Gázolaj árak623 FtBenzin árak616 FtEUR390.47 FtUSD358.68 FtCHF403.71 FtGBP463.39 Ft
Hát nem kellett volna pénzt kiadnodrá, Nekem is megvolt újkorában egy nap után le hánytam róla. Rotadisc földig letéve oszt amenyit csak elbír veni, nem volt több szorása
Válasz #2748. hozzászólásra
Azért nem összecsukható mert akkor elvesztené a pillekönnyűségét... Ott van a Fantini(minjárt utána ez kezdődik...mármint a mókuskerekes videó után) az már összecsukható...Jaa egy T150-es meg egy" Ural" (Zil) szállítja a szemet,akkor ez Ukrajna lehet...
Én megvettem a Geringhoff-ra a passzív késes napra szettet, ma fel is szereltük rá.
Minden fülre ezeket a műanyag pofákat elég kemény volt felrakni az anyját, kukorica előtt inkább megveszem a 16 láncot minthogy újra leszedegessük őket
A rotadisk-esnél annyi másabb, hogy hoszabb a lezárás a törőlecek között, egészen ahogy vége van a hengerek orrán a csigáknak utána már következik a pengés orrú fedőlemez.
IGaz itt a rota hengeren a csigalevél elmetszi a banánkésen a szárat, szóval a fedőlemez orrán levő penge lehet nem is fog már vágó szerepet betölteni!? ennyivel másabb.
Kíváncsi leszek hogyan fog működni, kicsit a csigát látom lassú forgásúnak, azt mondják eléglesz forog az jól, csak most hirtelen a gabona asztal után igen csigás a tempója hehe
Én annyit csináltam volna másképpen, hogy vennék 6láncot, 6-ra meg minden fülénél hegesztenék kaszapengét. Aztán kukoricára val ószerelésnél csak láncot kell cserélni, meg eleve sűrűbb lenne a metszések száma
ma kezdtük van még vagy 50 ha, 9-10víz, kukoricaasztalon hengerekkel, lánc felpengézve, van szórás de van dudva is nélküle megtelne minden, 33-40 q/ha , p64le25, sietni kell mert jön az eső, napi ára 7500ft na de ki adja le ennyiért??? sz-sz-b megyéböl
Most a szétázott, túléret fejeket biztosan szét fogja bombázni, mielőtt az állópengéhez érne a szár... Az meg konkrétan hülyeség, hogy szetthez kell a henger.
Mi évek óta igy csináljuk, de idén különösen sokat szór. Teszünk egy próbát és meglátjuk. Akinél néztük a szettet azt mondta ha dudvás kicsit az anyag, hengerek nélkül lehetetlen dolgozni velük. 2 vélemény ami pont ellentétes, most legyünk okosak.
Rékason is volt annyi eső én is néztem nem csak a felfelé állók csiráznak mifelénk hanem a bókolók is ugyan csak a felsőrésze a tányérnak de az alja is duzadt szemeket tartalmaz azzal nem tudom mi lesz!?
Valaki járt már igy mi lesz ebből?????????
Huuuuuhhhhh.......Ha nem hosszú és lehet a végén üríteni akkor a végeken ürírve kevés súllyal. Bár a szotyi nem nehéz de így is kockázatos. Elaprózva az ürítéseket (talán megoldható). Bár nem ismerem a talajviszonyokat felétek. De itt ahol víz áll, ott az esetek 90%-ban elmegy a kombájn. A vizek szélén veszélyes az átmeneti rész. Arattam már 40-50cm-es vízben. Úszott a csutka körülöttem. Bár igaz nem volt őszinte a mosolyom. Volt hogy úgy csipkedtem ki, az utolsó pillanatban vissza tolatva. Amit csak lehet menteni alapon. Necces..... cibáltak már engem is hátrafelé a kalandból.
Nem vagyok nagy kombájn szakértő, de 120 mm eső után mikor lehet rámenni a földre szerintetek? A napra már nem sokáig bírja szerintem. Láncos kombájn meg csak egy van a környéken annak is dolga van. Ma este is kaptunk 10 mm-t.
lehet,hogy nem lesz gond az oko celterulethez valo,egyeb fasor,csatorna stb osszevadaszasahoz ,egyszeruen maradnak
bevetetlen teruletek ,zoldites is megoldott....
És mikor lett aratva (dátumra) ? úgy hallottam hogy az árpának nem kell annyira kinyalni a se..ét mármint arra gondolok hogy hogy 1 gombaölő,1 gyomírtás,szárerősětő meg műtrágya kell neki. Mondjuk az is ott van hogy az idei elég extrém év volt...
Talán nem köveznek meg a többiek. 2.7 mázsa (így jött ki) mas és dap keverék. kicsivel több mint 2.5 mázsa 34-es nitro. Két gombaölő egy granstar (vízpart) 65 -re vágódott. Sajnos elkapkodtam a vetés után, le kellett volna hengerezni. Mivel a kötöttebb részeken elég kutya volt a talaj. Így a kelésen is látszott. De vágtam 70 et is bérbe.
Mennyit adott a judy ? Nekünk idén lesz először. Meg miket kapott mind permetszerek mind műtrágya akár a búzásba is írhatod hogy ne a napraforgós témát bombázzuk szét. Köszi!
Nagy bajok lesznek a napraforgókkal, rohadnak a tányérok mindenfelé a környéken, állnak a vízek a sorok között is, cimbora hívott ,hogy kivan csírázva a kapalban a mag ahogy rohadozik...
és akkor az árat meglefelé beszélik ezerrel... hihetetlen.
Se nincsen sok, se nem is lesz már több csak egyre kevesebb ahogy tellik az idő a kombájnok meg állnak...
