Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR412.37 FtUSD396.04 FtCHF440.72 FtGBP496.52 Ft
Válasz Maszek Zs #1784. hozzászólásáracsípem az elektromost, nincsen vele gondom ameddig tényleg nagy csavarokat nem kell meghúzni/lazítani.kicsit jobb levegős cucc simán eltöri az mtz kerékagycsavart, ez tapasztalat. (nem akart lejönni, úgyhogy kértem egy ilyen bazierős légkulcsot)
szóval igazából felhasználás kérdése, akksis behajtó nagyon hasznos amióta van else tudom képzelni hogyan élhettem nélküle.
elektromos ütvecsavarozó vagy nemtudom minek hívjam szintén hasznos, a legtöbb dologhoz elég erős. 20 as méret felettre van levegős kulcsom de nem a legerősebb. elsőre csalódás volt de szerencére a józan ész nyert és kapott egy sokkal vastagabb légtömlőt, máris jobban hat az összkép.. ami meg nagyon nagy ahhoz számomra megfizethetetlen minden, de szerencsére van kitől kölcsönözni és ritkán kell csak..
műhelymunkánál nem gond a levegő, néha műhelyen kívül sem ha van az aktuális masinán kompresszor, de tipikus traktor kis tartálya nemsokra elég.. kamionokon nagyobb a légkapacitás.
Válasz Mf-es? #1780. hozzászólásáraPéldául a kamionosoknál többnél láttam elég komoly légkulcsot mert levegő az van. Viszont jó lenne az aksis mert ott semmit nem tekersz fel sehova csak az ára
Válasz blink #1782. hozzászólásáraEz azért nem olyan rossz. Nekem nincs ilyen márkájú gépem de ismerek valakit aki ilyent használnak ipari használatban és nagyon dícsérik!
Válasz a2457 #1779. hozzászólásáraNem tudom,a levegős levette volna azt a csavart,amit a dewaltom.Felni csavar,két oldalt a colos krova szárra,1-1 méteres cső,és 2 ember,nem tekerte le.Elektromos levette.
Az elektromos csak aksisba ajánlott ?Szeretnénk egy kis könnyítést mert ezek az öreg gépek állandóan szereltetik magukat .Vagy egyáltalán mennyit bírnak egy aksival?
Válasz Maszek Zs #1774. hozzászólásáraNem vagyok viszont eladó, csak kerestem egy oldalt ahol pont olyan gép van mint az enyém. Nézz be a legközelebbi müszaki boltba és valószínü árulnak ilyet,én azért nem szoktam neten vásárolni mert ha baj van garanciával akkor posta idő, stb stb. ha nem akkor keress egy másik netes árusító helyet.üsd be a keresőbe hogy elektromos ütve csavarozó és felhoz vagy hány oldalt lehet válogatni.
Válasz Anicska #1768. hozzászólásáraAz elektromos ütvecsavarozóval jobban jársz. Nem kell járatni a kompresszort és elég jól huz.Még kerékszereléskor is használható pláne akkor jó mikor egy anya hajtatja magát http://www.madalbal.hu/elektromos_utvecsavarozo_1_2_230V_850W_330Nm_2100ford_perc_jobb_bal_iranyvaltas_papir_dobozban_3_2_kg-p180486.html nekem ilyen van huszonpárezer ft volt.
Válasz Vinkó75 #1762. hozzászólásáraNem adom el. Nagyon jó vétel volt. Meg jó, ha van. Nem tudom, hogy mennyit érhet, de én egy tálca sört adtam érte az osztráknak.
Heló mindenkinek! Szerintetek ez a présgép milyen értéket képvisel? 50 tonnás kézi pumpával. Gyári dolog, nagyon jó állapotban van. Segítsetek megtudni, hogy mennyi az annyi. Neten nem találtam hasonlót. Köszi
Válasz jamo #1753. hozzászólásáraAz enyém az bir folyamatos bikát.Nem órákat,de fél percet simán.Amelyik 20-30 mp. bikán nem indul,ott más baj van,felesleges erőltetni.
