Gázolaj árak623 FtBenzin árak616 FtEUR390.47 FtUSD358.68 FtCHF403.71 FtGBP463.39 Ft
En is a Botost ajanlanam. Ugyanazt tudja mint a NAS, es kb. 40%-kal olcsobb.
Volt egy zavaro technikai problemank vele, telefon utan masnap kijott a Botos Istvan hozzank es megoldotta a problemat
6 soros csukhatonk van zuzo nelkul. Tavaly vettuk.
Válasz Sk Laci #3616. hozzászólására
Én a botosra is ránéznék. Ha nincs még belőle felétek, lenne ott árengedmény is bőven a reklámra. Barázdabetyárnak van belőle már több éve.
Vettem egy Geringhoff Rota Disc adaptert.
Napraforgóhoz a képeken lévő betét van hozzá, és műanyag kiegészítők a lánc fülekre, valamint műanyag feszítő a lánc mellé.
Dolgozott már valaki ilyennel? Úgy látom talán nem gyári a beté
Ügyes, lehet lekupírozom!
Miénket ágyon verte a jég, nem volt lomb, onnét jött a gyom... Mondjuk 4-5%ot vontak, ami korrekt volt, de ha nem lett volna benne a puha gyommag, akkor lehet itthon tudtam volna tárolni, nem kellett volna utaztatni!
Mindegy gratula, jó elgondolás volt!
Válasz bandigh #3611. hozzászólására
a gond az hogy sok táblában nullára sikerűlt a gyomírtás.Ami az egyikben teljesen tiszta a másikban olyan mintha ki sem lett volna fujva.Egy technológia egy gyomirtó ug
yanaz a nap még az is lehet hogy ugyanaz a bekevert tartály.Az egyik táblát levágtam az átalakitás előtt mert be kellett vetni zöldtrágyával határidőre.Kirostáltuk és megmértük .kb 25% mag volt benne 35%viztartalommal,A szotyi mellette 10%-os volt.Tehát nem csak a mennyiségével van probléma hanem hogy vizesebb is tőle.Átalakitás után 8% volt a maximum amit mértek de inkább 3-4.
Egyébként ha korrektül veszik a mintát az átvevőnél, tehát valóban csak a gyommagot vonják le, a napraforgóból nem csennek el, akkor lehet hogy jobb helyen van az a hektáronként pár zsák muharmag meg egyéb gyommag a szárító udvarán, mint a födön elterítve
Ha meg lessz az elszámolás, kiszámolom a tiszta súlyt. Eddig csak kombájntiszta súly van.
De amikor le lett aratva az első két kis parcella /részben elöntött és a nem károsodott/ kétszer is bedobtam a számológépbe, mert elsőre nem akartam hinni a számoknak.
Annyit előre mondhatok, hogy meglepően jól adott. Természetesen a kiesett foltok nullásak voltak.
Jelentem működik.Nem 100 %-os de nagy részét kirostálja.Hogy jobban törne azt nem vettem észre.Úgy mondanám hogy több hasznot csinál mint kárt.Télen finomítok rajta ,vastagabb anyagból kell megcsinálni mert ez elég vékony.Működés közben ha aláteszem a kezem hamar telerakja maggal.Annyi hogy a nagyon gyomos részen lassítok hogy ne menjen rá sok anyag
Tegnap este sikerült learatni az utolsó napraforgó parcellát is.
Termés szép.
De legjobb a Szlovák statisztikai hivatal. Szeptember első felében már tudták mennyi napraforgó fog Szlovákiában teremni. Még a kombájnok bele se fogtak, de már megvan az országos átlagtermés
Pontosan nem tudom, mert még csak betárolni ment, viszont mondta a traktoros hogy átlagban a 2 kocsis szerelvényen 180-190 q szokott lenni, ebből meg 200 q volt. Úgyhogy biztos jó...
Lehet kellene majd a csigalevélre fúrni kis lyukakat, aztán kábelkötegelőt belehúzni, hogy amikor forog a csiga, akkor habarja a magvakat a vájúban. Mert a csiga fejebb van vagy 2-3 centivel aztán lehet az alsó réteg mag nyugalomban van, és a többi csak elcsúszik rajta, így a rostálás nem fog menni. De nemtudom, ki kell próbálni, tegyél fel egy Goprot hogy nézze mi történik, vagy kérj meg egy elszántabb gyereket h kapaszkodjon fel oda vagy 100 méterre
Amerikai videón láttam már olyat, hogy Jd kombajn ferdéjébe tettek befelé valami alsó rosta betétet. Pont az ilyen magok kihiullatása miatt. Meg lehet az alacsonyan vágott szójával bevitt föld, por miatt.
Kíváncsi leszek mert erre én is gondoltam.
