Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD395.26 FtCHF439.37 FtGBP495.29 Ft
vetéskor nem volt kint semmi akkor tiszta volt még csak le lett hengerezve meg meg is ázott jócskán és most egyszerre jött ki minden csak késtek a pulsallar is, így is kölcsön szerrel fújtuk le. 90%-a muhar olyan 3-4 leveles
Nyomjad neki csak ne keverd mással, az az csak magába szórjad, takarít mint állat!! Vagy ekézzed meg au is jó dolog, és rá két napra szórd a szelektet!!
Neomában használhatok Select Super-t??? Ugy jön a muhar hogy csak na! Oldalról úgy néz ki a tábla mint egy focipálya! Sajnos már több levélbe van (nem kettő nem négy) és így a Pulzár már nem viszi!
Szintén zenész. Fordulóban sárgul a napra, ahol nem tudtuk elég mélyen leszántani, meg gondolom Adengoból is több jutott oda. Én is agyaltam már rajta, mi lehet az oka. Mondjuk gyom se kel ott, pedig nem volt alapkezelve. :)
11 hónapot írnak a napraforgó vethetőségére Adengós kezelés után, annyi meg volt.
Expressel kezelt napra tábla mellett lévő szőlőt pötyezett meg az anyag.Elég szarul néz ki az ültetvény.
Lealább 30m távolság v a 2között!A kezeléskor teljes szélcsend v!Nagyon nagy szivás!
a kukorica tarló kapott egy sor tárcsát, aztán fel lett szántva 28-30 centire. 1 sor kombinátor és ment bele a napraforgó. Alap kezelést nem kapott mert csapadék hiány volt, és a Trophy-nak minimum 10 milliméter kellene
Amikor nem olyan csapadékos az év és simán lehet benne közlekedni akkor egy kisebb területen pl egy öten hektáron nyugodtan meg lehet csinálni a naprát simán a kapálással egy 65 centire nyitott kapával egyszer és utána max egy hét múlva (mert gyorsan ugrik ám a növény) vagy mindjárt utána egy két nap múlva rá kell tölteni,töltögető kapával...a másodikhoz megfelelő fejlettség kell
Nekem is van egy földem ahol ugyan ez a tény merül fel hogy Adengo volt használva és látok ilyen sárgulásokat.És szintén nem volt szántva a föld csak mélylazítva kukorica után meg 1x tárcsázva.És oda pont Wing se volt szórva szóval még szer fel csapodás sem lehet.Csak azt nem tudom hogy pontosan akkor mennyi csapadék volt az adeengora
Lassan inkább yellow flash Ahogy telnek az évek egyre erősebben fogja a vissza a naprát. Amit eddig idén lefújtak, az elég gáz. Persze foghatjuk arra, hogy hideg periódus miatt nehezebben heveri ki, sajnos ismerősnek a szelektív egyszikű irtó szertől is olyan lett a napra mint a dupla adag pulsártól sem, nem is láttam még ilyet, de ennek ellenére valahogy évről évre azt lehet látni, hogy jobban megviseli a napra a pulsarozást. Ami biztos, hogy a későbbi, fejlettebb állapotban, illetve a folyamatos meleg időben történő permetezést saját tapasztalat alapján sokkal jobban viseli. Hálistennek idén még az is lehet hogy elmaradhat a pulsar, ha ez 1-2q pluszt jelent már az is nagy előny, nem beszélve a kannában maradt vegyszerről.
Én megkultivátoroznám a helyedben!! Nem kell attol félni...Itt egy srácot majd meg evet a gaz!! És mi elött ingjét gatyáját vegyszere költötte volna szépen nyugotan meg kultizta egy szélesre húzót kultival!! Én sem hitem a szememnek milyen jol kitakaritoták a naprájukat!!
Válasz #1468. hozzászólásra
taracra milyen dózist mondanál Panterából és Agilból?
mehet mellé egy kis karbamid? mennyi?
adalék anyag ugye nem szükséges?
ÜDv. Neoma napránk van ,és érdeklödnék hogy mivel lehet lefujni kétszikű ellen a pulsaron kivül?? MErt leszortuk 15cm es naprát a gaz is kb10cmes és nem vitte ki. Leginkább paré és fű van benne. PAnterát adtam de nem igazán takaritotta ki. De a kétszikűt az ugye nem viszi mi viszi mert felénk nem lehet kapni pulsart..
Nekünk az utóbbi évek legjobb kelése az idei, csak 1-2 helyen van pár tőhiány, eddig, de még a nyulak alakíthatnak a dolgon, bár remélem nem így lesz!
Egyébként szépek a naprák, Neoma lefújva Pulsarral, egy kicsit megfogta a naprát, de a parlagfüvet is, sebaj, majd kinövi. A Kondi meg megkultizva, következő bevetés majd a gombázás+lombtárgya.
Jó estét mindenkinek. Nem tudom járt-e úgy valaki mint mi. Kukorica táblába került a napraforgó. Tavaly a kukorica 4 deci/ hektár Adengóval volt kezelve. 3-4 nappal ezelőtt megyek ki meg nézni a napraforgót hogy lehet-e már szórni az express-t. És nagyot néztem. Szépen sárgul felfele a napraforgó. Hát most jött ki igazán az adengo hatása. Azt mondta a tanácsadó hogy nem volt rá eddig elég csapadék és most jön ki 10 hónap után a hatása. csak ezzel az a probléma hogy nem nagyon van feltüntetve sehol hogy ez ilyen gyomirtó. Van valaki aki az országba, aki hasonlóképpen járt?
