Gázolaj árak 595 Ft Benzin árak 585 Ft EUR 406.01 Ft USD 357.78 Ft CHF 430.66 Ft GBP 476.42 Ft
Műhelyfelszerelés, szerszám, berendezés, kellékek,...
Létrehozta: Szabi. , 2010-09-14 20:08:06
5619 hozzászólás
#5119 atisgyulai
2024-03-07 23:46:55
Válasz mtz1221 #5097. hozzászólásáraÁtlag ára neten 53körül mozog, de a gyerek talált valahol akciósan 42rugóért. +ingyen futár.
Ha csak a garantált 3 évet kihúzza, akkor is jó.
#5118 envagyok2
2024-03-07 21:25:32
Válasz mtz1221 #5115. hozzászólásáranapelem táblát, akku töltőt hozzá nem találtál villanypásztorokhoz? azt nem lehetne onnan hozatni? gondolom töredék árban lenne az itteniekhez, és ezek is mind onnan jönnek.
#5117 mtz1221
2024-03-07 18:11:58
EZZZ menyire bacná a szemet, bevont elektródával ??? Sapka is gond nélkül elférne a fejemen.
#5116 Gumóka
2024-03-07 18:10:38
Válasz mtz1221 #5115. hozzászólásáraÉrvéghüvelyt préselni tudsz azzal is, amit linkeltem, csak olyan pofát is venni kell hozzá.
Egyébként van nekem is külön érvéghüvely fogom, azt már régebben vettem, egyszerű extol cucc, bírja.
#5114 Peti 8310
2024-03-07 05:16:48
Válasz envagyok2 #5109. hozzászólásáraLétezik ilyen gumikerekes, de nem olcsó. smile sweatdrop
#5112 mtz1221
2024-03-06 22:59:55
Válasz Gumóka #5106. hozzászólásáraMajd medikus megmondja, de szerintem mehet egy biztosítékról a reléhez, meg a kapcsolóhoz is. De tök egyszerú, kapcsolótól nem a lámpához megy a + hanem a relébe, ami összezár tőle, és a másik lábán levő + adja tovább a lámpához. Szóval a kapcsolón csak min áram megy keresztűl, ami a relét kapcsolja. Az újabbakban már van sajnos. Nem tudnak manapság
olyan kapcsolót gyártani, ami kibír 2 halogén égőt. Igaz a régiekben nem is olyan volt.
#5111 Tanonc
2024-03-06 22:39:08
Válasz envagyok2 #5109. hozzászólásáraMérlegàruház keress rà
#5110 Gumóka
2024-03-06 22:29:55
Válasz envagyok2 #5109. hozzászólásáraÉn vettem egy nevenincset pár éve nem öreg meg egy agyonhasznált darab, megszakítottam, szétszedtem, elmentem az alkatrészeivel a csapágyboltba, adtak hozzá mindent, összeraktam, aztán jó. Valami kínai izé lehet.
Kerekekből van többféle fajta, nem tudom, valami kemény gumi lehet e belőle.
#5109 envagyok2
2024-03-06 22:24:34
raklapemelő békára nincs valahol valami tutti vétel? meguntam enyémet, örökre meghalt, több olajat fosik már ki egy emelésre, mint amennyit az mtz örök életébe kikönyökölt, kész, vége.
esetleg ezekből nincs gumikerekes? tudom, nincs, mert akkro nem fér be a raklap alá az orra, de hátha...
#5108 envagyok2
2024-03-06 22:23:00
Válasz Gumóka #5106. hozzászólásáraúgy tudod, hogy melyik lába melyik a relének, hogy a kapcsoló áramkör nem "szakadt", ha rárakod a szakadástesztert, akkor ott sípol, mag a másik áramkör alapesetben "szakadt", ott nem sípol. ha áram alá rakod a kapcsoló áramkör két lábát, akkor a másik kettő is sípolni fog. próbáld ki, és pillanat alatt értesz mindent.