Ügyes
A felhordóláncnál szerintem betapad majd, de az alsó hosszú rosta hasznos lehet. Remélem jó kemény anyag mert a teli lemezt is behajlítja egy masszívabb napraforgószàr, egyedül talàn ez lesz a gond
Üdv urak.Elkezdtük a napraforgó vágását de némelyik területen nem igazán sikerűlt a gyomirtás,ezért televágta maggal a szotyit.Nem tudtam úgy beállítani hogy ne kerűljön bele.Bőven 10%fölött kerűlt bele.Gondoltam egy olyat hogy a maggyűjtő vályut és a magfelhordó alját megcsináltam perforált lemezből.Abban reménykedem hogy a gyommag egy részét sikerűl így kirostálni.Majd beszámolok róla hogy hogyan szuperál.
Te azt irtad le, hogy a termelő át van baxva, mert a napon szárítják, vele meg kifizettetik.
Van benne valós, évtizedes tapasztalatom...
Elnézést , hogy beleszóltam az itt mostánaban folyó akadémia szintű értekezésekhez, nem teszem többet.
Ma próbavágás a 2 nappal ezelőtti 4-5 mm után. 12,9% a nedvesség. Tegnap olyan meleg volt, hogy rövidujúban voltam, és még a szél is fújt. És még nedvesebb, mint 2 nappal ezelőtti 4-5 mm eső előtt. Nem bír száradni, csak a nedvességet szedi magába a "kalap"......
Én csak azt írtam le, amit csinálnak a szárítóban ahova hordom.
Te nem írtál semmit neki, tehát az a gyanúm hogy kb annyira értesz hozzá mint én, vagy annyira sem.
Válasz szanberg #3577. hozzászólására
Pata nyomok vannak, de az esők már visszamosták. Virágzás legelején a hidassal mikor permetezve volt özek futottak a premetező előtt.
Szerintem az őz "körültekintőbben" mozog mint a szarvas. De ha rájük jön a párzás ideje, akkor a hormonok vezérlik. Olyankor az őzek is kiforgathatták, amikor egymást "zavargálták".
Disznótúrás nem volt, ezért nem hinném hogy vaddisznó csinálta volna.
Elősször látok ilyet napraforgóban.
Kombájntisztán 9% ig semmi baja ,de az max 4% és nem fűmag meg nem vizes szárdarab.
Legtöbb átvevő 9%ig veszi.
Ho napra amugy is csalóka,mert a gyors mérők egy része nem jól méri, (a magas olaj miatt többet mér) Tisztítón átengedve lehet már a napra 7es lesz,mivel a piszok és a fűmag nyomta fel a mérési eredményt.
Szeptember elején ,aug végi 4-6% vizeket már ne várjon senki innentől véleményem szerint,pláne Ho naprától...azok jó része meg ráadásul zöld száron érő fajta.. hajnali hidegek,hosszu párás időszakok,sokkal kisebb kipárolgás,magasabb páratartalom,stb...
Ez egy kicsit mellé ment! Rég volt már reggel!
De ha már... Alapvetően szerintem napra esetében az idegen anyag (szár és levél darabok, tányér, gyommagok) puhít, ha az rostán kijön, az sokat javít a helyzeten, csak ha sok van belőle és jó nedves is, akkor a kombájn szépen ráfacsarja!
Amúgy jó kövér próba lehetett! Volt vagy 3 hektárja gondolom, az próbából mind lecsapták!
Azért ez elég abszurd feltételezés 11-est hoztak be próba vágásból,a kollégák is kirakták a napra,mivel hogy száraz volt a garaton.....péntektől hétfőig minden nap forgatva,elég jó napsütéssel kemény fél %-ot adott le,szóval ennyit a betonon szárításról....nem úgy megy az,főleg nem ősszel
Nálunk volt hasonló kár, az biztos hogy vad, de nálunk tuti disznó, mert szépen fel volt lazítva túrva a sorköz, aztán a megtépett töve miatt elfeküdt!
Nem volt szerencsére számott tevő, de lehetett látni szépen, valószínűleg 1 malacka lehetett(ennyit hagyott az ASP!)!
Kombájn rátesz még egy kicsit, tehát az inkább 9,5-10. A szárítónál kiöntik a napra estére meg alá dobja a rosta alá. A jó isten megszárítja a gazda meg kifizetni.
Max kicsit megfujatja levegővel.
Nagyjából szerintem ennyi.
Ma délután végre hozzámért a kombájn. Szerencsétlen 5,3 ha-t nem sikerült learatni, kivert az eső. Ha minden jó megy, akkor talán jó lessz a termés. De rengeteg kidőlt napraforgó van, gyökerestől kifordulva de nem széltől, mert össze vissza minden irányba van döntve. Szarvasra gyanakszom. Másnál is csinált ilyet a vad?
Nedvesség 9,8 %
3620 hozzászólás
Mindenkinek köszönöm![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Sk Laci #3616. hozzászólására![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Ha megteheted sorfüggetlent vegyél. Megtérül az ára ha van terület.
Melyik adpter jobb: Oros SUN, vagy a NAS Optigép?
Előnyök hátrányok a két modelt összehasonlítva.
Hívta valiki a piactéren hirdetett napraforgóadapterek "kihagyhatatlan akciós árait", mennyibe is kerülnek?
6 soros zúzós fix és csukható vázzal, és a 8 soros fix és csukható zúzó nélküli ára érdekelne.
