőt , főleg hogy "útban" van neki a légszűrő mint akadály, és persze korlátozott az útja.
ennek a számszerűsítésére hengerfej vákuumot mérnek. és van egy másik lehetőség is, a volumetrikus hatásfok.
szívó motorknál is lehetséges 100% tól nagyobb volumetrikus hatásfokot elérni de sok tervezést igényel és csak nagyon szűk fordulaton érvényesül.
a volumetrikus hatásfok azt méri százalékban hogy ahhoz képpest hogy mennyi levegőt tudna a motor beszívni, valójában mennyit sikerül neki. kevesebb levegő meg ugye kevesebb jól elégethető üzemanyagot jelent.
na most jön a csodás kérdés, mi volna akkor ha több levegőt paszíroznánk a motorba mint amennyit amúgy be tudna szívni ?
természetesen több üzemanyagot tudunk elégetni, amivel növekszik a kivehető teljesítmény. egészen csodásan hangzik, mozgó tömeg nem változott, tehát javult a hatásfok is.
feltéve ha padlógázon vagyunk, ami ugye nem igazán teljesül mindíg.
itt jár a pont neked, minek paszírozzunk be egy csomó levegőt, amikor azt is munka összesűríteni, ha nem használjuk ki azzal hogy üzemanyagot is égetünk annyit hogy szükséges legyen ez a sok levegő ?
sok értelme nincsen.
ez volna az az eset ha nem turbós dugattyúszettel van egy motor turbózva.
de végülis miben különbözik a turbós dugószett a nem turbóstól ?
hát viszonylag sokmindenben, de minket most az érdekel ebből, hogy a turbós motornak kisebb a sűrítési aránya.
első hangzásra nem egy megnyerő dolog, mivel egy szint alatt el sem indulna a motor, kompresszió kell hogy legyen a motorban ahhoz hogy hatékonyan és jól működjön.
itt kapcsolódik a játékba a turbó.
eleve sűrít a beáramló levegőn, így a sűrítési munkának egy részét elvégzi a dugattyúk helyett. ez egyrészt csökkenti a motort érő terhelést, másrészt pedig ez a kis segítség (ami nem is olyan kicsi) újrahasznosított hulladék hőből van javarészt. mivel a turbó avval megy. a kipuffogógáz hulladékhőjével.
na ezért hatékonyabb a turbós motor , és nem csak nyélgázon.
csökkenti a sűrítési munkát amit a dugattyúknak kéne végezni, megszünteti a hengerfej vákuumot is.
és akkor bizony nem végzünk fölös sűrítési munkát.
és ezért van, hogy kétféle turbófeltöltést lehet megkülönböztetni.
egyiknek csak a hatásfok javítás a célja, ezeknél teljesítményben nemigen kapunk többet pár % nál.
kicsi turbó ami hamar felpörög, és kicsi töltőnyomás. pontosan és kifejezetten azért hogy ne toljunk be annyi levegőt amit fölösleges lenne sűríteni, mert a célunk a hengerfej vákuum megszüntetése és evvel a volumetrikus hatásfok növelése, valamint a sűrítési munka csökkentése.
a másikfajta pedig nagy turbót használ és traktoron ritkán fordul elő mert nagyon rontja a nyomatékrugalmasságot, ott csak magas fordulaton pörög fel a turbó rendesen, sokkal több levegőt is tol be, de cserében nyélgázon nagy teljesítmény növekedésünk lesz. cserében az említett fölösleges sűrítés fennáll amint nem nyélgázon van a motor, és nő a motorban a belső feszültség.
volt írva az a helyzet is amikor kis terhelésnél személyautók motorja még a szelepsorból is zár el.
ennek is rendkívül egyszerű az oka.
teljesen felesleges lenne mozgatni.
az sem kevés energia, a kisebb keresztmettszeten (mivel kisebb a szelepfelület) is még a turbó át tudja lökni azt a légtömeget ami szükséges, és az úgyis újrahasznosított energia.
természetesen a kopórészeket is kíméli, de fogyasztáscsökkentés a cél.
