Műhelyfelszerelés, szerszám, berendezés, kellékek,...
Létrehozta: Szabi. , 2010-09-14 20:08:06
5390 hozzászólás
#2390 mtz1221
2018-11-05 20:49:54
Válasz csferri #2388. hozzászólásáraValami mást mérnek ők a megadott nyomatékkal.Az mtz-dnek is csak 600 forgónyomatéka van,a 6 hengernek.Viszont nekem is ilyen 800nm-es van,mikor megvettem 7-8 bár körül ment a kompresszorrom akkor elég volt neki a 12 csavart meghúzni.Ahogy jöttek a kamion gumik és feljebb vettem a kompresszort 11-12 bárra,azóta a 16-os csavart sem kell utána húzni a kis légkulcs után.smile thumbup
#2389 Sötét Paraszt
2018-11-05 20:46:45
Válasz csferri #2388. hozzászólásáraMéteres cső végén a kampóra ráakasztasz 100 kilót az 1000Nm -hez az olyan sok?
#2388 csferri
2018-11-05 20:41:36
Válasz Vinkó75 #2387. hozzászólásáraDe ezek az értékek azért csak nem annyik jól gondolom, picit olyannak tűnik ez nekem mint annak idején a piaci autósrádiók 1000w-os teljesítménnyelsmile thumbupsmile whistling
#2387 Vinkó75
2018-11-05 20:35:12
Válasz csferri #2386. hozzászólására400 körül..vagy felette valamivel. De ez a gép nem téveszt. A nagy légkulcsnak levegő is kell. Ami annyit jelent legalább 10mm-es belső tömlő méret. És egy minimum...300L-vagy annál nagyobb tartály,megfelelő kompresszorral 380-400v. Így már használható egy fapados légkulcs is. Az az van itt, ki így használja.
#2386 csferri
2018-11-05 20:18:11
Válasz Vinkó75 #2385. hozzászólásáraVan itthon egy 850nm-esnek írt gagyi légkulcs, a 12-es csavarral elbir de kb ott a vége, namost pl 1hengerfejcsavar nyomatéka legyen 200nm, ez attól kb annyira van mintha azt mondanám magamra hogy 10mázsát fölemelek. A 3/4-esek 1000nm-től indulnak,, azzal szerintem egy m20 csavart el lehetne tépni.1,5 méteres csővel húzás mennyi lehetsmile confusedsmile confused 3-400nm?
#2385 Vinkó75
2018-11-05 19:55:03
Válasz csferri #2384. hozzászólásáraNem olyan elképzelhetetlen. Az aksis kulcsok 3/8-ban már a 300Nm-rt is tudják. Ma próbáltam a Milwaukee 3/4-es kulcsát...(1000nm)durván dolgozik. Simán rá húzott az előtte másfél méteres csővel letépett csavarra. Az az előtte le is szedte. 4 állítható fokozat. A gép nyomon követés egy okos telóval...már csak érdekesség benne.
#2384 csferri
2018-11-05 19:10:26
Kollégák, Légkulcsokra miért vannak elképesztő nyomatékok megadva pl.1/2"-ba 800-1000Nm-es is vansmile confusedsmile confused
#2383 Maszek Zs
2018-11-03 20:52:48
Szükségem lenne egy diesel stroboszkópra tudna valaki ajánlani valami olcsót de jót??!!
#2382 atis020
2018-11-03 17:28:14
Válasz csferri #2379. hozzászólásáraHasználtam már 16A-ről.Nem plafon teljesítményen de szépen lehetett vele hegeszteni, nem verte a biztit.
#2381 csferri
2018-10-31 19:09:51
Válasz mtz1221 #2380. hozzászólásáraJa így van ahogy írod, ritkán kellene.
#2380 mtz1221
2018-10-30 22:31:00
Válasz csferri #2379. hozzászólásáraHa nem egész nap 1 mm lemezeket hegesztesz akkor lehet felesleges is a CO.Kombájn körül az inverterrel meg
1.6-os (lehet nálatok még vékonyabb is van) elektródával gond nélkül el lehet lenni foltozgatásnál.