#5107 envagyok2
2024-03-06 22:20:57
Válasz Gumóka #5106. hozzászólásáratök egyszerű. 4 lába van, ahogy írták, ez két külön áramkör. egyik áramkor a kapcsoló áramkör, a másik a kapcsolt áramkör. én mind a kettőre tettem biztosítékot, mivel a két áramkör független egymástól, mind a kettőben lehet zárlat, és egyik körben lévő biztosíták nem védi a másik kört.
vagyis akku - biztosíték - kapcsoló - relé kapcsoló áramköri egyik lába - relé kapcsoló áramkör
másik lába - akku. ezzel megvan a kapocsoló áramköröd, bekapcsolod kapcsolód, áram alá kerül, ez az áram a relé tekercsében behúzza a relét, és összezárja a kapcsolt áramkört.
az pedig ugyan ígynéz ki, csak nincs rajta kapcsoló, mert minek, maga a relé a kapcsoló: akku - biztosítéák - relé egyik lába - relé másik lába - fogyasztó egyik lába - fogyasztó másik lába - akku.
Nyilván a "relé kapcsoló áramkör másik lába - akku" és a "fogyasztó másik lába - akku" a test, és nyilván nem az akkuról húzol minden reléhez külön vezetéket, hanem valahol a biztosítéktábláról, vagy akárhonnan, ami áram alatt van.
rajzold le, és látni fogod.
#5106 Gumóka
2024-03-06 21:30:56
Válasz mtz1221 #5102. hozzászólásáraMég van lehetőség belenyúlni, a kérdés már csak az, hogy a relé a biztosíték és a kapcsoló közé kell bekötve legyen, meg, hogy ez a marha orosz akkor miért nem rakott gyárilag?
Majd holnap megjutubozom ezt, de ez a relékérdés nekem nagyon sötét foltsmile sweatdrop
#5105 Gumóka
2024-03-06 21:26:15
Válasz ..,-:) #5103. hozzászólásáraUgyanezt rendeltem én is, amire nekem kell elég lesz szerintem, nem rossz, van azért anyag is benne.
#5104 .Richard.
2024-03-06 21:01:51
Válasz Gumóka #5099. hozzászólásáraSok fogalmam nekem sincs,de attól mèg Egy relènek 4lába van amiről beszélünk. Egy a relè pozitív egy a relè negatív. A másik 2 a fogyasztót kapcsolja ha a relènek áramot adol. Egyiken be pozitiv, másikon ki ha a relle meg van huzva. Akkora relè kell,ami több ampertbir mint a fogyasztók amit ráteszel. De biztos meg van, mennyivel cèlszerű nagyobbat. Nekem valami sacc 24amperra jött ki asszem, így lett 30amperes bele. Ennyi. Világitásnak, ventillátoroknak, lènyegèben a nagy fogyasztóknak kell. Vagy veszel egy autobontoban egy egyszerű relè tartó cullangot,abban a 60amperostol kezdve minden van biztiknèl együtt. Most a Suzuki jutott eszembe, ott is minden egy helyen van, csak ugye a bontott relèk már sokat èltek. De neked 2bőven elèg az egèszre. Kb. 4ezer Ft.
2024-03-06 20:52:32
Találtam már komolyabbat is ennyiért de az istenért most nem dobja fel.
https://share.temu.com/QKtZcxaS2qA
#5102 mtz1221
2024-03-06 20:43:14
Válasz Gumóka #5099. hozzászólásáramegkérlek ne rakd össze relé nélkül, a rövid és hosszú fényt. később szarab lesz berakni. Nincs olyan mai kapcsoló, ami kibírja a 2 halogén égőt. Én is eljátszottam, nagyon rossz volt még egyszer hozzányúlnom. smile hammer A többi mellett pár perc már az egész.
https://www.youtube.com/results?search_query=rel%C3%A9+bek%C3%B6t%C3%A9se+12v
#5101 Gumóka
2024-03-06 20:39:10
Válasz mtz1221 #5098. hozzászólásáraNem jól írtam. 1+4 fej jött.