azt az energiát amit ki lehet nyerni még a kipuffogógázból máshogyan is felhasználták a múltban, és biztosan fogunk még vele a jövőben is találkozni. ezek voltak a turbo compund motorok, a turbó csak a turbinából állt, és nem levegősűrítésre ment el a kakaó, hanem fogaskerék áttételen keresztül a motor főtengelyét igyekezett forgatni. ami meglepően nagy hatásfok növekedést produkált, de sajnos csak egyenletes terhelésnél és fordulatszámon érvényesült igazán. a Wright R-3350 repülőgép motor egy kifejezetten jó példa, összesen 3 darab hulladékhőt hasznosító turbina hajtott vissza főtengelyre, az üzemanyag fogyazstás kevesebb mint 1 % al nőtt, viszont a leadott teljesítmény 20% al. (cirka 450 lóerővel)
namost ennek a rendszernek nagy hibája hogy sajnos csak egyenletes terhelésnél és egyenletes fordulatszámon működik jól, ez a turbina geometria és egyébb tényezők miatt sajnos így is marad. f1 ben levő turbósok hasonlóan műxenek, csak a turbina egy generátort teker, amivel akksit töltenek. azt amikor kell az extra dzsúz akkor az akksiról megy egy vellanymotor +ba.
node, ez csak kitérő volt.
maradjunk a hideg tényeknél, a turbós motor kevesebbet eszik ugyanarra a munkára mint a szívó.
namost ugye ha csak a turbó kerül rá, de nincsen turbós dugattyú szett akkor a hatásfok romlani fog valszeg egy kicsit, cserébe több erőt kapunk viszont nőnek a belső felszültségek, hosszútávon nem tesz jót a motornak. ha a dugattyú garnitúra is turbós, akkor kicsit nehezebben indul hidegben a kisebb kompresszió miatt, viszont a tartósság megmarad, kevés teljesítmény többletet is kapunk, és hatékonyabb lesz a motor, kevesebbet fog zabálni ugyanarra a munkára. ha nem tetszik akkor is. a célnak kitűzött teljesítméyn többlet behatárolja a fogyasztás csökkenést (fajlagos), el lehet érni azt is hogy nőjjön a fogyasztás.
lehet nagy turbós is tenni az mtzre is.
meg lehet a kisebbet is.
amúgy osztom a véleményed, csak óvatosan reklámozzuk ezeket a sületlenségeket.
//boccs a késői válaszért, most jöttem ki traumatológiáról, sajnos brutálisan migrénes vagyok és nem voltam gép közelben.//
#44577 Myrrdin
2016-05-04 20:54:49
Válasz Maszek Zs #44576. hozzászólásárarossz forgásirányú szivattyút vettél, hogy így megbontottad? és felcseréled?
#44576 Maszek Zs
2016-05-04 19:42:21
Bajban vagyok,széjjel szedtem az 50-es hidraulika szivattyút. Van két kis alkatrész amit elfelejtettem melyik feliről való.
Szóval az első képen lévő két picit,a meghajtó tengely bal vagy jobb oldalára(nyomó vagy szívó) kell tenni? Ha lenne valakinek robbantott ábrája annak is örülnék!smile confusedsmile biggrin
#44575 Sanyee
2016-05-04 13:09:10
Ehhez a hengerfejtömítéshez tegyünk be teflonkarikát?
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/13517/Hengerfejtomites_50_teflonos_HBR.html
#44574 A.Gergő
2016-05-04 08:45:18
Válasz Gabesz2 #44572. hozzászólásáraSzénkefe hibás a generátorod!smile lol
#44573 Richard.
2016-05-04 07:51:09
Válasz A.Gergő #44571. hozzászólásáraMilyen generàtorrol van szò valyon? Olyan,amiben van kefe,vagy olyan,amiben nix?
#44571 A.Gergő
2016-05-04 07:04:13
Válasz vénkabi #44570. hozzászólásáraSzia. szerintem szénkefés a generátorod!smile sad
#44570 vénkabi
2016-05-04 06:36:08
Nagyon nem vagyok otthon az elektromos részekben! Ezért valaki homályosítson fel!
