Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR413.74 FtUSD401.77 FtCHF440.14 FtGBP494.56 Ft
Válasz #2141. hozzászólásra
Nem csak okozhat hanem okoz is , mert ha van eső kiviiszi a naprát is ha meg nincs akkor semmit nem ér, erre mondják az hogy de legalább jó drága, Én inkább ezt tiltanám be a jó kis acetoklór hejett
Válasz #2133. hozzászólásra
Igen, én már láttam homokon szinte lenullázódott naprát a gardoprim miatt, ráadásul eső nélkül, vagy kevés esővel 0 a hatása.
ha van elég humusz a talajban racer dual gold
ha nincs akkor már macisabb akkor inkább kulti 1* legalább vagy 2* és egy felülkezelés pulsarral vagy expessel
A Pantera milyen gyorsan dolgozik? Egy hete fújtam, a muhar gyökere már le van feketedve. De van aminek a szára van el lilulva az kimegy vagy magához tér? A köles legfelső levele is szárad de a másik 2 levél meg zöld. Vagy ennek is kell 2 hét?
Most leginkább énis erre gondoltam, de nem is tudom, hogy mára mi más egyéb maradt a piacon, acetoklórokat kivonták ugye
Goal sem volt valami nyerő, kicsit ha felverte az eső vagy lenyomta a szél a leveleket talajra ocsmány képet mutatott utána, de még az őt követő búzáknál is tudott bajokat csinálni, én utáltam. Wing-el nincsen ilyen probléma, de tény, hogy most a sok bemosó hatására fogja a naprát meg biztos a szóját is.
persze parlagfűből engedett el szójában és az esők végett még fújni sem tudjuk pedig épen most olyan 20forintos alapkörű felülről nézve a gyomnövény nagysága épen jólenne adni a szájának...
A WingP igenjól megfogta a muhart, egy szál sem jött elő meg egyéb magrólkelő sem még, viszont a napraforgót is...
Ahol oszlopok mellett meg sarkokan kimaradt ott dupla erős táblán belül is a makuka. Kinövi meg minden, de ha kései a vetés nemszabad rá pre-szert nyomni szerintem.
Nálunk volt ilyen 15 hektáron mult évben.A nád oszre két méter volt a napraforgo pedig egy méter magas a kalapok pedig mint egy száz forintos nagyságu volt.Az eredmény pedig 500kg/ha napraforgobol.
Sziasztok! A nád mekkora kárt, termésveszteséget képes okozni a naprában? Egyik táblában eléggé elszaporodott. Gondolkoztam, hogy rámegyek szelektív egyszikűirtóval, de azok max dózissal jó drágák és még pulsarozni is kell... A másik gondolatom, hogy lepulsarozom, meghúzatom és majd a deszikkálás elintézi. Amúgy is vannak egyéb évelők a táblában. Ki mit javasol?
Egy jo hét kell mire látszik a hatása elkezdenek fonnyadni és megáll a növekedés a szotyit is megfogja meg jol lesárgul de szépen kinövi és akár rekord is lehet belöle.Tavaly volt parlagfüves fertözésü,kimondottan erös gaz boritottságu naprám 1.2l/ha pulsar 250l-el szorva optimális növényfejlettségnél alkalmazva szinte teljesen kipucolt mindent és pont hasonlo idöjárás volt mint most kánikula meleg és szárazság vetés után 3-4 hétig porzott a föld vegyszerezéskor jött az esö és egy hétig esegetett meg hüvös idö volt.Elég ijesztö volt a helyzet hogy nem hat a szer de aztán ahogy beállt a meleg szépen mutatta az erejét és elég tiszta gyomentes állomány lett belöle,meglett töltve és jo tremést hozott neoma.
A Pulsar hány nap után üti ki a gyomot? Lehetséges-e, hogy homok talajon később jelentkeznek a tünetek a gyomokon, mint kötöttebb talajon ? Parlagfűnek csak a közepe sárgul. Vegyszer kijuttatás után még képes nőni a gaz, vagy rögtön meggátolja a gyom növekedését ?
Válasz #2111. hozzászólásra
Arra vigyáz hogy a gyomok túl ne nöjenek. Nem fogja bántani a kelö napraforgót, ha Neomád van azt biztosan nem. Én már permeteztem egyenetlenül kikelt napraforgót, az ég világon semmi baja nem volt.
Válasz #2108. hozzászólásra
Valószínű,hogy ez történt .Nem akarom bántani a szomszédot,több darabot is lefújt alapkezelővel,van neki elég baja . Majd csak kinövi az enyém.
Köszi a segítséget.
Válasz #2107. hozzászólásra
Ha csak 60 m széles a parcella, nem-e lehet hogy mégis csak átsodródot a permet a te napraforgódra? Erös szélben való permetezés nem megfelelö fúvókával és magasra emelt permetezökaroknál ez lehetséges, de nem biztos hogy ez történt.
Nékem volt hasonló tünet a napraforgón, de az a bór /150g/l/, 3 l/ha adagnál jelent meg, da a napraforgó kinötte.
