Válasz Gumóka #4977. hozzászólásáraLinde szintén zenész itt Fehérváron.
Pár éve cserélgettem össze a palackokat, hogy egy márka legyen.
Nagy palackjaim vannak nekem is, CO elméletileg 37,5kg a töltet, C18 12 m³. Acetilénnel csak nagy ritkán hegesztünk, mióta drága lett nem igazán használjuk. Melegítésre, vágásra, forrasztásra PB megy helyette.
Hajtóművet szerelsz és kellene valami "ütlegnek" csapágy szereléshez, mert itt a melegítés nem megoldható.
Esztergályos műhelyből ki vagy tiltva Mit teszel
Tibi:Nézd már azt a kidobott csapágyat
Én: Értem már, értem
Mire nem jó egy csapágykosár ez se éri el a vastelepet
Válasz ..MZ/X.. #4976. hozzászólásáraLindés cserepalackjaim vannak, én még nem cseréltem. A Co nyakán a szelepnél 44,3kg-os biléta van, az argon meg akkora mint én. Ezek nagy palackok.
Igen, én is olvastam már sok mindent a cserét illetően, de igazából konkrétumot sehol nem hallottam, ahány telep, annyi szokás.
Ja, meg a nagy oxigén-acetilén van még, de azt keveset használom.
Elvileg Dunaújvárosba a vasúti pályaudvarnál a 6-os felől a körforgótól balra az első utcában van egy cseretelep, ott cserélnek.
Palackot tudsz még valahol cserélni? Itt nálunk a szemét messeres közölte, hogy orgazda vagyok a palackjaimmal mert a messer soha nem adott el palackot, csak halkan jegyzem meg, az elmúlt kb 15 évben nem volt baja. Napi bérlete akar adni. Aztán épp nem kaptam röhögőgörcsöt mikor 200 huf/nap/palack nettó díjat mondott. Van 3 garnitúra dissou, 1-1 nagy C18 és CO. Mobil gázos muki cserélte most de nem gyári töltés a hegesztő gáz, átfejtenek vagy mit mókolnak vele. CO nincs meg súlyra a C18 hegesztésképe sem olyan mint a gyári töltés, szerintem kevesebb benne az argon.
Válasz Maszek Zs #4973. hozzászólásáraAz a homok, ami felétek van?
Egyébként van a boltba ásóvilla, csak az keskenyebb, a villák bírják, én elsőre a nyelét törtem ki, azóta vastagfalú cső van belehegesztve
Válasz _NB_ #4971. hozzászólásáraKöszi ezeket láttam
Nálam nincs ilyen puha föld. Ez a köracélból készíteni ilyet nem jó. Vasvillát is el lehetne törni olyan kemény.
Válasz máris szomszéd #4970. hozzászólásáraA kertészeti ágazat indítása csak jövő tavasszal lesz.
A szülők mívelték a kertészeti dolgokat, magas szinten, kb 98 ig. akkor az egész befejeződött, és akkor kezdtem összeszedegetni a szántókat, és indítottam a nagyiparit. 90 ha. Hát most levonódot a tapasztalat az évből, csak jó lenne az a pár ha kertészeti rész is, mert mindíg van kereslet a zöldségre, nem úgy mint a gabonára. Úg!hogy vissza kanyarodok ide, és elszöszmötölünk vele.
Válasz Josku #4969. hozzászólásáraSzerintem ne akarj az idén már céklát vetni,ha mégis akkor azonnal. A céklát nem vetik 75 centi sortávra,hanem 40 cm-től lefelé.Itt kb 35cmX8-10 cm a tőtáv. Viszont 75 cm-nél lehet jól kultivátorozni. A cékla rákfenéje a gyomirtás,vagy sikerül vagy nem.
Mosónál nem árt ha 3 fázisú a motor,van mikor lasssítani kell a fordulatot,azt meg frekiváltóval a legegyszerűbb.
Válasz máris szomszéd #4968. hozzászólásáraKöszönöm.
Elmentettem mind a 2-őt.
Érdeklődném még hogy céklát vetnék 4 soros spc-vel. Jó lesz ez a sortáv vagy felesleges így széthúzni? 4 x320 méter.
Nagybanira vinném, meg van libám és télitakarmánynak is jónak gondolom.
Válasz Josku #4967. hozzászólásáraNeked ilyesmi kell,örökös mint a nyomorúság. A mérete meg bőven sok is,de ez a típus alá nem szabad menni
Mi is ilyet használunk 10+ éve.