A generátor beépített feszültségszabályozóján lehet-e állítani, mert kevés a töltésem? Alapjáraton a töltésjelző lámpa kivillan és az óra is minimálisan a +ban van. De a lényeg, hogy az akku feltöltése után pár nappal már nehezen indít.
#44569 Bandita29
2016-05-03 20:59:43
Válasz madle #44568. hozzászólásáraHali!
Bocs hogy beleszólok,de az az iveco,ha nem ezeréves régi jármű 2millió km-el,akkor inkább 10/40-es olajat használnék.
#44568 madle
2016-05-03 20:23:12
Válasz Szeni #44567. hozzászólásáraÉrtelek, ez igazából egy komoly német olaj. Iveco-ba használjuk évek óta, probléma mentesen. Egyébként a traktorban az olajcsere periódus(a 150üó) nagyjából nálunk egy év alatt szökik bele. De soha nem guruljuk tovább vele az 1 évet. Tehát így időzítjük mindig. Egyébként 2003-as a gép, új kóra óta nálunk, 2800üó eddig bontatlan blokkal.(lekopogom) Mi nagyon meg vagyunk elégedve vele.
Köszi neked is Gabesz2.
smile cowboy
#44567 Szeni
2016-05-03 18:16:41
Válasz madle #44564. hozzászólásáraA motor állapotától függ elsősorban.Ha kopott a motor, és televágja az olajat korommal, akkor nem árt neki a 150 órás csere, de igazából más nem indokolja. Nem ismerem azt az olajat, de látatlanban mondom h. ha az olajon múlna, simán elmenne 300 órát is, v. akár többet is. Én 250-enként cserélem, (az én könyvemben ennyi van írva) de ha túlcsúszik, az se baj, mert az én gépem JD olajat kap, ami talán valami 600 órás olaj, ha minden igaz. Ha a viszkozítás nem száll el, akkor következő, a korom oldott állapotba tartása. Mivel azon a gépen centrifugál szűrő van, ez még javít is a helyzeten, mivel kiszedi a korom jelentős részét. Az én szűrőmben kb 2-3 mm korom szokott lenni. addig szerintem lehet menni egy olajjal, de természetesen ha sok pénzed van, nem lesz a 150 órás cserétől se baja a motornak. Valaha a Tsz-ben 240 óránál cseréltük, de ha valami hiba csúszott a könyvelésbe, szemre is megmondtam, mikor kell cserélni, mert 240 óránál már, ha belenyúltam az olajba, és jól összenyomtam az ujjamat, már darabosan csúszott el egymáson, azaz ki tudtam szorítani az olajat az ujjam közül. A te olajad, mikor leengeded, sokkal jobb, mint az a DS-2 es olaj volt, mikor belefele öntöttük a motorba.
#44566 Szeni
2016-05-03 17:49:24
Válasz Büresz #44563. hozzászólásáraHa megnézed a diesel motor P-V diagramját, akkor látod h. a levett teljesítménnyel szemben mennyi a befektetett teljesítmény. A befektetett teljesítmény (többek között) a sürítési energiából áll. Keresek egy számológépet, és kiszámolom neked, h. 5,5x5,5=30,25 x3,14=95 négyzetcentiméter egy dugattyú teteje. Ha azt meg akarod nyomni a felső holtpontra, akkor ott kb30 bart kell legyőzni, azaz 30X95= 2850 Tehát egy dugattyúra 28 mázsa erő hat lefelé. Ezt a munkát kell befektetnünk ahhoz, h. egyáltalán átforduljon a motor. Mikor terhelés nélkül megyünk, nagyon kevés gázolajat ad be a hengerbe az adagoló. A motorról levett teljesítmény a hasznos teljesítmény, minusz a befektetett teljesítmény. Mikor emeljük a henger nyomását, akkor emeljük a befektetett munkát is, mert több erő kell a sűrítéshez. Ezzel autómatikusan nő a hasznos teljesítmény is, mivel minket csak az érdekel, h. guruljon a gép, és addig nyomjuk befelé a gázpedált, amíg el nem érjük a kívánt fordulatot. Nem vesszük észre, h. ez a gázpedál állás 1 mm-rel lejjebb van, mint mikor még nem volt fenn a turbó a gépen. Na, ennyivel eszik többet a gép terheletlenül turbóval, mint nélküle. Mondhatnánk, h. ez jelentéktelen, de akkor vajon miért veszi visszább a gyár a turbós gépek sűrítési viszonyát, a turbó nélküliekhez képest, és vajon miért zárja le az egyik szívószelepsort az elektronika pl. a BMW-knél, mikor nyugodtan gurul 90-el, és pillanatnyilag nincs szülség a rendelkezésre álló 160 lóból csak 50-re???????????????? Hát azért, h. csökkenjen a motor kis terhelésénél a "belső feszültsége" azaz csökkenjen a befektetett munka, és ezzel csökkenjen a fogyasztás is. Na ezt nem lehet érezni semilyen érzékkel sem, csupán tudni h. így van.....már aki tudja.