#2379 csferri
2018-10-30 21:10:32
Válasz atis020 #2378. hozzászólásáraKöszi, arra jutottam hogy különválasztom a kettőt, ami nekem nagyon fontos hogy legyen egy kis erős gép amit felkapok és viszek akárhová, tegnap vettem is egy iweld pocketforce 200-at, a co-t egyenlőre jegelem nem sokat használnám, nem tudom hogy van e értelme. A 215-ös aluflux elmegy 16 amperről?
#2378 atis020
2018-10-30 19:57:36
Válasz csferri #2349. hozzászólásáraSzia !
Én egy Iweld 215 öt használok.
Nagyon meg vagyok vele elégedve a 195-és a 215 között hezitáltam én is elég sokáig ( mind a kettőről nagyon jó véleményeket hallottam)
Aztán a nagyobbat vettem mivel felmegy rá a 15kg-os huzal is de ha nincs benne akkor elég mobilis a gép. A co-t és az MMA-t is nagyon szépen viszi.
A co részén 08, 1, 1,2 huzallal lehet hegeszteni és viszi a porbeles huzalt is. Fokozatmentesen lehet állítani a hegesztőáramot és a huzalelőtolást is, valamint a huzalvisszaégésre is van egy poti.
#2377 laikus87
2018-10-26 17:49:22
Nem tudjátok hol lehet traktorszéthúzó kocsit venni/csináltatni/fellelni? Milyen áron mehetnek? Mibe kerülne kb. reálisan?
#2376 CNHS
2018-10-22 19:19:07
Válasz csferri #2375. hozzászólásáraEddig fejlesztettem, elértem a nyugdijas kort, most már leépítek,ezt diktálja az egészségi állapotom is.Nem tervezem már nagyobb projektekbe belefogni.
#2375 csferri
2018-10-22 18:17:05
Válasz CNHS #2374. hozzászólásáraEz komoly szerszám, .Miért válsz meg tőle?
#2374 CNHS
2018-10-22 08:44:50
Esetleg ha valakit érdekel profi CO heggesztőgép a hirdetésemnél megnézheti.
#2373 ufo
2018-10-21 10:47:21
Válasz csferri #2372. hozzászólásáraSzia!
https://www.hegesztobolt.hu/hegesztogep-co-iweld-mig-200-igbt
Ez a fajta van, jó 5 éve megy.
#2372 csferri
2018-10-21 09:43:56
Válasz mtz1221 #2371. hozzászólásáraEz az üzlet itt van a közelben, pont itt nézelődtem tegnap.Szerintem ez a rilon nincs raktáron nekik, iweld van minden féle, és elég elterjedt nálunk, meg jókat mond róla mindenki, szóval valószínű az lesz.
#2371 mtz1221
2018-10-21 09:14:34
Válasz csferri #2370. hozzászólásáraHa kettőt veszel egyiknek a rilont 7év után merem ajánlani(amennyit nálam már kapott smile sweatdrop).3.25-sel reggeltől estig hegeszthetsz vele megállás nélkül.
https://megatool.hu/rilon-200-hegeszto-inverter-200-a
#2370 csferri
2018-10-21 08:11:55
Válasz ..MZ/X.. #2369. hozzászólásáraIgen közben átgondolva a co mindenképpen műhelyes gép, nem lesz meg a felkapom kiviszem dolog. Szóval 2 gép kell ide ha ezt akarom. Köszönöm mindenkinek a tanácsot.
#2369 ..MZ/X..
2018-10-21 07:15:30
Válasz csferri #2366. hozzászólásáraErre teljesen jó a 195 is.
Ha van rá keret akkor egyszerűbb két gépet venni, lesz egy komolyabban használható meg egy picike amit cipelhetsz. Így voltam vele én is. Műhelyben 3 fázisú Co, kint meg egy kicsi MMA inverter ha valamit helyszínen kell kendácsolni.
