Gázolaj árak 625 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 399.2 Ft USD 366.97 Ft CHF 415.28 Ft GBP 474.61 Ft
Napraforgó-termesztés
Létrehozta: Maszek , 2008-02-28 20:41:42
9524 hozzászólás
#8573 Moderátor
2023-06-26 17:56:08
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-06-27 09:53:46
#8572 ewtoto
2023-06-25 23:41:20
Válasz Gatti #8546. hozzászólásáraHát ez nem is vészes, nálam galambok dolgoztak rendesen! :) Kései vetés is, május vége..
#8567 Balázs.
2023-06-25 13:00:52
Válasz ZsocaJD #8564. hozzászólásáraHaverom kísérletzett vele ha ő hazudik akkor én is
#8566 Balázs.
2023-06-25 12:57:58
Válasz Koczka József #8563. hozzászólásáraKi mondta hogy én használom? Tizenéve nem is vetettünk forgót. Pár éve az egyik haverom kipróbálta, és semmi baja nem volt. Szóta nem tudom használta-e, de majd rákérdezek
#8565 Balázs.
2023-06-25 12:57:30
#8564 ZsocaJD
2023-06-25 12:51:35
Válasz Balázs. #8556. hozzászólásáraIzoxaflutol + tienkarbazon-metil 10-ből 9-es hatékonysággal viszi a napraforgót a nagykönyv szerint, szóval szerintem kevered valamivel.
#8563 Koczka József
2023-06-25 12:44:33
Válasz Balázs. #8562. hozzászólásáraSzia, ez igaz de nem is szeretnék mindent tudni. De te csak alap gyomirtózzad a napraforgódat Adengóval.
#8562 Balázs.
2023-06-25 11:51:58
Válasz Koczka József #8561. hozzászólásáraAha az, nem tudsz te mindent!
2023-06-25 09:31:28
Válasz Koczka József #8559. hozzászólásáraKöszi
Írtam a Pio-s képviselőnek.
Kiváncsi vagyok, mit mond…
#8559 Koczka József
2023-06-25 07:18:12
Válasz 5465 #8557. hozzászólásáraSzia, nem akarlak meg győzni de tavaly pont optimális idő volt.
Normális/átlagos időjárási körülmények között az Adengo egy tenyészidőszak alatt lebomlik és lehetővé teszi a vetésváltást. A kukorica Adengo kezelését követően, az alábbiakban felsorolt minimális várakozási idők után, a következő növények vethetők:
3 hónap után őszi árpa, őszi búza, tavaszi búza
4 hónap után durum búza, őszi repce, tavaszi árpa
5 hónap után rozs, tritikálé, lucerna, tavaszi repce, borsó, lóbab
10 hónap után cukorrépa
11 hónap után burgonya, napraforgó, szója, paradicsom
#8558 Koczka József
2023-06-25 07:10:58
Válasz 5465 #8557. hozzászólásáraHívd fel a Bayer üzletköt hogy nézze meg, hátha ő is azt mondja amit én.
2023-06-24 22:11:07
Válasz Balázs. #8556. hozzászólásáraÉn sem hinném.
Szántott föld volt, csapadék idén volt bőven.
A napraforgó kb. 150 cm magas és főként a felső leveleken van jelen ez a “deformitás”,
és nem a teljes levélfelületen, hanem a szélén, és múlt héten még nem volt.
Tegnap nagy szélvihar volt, ezért gondoltam, hogy “kidörzsölődés” lehet.
De lehet, hogy hülyeség…
#8556 Balázs.
2023-06-24 21:54:46
Válasz Koczka József #8554. hozzászólásáraBocs hogy beleszólok, de az adengo biztos nem bántotta. Valaki adengot használ kelés előtt naprához
#8554 Koczka József
2023-06-24 21:42:46
Válasz 5465 #8553. hozzászólásáraSzia, gondoltam hogy valami kukorica vegyszer. Sajnos tavaly a kevés csapadék nem segítette a szerek lebomlását és most az eső valószínű felvert valamennyi hatóanyag maradékot. De a képekből ítélve kiheveri.
