Gázolaj árak 595 Ft Benzin árak 585 Ft EUR 406.01 Ft USD 357.78 Ft CHF 430.66 Ft GBP 476.42 Ft
Műtrágya kijuttatása permetezővel, lombtrágyaként!!!!
Létrehozta: Atter , 2009-11-09 18:20:52
291 hozzászólás
#290 Ganajos
2024-04-21 08:04:38
Búzában szórt már valaki kalászvédelemmel egy menetben karbamidot+keserusót?
Ha igen, mennyi a maximum, ami még nem perzsel?
Sima fuvókával ki lehet juttatni?
#289 Sk Laci
2024-04-19 20:47:42
Válasz Selvin #288. hozzászólásáraDunaszolt fújtam mult pénteken. Ma reggelre lehetett látni, hol hogyan csípte meg.
Kicsit fura, hogy csak 1 hét utánn, de ez van.
#288 Selvin
2024-04-19 20:11:41
Válasz shr.miklos #287. hozzászólásáraMennyi idő, mire látszik a hatása? Én két napja fújtam egy próbát, 20kg/ha 250l vízzel, de eddig csak én tudom hogy hol fújtam, mert nem látszódik.
#287 shr.miklos
2024-04-19 19:05:12
1.5 t Karbamid 9000literben föloldva , 200 l/ha kifújva …. ennyit elbírt a búza zászlóleveles fejlettségben gond nélkül…
#286 Gyurkesz1
2024-04-16 20:21:21
Sziasztok, karbamid és keserüsó mehet egymenetben gyomirtó-val es nedvesitőszerrel?? (10kg karbamid és 5kg keserüsó/200l viz)
Másik kerdés az lenne hogy fújhatom e ezt a lombtrágyat klasszikus kék lapos sugarú 10es fúvókaval?? Olvastam hogy jobb a légbeszivásos de nekem csak ilyen van jelenleg.
#285 Kzoli94
2024-04-02 16:16:19
Sziasztok, köszönöm a tanácsokat Mindenkinek!
#284 Selvin
2024-04-02 09:23:52
Mivel a mai eső elmaradt, kénytelen leszek valami folyékony pancsot kifújni a búzákra. Magában 20kg karbamid a bevált vagy jobb hozzá egy kis an34 és/vagy keserűsó?
#283 MTZ1221.3
2024-04-01 22:03:06
Válasz Kzoli94 #275. hozzászólásáraHello
Nyugodtan szórjad. En 17kg/ha karbamidot tettem mindig hektaronkent 200 liter/ha vizzel. Soha semmi baja nem volt. Persze magas uv-ben, 25fok felett es nagy harmatban sosem permeteztem akkor.
#282 rtamas76
2024-04-01 21:05:43
Válasz mocsencsi1 #281. hozzászólásáraLovospeed azospeed =karbamid +keserűsó.
A többszörös áráért!
#281 mocsencsi1
2024-04-01 20:43:21
Válasz Kzoli94 #275. hozzászólásáraSimán csinálhatod bármelyiket, a mindenféle varázslatos spidikben is kb. ez van.
#280 rtamas76
2024-04-01 20:30:19
Válasz Kzoli94 #275. hozzászólásáraJuteszembe a mikramidhoz a keserűsó nembiztos,hogy jólesz!
Sok az összetevő és a kén a keserűsóban!
#279 rtamas76
2024-04-01 20:27:06
Válasz rtamas76 #278. hozzászólásáraCsinálj kísérlet! Csak kisterületen! Utánna bátrabban fog menni!
#278 rtamas76
2024-04-01 20:24:13
Válasz Kzoli94 #275. hozzászólásáraA10kg karbamid és5kg keserűsóval nemtudsz mellélőni!
Csináltuk 20+10kg al is azsem gond.
A vizet viszont nesajnáld akár 300l/ha
Esténként nyugottan
Reggel és napközbem vigyáznikell az uv miatt is és ameleg miatt. Én 250el csinálon a 200kevés.smile thumbupcool
Ja az átfedések duplázások lehet egy kicsit megkapja.
De kinövi!