Válasz #2105. hozzászólásra
Ma reggel ismét átnéztem tüzetesen a naprát. Az a helyzet,hogy még a gyomnövényeken is láthatóak ezek a kis sárga foltok. Alapkezelve nem volt,a szomszéd csinált egy kis malőrt,alul kezelővel lefújta a napráját. Mondanom se kell mit művelt vele.Ő felőli oldalt az enyémet is kezelte a dolog, de azok konkrét perzselési nyomok.A terület kb 60 méter széles,és a másik oldalt is vannak sárga foltok a leveleken.Tavaly kukorica volt benne,Gardien-tetra volt alapba,Basis volt állományba.Rovarok nincsenek rajta sehol.Most már nem tudom mi lehet az oka.Gondoltam adok neki egy Amalgerol-os permetezést, hátha segít rajta.Ha van még tippetek megköszönném.
Üdv.Mindenkinek.
Egy kérdésem lenne a napraforgót termelő tisztelet gazdatársaimhoz.
Noemát vetettem az idén, a leveleken apró sárga foltok jelentkeztek. Nem tudom hogy, gomba vagy tápanyag hiány ,vagy valami rovar szívogatásának nyomai lehetnek?
A segítséget előre is köszönöm.
Katt a beszédpanel és a smilek alatti "Fájl kiválasztása" téglalapra. A gépedről kiválasztod a beilleszteni kívánt képet. (Csak jpg-formátumút lehet itt. ) Aztán katt arra, hogy "Feltölt", majd katt legalul arra, hogy "Mehet". És menni fog.
5095 hozzászólás
Válasz #2144. hozzászólásra
ki se kelt foltokban,
Válasz #2143. hozzászólásra
Én még nem láttam ilyet , de sok esővel lehet gond...
Pláne ha még kicsi.
Válasz #2139. hozzászólásra
A Wing homokon megöli a naprát?
Válasz #2140. hozzászólásra
sajnos ahol nincsen humusz, ott gondot okozhat a Gardoprim
Válasz #2119. hozzászólásra
Szerintem azzal nem lesz gond.
Válasz #2135. hozzászólásra
Pulsarral semmi. Gombaölővel mehet nyugodtan.
Válasz #2134. hozzászólásra
terület és gyom függő
Válasz #2128. hozzászólásra
Keserűsó+pulsar mehet 1 menetben?vagy keserűsó+ gombaölő?
Te mit ajánlanál? Én ezen szerrel kezelt naprákat láttam legkevésbé megperzselve.
Válasz #2132. hozzászólásra
szerinted
az S-metolakór még oké is, de a terbutilazin az gyilkos anyag
Válasz #2131. hozzászólásra
Naprába sztem elég szelektív a Gardoprim Plus.
Válasz #2129. hozzászólásra
Vagy legalább is winget!
Válasz #2127. hozzászólásra
Magnézium és kén mindkettőre szüksége van.És olcsó.
Válasz #2126. hozzászólásra
Mitől jó a keserűsó?
Válasz #2122. hozzászólásra
10 kg/ha
Válasz #2124. hozzászólásra
Válasz #2121. hozzászólásra
Válasz #2117. hozzászólásra
Keserüsóból mennyit raktál ha -onként ?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv. Zombi
Válasz #2118. hozzászólásra
04.24. vetés.Ez kivételesen kapott ősszel 210 kg/ha komplex,kb.130kg/ha nitrosol bedolgozva tavasszal+corn starter mellévetve 100kg.Le lett panterázva keserűsóval,rá pár napra pulsar.
4-5 óra hossza után a fozátot még letudja mosni az eső vagy csökkent a hatásán?
Válasz #2116. hozzászólásra
Ez faxa !
Mikori vetés ?
A Neoma már kaphatja szikleveles korában is a Pulsar-t , mert rezisztens a hatóanyagra és semmi baja nem lehet !
Ha fű kívánja nyomjad bármikor....
Válasz #2113. hozzászólásra
Sőtt,a kissebb,nem sárgul úgy meg.Legalábbis nállam.
Ok köszi!
Nyomjad neki!
Mi a véleményetek vegyesen kelt napraforgó pulsározásáról
6-8 állapotban van,de sok most bujkál.A gyomok meg kívánnák
a vegyszert.
Köszi a segítséget.
Én továbbra is gyomirtóra gyanakszok valahogy .
De szerintem ezt simán kinövi napok múlva .
Válasz #2101. hozzászólásra
A levél tetű asszem alulról sérti meg a leveleket és a levél felső részén minden seb helyén hólyagos és kissé gyűrött lesz a levél.
De nem sikerült a képet betenned , amin látnánk...
Válasz #2104. hozzászólásra
Nem lehet hogy gyomirtó perzselés , felverődés nyom ?
Korán volna még gomba betegséghez és a rovarok se lehetnek , elvileg ilyenkor még a csávázás védi valamennyire...(cruiser)
A képek lemaradtak...
Üdv.Mindenkinek.
Válasz #2100. hozzászólásra
1
kép
Nem tesz fel a képet.
Levéltetű??
Szerintetek ezt levéltetű okozza?
Köszönöm a válaszokat