#8552 szikszaipeter72
2023-06-24 21:17:40
Válasz Koczka József #8547 hozzász Nálam a neoma hibátlanul kelt, lehet rossz kereskedőtől vetted!
#8551 Csavarkulcs
2023-06-24 20:54:49
Válasz barazdabetyar. #8534. hozzászólásáraTáblaszélről..az éticsiga kezd támadni. Holnap megy a mészjidrát..talán elég lesz a dögök ellen.
#8550 Koczka József
2023-06-24 20:36:26
Válasz Gatti #8548. hozzászólásáraSzia a Neoma 2022.02 a Bacardi 2022.10 havi és Szerb és Román forgalombahozatal magyar kereskedő a Chemical Seed volt.
#8549 Praetor
2023-06-24 19:41:24
Válasz Gatti #8548. hozzászólásáraItt is elég ritkás lett a sumiko (török) a legtöbb táblában, de pusztítottak a sároshátúak is rendesen. Az LG 50.479 viszont közel hibátlan kelést produkált, csak mintha annyira nem szeretne nálunk lenni, mint a sumiko. De majd a mázsa megmondja.
#8548 Gatti
2023-06-24 19:37:37
Válasz Koczka József #8547. hozzászólásáraérdekes :S Tiéd milyen gyártmány volt?
Ez 2022 es őszi csomagolású magyar, elvileg.
#8547 Koczka József
2023-06-24 19:31:53
Válasz Gatti #8546. hozzászólásáraSajnos a syngentás magok nem voltak a legjobbak. Itt a Bacardi mindenkinek rosszul kelt nekem a Neoma sehogy sem mellette az LG 50635 hibátlan ugyan azon táblában.
#8546 Gatti
2023-06-24 19:00:10
Nálunk az idén elég foghíjas lett a napraforgó. A laposokba alig kelt ki pár tő, valahogy nagyon hiányos lett 1-2 helyen. Arra gyanakszom hogy mivel itt szárazság volt, megcsírázott a mag, majd elszáradt(már ahol volt nedvesség és megtudott indulni).
Idén van először ez a Sureli, de nem hiszem hogy a maggal lett volna gond. Igaz a szomszéd LE25 höz képest le van maradva, ez fajta jelleg miatt lenne?
2023-06-24 18:24:26
Válasz barazdabetyar. #8536. hozzászólásáraMajd most ezzel a max 10cm-es műveléstől mennyi lesz !!!!smile biggrin
#8542 csabahegeszt
2023-06-24 15:34:07
Az enyem most ilyen.
Semmi hokusz pokusz
Most kap gombaölöt és egy kis lombtrágyát.
Dronnal
2023-06-24 14:57:49
Válasz Koczka József #8540. hozzászólásáraNem értem.
Május 25-én, tehát egy hónapja volt fújva Express-szel, semmi más.
Pár napja még nem volt tünet.
2 kilométerrel arrébb, azonos feltételek mellet, másik táblában semmi.
#8539 barazdabetyar.
2023-06-24 13:32:08
Válasz trikolor5 #8537. hozzászólásáraNo till nincs.Évjárat függő.Nincs tél ami kipusztítaná őket.Azok a földek is teli vannak ahol sosem volt min till.
2023-06-24 13:28:34
Sziasztok,
Ez mitől lehet?
Mechanikai sérülés lehet a nagy szél miatt vagy valami gomba?
#8537 trikolor5
2023-06-24 12:50:16
Válasz barazdabetyar. #8536. hozzászólásáraJó, de a no/min till- ben szaporodtak föl.
#8536 barazdabetyar.
2023-06-24 11:37:32
Válasz trikolor5 #8535. hozzászólásáraNem no-till.Itt rengeteg van,szántott,szántatlan,mindenütt tarol.Eszi a gabonát is rendesen.Ha arra nincs,majd megy innen.Vonulnak.
#8535 trikolor5
2023-06-24 10:41:40
Válasz barazdabetyar. #8534. hozzászólásáraNo till-ben nem meglepő. A bolygatatlan területen nem csak a (ember számára) hasznos élőlények szaporodnak föl, de ezt biztos te is tudod.