Ez.
#5100 Gumóka
2024-03-06 20:35:38
Válasz mtz1221 #5098. hozzászólásáraEgy erős nyomásból megvan, racsnis a nyele, ha nem nyomod össze teljesen, nem nyit ki.
Most nem néztem, mit is linkeltem, a fogó az, a saját listámból mentettem ki, én 6 féle fejjel rendeltem, rendeléskor itt is ki kell választani, mit szeretnél, képen néztem én is, hogy milyen vezetékekhez és sarukhoz vannak a plusz fejek, így kerestem ki, ami nekem kell. 6 féle fej van hozzá nekem, igazából elég lett volna asszem a 4 is, de így jött ki a pakk, ami nekem kell.
A képen ami van, azt elsőre nyomtam előtte még nem használtam ilyen fogot, csak egy sima "lemezes" fogóm van.
#5099 Gumóka
2024-03-06 20:30:08
Válasz .Richard. #5096. hozzászólásáraEzen a fülkén, amit vettem, azt a csúzlikapcsolót pl. Cserélték már a műanyag billenősre, ki lett faragva a helye a lemezbe, a vezetéket simán megtoldotta sorkapoccsal, aztán működött...
Érdekes.
Az első világítást, munkalámpákat én is 2,5mm² vezetékkel húztam be a gyári kötegen kívül, amit kellett.
Lehet majd kell relézni, a kisfülkén se volt, meg ezen se, de a relékhez se érteksmile sweatdrop
#5098 mtz1221
2024-03-06 20:28:58
Válasz Gumóka #5093. hozzászólásáraEgy nyomásból megvan ??? Mindkettőt rá nyomja egyből ??? Azzal vetted amit linkeltél ???
#5096 .Richard.
2024-03-06 20:00:43
Válasz Gumóka #5093. hozzászólásáraÈvekig ment a pótkocsi kis relèről a világitás. Kb. 20on valahány amperos volt. Az volt otthon. Azèrt raktam be relèt világitásnak,mert olvadt a kapcsoló. Aztán mikor ment műszakira,kiolvadt a relè èrintkezője utközben,meg asszem a vezetèkek is. Ne faxa. Mièrt ne pont pótkocsi műszakin? Persze aratáskor sem lettem volna boldogabb. Szètszedtem a műszerfalat,összedugdostam a drotokat,hogy legyen a poton is vellany. Na akkor számolgattam fogyasztókat, vettem 30amperosat bele,ott is leforrasztottam a sarukat. Leprobáltam, nem meleg, azóta jó. Csak azt nem èrtem,a gyári kihuzos kapcsoló,hogyan birhatta el a potvilágitást is,hogy nem olvadt el. 4db 5wattos izzot ha kibír.
#5095 Gumóka
2024-03-06 17:33:51
Válasz atisgyulai #5094. hozzászólásáraAmire neked kell jó lesz az, nem iparszinten használod.
Én egy alfaweld Tig-200qt-t vettem annó használtan ráadásul, igaz nagyon újszerű volt, de argon palackkal együtt sikerült venni, reduktorral, kábelekkel, ami nekem az awi miatt volt lényeges.
3 éve vettem talán, azóta sincs vele bajom, azért használom is sokat.
Arra figyelj, fémreszelék ne menjen nagyon rá, tehát ne köszörüld telibe pl. Meg néha fújasd meg kompresszorral, nem lényeges levenni a burkolatot sem.
Épp egy youtube videó jutott eszembe erről, ott vett a szaki egy komolyabb iweldet, sehogy nem akart neki jó lenni, visszavitte, daihen lett neki helyette, azóta már 3...