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220925125558_d280408b_35d9_4f9f_a13c_ebf328e372d0.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220925125625_aff458bb_3553_4e37_b9ab_ee006625cc91.jpg)
Válasz Charlie Firpo #3613. hozzászólására
Válasz VMisi #3610. hozzászólására
3mm-es.kalászvisszahordóhoz szerintem már nem ér el az az apró mag,Lehullik a magrostán.
Válasz Charlie Firpo #3605. hozzászólására
És nem tömődött be? Mekkorák a furatok?
Lehet, hogy a kalászvisszahordóhoz is kellene ilyen.
Válasz Charlie Firpo #3587. hozzászólására
Szia!Én már kb 5 éve használom az IH CT 5070-esen,nekem a gyári borsó szettre szegecseltem 4-es rostát,nem darál naprában-sem kukoricában.Üdv.
Válasz Sk Laci #3607. hozzászólására
Ahol 85-100% el volt öntve ott azért kissebb számok lesznek.
Válasz kis Zombi #3606. hozzászólására
Válasz Sk Laci #3604. hozzászólására
Végül mennyi lett a termés az árvízkárosult forgón ?
Tegnap este sikerült learatni az utolsó napraforgó parcellát is.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Termés szép.
Napra levágva ES Electrik 3,9 t/ha. 7,6 vízzel. Soha rosszabbat.
Válasz paprikamágus #3601. hozzászólására
én ugyanígy jártam a Sumikoval, 8 tonna helyett 9 tonna volt a kocsin, azt mondja a traktoros biztos jó magas az olajtartalma.
Válasz juhaszg85 #3600. hozzászólására
Válasz paprikamágus #3599. hozzászólására
Meg tudnad mondani esetleg a hektolitersulyat? Ugy hallottam, jo nehez.
Sy diamantis 24 ha átlagáról netto 27,5q/ha. Viz:7,8![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Szolnok megye déli része.
Válasz Charlie Firpo #3596. hozzászólására
Jó lesz az,régen volt ilyen rostálós magtisztitó a Mf-eken gyárilag,csak olyan 60 évvel ezelött..
Kíváncsi vagyok, hogyan fog bevállni!
Válasz A.I. #3595. hozzászólására
Talán hétfőn ha addig nem esik
Megvolt az éles teszt?
Ügyes
Válasz Charlie Firpo #3590. hozzászólására
Válasz Charlie Firpo #3589. hozzászólására
![smile smile](/oldforum/images/smiles/smile.gif)
Majd meglátod. Nekem a daráló elv ugrott be, ha a mag hegye beleáll a lyukba, a csiga megtöri. Ha jó a furat, még működhet, azért remélem beválik
Válasz Gumóka #3588. hozzászólására
De vallatásnál kiderűl.5perc visszarakni a régit.
A kép csalós.Aprók a lyukak.
Darálni fog szerintem.
Üdv urak.Elkezdtük a napraforgó vágását de némelyik területen nem igazán sikerűlt a gyomirtás,ezért televágta maggal a szotyit.Nem tudtam úgy beállítani hogy ne kerűljön bele.Bőven 10%fölött kerűlt bele.Gondoltam egy olyat hogy a maggyűjtő vályut és a magfelhordó alját megcsináltam perforált lemezből.Abban reménykedem hogy a gyommag egy részét sikerűl így kirostálni.Majd beszámolok róla hogy hogyan szuperál.![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20211001184013_243537808_556271038940491_6989526768460296124_n.jpg)
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20211001184034_243497236_714379559497569_7569083369977358172_n.jpg)
Válasz Agrokópé #3584. hozzászólására
Válasz kiskertész #3574. hozzászólására
Válasz Sk Laci #3582. hozzászólására
Igen az az lehet, bár felénk nem a napraforgóban szokott üzekedni jellemzően.
Válasz szanberg #3581. hozzászólására
kb 4 m átmérőjü körök lehetnek.
Válasz Sk Laci #3580. hozzászólására
Üzekedéskor az őzek gyűrűben hajtják egymást, melyet boszorkánygyűrűnek nevezünk, ilyet is láthattál igen.
Válasz Matyi50 #3578. hozzászólására
jav.:Szeptember elején=Október elején
Válasz Erdőjaro #3570. hozzászólására
Válasz Sk Laci #3571. hozzászólására
Ha vad volt, akkor annak nyoma van. Szállj ki, nézd meg, de könnyen lehet szarvas.
Válasz Agronomus #3575. hozzászólására
Válasz A.I. #3573. hozzászólására
11-est hoztak be próba vágásból,a kollégák is kirakták a napra,mivel hogy száraz volt a garaton.....péntektől hétfőig minden nap forgatva,elég jó napsütéssel kemény fél %-ot adott le,szóval ennyit a betonon szárításról....nem úgy megy az,főleg nem ősszel![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz Agrokópé #3572. hozzászólására
ezjó, biztos komoly tapasztalatod van benne.
"kiöntik aznapra"
Nedvesség 9,8 %