Mondjuk én is úgy bikázom a T-16 ost, hogy rákapcsolom az áramtalanítót a rendszerre, ráhúzom a kézi gázt( előtte dekompresszorral meghajtatom a gépet, majd kívülről kap egy test csipeszt, az indítómotort egy rossz csavarhúzóval össze zárom(ekkor már hajt a saját akkuról, de csak lassan,majd az elektródafogóval közvetlen az indítómotor bevezetésére adok áramot. így azonnal indul akármilyen hideg van.. és nem érezni az indítómotoron, hogy szét ugorna, megjegyzem régifajta van fenn..
Válasz Mf-es? #1751. hozzászólásáraSzerintem meg azért írja rá a gyártó hogy max 3mp üzem után x perc szünet, hogy visszahűljön a bika. Amíg szét nem ég addig lehet vele folyamatosan bikázni csak nem fogja sokáig bírni. Ezek szakaszos terhelésre vannak kitalálva. És teherautót nem is írnak a használatiukba. Csak kissebb vasakat.
Válasz Mf-es? #1750. hozzászólásáraAmik nem tudnak tültölteni. Processzort vezéreltek. Az akksi töltöttségi fokához állítják a tölrőáramot és a töltőfeszültséget. legismertebb talán a c-tek de van milió más fajta is.
Óvatosan ezzekkel a bikázós töltőkkel. Ezekbe sima trafó van. Széttudják forralni az aksit ha rajta marad a töltés sokáig. nincs bennük mikroprocesszoros vezérlés. Zselés aksikhoz, csepptöltésre nem szabad használni. Indítás rásegítésre jók. Gyártói ajánlással max 3másodpercig lehet "bikázni" velük. Ez arra elég ha a motor indulna pöc-röff csak az aksi gyenge akkor ezzel betekeri. De ha egy nehezen induló motort akarsz vele hajtatni hogy majd csak elkapja akkor nem lesz hosszú életű. Munkahelyen van kettő is, nem sokat vannak használva, de egyik már teljesen bekrepált a másik meg döglődik. Két ember kell a használatához. (Egyik indítózik másik a bikán nyomja a gombot.)
Van olyan bikázó ami folyamatosan bír indítózni egy teherautót is. De ahhoz 3x16A kell és 450e ft az ára. Annyit meg nem ér szerintem számunkra.
Válasz Milking #1744. hozzászólásáraMár több mint 10 éve használjuk, nekünk bevált. http://eshop.micronixkft.hu/akkumulatorok/toeltok/inditasrasegitok-es-toeltok-egyben/deca-class-booster-220a.html
Válasz Milking #1744. hozzászólásáraNekem egy régi SCH-250 hegesztőm van, azzal lehet hegeszteni, bikázni és tölteni is.
Van rajta hegesztőfeszültség,(~48V), és 24V; illetve 12V.
Én többször használtam bikázni, hát nagy segítség volt.
Válasz Büresz #1737. hozzászólásáraEz 12x24 méter,4,5 méter vállmagasságú.2C-vel melegebb,mint a kinti hőmérséklet.Van benne egy 13000m3/h teljesítményű ventilátor,kazánnal.Tökmagszárító,szalmabálás.
Kipróbáltam,2 kisbála vizes szalmát égettem,2C emelt a hőmérsékleten.
Szerintem,száraz szalmával,vagy fával,plusz fokot lehet csinálni benne.
Számoltam,kb.1 óra,és átmegy a kazánon,az össz benti levegő.És a szigetelés hiányán kívül,nincs veszteség,mivel benti levegőt szív,meg nyom.
5389 hozzászólás
Válasz Anicska #1787. hozzászólásáraMilyen dugókulcs készleted van?
A Neo dugókulcsairól eddig csak jót hallottam, kínai, de 25 év garancia van rájuk.
Léteznek üthető dugókulcsok, ezek még erősebbek és a rögzítésük is más, én sima kerékkulcsnak is ilyet használok, ezek nem nyilnak szét soha.
Válasz Anicska #1787. hozzászólásáraEgy darabig igen.Minosegtol fugg.
