Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD401.45 FtCHF440.33 FtGBP493.83 Ft
Válasz GREVEN #4540. hozzászólásáraLe25 és Expressel van tapasztalatom.
Evorellel és ezekkel az újabb hibridekkel nincs.
Az evorell Expressel szerintem óvatosabban kell bánni.
Az amszulfat tökéletesen oldódik, 4-5 kg elég hatás fokozására ilyenkor a trend dózisát nem kell csökkenteni.
Válasz GREVEN #4535. hozzászólásáraOlyan műtrágyát adjál hozzá ami savanyít pl amnitrat, ammonium szulfát.
3-4 kg/ha.
Kérdés a napra hogy fogja bírni?
Ha parlagfű a fő probléma akkor célszerűbb a CLP technológia.
Olvastam a Pulsar 40 leírásában,hogy hatásos a Fenyércirok(Sorghum halepense) ellen is.Akkor a Pulsar kipermetezése után nincs szűkség egyszikű irtásra mennyire hatásos a pulsar egyszikűekre?
Evorelle hatását mivel lehetne erősíteni? 4 kg/ha mikramidot szoktunk még hozzá tenni, de esetleg valami ph javítóval vagy bármivel?
Olyan össze vissza viszi a parlagfüvet benne.Néha elviszi a fél adag a 4 valódi leveleset is, néha még a teljes se.
Válasz Attikaa #4526. hozzászólásáraAmeddig nem találkozik a szer zöld növényi résszel. Én simán fújtam mikor alig fél centi föld volt rajta. Semmi baja nem lesz. De ha nem fújod utána a dzsuvásat már nem fogod tudni normálisan. Ha elég gazos az a legjobb. Az visz mindent
Válasz Attikaa #4526. hozzászólásáraAkkor nyugodtan mehet, míg van rajta talaj takarás (3cmet ír asszem) addig bátran, csak ha fel tud szívódni úgy hat, ha nincs min felszívódni, akkor nem tud hatni!
Válasz csuti0 #4509. hozzászólásáraHány napig lehet kb. vetés után totálozni? Vagy esik vagy fúj a szél, de valami mindig van, holnap lesz 7 napja hogy el van vetve. Rá lehet menni még vetés után 8-10 napig? Tegnap néztem, kb. 1,5cm-es csírában van.
Válasz Celtises #4520. hozzászólásáraÚgy állitsátok be a vetőgépet, hogy ne túrja a földet, ne úgy nezzen ki mint a krumpli föld. A lényeg, hogy a lehető legkisebb felületen nyissa meg a talajt. Nem lesz vele baj szerintem, amúgyis tervezted felülkezelni gondolom.
Válasz Celtises #4516. hozzászólásáraMostmár ne nyúlj hozzá, bedolgozás után 5. nappal már a vetés is hatáscsökkenést okoz. Sorközműveléskor mindig szoktam látni, ahol a kocsi meg a nyomjelző megnyitotta a talajt, ott nem tökéletes a hatás.
5 napja bedolgoztam a Racert. Az esők miatt, hogy előbb száradjon lehet kellene kombinátorozni. Mitévő legyek? Szívem szerint nem bántanám. A bedolgozással kevés embernek van tapasztalata.
Válasz erik18 #4510. hozzászólásáramegkésve Spectrumot (encarit) tettem ki szikleveles napraforgóra 30% ki volt kelve (expresszes pioneer), nem volt semmi negatív hatása a termésre és a növekedésre. perjére 1-2 liter/ha glifozátot tennék és erre a tenyészidőre elvan intézve, szigorúan a napraforgó kelése előtt.
Üdv. Tanácsot szeretnék kérni. 3 napja el sikerült vetni a napraforgót de beesőzött. Nem sikerült kitenni a gyomirtó ami encarit lenne. Kérdésem az h vetés után 4-5 nappal szabad e még kitenni mivel a leírás 3 napot ír. A másik kérdésem az lenne h van a területen perje folt. Arra részre szánt tankkevereket ki szabad egészíteni Solaris-szal? Köszönöm.
Válasz csuti0 #4507. hozzászólásáraKöszönöm Mindenkinek! Főleg évelő egyszikű van(perje, tarack) illetve néhány folt acat. Ha belefér az időbe akkor totális lesz...
Válasz Attikaa #4505. hozzászólásáraSzia!
Tottállal akkor érdemes fújni ha kétszikű gyomok,vagy évelő egyszikűek vannak jelen, ha csak magrolókelő egy szikű, akkor érdemesebb arra fújni.
totálból kell 3-5l/he de inkább az 5.
1 szikűből pl. agil 100ec 1-1,5l/he ,de ez nem ad évelő egyszikűre teljes mértékben kielégítő eredményt, tarackot inkább csak gyengíti.
Üdv.: Csuti
Válasz agrogal #4504. hozzászólásáraKöszönöm, csak azt nem tudom milyen gyomfertőzöttség esetén érdemes totálissal fújni, vagy várjak kicsit és kelés után egyszikű írtó?
Válasz Attikaa #4502. hozzászólásáraCsak azért kérdezem mert eléggé zöldül a tábla az egysziküek miatt. Totális vagy esetleg egyszikü írtó lenne kicsit később a jobb választás?