Rákapsz, többet fogod használni a MIG-et mint az MMA-t.
#2368 bandigh
2018-10-20 23:14:15
Válasz csferri #2367. hozzászólásáraEgy Ilyet beszerzel, és egykedvűen hegesztesz a 3,25 össel, bárhol/bármikor.
#2367 csferri
2018-10-20 22:50:09
Válasz vereszs #2365. hozzászólásáraÉrtem , de az dupla akkora méretű , szóval nem az a felkapom és kiviszem kategória.
#2366 csferri
2018-10-20 22:46:46
Válasz ..MZ/X.. #2364. hozzászólásáraAmi a mezőgazdaságban szakad ,törik 6-8-10mm -es vastagsággal is. Műhelybe van egy Hetra SVE 200 de azt nem nagyon lehet kivinni messzebbre max a műhely elé, meg 3 fázisú. Szóval akarok egy kisebb inverterest mindenképp, ezt továbbgondolva jutottam ehhez mert még mindig elég kicsi de lehetne co-val is ha kell akármit. Vagy lehet jobban járok ha veszek egy kis MMA-t, meg egy komolyabb MIG-etsmile confused
#2365 vereszs
2018-10-20 22:31:27
Válasz csferri #2363. hozzászólására1,5kg-al nehezebb a 215-ös (14kg) ha valami nagyobb mint kéne sose baj de ha kisebb az szivás.
#2364 ..MZ/X..
2018-10-20 22:30:20
Válasz csferri #2363. hozzászólásáraKérdés mi a komoly hegesztés neked?
Palackostól, mindenestől a 195 sem lesz kicsi. Kell neki csinálni egy kocsit aztán lehet rángatni ahova tetszik. Amúgy is praktikusabb ha egy helyre tudod rakni a hegesztős cuccokat.
CO-t amúgy is igazándiból zárt helyen tudod használni.
#2363 csferri
2018-10-20 22:11:20
Válasz ..MZ/X.. #2362. hozzászólásáraNem volna ez napi szinten használva, lényeg ha úgy adódik föl lehessen kapni és kivinni bárhová a portán a 215 erre nagy. Teljesítménye elég lehet komolyabb hegesztésre is néha?
#2362 ..MZ/X..
2018-10-20 21:59:57
Válasz csferri #2349. hozzászólásáraEz jó masina.
263-as powermig van rosszat nem tudok mondani róla, most vettem mellé egy 170-es pocketpowert.
Ha van még egy kis pénz hozzá inkább a 215-öst vedd, arra rámegy a 15-ös dob. Ha többet használod jobb a nagyobb.
#2361 csferri
2018-10-20 21:25:41
Válasz mtz1221 #2360. hozzászólásáraJa , azért kérdezem itt, a faluba csak egy hegesztőmérnök ismerős van de attól megkérdezni olyan ezt mintha itt a nagymenőktől kérdeznéd hogy milyen traktort vegyél, csak 2-3 márka lenne a befutó a legdrágábbakbólsmile lolsmile lol
#2360 mtz1221
2018-10-20 21:15:27
Válasz csferri #2359. hozzászólásáraJó lenne azért beszélni valakivel akinek már van ilyen pár éve.Kis kínai vacak előtoló motorok bele 150 euró körül vannak ha megadja magát.Nagy márkákban léteznek egyáltalán 2/1-nek ??
#2359 csferri
2018-10-20 21:06:21
Válasz mtz1221 #2358. hozzászólásáraJó nekem elég lenne a 2/1, meg azon amit linkeltem van potméter állítani a huzalelőtolást.
#2358 mtz1221
2018-10-20 21:01:18
Válasz csferri #2355. hozzászólásáraAkitől vettem az invertert(igaz már 7 éve)lebeszélt róla.Lehet azóta változtak,de akkor még csak két sebesség volt rajtuk(egyiket túl lassúnak a másikat túl gyorsnak mondta).Akik abban az időben vettek is olyant mind szidják őket.De ismétlem ez 7 éve történt lehet hogy változtak,de a mai napig is csak kávéban szeretem a 3/1-t.