Még egy kérdés csavarozó ügyben a meglévő krova készlettel használható-e akár akkus akár elektromos.
Válasz Maszek Zs #1783. hozzászólásáraA legjobb márka,amit belinkelt.
Válasz Anicska #1776. hozzászólásáraNekünk ilyen van. Annyit nem tud mint egy komoly 3/4-es légkulcs de azért sokmindent levett már ez is. Pár éve nyúzzuk...
Válasz a2457 #1779. hozzászólásáraLevegős nagyon helyhez kötött,ami nagy hátrány.
a nem annyira nagy dolgokhoz elég az elektromos.
nagy csavarokhoz jobbnak találtam a levegőset.
Válasz Mf-es? #1777. hozzászólásáraIlyen.
Válasz Anicska #1776. hozzászólásáraNekem ilyen van, meg ilyen.
Köszönöm Mindenkinek a válaszát!
Válasz rsándor #1773. hozzászólásáraTe viszont eladó vagy? Itt másképp nem lehet rendelni.
Válasz Anicska #1768. hozzászólásáraEzer éve vettem egy Teckosat.24Nm tud 15éve használom. De kompresszor az kell egy rendes!!
Válasz Anicska #1768. hozzászólásáraAttertunk az akksisra.
Válasz Anicska #1768. hozzászólásáraPersze, de nem a mezei 3000 Ft-os német hangzású kínai kulcsot, rendes kompresszor is kell hozzá.
Szép estét!
Közületek használ-e valaki légkulcsot szereléshez ?
Mi a véleményetek ilyen nagy csavarokhoz is lehet alkalmazni...pl.traktor ,munkagép szerelés.
Válasz Mf-es? #1764. hozzászólásáraUh, ez nagyon profi tároló, én a nagyobb műanyag tárolólak salgó polcon tárolom.
Curver csavartartó dobozokat vettem.
Válasz Mf-es? #1755. hozzászólásáraClass Deca van itthon. 16 mp-ig indítózik, utána leold. Utána 1-2 perc pihi és megint üzemel.
Válasz Dolmány #1742. hozzászólásáraCsinálj,egy ilyet,vagy hasonlót.
Válasz Dolmány #1760. hozzászólására Én maradok a régi satunál mint ami a képen is van
Válasz musits #1756. hozzászólásáraMit kérsz érte !?
Az obi-s york satu, vettem egyet, mert leakciózták 23 ezerről, 19 ezerre.
Válasz Mf-es? #1757. hozzászólásáraAz új ára nagyjából megvan. És így használtan kb mennyit érhet szerinted?
Válasz musits #1756. hozzászólására80-100 ,ehhez viszonyítsdhttp://www.lincos.co.hu/muhelypresek/muhelypres-pneumatikus-hidraulikus-45t-tl0501-4b
Válasz musits #1756. hozzászólásárahttp://www.lincos.co.hu/muhelypresek
Válasz jamo #1749. hozzászólására"Van olyan bikázó ami folyamatosan bír indítózni egy teherautót is."
Szerintem mindegyik tud folyamatosan.
Válasz jamo #1749. hozzászólásáraÉs milyen kell a zseléshez?
Válasz Milking #1744. hozzászólásáraÜdv!
Köszönöm az infót, holnap rákérdezünk.
Válasz Milking #1744. hozzászólásárahttp://www.jofogas.hu/budapest/Class_CD_530_savas_akkumulatorokat_tolto_es_bikazo_gep_62111379.htm?first=1valami hasonlót használok ,talán straus,mindent beteker
Aksi töltőt keresek amely alkalmas "bikázni" is. Valakinek ez irányú tapasztalata?
Válasz Dolmány #1742. hozzászólásáraIlyet vettem,150 db-ot,3-as,és 4-es méretbe.Csinálok,hozzá gurulós állványt.
Válasz Dolmány #1739. hozzászólására
Válasz Mf-es? #1740. hozzászólásáraÉrtem ez szigeteletlen nem?
Moderátor által módosítva: 2017-01-29 20:51:11