Válasz Boldizsar90 #4497. hozzászólásáraNem, és nem is merném. Majd minden évben szokott lenni "spontán kontroll", azaz egy-két folt, ahová valamiért nem került vegyszer. Pl. későn indított permetező, kicsit messzebb kikerült villanyoszlop, stb. Ilyen helyeken nagyon látványos, hogy mekkora gyomnyomás lenne gyomirtó nélkül.
Volt olyan év, amikor a Racer csak 5-6 mm csapadékot kapott, és nem takarított rendesen. Ment is a kritizálás, egészen addig, amíg egy ilyen folt meg nem mutatta, milyen lett volna, ha nem lett volna fújva.
Szóval én nem merném.
5095 hozzászólás
Válasz kukaccsosz #4543. hozzászólásáraÉrtem,köszönöm szépen. Holnap elkezdjük fújni fél dózissal szerintem a koraikat
Válasz papszi06 #4539. hozzászólásáraOlyan naprában nincs!
Válasz RARGAkèny #4541. hozzászólásáraExpress, tribenuron metil
Ezt a napraforgót mivel lehet felülkezelni??
Válasz kukaccsosz #4537. hozzászólásáraLE136-LE137 a vetett napra. Mekkora kockázatot jelenthet ha ilyen műtrágyát próbálnék feloldani?
Ammoszulfát van itthon. Mennyire oldódik jól? Sose próbáltuk még.
Mondjuk ha teszünk hozzá 4 kg-ot hektáronként akkor a Trendet felezni kell ugye? 0,05% akkor csak igaz?
Egy kis segítség kellene kivan kelve a napra meg az apró muhar is olyan egy szikű gyomirtó ami ki viszi a muhart és van tartam hatása is.Köszi
Válasz Blaise79 #4536. hozzászólásáraA magrólkelő ellen van elfogadható hatás.
A rizómás hajtását is viszi de a rizoma újra hajt majd.
3-4 kg/ha.
Köszönöm, holnap reggel lenyomjuk
Válasz Ákos95 #4527. hozzászólásáraViballa ?
Válasz Attikaa #4526. hozzászólásáraSzia!
Elviekben csak a növényen keresztül tud a glifozát felszívódni, kelés előtt 2 nappal én simán lefújnám.
Válasz GREVEN #4525. hozzászólásáraAhol kicsi a humusz tartalom ott lehet galiba, a többi része viszont szép lesz.
Válasz Ákos95 #4527. hozzászólásáraHa expresses akkor Express, ha nem akkor marad a kapa.
Véleményetek szerint napraforgóból mivel a leghatásosabb kiszedni a lucernát? Kapán kívül persze :))
A kirakott gardoprim plus kapott egy 15 perc alatt 15 mm esőt.
Biztos megfolyt a táblán itt ott.
Mire számolhatok ahol összefolyt meg ahonnan elfolyt?
Válasz Celtises #4523. hozzászólásáraSzerintem már azt sem kellene, amúgyis túl nedves azt mondod.
Válasz Gabro #4521. hozzászólásáraVetés után gyűrűshengerről mi a véleményed? Eddig mindig csináltam, de most nem 2 nap telik el.
Válasz Gabro #4521. hozzászólására2 sorközművelő volt a terv, de már nem fog sikerülni. Viballa menne csak.
Válasz Gabro #4519. hozzászólásáraVárom a vetőgépet. Közben munkahely is van. Nem tudom úgy. Nagyon rossz lesz?
Válasz Celtises #4518. hozzászólásáraEgyszer már megjártam vele én is. Mindig csak annyit dolgozz be, amit a következő 2 napban el is tudsz vetni.
Válasz Gabro #4517. hozzászólásáraÍgy marad. Lehengerezem majd és kész. Az időjárás így alakította.
Válasz Attikaa #4514. hozzászólására
Válasz Attikaa #4513. hozzászólásáraLátom lentebb írtad, megy az 5l????
Válasz csuti0 #4509. hozzászólásáraKöszi, és elég lehet 2-3l vagy inkább 5l?
Válasz KLiFF #4511. hozzászólásáraAkkor inkább glifozat nem pedig dikvát?
Válasz Attikaa #4508. hozzászólásáraEzekre mindenképp a totált told!
Üdv.: Csuti
Válasz Attikaa #4505. hozzászólásáraTotális olcsóbbra jön ki szerintem.
Válasz Attikaa #4502. hozzászólására3cm föld a csirán legalább
Kb. Hány napra kell ki a napraforgó? Totáloznám a területet, meddig érdemes várni?
Válasz Boldizsar90 #4497. hozzászólásáraÉn sose gyomírtózok, sőt ha hamar zárnak a sorok csak 1szer húzom meg.
Válasz Mtz
WING-P, vagy GARDOPRIM PLUS GOLD
Napraforgót szoktátok alul kezelni?
Mikor érdemes és milyen szerrel? Homokos és középkötött talajba lenne vetve Bacardi!
Valaki próbált már gyomírtó nélkül csak sorközművelni forgót?
Válasz Selvin #4494. hozzászólásáraEzzel a technológiával be fogod cicilni. Inkább kukoricát vessél a területbe.