Üdv a csop tagoknak!
Érdeklődném hogy gyökérzöldség, petrezsejem, répa, cékla, mosáshoz tudnátok ajánlani valamilyen gépet?
Most szűk fél hektáron de jövőre már 1.5 ha -on fogok ezekkel menni. Kinek van már tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Lehet nem ide illő de megpróbálom.
Valaki a múltkor az egyik topikba kép alapján be tudta méretezni a szerszámot. Teszek fel képet. Be tudná nekem valaki méretezni? Végülis nekem a vízszintes cső átmérője és a falvastagsága, és a villák vastagsága kellene.
Azt tudom,hogy a vízszintes cső 60cm hosszú. A kések meg 30cm hosszúak.
Válasz kis Zombi #4962. hozzászólásáraItt a háborús időkben a muter csinálta konyhai zsíroldó mosópor és kézkrém keverékből, azóta sincs bolti ahhoz hasonló.
Vettem készen egy kocsit a másik hegesztőmhöz, az egy tig/mma, a palack miatt kell, mert mindegyikhez nagy palackom van, de ez is olyan drága lett, inkább csinálok még 1 kocsit, hulladékanyag, meg használt van, a kerekek meg 6000-ből kijönnek.
1 délután alatt meg össze lehet dobni, de következőnek sínvasból fogok élhajlítót csinálni, mert az a nehéz így
Vettem én marha egy 50 eurós zsírzó fejet, hát egy rakás szar a hagyományos 4 pofás würth mellett. Sok helyre nem fér oda, kínai méreten aluli csecsek mellett ez is enged, ráadásul csak bele van dobva egy golyó rugó nélkül visszacsapó szelepnek, 4 méteres csővel nem használható.
nemt ud valaki linkelni olyan "dobverős" csapágykihúzót, aminek a végein leköszörült dobverők vanank, golyóük közé be lehet tenni, és úgy kihúzni? furatból és tengelyről egyszerre....
Fejet csak 4 pofás würthöt szabad venni. De legtöbbször nem is az a gond hanem a vacak utángyártott szemeknek 5 tizeddel kisebb a gömb része. Mtz-n a gyári szemekre mindent rábírok rakni, a többi régi gépen amikben már cseréltem szemet, válogatni kell melyik fejű zsírzót teszem rá. Kézi würthé jó mindre, de abból is a kerekes szelepes már nem való semmire.
Válasz atisgyulai #4942. hozzászólásárafejeket meg ahogy mondod, 2-3 havonta dobáld le a gecibe. én is, szeirntem mindenki is, ahogy az elsőt kiengedi, megy a kukába, gondolkodás nélkül. a tököm kínlódik vele.
Válasz envagyok2 #4941. hozzászólásáraAhol tárolom az ilyeneket, ott nem igen fog meglágyulni nyáron sem annyira, hogy "kiforrja" a levegőt.
Újat egy 1 kezeset gondoltam venni. Van sok régi, többé kevésbé jók.
Van (szerintem) IFA gyári zsírzója is vagy 3db.
Van olyan kicsi, ami nem pumpás, hanem menetes szár a toló rész.
Macerás dolgozni vele, nem is igen használom. Akkusra lehetne átalakítani.
Van amelyiknek olyan passzos a pumpája, ha jó a zsírzószem, és esetleg alatta dugulás van, akkor nem lehet összenyomni a pumpát, mert nem enged el mellette.
Inkább a fejekkel vannak gondok.
Vettem már több helyről több félét.
Van amelyik már újonnan mellé enged, van ami kibír 2-3 hónapot.
És nem ár függő. 1-10 ezerig minden fajta.
Láttam ezeket a nagyobb karos-rászorítós fejeket, de az meg sok helyre oda sem fér.
Válasz atisgyulai #4936. hozzászólásárapatronossal nincs gond, arra figyelj, hogy talpára állítva tárold a patronokat, nyári melegbe szépen fölmegy bennük a levegő a tetejre, onnan meg ahogy berakod, a levegőztető nxíláson ki tudod engedni, és kész. évre előre kell patron, nyáron állogatva, és nem lesz gond. de komolyan. normális zsírzót végy, nekem beta zsírzók vannak, rendesek, nem okádják, nem fosnak, sose volt vele gond.
5390 hozzászólás
Válasz später77 #4989. hozzászólásáraKöszönöm!!
Válasz Maszek Zs #4988. hozzászólásáraTorx kulcs furattal/furatos/lyukas. Van ugyanilyen bitből is.
