Műhelyfelszerelés, szerszám, berendezés, kellékek,...
Létrehozta: Szabi. , 2010-09-14 20:08:06
5390 hozzászólás
#3640 Magister
2021-01-19 17:22:48
Ha, esetleg valaki szeret szerelni, és nincs mire rakni az alkatrészeket:
Méretek: 124x84cm; mag: 70cm
#3639 envagyok2
2021-01-18 13:19:10
Válasz Gumóka #3638. hozzászólásáraa nagy statut tíz évvel ezelőtt feltettem a marógépre, azóta is ott van mozdulatlanul, és ebbe az életbe már nem tervezem, hogy leveszem onnan.
leszorítani egy csavar a sínbe, egy 10es laposvas darab, meg annyi hézagoló, amilyen vastag a cucc, azt kész. akármekkora, akárhogy áll a vas, be lehet fogni satuba, nem lehet, szögbe kéne megfogni, vagy akárhogy.
#3638 Gumóka
2021-01-18 11:28:05
Válasz envagyok2 #3637. hozzászólásáraA munkaasztalon a satut is sínbe csavarozod be, tehát ha a munkadarabot a satuba fogod be, akkor a satuval pozícionálod, majd a satut szorítod le a tárgyasztalhoz. Ugyanaz, csak más módon. Amit meg lehet biztonságosan fogni kézzel, azt én nem szoktam fixálni, ha meg lusta voltam satuzni, egyszerűen odaszorítottam az oszlophoz, úgy sem tud már elfordulni.
De egyébként igen én asztali oszloposról beszéltem, nem a nagyról. A nagy talpas nekem szükségtelen, de egy oszlopos meg kell, mert sokszor a pisztollyal csak a kínlódás van.
#3637 envagyok2
2021-01-17 23:07:22
Válasz Gumóka #3629. hozzászólásáraa munkaasztal mozgatása azért kell nekem, mert úgy találok likra. megpontozom méretnél, leszorítom laza munkaasztalra, fúró bekapcsol, központosan likra igazítja a vasat a pontozásnál asztalostul, leszorítom asztalt, és mehet.
egyébként a tévedés ott van, hogy te asztali gépről beszélsz, én meg oszloposról, olyanról, amire föl lehet tenni 60as köracélból 3 m-t.
#3635 Maszek Zs
2021-01-17 18:24:43
Válasz Büresz #3634. hozzászólásáraNekem bevált. Csak a leengedésre vigyáz mert oda tudja csípni az újjadat!
#3634 Büresz
2021-01-17 18:03:24
Ezek mennyire megbízhatóak? Érdemes ilyet venni? Nem szakad szét ha egy gép alá van téve?Link
#3631 mtz1221
2021-01-17 13:12:25
Válasz Gumóka #3629. hozzászólásáraNekem is hasonló van csak potisje néven.Egy kicsit sem hiányzik az asztal mozgatása.Különböző vastagságú fa darabok ott vannak körülötte,satut sem igen használok.Nem kell agyonra húzni a szíjakat és 30 centis anyag már megfogható kézzel is.Kisebb darabokra meg van olyan fogóm (nem tudom a magyar nevét) aminek állítható a pofa nagysága,és összenyomva úgy marad.
#3630 zotya71
2021-01-17 09:39:15
Kitud trágyatüskét eladót? Ami 28.mm. és 1000.mm. hosszú.(Tudom lehet venni de az 36.mm.)4.db. kellene .smile confusedsmile confusedsmile confused
#3629 Gumóka
2021-01-16 23:55:58
Válasz envagyok2 #3625. hozzászólásáraEz olyan felépítésű, mint a vecsei asztali. Ez is az, tény, hogy a munkaasztal nem mozgatható, itt a fúrót emeled a tárgyasztsl felett, aztán ennyi. De nehéz mint a dög. Van állvány hozzá.
Vecseit vennék, csak az 100 alatt nem igen van, ez meg 60, meg nincs is messze. Motort meg lehet másikat is tenni. De ez is megy 380/220-ról is.
Ezek a tömeggyártott kínai vackokon tényleg lehet a tárgyasztalt ide-oda toszigálni, de erre meg egy jó gépsatu kell, aztán azt is tudom bizonyos keretek között mozgatni, ha szükséges. De nem lényeges.
Viszont ezeken az olcsó fúrókon meg vagy a tárgyasztal hajlik, vagy az oszlop maga, akkor meg már meg lehet b.szni a precíz fúrást.
#3628 bandigh
2021-01-16 21:39:13
Válasz mtz1221 #3623. hozzászólásáraVan 7800 forintért, 16 centis, csak félcolos a menet, kell hozzá átalakító
#3627 csferri
2021-01-16 21:31:32
Válasz Gumóka #3622. hozzászólásáraKb nekem is hasonló van már ha a kép passzol amit a net kidobott, teljesen jó.