#44565 Gabesz2
2016-05-03 16:20:19
Válasz madle #44564. hozzászólására200 üzemórát ír a nagy könyv, de jó 150 üzemóra is főleg, ha csak talajmunkát végez gép és évente egyszer mindenképpen cserélj.
#44564 madle
2016-05-03 16:14:41
Sziasztok,
olyan kérdésem lenne, hogy MTZ 820.1 (2003) traktorba mennyi üzemóra után kellene igazság szerint olajat cserélni? Én 150 óra után szoktam, megerősítést szeretnék, hogy helyes e vagy sem. Ez általában, szántás(2 fej-45cm), tárcsázás. Vontatni nem szoktunk.
Illetve a másik, hogy ki milyen viszkozitásút használ? Mivel a teherautóba ARAL Turboralt szoktam rakni ami 15W40-es ezért az MTZ-be is eddig ez ment, de olvastam valahol hogy 20W40 az előírt?
#44563 Büresz
2016-05-03 14:24:56
Válasz Szeni #44562. hozzászólásáraÉn most turbóztam az mtz-m, meg is hüvelyeztem. Semmilyen vákuumszabályzót nem raktam fel rá, mert szinte felesleges, az adagolón nem állítottam mert még járatós a gép, szóval nem értem miért fogyasztana bár mivel többet is mint előtte. Amikor nem volt rajt a turbó és erőlködött füstölt, magyarul tökéletlen volt az égés ami annyit jelent hogy némi gázolaj potyára ment a porlasztókon keresztül a motorba. Na most hogy fent a turbó nincs füst, szinte semmi azaz tökéletesebb égés nagyobb lóerő nyomaték és észre is veszem a gépen bőven.
Persze ha hozzá van lőve az adagoló akkor effektíve többet fog fagyasztani csak hektárra és időre levetítve kevesebbet.
#44562 Szeni
2016-05-03 11:05:14
Válasz Richard. #44561. hozzászólásáraHa turbóval egy fokozattal feljebb is megy, akkor valószínűleg kisebb lesz a fogyasztás. Ha ugyanolyan mélyen, ugyanolyan földben, ugyanolyan sebességben, ugyanolyan terhelésnél, akkor többet eszik a turbós. Ezt nem lehet saccolni, mert ez, amit mondok, nem tapasztalat, hanem a diesel motor működési elvéből adódik, és csak fékpadon lehet mérni, a barázdában nem, mivel a különbség max 10-20 köbcenti gázolaj kilovattóránként.
#44561 Richard.
2016-05-03 10:18:13
Válasz Szeni #44560. hozzászólásáraÖsszehasonlìtàs kèppen. 50es szànt 4ben szìvò motorral. Ugyanezt,ugyaNolyan mèlysègbe,persze ugyanolyan föld úgy sincs kètszer, Turbò motorral,lehet,kevesebb lesz a fogyasztàs. Talán ìgy,esetleg kevesebbet eszik. 5 ben ha bîrja,akkor màr tuti nem. Ha nem kergetik,akkor meg minek a Turbò
? Talán ìgy spòrolhatò vele. smile confusedVèlemèny?