#276 Csavarkulcs
2024-04-01 18:47:03
Válasz Kzoli94 #275. hozzászólására Keserűvel megbolondul a nyövény. A gond ott van száraz periódusban nem fog tudni tápanyagot felvenni. Ezért kell mellé ha lehet mikramid mert az egy összetett lombtrágyázási megoldás. Csinálhatod úgy is hogy most nitrogénnel-mikramiddal eteted.Jön egy kiadós csapadékos periódus adsz neki keserút. Én nem osztogattam mert az plusz munka. Virágzáskor már nem kapott. Viszont a száraz csapadék mentes peridódusokon átsegítette a nyövényt. Amit várhatsz ilyen lombtrágyázástól max másfél hét és ezek a kis menyiségek elfogynak. Igazából időhúzás a csapadékig hogy a talajból tudjon felvenni utána. Az ki itt most március elején szórta a nitrogént ,jó ha 3.4cm-ert mosódott be. Mivel nem nagyon volt csapadék. Na most az a 3-4cm szépen száraz.
#275 Kzoli94
2024-04-01 18:06:56
Az lenne a kérdésem, hogy gabonára hektáronként 5 kg keserű só mellé 5 kg mikramid vagy 10 kg karbamid (ár függő, hogy melyik lesz) mehet-e perzselés nélkül? 200l/ha vízzel lenne, sose csináltam még ilyet. Olvastam korábbi hozzászólásokat, de eléggé vegyes tapasztalatok vannak, a dózisok terén.
#274 rtamas76
2024-01-19 21:34:40
Sokértelme a leveleket pocsolni szerintem nincs! Vezsd el sormellé 1qval
Aztán ha jó a z időjárás kapáld be amenyivel gondolod ahogy a termőhely megengedi vgy megéri!
Jobb mint anitrogénes pocsolás .
Inkáb keserűsót és cinkket jobban meghállaja.
Termőhelyi potenciáltól függ atechnológia.
Én 150kg vezéssel 150kg kapalással szoktam csinálni ha jó azév kapalással200-250kg.
#273 MTZ1221.3
2024-01-19 21:02:51
Válasz Igazi Földönfutó #271. hozzászólásáraHa levelre teszed apro porlasztassal akkor 17kg/ha karbamid (200l/ha vizzel) meg nem okoz gondot. Viszont ennyit szerintem levelre kitenni felesleges. De ettol te tobbet raktal ahogy irtad.
#272 rtamas76
2024-01-19 20:04:47
Válasz Igazi Földönfutó #271. hozzászólásáraÉn csináltam 5kg karbamid +5kgkeserűsó.
Baj nemvolt vele igaz a nitrogént nem a levélreszoktam rakni.
#271 Igazi Földönfutó
2024-01-18 11:35:33
A kukorica milyen dózist birna el,mert abba még nem próbáltam.Kalászosba már csináltam 12kg/100l víz.
#269 nm0839076
2024-01-17 13:16:18
Helló!
Nagy mennyiségben szeretnék karbamid műtrágyát vásárolni, zöldséget és gyümölcsöt termesztek. tudnál ajánlani nekem beszállítót?
és milyen tanácsok vannak azoknak, akik most kezdik használni?
#268 Csavarkulcs
2023-09-24 15:20:26
Válasz sulla #267. hozzászólásáraNincs mit..jó kísérletezést.smile thumbupcool
#267 sulla
2023-09-24 13:36:43
Válasz Csavarkulcs #266. hozzászólásáraÉrtem, és köszönöm a sok hasznos infót.smile thumbup
#266 Csavarkulcs
2023-09-24 12:47:38
Válasz sulla #265. hozzászólásáraHa keverném ismét akkor nyáron a nagy melegbe. Szórd ki dolgozd be...majd mésfél hét mulva vesd el. Vagy feloldod...és mikor már szépen sorol egy eső előtt rászórod (nov vége dec eleje). Én így csinálnám.
#265 sulla
2023-09-24 12:39:37
Válasz Csavarkulcs #264. hozzászólásáraAkkor már neki se kezdjek, hogy búza vetés előtt ki tudjam fújni? Vagy csináljak nagyobb hígítást? Mondjuk 700 kg karbamidot 3 ibcbe akkor az 233 kg / ibc.