#5094 atisgyulai
2024-03-06 16:39:59
Válasz mtz1221 #5085. hozzászólásáraMegjött, végülis a masto weld 180-nál maradtam.
Kicsi péz, 3 év gari.
Próba megvolt, tökéletesen működik.
Több fajta pálcáva is szépen ment.
Csak a tartóssága lesz a kérdés!
Gyorsan körbe kérdeztem pár hegesztős kollegát. Azt mondták a minőségi drága gépek is szar minőségűek. Vittek be a céghez "demózni" gépeket. Kipróbálták őket.
Volt amelyik el sem indult. A másik meg próba közben beadta a kulcsot.
Kicsit égő volt a forgalmazónak.
#5093 Gumóka
2024-03-06 16:38:40
Válasz .Richard. #5090. hozzászólásáraLusta vagyok nasmile sweatdrop
Ez visszafordítja a peremet, úgy mint egy köröm, nem csak simán ráhajtja.
Azért is vettem, gyárilag is így vannak a járműiparba sztem, az orosz legalábbis így saruzta le, azt láttam, mivel sok mindent át kellett saruzzak, meg még van is vissza belőlesmile sweatdrop
#5092 Gumóka
2024-03-06 16:36:05
Válasz atisgyulai #5091. hozzászólásáraTöbbféle fejjel lehet venni, össze lehet hozzá válogatni, én is csak azt vettem, ami nekem kell.
Így jött ki 8200-ra, de 4500-12000 között mozog, milyen fejek kellenek hozzá.
#5091 atisgyulai
2024-03-06 16:31:12
Válasz Gumóka #5084. hozzászólásáraMi péz?
Már régóta áhitozok egy ilyenre.
Csak üzletbe 14-15 rugó.
Kb. évente 3szor kell, éssajnálom rá.
#5090 .Richard.
2024-03-06 15:59:38
Válasz Gumóka #5089. hozzászólásáraJó èrtem èn ,ha nem lazul tuti jó. Semmit nem rakok rá forrasztás nèlkül.
#5089 Gumóka
2024-03-06 15:51:56
Válasz .Richard. #5088. hozzászólásáraGyárilag is így van préselve, ha kibírt 40 évet, szerintem ez is megleszsmile laugh
Kb. 150 sarut kéne forrasztanom, nincs hozzá kedvem, meg van félszigetelt is, azt meg nem is lehetsmile sweatdrop
#5087 Gumóka
2024-03-06 09:26:51
Válasz mtz1221 #5086. hozzászólásáraHa Hollandoknál jön be, ott be tud ragadni 2-3 hétre. Azt hiszem 60 nap után lehet return/refundot kérni, ha nem jön meg.
Telefontokom pl nekem se jött még meg, ami meg megjött, azt mind utána rendeltem.smile sweatdrop
https://a.aliexpress.com/_EG1zsUv
#5086 mtz1221
2024-03-06 09:20:21
Válasz Gumóka #5084. hozzászólásáraRakd a linkeket is, ha már megrontottál vele. smile lolsmile lolsmile lol Igaz én még csak az üzemanyag adót kaptam meg.smile hammersmile hammersmile hammer
#5085 mtz1221
2024-03-06 09:15:34
Válasz atisgyulai #5078. hozzászólásáraRutilos és keményfém elektródához, jobb ha minél nagyobb az üresjárati. Nem tudom miért, de volt itt hogy az enyém csak taknyolt vele, a jasik meg vitte. Azt mondták a miatt.
#5083 Gumóka
2024-02-23 17:54:37
Válasz envagyok2 #5081. hozzászólásáraLeütős
Mire megírtam, eszembe jutott, hogy van endoszkópom is...smile sweatdrop
#5082 Gumóka
2024-02-23 17:48:07
Válasz envagyok2 #5081. hozzászólásáraPróbáltam, de nem látok benne semmit, vakuval, meg nélküle sesmile unsure
#5081 envagyok2
2024-02-23 17:46:45
Válasz Gumóka #5080. hozzászólásárafényképezz bele, nincs bent egy balmentes csavar?