Senki nemtudott repcét sem vetni, alig lesz vetésterület az országban, teljesen szétvagyunk xopatva
Tritikálét is már földbe kéne rakni meg a búzákat is napokban vetni kellene, errefel az elővetemény még áll,esély nincs arra hogy lássuk mikor tudnánk aratni, arról nem is beszéve, hogy talajt készíteni meg egyenesen nem is tudom mivel lehet majd...
Szerintem idén szóróval vetünk az a helyzet.
Rövidtárcsát átlapoztuk, hogy tudjon jól dolgozni bármilyen talaj is lesz.
Az idei esztendő (is) mínuszos eddig és ezek után nem is tudom mi várható egyáltalán még.
Búza magtárban, kéne a hely, az ára meg mégjobban de 34ezreket akarnak adni érte...
felénk rendszeresen csinálják már vagy 10 éve zöldborsó és árpa után is. Ha szépen kel akkor fél siker. Ha hamarabb kell deszikálni, mint hogy az összes hidast téliesítenék akkor háromnegyed, ha pedig találsz kombájnt aki vágja, és szárítót aki fogadja akkor teljes!
2-3 tonnát simán tud, bár tény hogy kicsit bekuszálja a vetésszerkezetet.
RAGT mooglli ho..........Majd ki derül. Előre nem iszok a medve bőrére. De ha bejön akkor nyilván az árpa után (judy) megy a tarlóba jövőre is másod vetésnek. A szalmát le kell vinni a tarlóról. Mivel igen csak kötél állagú a judy szalmája 13% víz mellett is(idén így volt) tehát a szecskázó nem csinált vele semmit. Így kapott egy 20cm-es szántást. Szerencsére jól el lehetett munkálni. Vetés...1 kultizás .Tápanyag amit meghagyott az árpa. Idáig nem mutat rosszat.
3620 hozzászólás
Válasz #2767. hozzászólásra
Válasz #2759. hozzászólásra
Pr LE 25 nem olyan nagyfejű és még is kuka!
na ez a szett sose lesz az igazi
ha gazos egy kicsit akkor meg (saját tapasztalat)
Válasz #2766. hozzászólásra
Válasz #2764. hozzászólásra
ja igen mindegyik fülre tettünk pengét
Válasz #2752. hozzászólásra
jó az lesz így nekünk is így volt
üdv
Ennél az a probléma,hogy nem vág,csak nyeszetel...
Válasz #2760. hozzászólásra
Válasz #2757. hozzászólásra
Válasz #2754. hozzászólásra
Mi a fajta mert ahogy nézem a nagy tányéru napraforgok birják rosszabbul.
Hűű, hengerek is fönn? Abból még baj is lehet!
Én is így kezdtem első évben, de nagy szar az egész, vegyél bele betéteket és akkor fain lesz a dolog!
Ma néztem meg a naprát...nem kevés tányér rothad szét!!!! Van ahol áll a víz alatta!
abból nem olaj lesz hanem takarmány.
Válasz #2753. hozzászólásra
A felfelé álló tányérok ki vannak csírázva!!!!!
Ha felszárad, mi megpróbáljuk most így.
Válasz #2749. hozzászólásra
dobnak lefele nem hozza be a tányérokat,ott A síkságon jó lehet
Válasz #2747. hozzászólásra
Ez nem rossz
Ez se rossz.
Ez király!
Szépen lehet velük aratni könnyen lazán mennek, nincs energiaigénye, könnyű pehely asztalok és alig megy be szár a gépbe!!!
Ennek még a kis motolla magasságát is lehet variálni, biztosan van létjogosultsága.
Kár, hogy csukhatót nem csinálnak ezekből
Ez a mókuskerekes is olasz...
A nem reglonozott(ezt idén meg sporoltuk) Neoma is teljesen "fekete"...86-ba(netto) viszik...majd ha a föld is iszik... egy nagyot
Válasz #2744. hozzászólásra
Az kalapál mint állat,a levelet meg a tányért lehúzza a szárról...
Válasz #2743. hozzászólásra
Hát az a rotor szerűség igencsak csépel. Nem kell az oda. Kicsit nagyobb távolság a vágóél és a csiga közé ...A csiga átmérőjét kissé megnövelni.
Válasz #2739. hozzászólásra
Ha este nem esik mi holnap vágunk a naprából....kiváncsi leszek a hozamra...
rámenni rálehet,a lejövetel a necces
Válasz #2736. hozzászólásra
június végén ha jól emlékszem 25-27 nem írtam fel. Mivel béraratunk is ezért nagy a kavarodás ilyenkor
Válasz #2731. hozzászólásra
Válasz #2735. hozzászólásra
Válasz #2733. hozzászólásra
Mi levágtuk a napra 90% át az esők előtt, még egy napot kellett volna kibirni neki. És hát mi maradt kint? A saját..
Válasz #2732. hozzászólásra
Válasz #2730. hozzászólásra
Kombájn....szárító adott...A hidas is megoldható.
Válasz #2729. hozzászólásra
Válasz #2728. hozzászólásra
Remélem mivel a környéken senki nem csinált ilyet, ezért vegyesek a hozzászólások...a környezetemben.
Válasz #2727. hozzászólásra
Még a fél termés is teljes siker...
Válasz #2725. hozzászólásra
Válasz #2724. hozzászólásra
Szintén.........lassan kopoltyút növesztünk.
Válasz #2719. hozzászólásra
Hú,az nem semmi,három hónapra beérik...
Válasz #2723. hozzászólásra
csak a fejek tartsanak ki a száron,szerencsére a sajátba nem ért ide a hidas 60-120mili a heti adag
Válasz #2722. hozzászólásra
Kitartás !
Válasz #2721. hozzászólásra
Á,5-6 nap és kész,
