Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Válasz Bárány #4221. hozzászólásáraMi adtunk be júliusban engedély kérelmet, igaz nem rendkívülit, megadták. A rendkívülire kicsit kényesebbek általában. Elvileg 30 nap az ügyintézési határidő, de ez lehet rövidebb is. Ja és ez somogy, tolna az egy jó kérdés!
Válasz tri #4222. hozzászólásáraAz 5 év megvolt a vetésváltásban?
Nekem van egy parcellám,ahol tavaly "határrendezést" csináltunk, és az egyik sarok arrább került 15 méterrel, egyébként 2 éve volt ott napraforgó, az a kis háromszög teljesen sclerotiniás, szárad, a másik állomány teljesen egészséges. Mintha vonalzóval lenne meghúzva a határ. Sajnos a szártő sclerotinia ellen nemigen van hatékony védekezési léehetőség.
Válasz Batka #4218. hozzászólásáraAzért látszik határ, mert 2-3 nappal később folytatódott a vetés, minden ugyanaz, de azon a részen is ugyanúgy van baj csak tartja a késést . Ami vicces, hogy a táblavégi szegéseknél hibátlan, szóval autóból nézve nincs gond Felülről kicsit másképp néz ki.
Válasz kukaccsosz #4217. hozzászólásáraBiztos vagyok benne, hogy betegség. A növény teljes hosszában elszáradt. A törés már ennek a következménye. Virágzás előtt teljesen egészséges állomány kapott gombaölőt (tanos), nem értem miért nem fogott meg semmit.
Ami érdekes, hogy táblán belül a kötött, jó részeken 90% kár, a gyengébb, homokosabb dombokon semmi jele.
Válasz tri #4209. hozzászólásáraTalán sclerotínia? Azt nem nagyon lehet megfogni állományban. Nálunk a korai vetések nagyon gombásak, tegnap láttam egy csúnyán kidőlt táblát. De abban is csak kb. 10% volt a kár. Bár aratásig még biztos sokkal több lesz.
Válasz tri #4209. hozzászólásáraEgy kérdés:
Ez a parcella mióta van egybeművelve?
Esetleg nem lehet, hogy pár éve még külön volt és a vetésváltásban kicsit sűrűbben voltolajos a kelleténél?
nekem túl egyenesnek tűnik a határvonal.
Válasz tri #4209. hozzászólásáraSzerintem ez kórtani probléma ami az idén igen magasra nőtt állományokban látványosabban jelentkezik. A hosszú szár ha meggyengül valamelyik korokozó miatt (sclero, fóma, alternária, macrophomina) hamarabb törik.
Ilyen távolról nézve talán a sclerotinia lehet a hunyó vagy több korokózó együtt.
Válasz Csaba_15701 #4215. hozzászólására300ha naprát vetettem el,öt fajta megosztásban,a neomában,és az utód neostárban nem tapasztaltam.
Egyértelműen vetőmag defekt.Arra kérnélek benneteket,hogy irjátok,már le a tapasztalataitokat,a Baccardival kapcsolatban,hogy ne egyedűl folytassak szélmalom harcot,a multival,szemben.Köszi.
Válasz Feri #4212. hozzászólásáraEz a jelenség itt is jelentkezett a legsűrűbb állományban. A később virágzók feje itt nem esett le hanem mindenestől elfeketedett. Szintén terjed foltokban. Abban bízok, mivel jóval az elvirágzás után kezdődött, túl nagy kárt nem csinál de majd aratáskor kiderül.
Válasz GREVEN #4192. hozzászólásáraUgyanez a jelenség a Bacardinál előfordult nálam is. Azzal kezdődött,hogy a virágzás végén az állomány 90% fajtára jellemzően elvirágzott,ugyanakkor megjelent az állományban kb 50-70cm-l magasabban egy fiatal virágzó egyedek.
Ezek a magasabb növényeknek a tányérja két három nap alatt leeset a földre.egy hét múlva ezek az egyedek teljesen megsemmisültek elvitte őket a szár-fóma.Azt tapasztaltam,hogy terjed át a körülötte lévő növényekre is.
Első körben reklamáltam a sy-nál.Azzal a magyarázattal hesegetek el,hogy kritikus B-hiány.
