Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR413.39 FtUSD404.69 FtCHF441.5 FtGBP491.16 Ft
Válasz tri #4167. hozzászólásáraArra én is kíváncsi leszek. Van vetve nekem is ez az LE 25 az is magas de nem ennyire de nem láttam már két hete, lehet azóta az is nyurga lett.
Válasz tri #4167. hozzászólásáraigazad van a vékony szárúaknak tavaly is potyogott-tört le a fej aratásra. az alacsonyabb vastag szárúak még a malom kereket is megtartanák.
sziasztok ,
kezdő napraforgó termelő vagyok, nem kapot se a forgó se a kukorica másodszor műtrágyát, de szeretnénk levelen keresztül be jutattni valami tápot neki hogy nagyobb termés legyen... mit javasolnátok? vagy már késö lenne?
Válasz Ares 826 #4163. hozzászólásáraÖsszezuhan az mire vágni kell. Mindenütt ilyen nyurgák a napraforgók vagy csak ahol sok (volt) az eső? Felénk is ilyen vékony égig érő az LE25, eddig soha nem nőtt ekkorára, de mondjuk idén volt neki víz nem kevés. Bár nekem jobban tetszettek az alacsonyabb, tömzsi, erős növények, vastag szárral, méregzöld levelekkel... Kiváncsi leszek mit adnak idén ezek az égimeszelők.
Válasz Ares 826 #4163. hozzászólásárarákérdeztem mág a tavasszal a helyi kombályosainktól,hogy nem trveznek e a jövőbe szárzúzós asztalt...erre aztmondta,hogy a szárzúzós asztalok egy nagy kapufa...mondjuk itt a példa erre a 3méteres szotyira...szerintem is van benne valami.(teljesen felemelt asztalnál szedné ezt a szotyit,akkor a méteres szár meg majd ott figyel...
Válasz Bán Zsolt #4156. hozzászólásáraLe25 ilyen simán megnő 2 méter fölé na nem homokon, jó területen. Még nálunk is benne jártam felemeltem a kezem de nem látszodott ki.
Válasz Anonimus82 #4152. hozzászólásáraVélemények ki mit saccol q/?lesz rajta? Meg szeretném köszöni mindenkinek a segítségét a véleményét mert sokat köszönhetek nektek hogy ilyen a naprám köszönöm.
Napraforgóban a fenyércirkot nem vitte el teljesen a gyomirtó. Maradtak zöld levelek. De ha a közepét kihúzom, tiszta barna-fekete és elhalt. Ez aratásig újra fog hajtani?
Válasz szatszov #4146. hozzászólásáraGyomirtás után,hideg,és bestresszelt.Hasonló volt már itt is.Pió-val,meg az NK val is volt hasonló.Piósok adtak kártérítésbe,egy kis vetőmagot.
Válasz Devyd #4144. hozzászólásáraÉn ma fogom permetezni Pictor+bór+Hergit/olyan mint az atonik/ Sajnos már teljes virágban van, nem jött eléb össze a permetezés. Este 7 után nekikezdünk ha a körülmények engedik.
Válasz blink #4138. hozzászólásáraAzt javaslom, hogy imátkozz, ne legyen nagy vihar, szél.
Nálunk is volt ilyen, és a vihar kicsit megtépte, végül 2,5 t lett úgy emléxem.
Válasz blink #4138. hozzászólásárainkább majd a szárzuzás...nekem tavaly a82esen letépte az elsőhajtás kardánburkolatot,kinyitotta a hűtőcsapot félig,bónuszként kiemelte a váltóból a nivópálcát....itt felénk csak mtzkkel megyünk rá a szotyatarlóra,aratáskor be se megy a pótkocsi a táblába,csak a forgóba van ürités.
Válasz Praetor #4136. hozzászólásáraEgy kicsit kötekedve mondom:
Teszem föl én oda megyek a méhésznek a házához és fölszántom majd be vetem a kertjét udvarát utána ki teszem a táblát hogy foglalt és rá írom a nevem meg a tel. számomat nehogy más gazda le arassa a kukoricát vagy amit vetettem????
