Arról van valakinek infoja, hogy a lidl az 5 és 3 éves garit csak magánszemélyeknek adja? Múltkor fekete behajtót vettem, hőstermelőként számlával elköltségelni, a pénztáros néni 1 év garit mondott mindenre amit számlára vesznek.
Válasz wernerj #4329. hozzászólásáraMeg volt a próba! Az akku nem volt teljesen tele. Csak úgy szállt a rozsda por. De le szedte mindet amire rá raktam.
Válasz Vinkó #4330. hozzászólásáraÉn Blm E Cut gépet vettem( blm 160 amperes hegesztőm volt itthon).
Általános feladatokra tökéletes gép, sokat vágtam vele 5mm és 2 lemezt, daraboltam vele hulladékvasat, saválló anyagot, acélból 15mm amit vígan át tud vágni, kevés levegő kell neki.
Ilyen kanalakhoz vágtam az anyagot vele.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást!
Nekem a gépszerelés mellett főleg stégépítési és bontási munkákhoz kell. Sok helyen a víz fél év alatt úgy összegyógyítja a csavart az anyával, hogy a sima szárat eltöröm rajta. Inkább a csavar törjön, az pótolható. Ha az Mtz kerékanyát is leszedi, a kedvenc gépem lesz.
Válasz wernerj #4327. hozzászólásáraNekem van az 1400 nm-s. Eddig minden csavart le bírt szedni, mtz csavarok nem gond,
Cat 428 anyákat is leszedte, egyedül az eb pótkocsiról nem(kb 10 évet állt a pót).
Csak arra kell figyelni,hogy ne húzd vissza 1400-l a csavart.(a fater megtette a kocsiján, defektnél lepődött meg, hiába ugrál a kerékanya kulcson nem tudta lelazítani ).
Válasz wernerj #4327. hozzászólásáraNekünk még a 400nm es van de teljesen használható de erősen ajánlott hozzá a légkulcs dugókészlet. A nélkül ne várj csodát. A nagy is jó de óvatosan a kisebb csavarokkal mert simán letépi. Mtz és pótkocsi kerekek nem akadály a kicsinek sem , megfelelő dugóval. Használható gép teljes mértékben.
Válasz wernerj #4327. hozzászólásáraÉn vettem egyet. 24-es légkulcs fejet tettem rá azt olyan traktoron amin nem volt mostanában meg lazítva a kerék csavar. Minden erőlködés nélkül lekapta!! Hétfőn veszek 32-es fejet. Van egy MTZ 9éve nem volt levéve a hátsó kereke. Ott meglátjuk!! Egyenlőre nem bántam meg.
Nem most lesz!! Hanem már volt. Voltam több Lidl-be a héten de már egyikben sem láttam. Nembiztos, hogy kapsz még.
Van valaki, aki már használt Parkside-os fekete ütvecsavarozót? Most van akcióban 50-ért. Youtube-on a videókban csak jókat mondanak róla, de kíváncsi lennék olyannak is a véleményére, aki már megkínálta nagyobb kerékanyával is. Gondolkodok rajta, hogy veszek egyet.
Válasz Büresz #4318. hozzászólásáraHa az iweld hegesztőiből indulok ki, mellé nem tudsz nyúlni. Nekem azért lett parkside, mert egyrészt olcsóbban újat, ekkorát sehol nem kapni 3 év garival, másrészt évi 4-5 használatra tervezve nem akartam többet belelocsolni pénzügyileg. Aztán lehet nekem is lépnem kell a munka szaporodik, ezt meg gyorsasággal tudom komoenzálni, amihez már nem elég a barkács kategória...
Válasz Maszek Zs #4315. hozzászólásáraHogy nyitva lesz e, nem tudom, két ünnep között már nem zavarom, najd Januárba kap egy szép listát, nekem meg lefogy a bankszámlám
Válasz Gumóka #4313. hozzászólásáraAz a lényeg, hogy ne fújja vissza, mert akkor koxolja a fejet. Vágtam én 16-os lemezt is vele, na ott tartottam szögben a fejet, hogy legyen hova kifújni neki a salakot, mert azt már nem vitte át, ott visszafúj, de 2x-re szépen vitte.