#44560 Szeni
2016-05-03 08:36:06
Válasz a2457 #44559. hozzászólásáraNaponta, vagy óránként többet eszik. Fajlagosan kevesebbet, de ezt meg még én, v. te se tudnád megsaccolni.......pontosabban csak teljes terhelésen eszik kevesebbet, ha visszább engeded egy kicsit a gázt, akkor már többet... Szóval, csak óvatosan reklámozzuk ezeket a süketeléseket.
#44559 a2457
2016-05-02 21:39:35
Válasz prütyi #44558. hozzászólásáranem volt kopogós, sima járású maradt.
max fordulatot is 1800 on hagyták,
az adagoló vákuumos rajta, tehát nyomás arányosan kap több anyagot, nem füstöl, nem melegszik.
megmondom őszintén annyi hogy nem pörög annyit mint a 80 as , de szerintem erősebb mint a szívó 80 as.
és kevesebbet is eszik, a turbós motor fajlagos üzemanyag fogyasztása mindíg jobb mint a szívóé.
#44558 prütyi
2016-05-02 19:52:59
Válasz a2457 #44557. hozzászólásáraÉn kibírnám ha fütyülne a gép de inkább huhogna azt még jobban tűrném.Az 50-es motoron van értelme a turbónak?Nem volt nagyon "kopogós" a hangja?A 82-es 22 éves és bontatlan szóval érik neki már egy teljes generálás,ezért az 50-est fel kell készíteni hogy minden munkát megtudjunk vele csinálni amíg a 82-es felújítás alatt áll.
#44557 a2457
2016-05-02 16:57:53
Válasz prütyi #44556. hozzászólásáraa következő meg a turbó leszen az 50 esre :D
mentem turbózott 50 essel, nagyon de nagyon barátságos a nyomaték görbélye, nehezen hagyja el magát.
#44556 prütyi
2016-05-02 06:13:47
Válasz a2457 #44554. hozzászólásáraMi dolgoztatjuk a gépet talajmunkába is.Van mellette egy 82-es is és tudjuk mennyit jelent még tárcsázásnál is,nemhogy kemény talajmunkában.Akaratos kis gépek az 50-esek ezért döntöttünk úgy,hogy 40-dik szülinapjára kap egy kis plusz tapadást.smile tonguep
#44555 emcett
2016-05-01 22:21:19
Válasz a2457 #44554. hozzászólására2 kerekes (felénk: mezitlábas) gép maximum aszfaltra. De mivel az ritkán van, így nincs létjogosultsága...smile cool
#44554 a2457
2016-05-01 22:11:00
Válasz prütyi #44553. hozzászólásáramegváltás leszen, volt szerencsém 2 kerékhajtású mtz-vel gruberozni, hát... elkeserítő élmény volt..
hiába, el vagyok kényeztetve , nekem saját tulajdonban csak öszkerekes volt mindíg.
igazából max. 30 lovat mernék 2 kerékhajtásra bízni. afelett kell a 4 mindenképpen.
#44553 prütyi
2016-05-01 19:27:03
Válasz Hogel #44552. hozzászólásáraAz lesz csak jelenleg pénz szűkében vagyok,de ha össze jön az alkatrészekre a pénz meg akad egyetem mellet egy kis szabadidőnk akkor nekiállunk. A kapcsoló,malac,híd újra van már csapágyazva szimeringezve már csak két új 8,3 gumi kell meg a tengely és alkatrészei és már kaparhat is mind a 4 kerék.Már nagyon várom.smile drool
#44552 Hogel
2016-05-01 19:14:43
Válasz prütyi #44551. hozzászólásáraRakjad össze ezzel ez a legjobb.4 éve tökéletes nálam.Ráadásul így azért is jobb mert a mi esetünkben ha esetleg cserélni kell mondjuk a belső fogaskereket, akkor nekünk szintén nem kell széthúzni, míg akinek gyárilag benne van annak emiatt szét kell bontani.
#44551 prütyi
2016-05-01 14:40:58
Válasz Hogel #44549. hozzászólásáraElhiheted,hogy nekem sincs sok kedvem széthúzni ez miatt a gépet.Nem tudom az orosz miért spórolt ezen a gyárba nem hiszem hogy nem bírta volna el ezt a költséget a traktor akkori ára. Mende mondák szerint a 80-asokba gyárilag benne volt,de úgy tűnik a te géped ezt megcáfolta.