Van egy napraforgó táblám amit újra kellett vetni, mert valami gond volt a vetőmaggal, kb 40%-os kelés.
Ma elvetettük újból, de nem csináltunk semmit a földel. A megmaradt napraforgókat le kellene fújnom. Van itthon Casperem. Ha ezzel lefújom, az újra vetett napraforgót ugye nem fogja bántani?
Ez már a végső eset,,ha nem imi-s a napraforgó,más szer nincs postba. De terméskiesést nem okoz,a napraforgó sokat kibír
Ekézni én is ekézem,csak a sorban lévő parlagfűvel mi lesz??
Ezt a megoldást csak is végső esetben szabad ha már semmi sem viszi ki a gazat, de most ez még korai megoldás! Én is szórtam már rá ezt de oda is baszott neki! Soha többé inkább ekézem hogy ne legyen parlagfüves!! Plegde csak vetés után kerlés előtt!!!
Na ja ,de még most sincs...egyszerűbb "lenyomni" azt kész,de nagy területen nem is lehet másképp...arra viszont kíváncsi leszek a pulsárral felülről vagy alulról kezelt napra terem e majd többet...kísérlet lesz
5095 hozzászólás
Válasz #1493. hozzászólásra
akk miért nem 1szíkű irtóval mentél rá? Mi lesz ha még kelni fognak a 2szíkűek?
Válasz #1492. hozzászólásra
nem mert így is kölcsön pulsarrral fújtuk. nem kaptunk sehol! most már itt van!
Válasz #1490 hozzászólás
Válasz #1489. hozzászólásra
Tettél hozzá valami hatásnövelőt???????????
ezek 1szíkűek leginkább?
ezek a gyomok kelés előtt nem voltak kint?
xiasztok
pénteken lett vegyszerezve pulsallar 1.2 l/ha!
szerintetek kitakarít még??
Válasz #1487. hozzászólásra
Válasz #1485. hozzászólásra
inkább víz nem volt elegendő tavaly, ami a segítette volna a lebomlást
Válasz #1458. hozzászólásra
Válasz #1478. hozzászólásra
szerintem 1 óra elég
Válasz #1476. hozzászólásra
Válasz #1466. hozzászólásra
hát kérlek szépen 28-30 centire meg volt szántva
Válasz #1472. hozzászólásra
Öt óra,minimum...és nyugodtan állhat a tartályban..."nem fog elfáradni" a nagy állásban
Pulsálnak mennyi idő a felszívódása meddig nem kell rá eső??
Pulsar állhat bekeverve vajon? Maradt egy kevés, folytatnám ha az idő olyan lesz...
Helo
Válasz #1454. hozzászólásra
Válasz #1470. hozzászólásra
Nem jó az agil??? Azt sózta rám a makhtesimes csaj hogy az jobb mint a leopard. Ha nem viszi ki a a tarackot akkor morcos leszek!
Válasz #1467. hozzászólásra
Én nem ajánlom a Pledge-t,max 2 leveles gyomokat irtja
az van ráirv track ellen:
Pantera 1,8-2
Agil 1,2-1,5
eléfejlett a gaz, ezért gondoltam még, kicsi nitrogénre is.
Válasz #1469. hozzászólásra
Ami rá van írva .... 1-1,5(fejlettségtől függően)
Ha több az sose baj...
De az Agil az nem valami jó.
Szerintem a Panterát nem is kell és nem is szabad tuningolni semmivel.
Pledge és Goal.... De lehet xarrá fogja a Napra levelét perzselni...
Mi is így jártunk csak CALLISTO-val...(ez se kell többet)
Persze nem is szántottuk le , de akkor is...
Annyi csapadék nem volt hogy jól felhígítsa és ne legyen baj.
A Stellar-osat még nem néztem remélem azzal nem lesz baj...
Azoknak kell az ilyen problémáktól félni aki nem szántanak mert így nagy a kockázat.
Válasz #1462. hozzászólásra
hát leghamarabb holnap tudok fényképet felrakni. Azt mondták egyébként hogy jövő héten kijön a tanácsadó
felénk is vannak ilyen szotyák főleg amelyik nem volt szántva
Tehetnél fel róla néhány képet!!
nekem is van volt adengós táblám és nincs gond a keléssel. soktól hallom, hogy szarul kelnek a szotyák
Válasz #1459. hozzászólásra
nem volt, nem jött elég csapadék és fölöslegesen nem szortuk ki
alapkezelés mivel volt?
Válasz #1450. hozzászólásra
milyen fajta volt ami nem rendesen kelt ki?
Válasz #1447. hozzászólásra
lemaradtam a jó kötésből. már csak a te 130-adba bízom
Csak glyfo , semmi más !!!
Válasz #1376. hozzászólásra
yellow flash
Válasz #1449. hozzászólásra
Van még egy engedélyezett hatóanyag amelyet posztban lehet használni kétsziküek ellen napraforgóban a bifenox de nem sokat ér sajnos.
Válasz #1451. hozzászólásra
Megmondom őszintén, glifo mellé gondoltam.
én inkább glifóval mennék rá
Válasz #1448. hozzászólásra
Válasz #1444. hozzászólásra
Válasz #1446. hozzászólásra
Válasz #1445. hozzászólásra
na ja, de kinek volt olyan masinája