Válasz Pintér Zoltán #4134. hozzászólásáraKöszönöm Zoli!
Én is így gondolom de hát ebből semmi nem történt meg,ami a repi mézet illeti még arra sem tartanék igényt had boldoguljon!
Ott kezdődik a dolog hogy megkeresem a tulajt, (ez sokszor nem egyszerű),
köszönök és elmondom hogy mit szeretnék.
Ha megegyeztünk akkor települök oda ahová megbeszéltük, a gazda is figyelemmel kíséri a méheimet, szól is ha valami van.
A méheim elősegítik a jobb és több magkötést, s a végén ha kipergettem én bizony adok neki pár kiló mézet.Elpakolunk,elköszönünk.
Nálam így működik a dolog.
Nagyon jó kapcsolatokat sikerült kialakítani mindenkivel.
Volt olyan hogy a napra nagyon gyengén adott, de akkor is adtam, ez így jó ha hosszútávon gondolkodik az ember.
Egyébként ha rátelepült a földre akkor nem egy IQ huszár, sajnos ilyen is van.
Előveszed a jobbik énedet és megkéred hogy x időn belül szíveskedjen elpakolni a földedről.
Ennyi.
Válasz Myrrdin #4132. hozzászólásáranálunk egyszer volt azt sem mondta bakfiggy hanem úgy elviharzott majd hoz szöveggel, utána évben megint jönni akart aztán elzavartam és én vettem méheket most azok csócsálják...
Válasz rsándor #4130. hozzászólásáraNa de megkérdezni hogy nem lehetne -e,nincs is napraforgóm a közelbe,egy erdő sávba rakta bele és ki írta hogy foglalva ennyi meg ennyi méh családnak én meg kerülgessem?
Válasz apuci #4129. hozzászólására Szerintem semmi, mert a méhésznek mindig igaza van, amúgy nem ír a csoka hülyeséget én ha van lehetőség vitetek méheket a naprámhoz /mos is/ ez az a történet amikor mindketten jól járunk.
Nem szokványos kérés ebben a csoportban...de hátha tud valaki segíteni...
Szóval mi méhészettel foglalkozunk és 100 méhcsaládnak keresnénk nagyobb kiterjedésű napraforgó táblát,ahová el tudnánk vándorolni...elsősorban,ha lehet Csongrád, Békés vagy esetleg Dunaújváros környékén...
Ez jó a terület tulajának is,hiszen mért adatok alapján, ideális megporzás esetén akár 30%al is nőhet a termésátlag...
Ha esetleg valaki tud segíteni,azért nagyon hálás lennék...
Ha esetleg valaki tudna valamit ajánlani akkor kérem vagy az ononor@gmail.com e-mailre vagy a 30/547-5949 számon keressen...
Köszönöm a türelmet és a figyelmet :)
Válasz rsándor #4126. hozzászólásáraKis parcelláknál fennál a veszélye annak hogy a madarak jelentősen megdézsmálják lakott területeknél levő kis parcellákat. Nagyobb területnél is van kár, csak nem veszed észre, annyira nem szembetünő. A verebekkel van gond? Ha nem etetik vastagon a baromfit az udvaron, akkor mennek máshová kajálni.
Válasz lac* #4125. hozzászólására Lehet én írtam rosszul nem a keléssel volt a gond , hanem betakarítás előtt már 3 héttel a bugából ették ki a termést, volt ahol terítve volt a maghéj.
Válasz rsándor #4124. hozzászólásáraFigyelni kell azt a pár napot,amikor éppen kelőfélben van a napraforgó.A galambok akkor eszik ki amikor még sárga a sziklevél. Ilyenkor hangágyúval vagy bármivel riasztani kell
Van valakinek tapasztalata abban, hogy ha lakott területen, vagy közvetlen mellé vet napraforgót akkor sokkal többet esznek ki a madarak belőle /akár felét is egy 3 hektáros darabról beszélek tavaly óriási károm volt/ mint lakott területen kívül vagy egyáltalán nincs jelentősége??