Nem győztek meg,mert a legjobb B- trágyákat nyomtam alapba,és levélre is.Várom a második szemlét,mert megmondtam a képviselőnek,hogy ha állomány beteség miatt lerottyan ,akoor nem nyelem le ezt a gombóczot.
Tavaly a Tuttival szopattak meg,az idén meg a Baccardi vezérhibridük szarik be,ez már mindennél több!
Korábban beszéltük, hogy mi lesz a bő csapadék miatt 2-3m magasra nőtt LE25-ökkel. Hát a képen az eredmény
A terület egy átlagos évben lazán tud 4 tonnát, idén a tökéletes csapadék miatt rekordot vártam. Ehelyett a táblák nagy része tövig leszáradva, félbetörve. Gombaölözve virágzás előtt volt. 2 hete még gyönyörű zöld volt az egész tábla. Vihar, szél, jég nem volt, víz nem állt rajta. Mit kellett volna másképp csinálni?
Válasz GREVEN #4197. hozzászólásáraÜdv!
Több mint valószínű hogy vadkàr.
Lucernánk mellett van egy 0,8ha-os darab napra (hála istennek nem a miénk), első kaszáláskor beleláttam a trakiból, elég rendesen megcsócsálták a dögök, most meg pont így néz ki mint amit lefotóztál. Ilyen kis darabban jobban beazonosítható a rágások helye.
Válasz GREVEN #4192. hozzászólásárafelénk ez a jelensés akkor fordul elő,amikor a szotya mellett kukorica van a szomszédos táblában,oszt a szélső sorra ha rávereti a cuccot,akkor hasonló a jelenség,szerintem is valami gyomirtó dolog....
Ilyennel találkozott-e már valaki?
Bacardi napraforgó. Össze-vissza a forgóba, a szélső sorba, bent a tábla közepén, szántott földön, lazítózottban, grúberezettben, mindenben van.
Nem nyúl rágás mert azok ezer gancsot hoznak, olyat is találtunk sokat. Ezek ilyen alaktalan gutymők vagy nincs semmi a szár végén csak egy ilyen kis csökevény.
Pulsar Plusszal lett fújva megengedett maximum dózissal.
Válasz ewtoto #4179. hozzászólásáraÉn se tudtam időben elvetni (05.06 meg 10. volt az utolsó vetés), de azért a Tiéd mégiscsak 2 héttek későbbi. Jó lesz az!
Egyébként szélső sorok nálam is megdőltek, meg pár beljebb is, de inkább a felázott talajtól, mit a széltől, mert nem látok rajta tépázást...Amúgy ez nem áll fel később ha szárad a talaj?
visszatérve előző sárgulásra így néz ki elég sok alsólevél!
Válasz ewtoto #4172. hozzászólásáraItt is sárgultak az alsó levelek, no meg van csörgősre száradt is, de az a vízhiány miatt. Most az esők után is elég csúnyán néz ki emiatt. Ez nem lehetett Nálad a gond?
9524 hozzászólás
Van olyan, akinek így nyáron, rendkívüli igényt beadva megadták az engedélyt légi deszikkálásra?
Válasz Feri #4212. hozzászólásáraDe nekünk az összes ilyen növény tök egészséges és kb dupla akkora levél van rajta mint a többin.
Neomanal így nézett ki amikor az őz kicsi korába elharapta és utána azért valahogy csak megnőtt.
Érdekes hogy egymás után vetett 2 darabba, ugyanaz a mag, egyikbe van a másikba egy szálat se találtunk.
Én úgy gondolom a mienk nem vetőmag probléma.
Válasz Feri #4212. hozzászólásáranálam is jelentkezik ez a bacardinál
Válasz tri #4209. hozzászólásáraNem bírta a szár a nagy tányérokat, mennyivel volt vetve??
Válasz tri #4209. hozzászólásáraEgy jó erős töltögetéssel,lehet nem dőlt volna úgy meg.
Válasz Dinnyés Laci #4207. hozzászólásáraLehet,itt nincs szarvas.
Válasz Mf-es? #4205. hozzászólásárae82 vel tudom hogy voltak bajok
De nálunk a szarvasok rágják le az is hasonló mint a képen
Válasz GREVEN #4192. hozzászólásáraBacardi van nekünk is de nem találkoztam ilyesmivel...
szintén 2 l pulsar plusszal fújva.