#2357 ND
2018-10-20 20:33:12
Válasz csferri #2354. hozzászólásáraMt200 ha jól emléxek.
200ampert nem tudja kb 160 a vége.
30x40x50cm a mérete, nem kicsi de nem nehéz.
5kg-s co huzal tekercs megy rá. Talán 1esig viszi. (vinné ha tudnánk használni)
#2356 ND
2018-10-20 20:29:15
Válasz mtz1221 #2353. hozzászólásáraPotméter van rajta több is, de azt még nem sikerült kideríteni conál melyik mit csinál mert hegesztési mód váltáskor változik a potik funkciója is
#2355 csferri
2018-10-20 20:17:48
Válasz mtz1221 #2353. hozzászólásáraNa ilyesmikre lennék kíváncsismile confusedsmile thumbup
#2354 csferri
2018-10-20 20:16:26
Válasz ND #2351. hozzászólásáraDe melyik tipus? Nekem awi nem kell , a co volna a lényeg, bevonatos pálcára meg mind jó.
#2353 mtz1221
2018-10-20 20:15:48
Válasz ND #2351. hozzászólásáraA co részének van huzal előtolás állitó potmétere ?? Mert vannak aminek csak két sebessége van,az co-n az életben nem fog rendesen hegeszteni.
#2352 csferri
2018-10-20 20:13:02
Válasz vereszs #2350. hozzászólásáraAz meg már nagy ,mármint méretileg műhelybe való, lényeges volna hogy viszonylag könnyen mozgatható legyen.
#2351 ND
2018-10-20 20:09:31
Válasz csferri #2349. hozzászólásáraNekünk Alfaweld 3az1ben van (awi, mma, co) eddig bevált.
3.2 pálcát szépen viszi nem áll le pihenni minden szál után (legutóbb a traki felnijét hegesztettük körbe mert elrepedt a felnicsavarok mellett a peremnél).
Awit sikerült belőni, az is szépen megy. A coval nem boldogulunk, de sztem tudáshiány, soha nem csináltuk és nincs aki megmutassa mit hogy.
1éves gari lejárta után 1héttel adta meg magát a panel fél év állás után. Talán 40be fájt. Ha használtuk volna előtte kijön...
#2350 vereszs
2018-10-20 20:01:29
Válasz csferri #2349. hozzászólásáraInkább a 215öst nézegesd 15kg huzal megy bele meg nem porbeles.
#2349 csferri
2018-10-20 18:33:55
Kollégák! Inverteres MMA hegesztőt akarok venni, kicsit továbbgondolva CO sem volna rossz.Érdemes ilyen 2 funkciós gépbe gondolkodni ? Erről mi a véleményetek? https://www.primanet.hu/termekek/muhely/hegesztestechnika/hegeszto-gepek/PWS-017139-01/iweld-gorilla-pocketmig-195-aluflux-elektrodas-hegeszto-inve.html
Nem mindennapos használatra , de esetenként komolyabb bevetés is lenne vele.
#2348 ..MZ/X..
2018-10-09 00:00:14
Válasz rigás #2347. hozzászólásáraA nagy az nekem egy 263-as powermig. Ez sem kapcsolt még le, de az más kategória. Gond csak a huzal előtolással volt, de azt gariban korrektül cserélték. Ezért vettem végül ilyet kicsiben is. Javarészt ez is kis amperen fog menni, mert inkább az udvarban vékony anyagon kell dolgozni vele, komolyabb dolgokra ott a nagy gép. Csak kíváncsi voltam lenyelezve mit bír. Meg akcióban 34 volt kofferrel, normális méretű és vastagságú munkakábelekkel.
#2347 rigás
2018-10-08 23:31:48
Válasz ..MZ/X.. #2346. hozzászólásáraNekem is iweld van, hatodik éve nyúzom kapja tisztességgel. Van, hogy órákig megy egyik elektróda után a másik szinte szünet nélkül, de még egyszer sem kapcsolt ki.
