Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF436.49 FtGBP495.05 Ft
Április 29-én vetettem el a napraforgóm. Syngenta Talento, majd jött rá rögtön kb 8 mm csapadék, így 4 napra rá tegnap tudtam megszórni Adame Racer gyomírtóval. A dózisa 2l/ha 300 liter vízzel. Na most a vegyszerezés után kb. 15 percel megázott és egy 10mm bemosó csapadékot kapott. Vegyszerezés közben a darab tulsó felén megnéztem és már csírába ugrott a mag. Ez a már csírában lévő magot megtudja fogni?
Válasz magyartarkás #3971. hozzászólásáraSzia.A barkó megeszi a levelet.Nekem is van barkókárom.Idén vetettem én is először, tavaly kuki volt benne.A homokos táblámon alig-alig van megrágva, de a kötöttön, ami nehezebben-vontatottabban kel (henger miatt, meg nehezebben is melegszik fel a talaj) ott azért több van.
Sziasztok!Azt lenne a kérdésem,hogy előrébb olvastam erről a Barkóról,hogyan néz ki ennek a kártétele?Az idén vetettem életemben először napraforgót,egy tejesen új táblába,most kel,de több növényt találtam ,aminek a két levele le van rágva,és ott fekszik a földön a szárcsonk mellett!Ez lenne a Barkó?
Tavaly május 20-án vetettem 15 ha NK Ferty ho napraforgót és 3.3 t/ha lett a termés szeptember 19-én aratva. 18-as vízzel.
Soha rosszabbat. Nyugodtan vessél .
Vetettem már május 1 környéken nem is volt vele probléma viszont egyenlőre most még nem látom mikor tudnánk kimenni, még van egy icipici szántani való meg kombinátorozás, nyilván kis imput kiszórás.
Remélem esők után érkezik egy is meleg is, akkor száradni fog a talaj, és talán 20 ig földalá kerül a vetőmag:S
Válasz kukaccsosz #3940. hozzászólásáraÉs ha most újra lesz vetve akkor mi a teendő hogy ne legyen újra ez a kártétel? Megint talaj fertőtlenítő meg kloropirifosz tartalmú szerrel permetezés + ez a hengerezés hogy ne legyen rög árnyék
Válasz Gege #3943. hozzászólásáraLejjebb írtam hogy a kukoricát sem fogja kikerülni. Kelőfélbe lévő növényeket most naponta figyelni kell, mert újravetés lesz a vége ha betelepszik. Nem tudom mi történt mert kb. 10 éve permeteztünk Barkóra utoljára.
Válasz Mf-es? #3947. hozzászólásáraTeljesen mindegy hogy szántott vagy nem...a Barkót talán az úszhatja meg aki teljesen apró morzsás talajt tud csinálni, vagy sima hengerrel lehengereli. A Barkó a rögös földet szereti mert ott eltud bújni.
Jó volna,mindenki a kártétel mellé írná,a talajmunkát.Szántott,nem szántott.Mert azzal fognak jönni,a szántósok,hogy azért eszi a barkó,mert nem lett szántva.
Nem tudom hogy történhetett, de eddig még nyúl károm soha nem volt. Ezért lehet laikus a kérdésem: ha újravetésre kerül, mi a biztosíték arra, hogy nem ismétlődik meg?Mert bár az említett"praktikák" jól hangzanak, de egyesek szerint semmit nem érnek....
Csak remélem én is hogy risztó lesz a szaga a nyúlra is a klorpirifosznak.
A taljfertőtlenitő gázosodó hatása közel sincs olyan hatású mint ha lepermeteznéd és szerintem ezt el sem lehet várni tőle!
Válasz Drisa #3935. hozzászólásáraAkkor van baj felétek is...
Egyébként az a vicc az egészben, hogy csak a mi tábláinkat zabálják a nyulak, a szomszédokéhoz hozzá sem nyúl, pedig nagyjából egyszerre kelnek ki! Ha nem a saját szememmel látnám, el sem hinném
Válasz bendix #3932. hozzászólásáraNálunk a galambok ettek ki két területünket, kb 200 galamb jár kell földek között és zabálnak egész nap. Riasztgatjuk őket de több millás a kár... ráadásul galambra kárenyhítés sincsen.
Válasz kukaccsosz #3930. hozzászólásáraVéleményed szerint a klórpirifosz szaga lehet riasztó a nyúlra? Mert nálunk a nyulak okoznak nagy károkat a vetésekben...