#264 Csavarkulcs
2023-09-24 12:05:16
Válasz sulla #261. hozzászólásáraSima karbamidot oldhatod..de azt is nyáron a nagy melegbe. Kell a meleg a hőelvonás-oldódás miatt,Folyadék telítődés miatt viszont kell némi idő. Arra készülj..ha most akarod csinálni..1IBC-be max 500kiló karbamid..a többi víz..és így is néha kevertettem levegővel. Februárra lett tökéletesen feloldva. Nyáron a nagy melegbe könnyebb és mehet töményebben is. Ha van nagyteljesítményű szivattyúd traktor hajtotta. Akkor hamarabb is végbe mehet a feloldás viszont akor kell tároló-keverő edény kapacítás. 10 éve láttam..nagy betonkádba keverték a nyár közepén nagy szivattyúval. Ott kb..30 ezer liter volt keverve amolyan házi barkács módon. Tették tartályokba..majd ment az új keverés. Tökéletes nem lesz..mert a keverékbe AN 34%-os és karbamid kellene. Szóval valójáan karbamid oldatot készítettem próbára 30 ezer litert..nem volt rosz. Viszont ha azt nézem az ár visszaesett januárban.akkor eppen nullára jött ki a kevergetés a januári árhoz viszonyítva. Ha marad vagy drágább lett volna akkor már bőven megérte keverni.
#262 mtz1221
2023-09-24 11:25:11
Válasz sulla #261. hozzászólásáraNem kell ezt itt túlbonyolítani. Teszel egy edénybe 3.5 kiló műtrágyát meg 6.5 liter vizet, és meglátod az eredményt, hogy neked jó e.
#261 sulla
2023-09-23 22:46:30
Válasz Josku #256. hozzászólásáraAbból indultam ki, hogy az adblue 32,5%-os oldat mégis valahogy feloldódott. Na mindegy, elsősorban úgy gondolkodtam, hogy az ibcbe bekevert töményebb oldatot talajra fújnám aztán bedolgozás. Ami levélre menne azt is ebből venném de a permetezőben vissza lenne hígítva.
#260 Josku
2023-09-23 22:30:17
Válasz MTZ1221.3 #259. hozzászólásáraIgen, úgy ahogy írod.
Nekem 1000 res a tartály és arra keverek 80 kg ot.
De akkor elbírja a 100 at is. Csak én nem mertem még annyit beletenni.
#259 MTZ1221.3
2023-09-23 22:16:49
Válasz Josku #258. hozzászólására20kg karbamid 200 liter vizbe siman mehet lombtragyakent kiszorva. Sok eve igy csinalom, semmi perzseles nincs a forgokban sem.
#258 Josku
2023-09-23 22:14:27
Válasz sulla #255. hozzászólásáraMeg számoljál már 1 kicsit, 1000 literben nem lehet 350 kg szilárdat feloldani, az annyira tömény, hogy azt még 3x hígítani kelkene hogy ne csavarja le a növényed, max 60-80 kg, de azt is próbáld el előtte egy hátiba arányosan bekeverve, hogy menyire gyötri meg a levélzetet.
#257 Josku
2023-09-23 22:05:26
Válasz boldizsár1988 #249. hozzászólásáraAz az a fertilla. Az tényleg 100 ban oldódik és kevés is elég belőle, 12kg/1000 liter.
A sörárpások sokat fújják.
#256 Josku
2023-09-23 22:00:17
Válasz sulla #255. hozzászólásáraNem fer bele, vagyis én szoptam vele.
Egy üres ibc be 3-4x er is oda vissza át kellet szívattyúzni mire fel oldódott. Próbáltam több fajtával is, a legjobban az ukrán/orosz nitrogén oldódik. De így is sok dugulás volt a 4 es sz.fejjel. Az 5 ös el meg nagyon jön.
#255 sulla
2023-09-23 20:21:13
700 kg karbamidot oldanék fel 2 db ibc tartályba. Van aki csinált már ilyen tömény oldatot? Belefér a két ibc-be?
Búza vetés előtt permetezném ki utána vetőágyba bedolgoznám. Nem lenne sűrű a permetezőnek egy ilyen oldat?