Lángálló/bőrruha ajánlott, nincs is jobb, mikor a fejeden pattan a salak, ami végiggurul a gerinceden... A cipőd meg legyen laza, ha beleugrik, gyorsan ki tudj lépni belőle
Válasz Maszek Zs #4312. hozzászólásáraHolnap kifényképezem neked a könyvéből, az a biztos, de elvileg 4,5 bar nax. Nyomás kell neki. Ezt a gépen be tudod állítani, a végén ott a nyomásszabályzó.
A zökd van nekem is, tán 2 éves. Én megyek szabad kézzel is, de van hozzá kocsi, azzal is jó, de ha úgy van rá tudod támasztani a fúvókát a lemezre, csak akkor szögben kell tartani, nem merőlegesen, így kicsit csúnyább lesz a vágási kép, de nem vészes. Vékony lemezhez elég a 15-20A, de én vágtam már 40-el is, ha elfelejtettem visszatekerni.
A cuccokat Zsolti hozta, de még régebben rendeltem innen is Hegesztőkboltja ez is jó volt.
Saját testkábelén megy, bár vicces az a tyúkbél.
Kompresszor nekem egy aldis 50 literes 2 hengeres ferrex van, kiszolgálja, nekem az árammal kell variálni itt a ház végén már, de lassan ez is megoldódik
Igazából a vágást úgy is ki kell tapasztaljad, a pisztoly feje a markolathoz képest ugye döntve van, a szép vágásképhez (ez inkább vastag lemeznél lényeges, vagy látványos) a fúvókának kell a lemezhez merőlegesen állni és mindig a szélén kívül kezdeni. Átfújni is lehet, csak eszi a fejet.
Aztán látod mennyire gyorsan kell húzzad/toljad, vagy hogy tartsd.
Én se sokat plazmáztam ezen tapasztaltam ki én is, sőt egyre többet kell. Én vágtam vele profilt, csövet is.
Sok lakatosmunkám lett, lehet erre kéne ráállni
Egyébként a gyári cuccaival is lehet dolgozni vele, csak nem annyira szép a vágás, mint egy jobban legyártott alkatrészekből összerakott fejjel.
Itt a mezőgazdaságban nekem mindegy, legyen levágva ami kell, a többit meg összefaragom.
Válasz Gumóka #4310. hozzászólásáraHelló!
Na most kellene nekem is használnom. Papírja nincs meg. Neked is a zöld van?
- milyen nyomáson használod?
-milyen távol tartod(puszta kézzel vagy van valami távolság tartó)?
- hova állítod milyen vastagságoknál? Nekem most 1mm lemezt kellene vágnom.
- Hol veszed a jobb cuccokat??
- saját test kábeljét használod?
- mekkora kompresszor kell hozzá?
Egyenlőre ennyi,de majd biztos lesz még?
üdv mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek olyan kérdésem van van -e valakinek SATA márkájú szerszámja véleményére lennék kíváncsi köszönöm a segítséet
Válasz später77 #4299. hozzászólásáraAz úgy tökéletes.
2-3 napnál tovább nem kell. Elsőre tart eddig, utána már gyorsan végig tölti.
Vettem már Lidl-ben is ilyen csepp töltőket. Az idén próbálom ki azt, hogy ctek-el előszőr, majd rápattintom a Lidl-s.
2012,2013-as akksik még működnek. Ezek a legöregebbek.
Válasz ..,-:) #4297. hozzászólásáraKöszi! Milyen rendszerességgel, hány órára teszed rá? Én úgy gondoltam, hogy télen kb. kéthetente rátenném vetésforgóban a gépekre.
5439 hozzászólás
Arról van valakinek infoja, hogy a lidl az 5 és 3 éves garit csak magánszemélyeknek adja? Múltkor fekete behajtót vettem, hőstermelőként számlával elköltségelni, a pénztáros néni 1 év garit mondott mindenre amit számlára vesznek.![smile rolleyes](/oldforum/images/smiles/rolleyes.gif)
Válasz HGabi #4336. hozzászólására
Köszi !
Válasz HGabi #4335. hozzászólásáraBLM E- CUT 60 a típusa.
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220121202815_dsc_0688.jpg)
Általános és egyszerű felhasználásra, plazma vágó, kinek mi és hogy vált be ?
Válasz Maszek Zs #4328. hozzászólásáraKöszönöm!
Megpróbálok szerezni, ha másnem akkor lesz még úgyis kínálatban.
Válasz Vinkó #4325. hozzászólásáraÚgy látom ez se könnyen beszerezhető.Super optimal 312 használok,de nehéz kapni.