#3626 csferri
2021-01-16 21:28:51
Válasz envagyok2 #3625. hozzászólásáraEz egy kis asztali fúró 13mm ig, mit akarsz ezen lefogatni, a kínai 15-20 ezres szarokhoz nézd attól még mindig többet ér 1000szersmile thumbup
#3625 envagyok2
2021-01-16 21:16:24
Válasz Gumóka #3622. hozzászólásáranem ismerem, nem tudom melyik ez, rákerestem, de amit látok, annak a munkaasztala nem forgatható, nem állítható, és hogy lehet leszorítani hozzá a cuccot?
amit látok, ez egy sima asztal, se középen furat, hogy fúró beleérjen, se árkok, ahova szorító csavsrt tudsz befűzni, hát nem tudom hogy lehet ezzel dolgozni.
tégy fel képet
#3624 R Sándor
2021-01-16 21:10:21
Köszönöm a válaszokat válogatok.
#3623 mtz1221
2021-01-16 21:09:56
Válasz bandigh #3621. hozzászólásáraGondolod nem láttam az árát és azért ajánlasz nagyobbat ?smile cursing
#3622 Gumóka
2021-01-16 21:01:18
Van egy Hiteka Csepel vas-és fémművek fp 13/a oszlopos fúró ezt ismeri valaki, érdemes megvenni?
65-ös évjárat, képről nem rossz, de nem ismerem én ezeket az öreg szerszámokat.
#3621 bandigh
2021-01-16 20:49:01
Válasz mtz1221 #3616. hozzászólásáraHa szétnézel, van itt 16 centis óra is, azon jobban látható, h akkor mennyin is áll a mutató
#3620 Ares 826
2021-01-16 20:45:18
Válasz R Sándor #3614. hozzászólásáraAz ALDI-ban volt akciós készlet több fújató fejjel én azt használom, nem nagy pénz volt de jól működik!smile thumbupcoolsmile thumbupcool
#3619 Bárány
2021-01-16 20:40:18
Válasz R Sándor #3614. hozzászólásáraAz Axiálnál vettem pár éve tizenpárezerért egyet, nagy órás, a típusát nem tudom. Az azóta is jó is, pontos is. Annyi, hogy hosszabb tömlőt tettem rá. 6-8 bart nem szeretek odahajolva fújni.smile sweatdrop
Amúgy nálam is fogyóeszköz volt addig. Egyik ócskább volt, mint a másik.
#3618 envagyok2
2021-01-16 20:28:50
Válasz mtz1221 #3616. hozzászólásáranekem a metaboba kellett rendes órát vennem...
#3616 mtz1221
2021-01-16 20:24:16
Válasz R Sándor #3614. hozzászólásáraÉn vettem a kínai szarba rendes órát meg rendes tömlőt is.Beta vagy metaboért képesek 100 euró+ elkérni.
http://nyomasmeroaruhaz.hu/termek/wika-232-50-063-0-10-bar/
#3615 bandigh
2021-01-16 20:17:48
Válasz R Sándor #3614. hozzászólásáraMég nem volt idő megmérni, de menet alapján fogok venni rá valami értemes órát, mert többnyire maga a pisztoly még jó, de az óra már mindent mutat
#3614 R Sándor
2021-01-16 20:06:06
Üdv nyomasmeros fujtato pisztolyt keresek ami 2 hónapnál tovább bírja van valakinek valamilyen bevált ,ami még esetleg pontos is nem csal oda vissza kb 1-2 bárt?? smile cursing
#3611 ATIS78
2021-01-12 13:49:06
Tos SV 18-hoz Keresnék gépkönyvet!
#3609 Maszek Zs
2021-01-10 18:58:54
Válasz medikus #3607. hozzászólásáraAzta ilyen volt egy ismerősömnek.De kettő is én még akkor 20 éves voltam. Ezt azért mondom mert többször magyarázott dolgokat én meg nem figyeltem.Volt egy kis lanz bulldogja.
Ezekkel bikázta meg. Mind a kettőt össze kötötte,hogy meg ne kérdezd.
De indított.
#3608 später77
2021-01-10 17:38:41
Válasz Maszek Zs #3603. hozzászólásáraNem kapcsol ki, ezért éjszakára sohasem hagyjuk rajta. Időjárás? Ködszitálásban vagy kisebb esőben terítesz rá egy darab fóliát, jégesőben, nyári záporban pedig még nem próbaltuk (nem is fogjuk). Hideg-meleg nem ellensége. Az indításrásegítő funkciót sokat használjuk, egyből indulnak vele a gépek (ha előtte azért valamennyit töltöttük). A biztosíték talán egy utolsókat rúgó akkutól ment ki, régen volt, azóta nem fordult elő újra ilyen. Ne gondolkodj ilyen sokat rajta, ez csak egy töltő! smile laugh Pont ugyanígy voltunk mi is, az lett a vége, hogy egyik cimbora (akinek szintén ilyen van) rendelt egyet a címünkre, mondta, hogy majd megy a futár, készítsük ki a zsetont. smile sweatdrop Jó kis masina, nem vennék ma sem mást.