Sajnálattal hallom ezeket a dolgokat.Bízok benne, hogy meg tudom fékezni a bogarakat!Figyelgetem és ha kell újra permetezem!Köszönöm mindenkinek a válaszokat!Sokat segítettek!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3928. hozzászólásáraIgen stimmel minden!A tábla szélén füves bokros sáv van azon az oldalon ahol eltűntek a sorok!Kipermeteztem oda is kb 20 cm el talán sikerül eltüntetni őket! Még egy kérdés panterával fújtam együtt a fendonat az nem csökkenti a hatását?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3926. hozzászólásáraA szélső sorok tűntek el beljebb úgy néztem h megvan a 2 levél! Valahol olvastam ,hogy a barkó a tábla széleken tűnik fel először ott károsít.
Nyúl?Erre nem gondoltam,mert nem láttam a környéken,de ettől még lehet!Az ellen meg nem lehet tenni semmit igaz?Arra a vadkárt is megszüntették asszem.Köszönöm a felvilágosítást mindenkinek!
9523 hozzászólás
A véleményetekre lennék kiváncsi.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3970. hozzászólásáraKöszi!De nem találok semmi nyomot a táblában ,laza homokos talajon 28 mm eső után sem!
Válasz magyartarkás #3969. hozzászólásáraAz inkább nyúlkár.
Válasz decsi #3966. hozzászólásáraKöszi, szóval úgyvéled május közepe vége még beleférhet?
Köszi még 1x Mester!
Válasz ewtoto #3965. hozzászólásáraVesd el nyugodtan,nem késtél le semmiről.
Üdv Gazdák
Szerintetek napraforgó vetését meddig lehet húzni?
Eddig fagyok miatt nem fogtunk bele, most meg megint jött egy kis belvíz sár dagonya :S
május közepe az mennyire késő? sőt még mondja az esőt, lehet lesz az május vége is:
Mit gondoltok erről tapasztalatok?
Válasz Vikor Zoltán #3961. hozzászólásáraEz nem drótféreg, hanem vonalas vaspondró valószínűleg.
Válasz bendix #3959. hozzászólásáraKöszönöm szépen megnyugtattál!!
Válasz Vikor Zoltán #3961. hozzászólásáraEz lenne a drótféreg?
Válasz gti1800 #3955. hozzászólásáraHa jól látom ez lágybogár, kártevő rovarokat fogyaszt, nem fogja bántani a naprádat!
Válasz decsi #3956. hozzászólásáraMajd a kultivátor kiviszi...
Ho-s napaforgóban sima napraforgó árva kelés (nem sok)mekkora gáz?
Válasz bendix #3953. hozzászólására
Válasz gti1800 #3952. hozzászólásáraHát így elég nehezem meghatározható... Nincs jobb képed?
Üdv!Ez milyen bogár?Ezt találtam ma a napraforgóban!
Kétszeri szántás, kétszeri kombinátorozás.Mégis eszi!
Válasz VMisi #3945. hozzászólásáraMindketten olajnaprát termelünk. Csak nekünk pio, nekik syngenta van.
Válasz bendix #3936. hozzászólásáraA tied nem lehet, hogy csíkos a szomszédé meg olajos? Akkor csinál ilyet.
Nálam hasonló a helyzet a kukoricával...
Alig maradt valami...
Ma szembesültem én is azzal a ténnyel, hogy újra kell vetnem kb a területek 80%-át. Van itt barkó, nyúl, őz, ja és még galamb is.
Miért nyúlra van kárenyhítés?
Válasz bendix #3936. hozzászólásáraNálunk 52 nek kellene lenni, de 30nál többet nem lehet olvasni illetve van ahol csak 15 van.. újra vetés lesz
De a kentaur mért nem intézi őket el? Nem volt elég csapadék hogy gázosodjon? 2x volt 4mm kb
Válasz F-A-R-M-E-R \ #3933. hozzászólásáraElvileg ugyan az a hatóanyag mennyiség.
Válasz kukaccsosz #3930. hozzászólásáraPyrinex 48 ec-el is lehet akkor??
Klorpirifosz hatóanyag (Cyren) kipermetezve a megoldás.
Mi 10 ha-t újra vetünk ahol barkó, sároshátú gyászbogár és nyúl kártétel van együtt.
Válasz gti1800 #3927. hozzászólásáraIgen először a táblaszéleken rág, főleg ahol füves sáv, vagy erdő mező van.
Válasz Mf-es? #3924. hozzászólásáraNekem is mondták ezt, de ez nem igaz. Barkó is lerágja tövig, vagyis nem hagy semmit a levélből
Válasz gti1800 #3922. hozzászólásáraHa csak szára marad,az nyúl.
