Válasz Büresz #3540. hozzászólásáraNe aggódj tedd rá egy lemerült akksira és fel fogja tölteni ,ne higyj lim lom muszereknek. meg ebből lüktető egyenaram jön ki lehet meg sem tudja mérni rendesen.
Válasz Büresz #3541. hozzászólásáramivel méred? Nemám a műszer basz át! Az én multiméterem ha merül az elem képes 0.8voltal többet mutatni. Lehet a tied meg kevesebbet?
Válasz máris szomszéd #3539. hozzászólásáraMűködik csak nem mindegy hogy hogyan, van fesz mérőd? Rá tudnál mérni? Mert nekem 12v-on minimum állásban 10,7v maxon 12,23. Magyarul semmire való így. Hogy esetleg másnál ez hogy működik mert akkor küldhetem vissza.
Köszönöm a tanácsokat!
Nincs fészem.
Jófogáson meg csak hengeres szárú van.
Lehet hüleséget kérdezek de a hengeres szárút,hogy kell befogni a késtartóba?
Válasz mtz1221 #3522. hozzászólásáraValami hasonló volt táp keverő üzemben. Neylon tápos zsákot be varta napi 800 db zsákot. De ez lehet,hogy vastagabb. Nincs valami referencia a közeledben? Kipróbálni?
Alap 30-40eft-os porbeles MIG hegesztőt használ valaki? Érdemes venni? Van a portán co meg inverter, ez inkább a ház körül kellene, meg lemezeket hegeszteni.
Nem nagyon hegesztek, egyenlőre van aki hegeszt, de szeretném megtanulni. Arra jó választás lehet?
Möller-es szerszámos kocsit vett már valaki, esetleg látott élőben? Általában töltve vannak nyílván a szerszámoktól nem várok csodát, a kocsi része lenne fontosabb. Nem ipari felhasználásra. Vélemények?
Haver ilyet vett 2éve, folyamatosan használja karosszériára és kisebb javításokhoz. Dereka nem bírta a fetrengést, vett hozzá állítható magasságú széket és úgy nyomja.
Sziasztok. Műhelybe keresnék olyan mobil autóemelő alkalmatosságot, ami használaton kívül elfér a sarokban, nem fix, nem foglalja a helyet az év többi részében. Kisebb karosszériázásokhoz, nem kell magasra emeljen!
Valakinek valami jó tippje?
Nem rég szereztem egy munkahengert! Hasítógéphez illetve préshez használnám. Meg tudnátok mondani, hogy melyik gépé volt? Meg akarom rendelni Hód-Vulkán Kft-tól egy felújítószettet hozzá.
Kb.: 110mm dugattyú átmérő, 60mm munkahenger szár átmérő, összecsukott állapotban kb 150cm hosszú (végétől végéig) (nem mérvadó adatok, emlékezetből írtam)
Válasz Tobszi #3504. hozzászólásáraVan olyan frekiváltó ami egyfázisból három fázist csinál. És lehet programozni,hogy kisebb fordulatnál is legyen "nyomatéka" ( a pontos szót nem tudom)
Használok ilyet de a működési oldaláról fingom sincs.
Annyi,hogy ha egyfázisból csinálsz háromat akkor nem mindegy,hogy a három fázisú motor kivezetése miként van kötve.De ez már úgyis a villanyszerelő dolga ő tudni fogja.
Válasz Tobszi #3499. hozzászólásáraMeg,csak az a kérdés marad e elég ereje amihez kell.Kell lenni valahol képletnek mekkora fordulaton hány watt marad.
Adva van az öreg békebeli állványos fúróm aminek a 230/400-as villanymotorja át van kötve 230-ra. Nincs csak egy fázis a portán.
A fordulata a legkisebb áttételnél is túl nagy a nagyobb csigafúrókhoz, koronafúrókhoz. Tök amatőrként kérdezném hogy egy frekvenciaváltóval meg lehetne oldani hogy le tudjam csökkenteni a fordulatszámot?
5396 hozzászólás
Válasz máris szomszéd #3542. hozzászólásáraKöszi.
Válasz máris szomszéd #3542. hozzászólásáraAkkor az enyém kicsit kuka.
Válasz Büresz #3541. hozzászólásáraMivel esz az unalom bementem mérni.
Új akksi 12.8V kis
fokozaton 14.5V nagyon 15.5V a töltés feszültség.
Válasz máris szomszéd #3539. hozzászólásáraBakker akkor ez volt a gond, nem tudtam az a villás fekete mire való!
Válasz Büresz #3538. hozzászólásáraBe kell dugni akkor működik.
Egyébként van.
Van valakinek ilyen töltője? Most vettem de szerintem valami nem franko. Lenne egy két kérdésem.
Válasz Nyomasek Bobo #3536. hozzászólásáraÍrtam egy Zalaegerszegi,boltosnak majd meglátjuk.
Válasz Maszek Zs #3535. hozzászólásárahttps://www.google.com/search?client=firefox-b-m&biw=360&bih=559&tbm=isch&sa=1&q=eszterga+hengeres+furatk%C3%A9s+befog%C3%B3&oq=eszterga+hengeres+furatk%C3%A9s+befog%C3%B3&aqs=mobile-gws-lite..