#8534 barazdabetyar.
2023-06-24 10:32:13
Mezei pocok kártétel.
#8533 A.I.
2023-06-20 22:43:38
Válasz Georgosz #8531. hozzászólásáraItt meg csak 5ös van 25e/liter bruttó körül.
Nem is bosszantom magam, meg senki más ne tegye, hogy miért is van ez így.
Valahol amúgy nem is az ára, de azért az 1 literes sokszor jól jönne szerintem sokunknak.
Egyébként köszönöm az infót.
#8532 Georgosz
2023-06-20 22:01:00
Válasz snooker #8516. hozzászólásáraAnnyit ír tripszre. Amúgy Agromedium. Van mobilapp is, telóból kisimogatod!
#8531 Georgosz
2023-06-20 21:56:55
Válasz A.I. #8524. hozzászólásáraKimentem a szomszédba Livada-ra (Sárköz), kp fizettem forintban, számlával 15600 Ft volt literje literes kiszerelésben. Ja, literes is van Románban, meg 5ös is,a literes bruttó 220 Lej, az 5ös 1100 Lej... Ki érti ezt? A magyar engedély okirat szerint lenni kellene 1,2,3,5,10 literes kiszerelésben is...
#8530 trikolor5
2023-06-20 20:03:55
Kötött vs homokos talaj egy táblán belül.
#8529 blsjela
2023-06-19 00:14:15
Válasz A.I. #8528. hozzászólásáraElő vetemény kukorica volt 3 évig és csak tavasszal vetés után adengó semmi más. De pl a kukorica is a P9415 2021 ben 9t adott tisztán és egyenletes volt alul felül. Viszont 2022 bem P0023 csak 7t adott kb ugyan annyi csapadék igaz tőbb volt anforró nap viszont az erős részeken vissza maradt a kukorica alsó levelei ilyenkor sárgák voltak . Én mész hiányra gondolok,de nincs benn egy db békarokka vagy más néven mezei zsurló mert azt mondják ahol sok van ott mész hiányos a talaj .
#8528 A.I.
2023-06-18 20:26:36
Válasz blsjela #8527. hozzászólásáraNem lehet, hogy a kötöttebb talajon van valami szer utóhatás tavalyról?
Írta itt valaki visszább, hogy homokon milyen szuper, kötött talajon meg meg van állva.
Kevés csapadék miatt gondolkodtam ezen, de csak tipp.
#8527 blsjela
2023-06-18 15:24:11
Válasz mtz1221 #8526. hozzászólásáraAz a furcsa hogy tavaly a patak másik oldalán meg 2m volt meg 2.2m és egy magasság az erős főldőn is . Kiváncsi leszek hogy ez a meleg meghúzza az alsó részt, vagy nemsmile laugh
#8526 mtz1221
2023-06-17 13:59:02
Válasz blsjela #8517. hozzászólásáraNálam is ez van. Dombokon 1 méteres laposokban 30 centis. Ilyen még nem volt amióta csinálom az egészet.smile cursing
#8525 csabahegeszt
2023-06-17 13:28:45
Én is be huzattam.
Az az isten átka kannamoso nem birni vele.
Neoma.
A nádat az a six vagy mi a fene elèg jól fogta.
Parlagfü nincs idáig.
Támogatott tartalom
Mutatjuk, milyen támogatásra számíthat, aki erdőt telepít
Indul az Erdőtelepítés és fásítás támogatása pályázat.
Magyar méz hódíthatja meg a japán piacot
Megnyílt a Foodex, a Csendes-óceáni térség legnagyobb élelmiszer- és ital...
T088 trágyaszóró
T088 trágyaszóró
1.590.000 Ft
AKÁC ÁGYÁS SZEGÉLY
AKÁC ÁGYÁS SZEGÉLY
4.300 Ft
Tornado 5 vontatott műtrágyaszóró
750.000 Ft
Joskin 7000L szippantó Tartálykocsi
5.350.000 Ft