Vagy inkább osszam meg és a felét vetés előtt másik felét őszi gyomirtással egybe? Ilyenkor nem bántaná az éppen kikelt búzát?
#254 boldizsár1988
2023-06-21 06:43:16
Válasz mtz1221 #253. hozzászólásáraJövőre zöldtrágyát vetek egy évet kihagyok vagy sokat..
#253 mtz1221
2023-06-20 23:12:32
Válasz boldizsár1988 #244. hozzászólásáraFujjá ureát, attól jobb nem kell lombtrágyának. Ha túl élem az ide évet, jövőre le sem lesz akasztva a permetező. Minden kap 40-50 kilót, 3x4x re elosztva, és oldja meg magának. Engem nem bacogatnak többet a termény, és műtrágya àrakkal.
#252 MTZ1221.3
2023-06-20 22:12:51
Válasz boldizsár1988 #249. hozzászólásáraHa az amire gondolok akkor az nem konnyen vizoldhato. 0.2%-os tomenysegben oldodik. En nem kuszkodnek vele. Ha dugul a szuro az nem jo munkara utal.
#251 Georgosz
2023-06-20 21:30:13
Válasz Koczka József #250. hozzászólásáraMit szoktál írni a telón, hogy punci-t dobott a pucni helyett? smile lol
#250 Koczka József
2023-06-20 21:19:48
Válasz boldizsár1988 #244. hozzászólásáraIgen csak sokat kell punci a szűrőket. És folyamatosan kevergetni kell.
#249 boldizsár1988
2023-06-20 20:35:04
Válasz MTZ1221.3 #248. hozzászólásáraPár éve vettem fertilia van ráirva
#248 MTZ1221.3
2023-06-20 17:48:17
Válasz boldizsár1988 #247. hozzászólásáraHello
Nem irtad milyen fajta mutragya. Starter Ok, de nem egy fajta van. Egyaltalan 100%-ban vizoldhato? Mi van a zsakra irva?
#247 boldizsár1988
2023-06-20 14:48:13
Válasz fendt309 #246. hozzászólásáraNem nagyon akar oldódni,csináltam palackba ráztam is meg meleg vizzel is probáltam de egy része az aljara leülepszik
#245 boldizsár1988
2023-06-18 12:10:26
Senki se próbálta?
#244 boldizsár1988
2023-06-17 08:18:14
Starter műtrágyát lehet kifújni lombtrágyaként?
#243 snooker
2023-03-30 22:45:44
Válasz hajgatos #242. hozzászólásáraÚgy tudom hogy az amm. nitrát éget,de majd valaki más is még hozzászól.
#242 hajgatos
2023-03-28 17:13:31
Sziasztok !
Kaptunk kb. 80 kg ammónium-nitrátot zsákban, eléggé össze van már állva. Szerintetek ha szétverem és megpróbálom feloldani valahogy , akkor 300L/ha vízmennyiséggel kijuttathatom búzára fejtrágyaként?
Távoli ország képviselőjével tárgyalt a miniszter: Ebből a magyar gazdálkodók is profitálhatnak
Csökkenő árak mellett növekvő veszteség
Az OKSZ május végére várja az árrésmaximum eltörlését.
KONGSKILDE 3 MÉTERES RUGÓSKAPÁS KOMBINÁTOR
KONGSKILDE 3 MÉTERES RUGÓSKAPÁS...
300.000 Ft
RAU ROTOTILLER 3 m-es,  ÚJ KÉSEKKEL,  TÖMÖRÍTŐHENGERREL
RAU ROTOTILLER 3 m-es, ÚJ KÉSEKKEL,...
1.550.000 Ft
JOHN DEERE 1465, 3 MÉTERES VONTATOTT TÁRCSÁS FŰKASZA GUMIHENGERES SZÁRSÉRTŐVEL
JOHN DEERE 1465, 3 MÉTERES VONTATOTT...
2.950.000 Ft
KRONE AMT 3200 CV,  320-as VONTATOTT TÁRCSÁS KASZA SZÁRSÉRTŐVEL
KRONE AMT 3200 CV, 320-as VONTATOTT...
2.850.000 Ft