Válasz barazdabetyar. #4324. hozzászólásáraKasamas 403
Ki milyen elektródát használ javításokhoz?Ami mindenre jó.
Válasz Gumóka #4322. hozzászólásáraKössz!!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Maszek Zs #4315. hozzászólására![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20211230145440_img_20211230_144728_848.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20211230145504_img_20211230_144946_949.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20211230145533_img_20211230_144957_412.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20211230145606_img_20211230_145043_834.jpg)
Válasz Gumóka #4317. hozzászólásáraCsak meg csörgetem hátha.
Válasz Gumóka #4319. hozzászólásáraegyre több elfüstölt iweldet látni a facén, kezd beérni a tömeggyártás átka.
Link valakinek hasonlóról véleménye?
Válasz Maszek Zs #4315. hozzászólásáraHogy nyitva lesz e, nem tudom, két ünnep között már nem zavarom, najd Januárba kap egy szép listát, nekem meg lefogy a bankszámlám![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Maszek Zs #4315. hozzászólásáraNem biztos, hogy lesz raktáron, de meghozza, awihoz nekem is rendelős volt.
Válasz Gumóka #4314. hozzászólásáraKöszönöm!
Várom a képeket. Zsolti nyitva lesz holnap? Kíváncsi leszek ,hogy megy majd!
![smile innocent](/oldforum/images/smiles/innocent.gif)
![smile blush](/oldforum/images/smiles/blush.gif)
Válasz Gumóka #4310. hozzászólásáraHelló!![smile blush](/oldforum/images/smiles/blush.gif)
Válasz Gumóka #4310. hozzászólásáraKöszönöm!
Válasz Gabi 07 #4309. hozzászólásáraJó minőségű fúvóka kell bele meg düzni, tudja a 12mm-t.
Én használom, nincs vele baj.
Lidl féle plazmavágó mennyire birja, és tudja-e a ráírtakat.
Aki tavaly vett annak már van tapasztalat.
Megköszönném, ha megosztaná.
Válasz danfarmkft #4305. hozzászólásáraSzia ebből van kettő db
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20211222214216_img_20211216_102903.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20211222214400_img_20211216_103201.jpg)
Válasz danfarmkft #4305. hozzászólásáraHa nekem címezted az nem jó mert Pisti mutatta, hogy van neki.
Tisztelt M.Zs.!
2 db villanymotor érdekel:
6-8 kw, 1250 fordulat
Van ilyen?
e: danfarmkft@gmail.com
Kedves kollégák ha valakinek villany motort keres van egy pár darab eladó.![Motor](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20211216094259_img_bcffdf3ac62b8388d393fe2fd9ad9bf4_v.jpg)
Válasz Maszek Zs #4302. hozzászólásáraPróbálni fogunk egy párat. Egyenlőre még nincs “kedvenc”.
Válasz ..,-:) #4284. hozzászólásáraMilyenre esett a választás??
Válasz ..,-:) #4300. hozzászólásáraAzt írja 500Ah-ig. Nagyobb akkukat is ezzel töltöd?
Válasz später77 #4296. hozzászólásáraMXS10 van két éve.
Válasz später77 #4296. hozzászólásáraIlyent használok.
CTEK akkutöltőt használ valaki? Melyik modellt érdemes megvenni trakik akkumulátorának karbantartásához?
Én a Telwin Startzilla nevű gépet használom , a nagyobbikat. 24 voltot is tud
Válasz barazdabetyar. #4291. hozzászólásárahttps://www.google.com/search?q=inverteres+bik%C3%A1z%C3%B3&hl=hu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjf5e2HtuD0AhWXhf0HHdTXDvQQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=486&dpr=1.88
Válasz barazdabetyar. #4292. hozzászólásáraAkkor valami Telewin vagy hasonló kerekes.
Jó nagy amperes, jó nagy indító kW-os.
Válasz bandigh #4289. hozzászólásáraTöltő is kell.Ami volt,az megette a kenyere javát.Félig a traktor is átment rajta.
Válasz bandigh #4289. hozzászólására22 kg. szóba se jöhet.Kell az erő kakilni.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz bandigh #4289. hozzászólásáraJa, hát igen…..ilyen van nekem is, kb a tankot beindítja.
Szerintem Ő olyan powerbankos bikázóra gondolt.