9523 hozzászólás
Válasz ewtoto #4172. hozzászólásáraSajna betegség lesz , nálam már egy táblán un forrázottság is jelentkezett!
Üdv
Napraforgóban alsó levelek sárgulnak, feljebb semmi elváltozás. Betegség lehet vagy valami hiány? kálium?
Válasz Ares 826 #4163. hozzászólásáraFel kell emelni az asztalt, érdekes mert rossz a fajsúlya de mégis sokat ad, Neomához képest.
sziasztok ,
Válasz Mf-es? #4165. hozzászólásárahttps://youtu.be/ekKmXAJvBfY
Válasz fexco #4164. hozzászólásáraSzárzúzó magassága állítható.
Válasz Drisa #4159. hozzászólásáraEzt hogy a faszba lehet learatni??? Mivel vágjátok helikopakterral??????????
Válasz Drisa #4158. hozzászólásáraJövőre én is le25-öt tervezek vetni majd kiderül hogyan bírja a sivatagot
Válasz Tekky #4157. hozzászólásáraNem kell ahhoz megetetni.LE alapból magas szárú.Itt is van ilyen,vetéskor kapott 160 kg(nem hatóanyag) mas-t.
Válasz Anonimus82 #4153. hozzászólásáraBenne lehet a 4-4,5 t/ha, kérdés mi éri még.
Édesapám van a képen jól látható hogy még virágzás előtt a keze felett van 30 cm legalább... biztos van 230 magas állomány...
Válasz Anonimus82 #4152. hozzászólásáraJól megetetted, az fix. Amennyiben nem lesz meg a 4t, akkor én kérek elnézést:)
Válasz Anonimus82 #4152. hozzászólásárahú de betyár
ha szabad kérdezni mennyi kaját kapott és mi volt az elővetemény és az mit kapott
Válasz Anonimus82 #4152. hozzászólásáraHol lehet ilyen küllős napra magot venni????????
Válasz B.laca #4151. hozzászólásáraSzerintem nem fog kihajtani.
2016.04.08 vetés LE25
Válasz szatszov #4145. hozzászólására
Napraforgó milyen gyomirtású és mivel szórtad?
Elővetemény? Elővetemény gyomirtása?
Válasz szatszov #4146. hozzászólásáraTalán valami hormon tartalmú növényvédő szer hatása ?!
Válasz szatszov #4145. hozzászólásárahttp://kepfeltoltes.hu/160707/20160630_134639_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160707/20160630_134549_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160707/20160630_135239_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/160707/20160630_135150_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ehhez mit szóltok, mi lehet ez?
A növények kb 25%-a ilyen.
Valaki permetezett a napokban szotyit?
Most kezdődik a virágzás, illetve megkezdődött.
Pictor? + valami lombtrágya most kellene?
Amig bele lehetett menni kapott Amistar Xtrat
+ Epso Top+ Timac Gold-ot. Egyelőre biztató.
Válasz fexco #4141. hozzászólásáraIlyenkor én is mindig elhatározom, hogy veszek egy front szárzúzót.
Aztán legközelebb megint elhatározom...
Válasz rsándor #4139. hozzászólásáragyenge 1méter volt,27q...
Válasz blink #4138. hozzászólására Nekem volt 3 méteres neomám 4 tonnát adott.
2,5 méteres érdekes lesz az aratás
Válasz apuci #4131. hozzászólásáraAz a tábla inkább a többi méhésznek szól, nem neked.
De azért illett volna egyeztetni.
Válasz apuci #4129. hozzászólásáraÜdv
Mivel méhészkedem is és gazdálkodok is, gondolom megtudom válaszolni a kérdésedet.
Ennyi.
Válasz apuci #4131. hozzászólásáranálunk is ez van de meg se kérdezi a tulajokat és még 1 deka mézet se ad köszönet képen
Ha már itt tartunk ,azt szeretném kérdezni hogy a méhésznek milyen kötelessége van a földtulajdonos irányába ha rá telepíti a kaptárakat a földjére??