#44550 balázsi
2016-05-01 10:34:34
Válasz Zsolesz100 #44534. hozzászólásáraNe a márkát nézd a golyószámot pl :féltengelynél az olcsóbb 10 golyós többet kibír mint a drága 9 golyós !
ZKL -ZVL -CRAFT ezek tökéletesek a mtz-be.
Cseh-Szlovák -Litván gyártmányok .Ez a litván CRAFT nagy teherautó gyártó cégek beszállítója .
#44549 Hogel
2016-05-01 09:58:34
Válasz prütyi #44548. hozzászólásáraIgen előre fele, kva kicsi a hely, gyakorlatilag 2 ujjbeggyel tudod ráhajtani az anyát is, ugy, hogy a kezed ki van csavarodva :) elég viccesen néz ki közben az ember.
Kifúrni meg azért nem muszály, mert gyárilag van ott egy másik menet amibe azt hiszem 8 as sűrűmenetű csavarral hozzá tudod szorítani a tengelyt. A váltófedelet ha leszeded , ülés ki,
és onnan szépen be lehet játszani a tengelyt.
Az egyedüli hátránya ennek a megoldásnak, hogy az önbeálló csapágyakat nem tudod elég szorosan összehúzni, mert azt a koronás anyát megcibálni lehetetlen azon a kis résen keresztül.De szerintem akkor is jobb megoldás mint ezért széthúzni a váltót.Kiesni nem fog.
#44548 prütyi
2016-05-01 09:20:34
Válasz Hogel #44547. hozzászólásáraÉn a teljes fúrásnál arra gondoltam,hogy átmenőre kell-e fúrni a tengelyen keresztül,de így már értem.A koronás anya menet irány szerint előre fele néz nem?Olyan kicsi ott a hely?Sasszeggel kell biztosítani?Ha nem fúrsz bele az öntvénybe akkor a persely nem tud kiesni a helyéről?Válaszod előre is köszönöm!
#44547 Hogel
2016-05-01 08:28:59
Válasz prütyi #44546. hozzászólásáraHát ahhoz hogy beleérjen a tengelybe, ahhoz az öntvényt teljesen át kell fúrni, viszont elég ha a tengelybe csak belekap.Még az sem muszály, mert amikor a csavart húzod rá, akkor feszíti be a tengelyt.De ha a tengely végén lévő koronás anyát le tudod biztosítani -elég kicsi a kezed- akkor nem is kell kínlódni ezzel az átfúrással.
#44546 prütyi
2016-05-01 07:48:12
Válasz Hogel #44545. hozzászólásáraNem teljesen kell átfúrni az öntvényt csak hogy beleérjen a tengelybe is nem?
#44545 Hogel
2016-05-01 07:38:41
Válasz prütyi #44540. hozzászólásáranekem 4 éve az van benne.Tökéletes.Nem tud kiesni, mert miután betetted az egészet ét kell fúrni, majd menetet metszeni bele kivülről, és csavarral rögzíteni.Bár én még ezt a csavart sem metszettem bele mert anélkül is frankón megáll.
#44544 prütyi
2016-04-30 21:58:08
Válasz DZSIMI #44542. hozzászólásáraAz eset ki amelyiket te fúrtad vagy a "gyári" szabadult el?
#44543 Zsolesz100
2016-04-30 21:36:16
Válasz Gabesz2 #44538. hozzászólásáraCsak a féltengely csapágyakra vettem Fagot. Elég is volt.
A többi ZVL amit nem gyárt a Zvl az meg Craft.
Majd látjuk mit bír.
#44542 DZSIMI
2016-04-30 21:36:08
Válasz prütyi #44541. hozzászólásárarögzítő csavar eset ki nekem az ütötte ki a váltó oldalát nem pedig a tengely
#44541 prütyi
2016-04-30 21:27:40
Válasz DZSIMI #44537. hozzászólásáraNeked nem az a változat törte össze a váltóházadat?Vagy szerelési hiba volt?