#3607 medikus
2021-01-10 16:27:17
Ez egy gyári töltő trafója!Látható rajta,hogy komoly,profil vezetékkel van tekercselve,kb 1cm széles,és mm vastag!Temát a vezeték 10 négyzet milliméter keresztmetszet,ami megfelelő áram erősséget tud előállítani!Plusz vannak fokozat kivezetések is,ami fél voltonként emeli a töltő feszültséget!
#3606 R Sándor
2021-01-10 14:32:32
Válasz Maszek Zs #3604. hozzászólásáraIgaz de már rég nem használom meg már nincs MTZ-m ,meg a kombajban nem IFA motor van hanem perkins annak meg csak hozzá érek a kulcshoz és beindul izzitâs nélkül csak a helyet foglalja.
#3605 mtz1221
2021-01-10 14:28:01
Válasz Maszek Zs #3599. hozzászólásáraJó kell hogy legyen,18 kiló nem műanyagból jön össze.smile thumbup
ITT néz szét még,a tiédet drágállom kicsit.smile sweatdrop
#3604 Maszek Zs
2021-01-10 11:54:08
Válasz R Sándor #3602. hozzászólásáraEzt kár lenne elajándékozni!
Ha már meg van nem kér kenyeret.
#3603 Maszek Zs
2021-01-10 11:45:57
Válasz später77 #3601. hozzászólásáraHa végzett(fetölti) kikapcsol magától?
Elég hüle vagyoksmile lol rám is tervezték?
Időjárásra alergiás?
Bikáztál is vele? A lemez biztosíték mitől ment ki?
Hát több nem jut eszembe.
Kössz!
#3602 R Sándor
2021-01-10 09:17:44
Válasz medikus #3585. hozzászólására ez lenne az 12-es csavarok vannak a kabelsaruknal nem 6. - os
#3601 später77
2021-01-10 09:01:08
Válasz Maszek Zs #3599. hozzászólásáraJó lesz, vedd meg bátran. 4 éve használjuk a 350e változatot, a lemez biztosíték cserélésén kívül nem kellett vele foglalkozni. A két vezeték lehetne kicsit hosszabb, de végül is a töltőt felbakolva odaért eddig mindenhova.
#3600 Maszek Zs
2021-01-10 07:49:10
Válasz Maszek Zs #3599. hozzászólásáraKöszönöm mindenkinek! Megnéznétek amit az előbb bemásoltam?!
#3599 Maszek Zs
2021-01-10 07:41:25
Válasz mtz1221 #3597. hozzászólásáraKöszönöm!
Az a baj ez kifutott. Most hirtelen nem találtam ilyet.
De ez hasonló meg ezt a boltot megtudom közelíteni.
Szerintem jó lesz szerintetek is??
https://www.epextech.hu/webaruhaz/akkumulator-tolto/akkumulator-tolto-deca-class-booster400e-24-354100-resztelek
#3598 R Sándor
2021-01-10 06:00:40
Válasz mtz1221 #3597. hozzászólásáraHa ez tényleg tudja ami rá van írva akkor megéri az árát bőven.
#3595 mtz1221
2021-01-09 23:26:41
Válasz medikus #3575. hozzászólásáraNekem van egy 40 éves iskra.40 kilós újjnyi vastag kábelok voltak rajta gyárilag,azzal régebben beindítottam az mtz-t is télen.Igaz jó erős hegesztő csipeszek kelletek rá.
#3594 Büresz
2021-01-09 23:09:34
Válasz Szabi. #3582. hozzászólásáraNekem van egy ehhez hasonló csak kb 40 éves és 2x ilyen nehéz.smile tonguep Csak ha 20 méterrel odébb van a gép akkor ez marad a helyén.smile thumbup
#3593 juhaszsanyi
2021-01-09 23:04:47
Válasz medikus #3588. hozzászólásáraHülyeséget írtam az előbb. Nem olvastam figyelmesen és az akku terhelésre gondoltam.
A generátort a leadott töltőáram és az aksi áramfelvétele alapján minősíti.
Elektronika.
Mini számítógépek ezek már.
#3592 juhaszsanyi
2021-01-09 23:01:02
Válasz R Sándor #3590. hozzászólásáraKisebb árammal lehet tölteni, abból nem lesz baj.
Én annó úgy tanultam, hogy a kapacitás 10%-nál nagyobb árammal azért nem jó tölteni, mert csökkenti az aksi élettartamát.
#3591 juhaszsanyi
2021-01-09 22:57:27
Válasz medikus #3588. hozzászólásáraNem tudom, de a régi 12/24-es Trakiszos helyett (amit még 90-ben az IFÁhoz vettem) ilyet fogok venni.
Valószínűleg nem úgy terheli mint egy ellenállásos terhelővilla, hanem az indításkor mér és számol valamit. El kéne olvasni a használatiját.
A Ctek volt az első ami megjelent ezzel a technológiával. A többi gyártó másolta.
Svéd cucc. A legtöbb autó és aksi gyártótól van minősítése.
Vogel Noot Gruber
Vogel Noot Gruber
800.000 Ft
2.500 Ft
Gruber 11 kapás
Gruber 11 kapás
2.930.000 Ft
Szárított kukorica
Szárított kukorica
8.000 Ft