#5080 Gumóka
2024-02-23 17:43:12
FA-13-as "dunavecsei" oszlopos fúrón a tokmány az leütős, vagy csavaros?
Az istenért nem látok bele, de cserélném 16-osra.
#5079 Gumóka
2024-02-23 17:26:44
Válasz atisgyulai #5078. hozzászólásáraNagybetűs MTZ 1221.3 hátha benéz, múltkor valahol pont szó esett róla, oda írt, csak nem tudom melyik topik vót' az.smile sweatdrop
#5078 atisgyulai
2024-02-23 17:15:23
Erről esetleg vélemény?
Nem nagyon értek ezek tulajdonságaihoz/adataihoz.
Addig ok hogy milyen elektródákkal, meg mennyi Ampert tud.
De pl. az üresjárati feszültség, maximális teljesítmény, szükséges áramfejlesztő (kVA), stb.-stb. mit befolyásol?
Ennél 56V-ot ír, a jasic-nál 81-et, de szinte minden gyártmánynál más.
#5077 Gumóka
2024-02-20 21:14:01
Válasz atisgyulai #5076. hozzászólásáraNem rendeltem semmit onnan, az árak miatt.
Igaz, ha rendelek is, előtte én is utánanézek alaposan, árban jó legyen, na meg a többi is, a szállítás, esetleges garancia.
Nincs mit köszönni, írtam, ha úgy alakul keress bátran, ha tudok, segíteksmile smile
#5076 atisgyulai
2024-02-20 21:02:22
Válasz Gumóka #5075. hozzászólásáraJaaaa, csak ennyi? Azt hittem termék, vagy garancia probléma volt velük.
Ez nem újdonság!
Amíg külön cég volt tőle az extrém digital, addig onnan rendeltem párszor jó áron.
Ha keresek valamit, mindig alaposan böngészek! Az áru összehasonlító oldalak sem adják mindig a legjobb ajánlatot.
Az Erik biznisz egyenlőre elhalasztva. Ha esetleg újra arra felé téved, majd kereslek.
Nem szólt előre, csak aznap reggel, és nem tudtam intézni az utalást.
Még egyszer köszi a lehetőséget.
#5075 Gumóka
2024-02-20 19:49:37
Válasz atisgyulai #5074. hozzászólásáraÉn eddig bármit néztem emagon, az mind drágább volt, mint másholsmile whistlingsmile laugh
#5074 atisgyulai
2024-02-20 19:30:30
Válasz Gumóka mtz 1221#5068 hozzászólásáraKöszi a válaszokat!
Emaggal mi a gond?
#5071 Gumóka
2024-02-20 10:50:29
Válasz mtz1221 #5069. hozzászólásáraSzögmérőm van a dugókulcsra, meg van egy 200Nm-es tekerősvégű extol nyomatékkulcsom, csak épp nézem alin 15-ért lenne ilyen digitális 350Nm-ig.
Távoli ország képviselőjével tárgyalt a miniszter: Ebből a magyar gazdálkodók is profitálhatnak
Csökkenő árak mellett növekvő veszteség
Az OKSZ május végére várja az árrésmaximum eltörlését.
Junkkari HJ 10 SL típusú gardános fadaráló,  gallydaráló
Junkkari HJ 10 SL típusú gardános...
730.000 Ft
Heger forgóborona 3m vetőgép konzollal
1.390.000 Ft
9,5 R44, 230/95 R44 komplett ápolókerék,  művelőkerék
9,5 R44, 230/95 R44 komplett ápolókerék,...
370.000 Ft
JOHN DEERE 3 m-es tárcsás (diskás) fűkasza
JOHN DEERE 3 m-es tárcsás (diskás)...
1.650.000 Ft