Igaz kicsi 170A-os és Átlag 100-130A-on használom.
Tavaly cserélnem kellett benne a ventilátort, más baja még nem volt ...kopp-kopp..smile laugh
#2346 ..MZ/X..
2018-10-08 23:06:17
Válasz osztro.m #2345. hozzászólásáraÉn most nézegettem ezeket a ruszkinak csúfolt kínaiakat. Nincs magyar szerviz, nincs garancia. Szürke import az összes. Vagy jó vagy nem. Ami rájuk van írva teljesítmény azt egyik sem tudja. Amúgy többen dícsérik, de akkor már inkább nagyáruház és straus, vagy másik németes hangzású kínai de legalább van kihez menni a garival.
Pár ezressel megtoldja az ember és nevesebb, szervizháttérrel rendelkező gépet kap.
Én egy iweld gorilla 170-et vettem, eddig nem bántam meg. Markoló kanalat varrtunk vele össze próba képpen, 3.2-es elektródával és meglepően jól bírta. Emberem vett procraft ruszkit azt is próbáltuk, de a 3. elektróda után cigiszünetet rendelt el. Csinos, digitális kijelző van rajta meg minden, 260A és állítólag elég neki a 10-es bizti.smile lol Viszont kisebb melókhoz, barkácsoláshoz teljesen jó, a tartósság már más kérdés. Az iweld elnyomott folyamatosan 10-12 darabot mire lekapcsolt, valamivel talán könnyebben fogott ívet is.
#2345 osztro.m
2018-10-08 15:16:45
Használ, vagy van valakinek STROMO SW250 inverteres hegesztője? Tapasztalatokat szeretnék kérni... A CO2 mellé kellene valami könnyen cipelhető olcsógép. Ha épp törik valami ne kelljen mindig a CO-t huzigálni...
#2344 broll79
2018-09-11 21:22:48
Most nézem a LIDL ben az akciós pneumatikus cuccokat, a kompresszor a szlovákoknál olcsóbb kb 5000Ft al a többi hasonló árba van, csak a szlovák LIDLben 3x ennyi cucc van
szlovák lidl szerszám
#2343 ..MZ/X..
2018-09-11 21:07:24
Válasz GREVEN #2335. hozzászólására+ 1 a lidlresmile biggrin
3 év gari és tűrhető minőség, ára is jó.
Parkside dugókulcs készletből pl a 27-es fej jobban bírta a méteres csövet mint a genius hajtószár.smile whistlingsmile biggrin
#2342 zsozsi51
2018-09-11 06:51:34
Válasz GREVEN #2337. hozzászólásáraÉn anno megvettem a makitákat 20e/db áron. De tudom hogy gép, lehet rá számítani. Ütvefúrót meg a lidl-t. Egyszer kell egy évbe de nem kell koldulni.
#2341 broll79
2018-09-10 21:10:30
Válasz GREVEN #2340. hozzászólásáraVárjál, a pneumatikus fúrókalapács meg az ütve csavarozó nem ugyan az. Ütvecsavarozóba tényleg gyenge az extol, vettem egyet, de még aznap ment vissza. Viszont EZ lekapja a traktor vagy a pótkocsi kerék anyját
Figyelem! Módosult a VP4-10.1.1-21 kódszámú VP AKG2021 pályázati felhívás
Figyeljünk az időben történő adatszolgáltatásokra és azok helyes adattartalmára!
JOHN DEERE 6190R
JOHN DEERE 6190R
22.900.000 Ft
JCB 3CX kotrórakodó
JCB 3CX kotrórakodó
12.900.000 Ft
Caterpillar M313C gumikerekes forgókotró
13.900.000 Ft
Agrimaster 160cmes és 150cmes ykéses szárzuzó
Agrimaster 160cmes és 150cmes ykéses...
499.999 Ft