#44540 prütyi
2016-04-30 21:26:26
Válasz Hogel #44539. hozzászólásáraNeked olyan van benne?Mert sokan le akarnak róla beszélni hogy az nem olyan fasza mint a gyári tengely.Végül is akkor hol kell széthúzni?
#44539 Hogel
2016-04-30 21:07:32
Válasz prütyi #44536. hozzászólásáraNem kell széthúznod.Van trükkös tengely bele, amit simán 10 perc alatt beleteszel kívülről.
Keletagronál lehet kapni.
#44538 Gabesz2
2016-04-30 21:01:56
Válasz Zsolesz100 #44535. hozzászólásáraAz SKF csak vicc volt. Nagyon drága az Mtz-be.
A Fag is drága. A ZVL a nyerő.
#44537 DZSIMI
2016-04-30 20:59:36
Válasz prütyi #44536. hozzászólásáraváltót le kell húznod a difiházról mert a tengelyt csak hátúról tudod beteni de van egy változat szét se kell húznod
#44536 prütyi
2016-04-30 20:49:16
Sziasztok!Azt szeretném kérdezni,hogy az 50-est a váltó-difiház vagy váltó-darázsderék között kell széthúznom hogy betudjam tenni a gyári elsőhajtás hajtó tengelyét?Szerelési ábrákat néztem de nem jöttem rá.
#44535 Zsolesz100
2016-04-30 20:27:25
Válasz Zsolesz100 #44534. hozzászólásáraSkf-et nem mertem, mert nagyon hamisítják. Kerékcsapággyal személyautóban már megszívtam vele.
#44534 Zsolesz100
2016-04-30 20:25:52
Egyben válaszolnék.
Fag, és Zvl megy mindenhova, kínai sz@rra még csak gondolni sem mertem smile wink
#44533 Gabesz2
2016-04-30 20:18:47
Válasz Zsolesz100 #44528. hozzászólására"Ebbe ugye az anyagminőség beleszólhat.smile whistling"
FAG vagy Skf ne add alább !!!smile thumbup
#44532 Gabesz2
2016-04-30 20:16:27
Válasz Zsolesz100 #44528. hozzászólásáraNe lepődjél meg, ha lesz egy-két csapágy, ami nem akar rendesen megszorulni majd a csapágyházban.smile thumbup
#44531 mtz1221
2016-04-30 19:54:22
Válasz Zsolesz100 #44530. hozzászólásáraA féktengelyé megy oda is nem e 212Nj.De ha már ennyit ráköltesz akkor ne kinai csapágyakkal rakd össze. Én a felső,meg a nyeles tengely végére is hordógörgőset raktam.A felsőre nem e 310nup+308nj,a nyeles tengely végére meg 310 nup.
#44530 Zsolesz100
2016-04-30 19:49:52
Felezőbe hányas számú kúpgörgős csapágyat szoktatok tenni, ha nem a gyári golyóscsapággyal rakjátok össze?
#44529 Gergő80
2016-04-30 17:05:49
Válasz kissgé #44510. hozzászólásáraa felező nem gyorsítt de kell a cuccok jó része fogaskerekeket kell cserélni
felező 70-1721-025 70-1721-031 70-1721-041
gyorsító 50-1721-025 50-1721-031 50-1721-041
ha marad az ötvenes szuport gyári értékre állított adagolóval negyvenet simán megy
négy éve van benn az enyémbe nagyon jó
Nélkülözhetetlen hatóanyagok engedélyét vonták vissza
Figyelem! Módosult a VP4-10.1.1-21 kódszámú VP AKG2021 pályázati felhívás
Figyeljünk az időben történő adatszolgáltatásokra és azok helyes adattartalmára!
Szabadszálláson építési telek eladó
5.500.000 Ft
Eladó 6 soros Agrion vetőgép
3.500.000 Ft
ZUK kerék kpl. kerékaggyal,  új gumival,  2 db
ZUK kerék kpl. kerékaggyal, új gumival,...
50.000 Ft
AGRION szemenkénti vetőgép nyomjelző
20.000 Ft