Válasz kukaccsosz #4202. hozzászólásáraLehet,E82 volt az enyem is.
Válasz kukaccsosz #4202. hozzászólásáraNekem,meg a kezdetekkor volt ilyen,meg karteritest is fizettek.
Válasz Mf-es? #4201. hozzászólásáraés milyen gyomirtóra érzékeny mert 3 éve le75 nél is jelentkezett
Válasz Mf-es? #4201. hozzászólásáraAz LE25 még dupla dózisban sem reagál be az expressre.
Válasz Dinnyés Laci #4200. hozzászólásáraGyomirto!Pont az Le 25 erzekeny ra.Jo a megfigyelesed!
Válasz GREVEN #4197. hozzászólásáraŐz vagy inkább szarvas leharapta a fejét nálunk is előfordul le25 be
Válasz bandigh #4196. hozzászólásáraNem, nem kapott.
Közben most gyorsan végigszaladtuk az összes táblát.
Kötött talajon, rétben nem találtunk elvétve 1-2-őt csak.
Homokon jelentősebb a dolog.
Viszont jó eséllyel mégis csak vadkár.
Megtaláltuk a növények alatt vagy oldalán elszáradva a hajtáskezdeményt.
Meg volt 2-3 jellegzetes folt,ahol tudtuk hogy kizabálták a dögök és ott is pont igy néz ki.
Sajnos :(
Válasz GREVEN #4192. hozzászólásáraBóros levéltrágyát kapott-e? Ösi legendák szólnak a fiatal hajtás elhalásáról a bórhiány következtében.
Válasz GREVEN #4194. hozzászólásáraMindegy, hogy erősebb vagy gyengébb a növény.
Évekkel ezelőtt az E82 fajtánál volt ilyen probléma.
Válasz kukaccsosz #4193. hozzászólásáraDe a szélső sorba is?
Erősebb növény is járt így meg gyenge satnya is.
Válasz GREVEN #4192. hozzászólásáraSzerintem gyomirtó probléma. Bunkófejűsödés.
Válasz Gatti #4189. hozzászólásáraMehet mind hozzád ide nem kell.
Nálam megjelent a gyapottok bagolylepke lárvája ami eszegeti a tányérban a magot... :(
alakul :) Bár most már jól jönne egy kisebb eső mert 2 hete már semmi nem volt. (Törökszentmiklós)
Válasz Dave #4187. hozzászólásáraDe lehetséges, végül is nézegetek itt neten meg itt is képeket, 95% ilyen, szóval csak nem nagy tragédia
Válasz ewtoto #4186. hozzászólásáraNem lehet, hogy szomjas volt már?
Válasz Dave #4185. hozzászólására
Gyenge terület ez is 20AK, szürke erdei réti talaj..
Válasz ewtoto #4177. hozzászólásáraÉn ilyet esők előtt láttam, gyenge területeken.
Válasz VTR-es #4183. hozzászólására
Szép mennyiség, te nővényeidnek is is pár hétig hawaii van! :D
Hétvégén rendbe is kapjuk a búza tarlókat, addig csak szárad annyit!
Válasz ewtoto #4182. hozzászólásáraItt 120-130-at mértek össz.
Válasz VTR-es #4180. hozzászólására
Szárdán 44mm, hétvén péntektől vasárnapig 58mm közel 100mm
Válasz ewtoto #4179. hozzászólásáraNálatok mennyi volt a napokban az össz. csapadék?
Válasz 2266 #4178. hozzászólására2266 Sajnos ez még 3 hónap is lesz, május 24 vetés:DD
Berkó_ Nem tudom csak nem lenne jó a betegség, vagy nagyobb terméskiesés hiszen vetésterület 70% ban ez van vetve:S
B.Laca Ez földrajzilag merre történt?
Válasz ewtoto #4177. hozzászólásáraNe csodálkozz rajta! Másfél két hónapon belül itt az aratása!!!!
Nálunk sajnos a hétvégi vihar elintézte a napraforgókat. Azt kell kitalálni, hogy hogy tudjuk a legtöbbet összeszedni.