Sziasztok!!
Hogy keresem annak a szerszámnak a nevét???
Olyan csavart akarok ki venni torx de középen van még pöcs(torx kulcs közepén egy furat)????
Válasz envagyok2 #4986. hozzászólásáraKöszönöm! Féktisztítót akartam, de sikerült kéz alól.
Válasz Maszek Zs #4981. hozzászólásáranekem van. kicsit későn néztem ide.
Válasz Gumóka #4984. hozzászólásáraCéget alapítottál?
Válasz Maszek Zs #4981. hozzászólásáraNemsoká'
Sziasztok.Bimetal vagy karbid körkivágóval lehet vasat fúrni álványos fúrógépel?Mondjuk zártszelvénybe vagy vastagabb vas lemezbe gondoltam.
Van valakinek regisztráció a würth-nél?
Válasz Gepi #4978. hozzászólásáraDarab cső egyik végére csavaranya hegesztve, másik fele a csapágyhoz ?
Monopolhelyzetet csináltak sajnos
Válasz Gumóka #4959. hozzászólásáraNagyobb kereket tegyél a hegesztő alá, főleg ha nagy palackod van. Sokkal könnyebb mozgatni.
Válasz Gumóka #4974. hozzászólásáraIgen! Olyan kemény,hogy az ásót belevágom 5cm megy bele. Nem tudom a répa,hogy él meg?!
Válasz Maszek Zs #4964. hozzászólásáraHa méretezni nem is, de van itt pár ötlet.
https://youtu.be/oBNbIxILePU
https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/zoldsegtermesztes-gepei/garancias-uj-burgonya-repa-moso-elado/h_637676?ref=71219f1bhttps://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/zoldsegtermesztes-gepei/zoldsegmoso-krumplimoso/h_7028321?ref=71219f1b
Válasz mtz1221 #4965. hozzászólásáradehogy, ez minimum 60*40es szögvas, és legfeljebb 2es falvastagséággal.
a kések meg 30as autómatából vannak
Válasz Maszek Zs #4964. hozzászólásáraSzemre 40 mm vastag 3.2 falvastagsággal, meg 8 mm széles kések.
Válasz Balázs. #4953. hozzászólásáraKéket használok, az nekem bevált. (A linken drága,keress olcsóbb helyet)
https://szalaialkatreszek.hu/4max-mandula-illatu-keztisztito
Válasz mtz1221 #4960. hozzászólásáraPont ezaz, hogy semmire sincs időm...
Válasz Gumóka #4959. hozzászólásáraFaca lett. De te dúúgni mikor szoktál, ha mindenra van időd a műhelyben, és meló helyeden is ???
Válasz Gepi #4958. hozzászólásáraNem, iweld co, de megvan még a 125-ös hetra is, sose tudni
Válasz Gumóka #4957. hozzászólásáraRemélem jó kis régi 3fázisú retro transzformátor hegesztőhöz lesz.
Válasz Gepi #4952. hozzászólásáraVettem megint 4 kereket, mert ez hegesztőkocsi lett volna, de mostmár azt is illene megcsinálni
Válasz Gumóka #4955. hozzászólásáraKösz, akkor marad az ultra derm, meg a majd ránézek a lidlbe amit mondasz.
Válasz Gumóka #4954. hozzászólásáraEgyébként a lidlbe szokott lenni az a fűrészporos w5 vagy mi, az is jó.
Válasz Balázs. #4953. hozzászólásáraHasználtam, jó, de az ultra derm sem rosszabb.
Sziasztok! Würth kéztisztító krémet ismeri valaki? 500 Ft 480g a FB hirdetik
Válasz Gumóka #4951. hozzászólásáraIlyet már én is akartam készíteni. Már hoztam is melóból olyan bevásárlókocsi féle kerekeket.
szegény ember zsúrkocsija, mikor van egy csomó risszrossz ide még jó csavar, meg némi hulladék vasanyag.
Válasz mtz1221 #4949. hozzászólásáraEz már a múlt. Akkus zsírzó a tuti.
Most kaptam, 2 dugattyús egyenlőre jobban tetszik mint kicsi würth.https://szerszamcity.hu/product/kezi-zsirzopres-1000ml/
Válasz mtz1221 #4947. hozzászólására
Én zsírzóbol is csak a Würthot használom az elvileg igazából Mato vagy milyen gyártmány de bírja nagyon pedig szoktam használni,