Nem mókúlunk!!
Válasz Maszek Zs #3531. hozzászólásáraAkkor lapos reszelő!
Válasz Gumóka #3532. hozzászólásáraNem igaz'hogy nix esztergás ismerőse!
Válasz Maszek Zs #3531. hozzászólásáraVeszel egy síkköszörűt is
Válasz medikus #3530. hozzászólásáraÉs,ha nem jól csinálom?
Válasz Maszek Zs #3529. hozzászólásáraÚgy hogy köszörülsz rajta!
Nincs fészem.
Válasz Maszek Zs #3526. hozzászólásárahttps://www.facebook.com/groups/210461149531378
Válasz Maszek Zs #3526. hozzászólásáraSzerintem a jófogáson nézz szét
Eszterga kés kellene valami furat,cserélhető lapkás. Plusz morse kúpos fúrótokmány. Tud valaki jó boltot elérhető árom?
Először is Boldog Karácsonyt kívánok Mindenkinek!
Keresek egy motorkiemelő zsiráfot, jó áron!
Leginkább a masszív, békebeli (magyar, stb) fajtát, tehát a nem kínait.
Ajánlatokat e-mailben várom!
Simsonking@gmail.com
Köszönettel: Ezermester
Válasz mtz1221 #3522. hozzászólásáraMegadná magát.
Hasonló van, papírzsákra meg a vékony pp-s tápos zsákra tökéletes és ennyi. Vastagot nem bírja.
ILYEN zsákvarró mit csinálna big szákkal ??? Évi 30-50-et varnák vissza,nem szeretnék 100 eurótól többet adni érte.
Válasz Tomi81 #3520. hozzászólásáraCo és inverter mellé felesleges a porbeles.
Az alapot co-n tudod tanulni, bevont elektródán meg tökéletesíteni.
Nem ajánlom a Möllert. Tapasztalatból mondom. Inkább kevesebb szerszám legyen, de az minőségi. Egy King Tony vagy Toptul-t, esetleg Yato.
Most van egy alig használt Toptul kocsi a Marketplace-on 180 körül. Teljesen megéri az árát, szerintem.
A Möller cuccok vajminőségű anyagból vannak. Szinte semmi terhelésre nyíródnak, nyalódnak a szerszámok.
Válasz B.J. #3513. hozzászólásárahttps://lincos.hu/6168-mobil-ollos-emelo-gumis-emelo-28t.html
Köszönöm az ötleteket.
Ezzel csak az a bajom, hogy pont a küszöb javításnak van útjában.
És a billenthető verziósról mi a véleményed?
autólift3000
Válasz Claastra. #3514. hozzászólásárahttps://www.epextech.hu/webaruhaz/gepjarmu-emelok/ollos-emelok
Válasz B.J. #3513. hozzászólásárahttps://lincos.hu/13-ollos-emelo
Válasz Ezermester #3511. hozzászólásáraEO árokásó
Előre is köszönöm szépen!
Válasz Tobszi #3509. hozzászólásáraFogalmam sincs,bő tíz éve van egy ilyen. Azóta működik,évente kb 1000 órát megy.
Az,hogy akkor miért lett egyfázisú fogalmam sincs mivel van három fázis. Többet nem tudok róla mondani.
https://www.google.com/search?q=frekvenciav%C3%A1lt%C3%B3+230%2F400v&rlz=1C1PRFI_enHU743HU743&oq=frekvencia+v%C3%A1lt%C3%B3+230&aqs=chrome.1.69i57j0i13j0i13i30j0i8i13i30l2.14643j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Válasz máris szomszéd #3507. hozzászólására Ez lesz az amit keresek!
Írnál pár részletet? Hogy mint működik, mibe fáj, stb?
Válasz máris szomszéd #3507. hozzászólásáraIgen erre gondoltam nekem is valami Schneider altivar-om van ha jól emlékszem.
Válasz Tomi81 #3505. hozzászólásáraMár ezen is túl vagyok.A legnagyobb lett ami még befér a burkolat alá.
Válasz Tobszi #3499. hozzászólásáraEsztergálj vagy esztergáltass két szíjtárcsát
Válasz Isssti #3503. hozzászólásáraSajnos mint írtam is, nincs csak egy fázisom!
Válasz Tobszi #3499. hozzászólásáraAkkor 3fázisú frekvencia váltó kell, vissza kötni a motort és akkor meg marad az ereje.
Válasz mtz1221 #3500. hozzászólásáraEttől tartok én is!
A szomszédok hangosnak tartják ezért eladó a kompresszorom defem V2
Válasz Maszek Zs #3496. hozzászólásáraAkkumulátor (energia tároló) Wikipédia!Ott megtalálod!Mit is írnak a terhelő villáról,az üresjárati feszültségnél!!!!
Válasz Maszek Zs #3496. hozzászólásáraVáltozó!!!!R=U/I a képlet!
