Gázolaj árak601 FtBenzin árak597 FtEUR393.39 FtUSD355.62 FtCHF418.41 FtGBP466.85 Ft
Válasz ewtoto #8256. hozzászólásáraEzek a hozamok elég hasonlóak ahhoz, amit a fajta - emlékeim szerint - felénk produkált. Érdemes lehet a kollégák által javasolt syngentás fajtákat megfontolni, de akár egy sumiko is jó lehet, mert talán könnyebben ugorja meg zordabb körülmények között a 3tonnát.
A gardoprim megfelelő bemosó csapadék, és aprómorzsás felület mellett általában működik. Ha ezek a feltételek nem jönnek össze, akkor lehet közel hatástalan is azokon a részeken. Tavaly előtt pl így jártunk.
Válasz ewtoto #8256. hozzászólásáraSzia én azt javaslom hogy syngenta Backardyt próbáld ki ő pulzár pluszos és 150 kg karbamidot tegyél sor mellé én évek óta így vetem. Én tavasszal amilyen hamar csak lehet el simítózom hogy vetés előtt lefujom egy totálissal ha nem látom hogy sok kelt volna ki a gyomból akkor vetés után öt nappal legkésőbb. Ami gyom marad csak állományban, a syngentának van a listegó pro szerintem az bőven elég mert az visz mindent.
Válasz ewtoto #8256. hozzászólásáraVaddohányt kalászos tarlóból vegyszerrel miért nem ütötedd ki ? Tribenuron metil nem tudom viszi-e. Kolléga jól leírta, vetés után glifó, osztott express kezelés, egyszikű irtó, sorközművelő.
Az évelő gyomokat kalászos után kell lerendezni, az eke nem oldja meg a problémát, csak elfedi.
Válasz ewtoto #8258. hozzászólásáraSurelli expresses igen, de Syngenta a fajtatulajdonos, nem tudom elérhető-e még. Tőlük tudom ajanlalni még a Suvangot is.
Glifozát vetes után 3-4 nappal nyugodtan mehet. Ha van évelő gyomod akkor 5 liter legalabb, ha csak magrólkelők, akkor 4 liter is elég, hatásfokozóként egy kis nitrosol, vagy feloldott ammóniumnitrát, karbamid mehet bele.
Nekem bérbe csinálják, vállalkozó műveli a területeket, bár nem nagy területről van szó, azt mondod, vetés után mehet neki glifo? nem para? Ne várjak még utána a vetéssel egy picit? Jól hangzik, köszönöm a segítséget!
Ugyan a vetőmagról nem kérdeztél (lehet hogy már meg is van, de ha nem azért elmondom), de nálunk tavaly az LE25 volt a leggyengébb, igaz nem is volt egy átlag év. Ha mindenképp Pio, akkor az LE113-at ajánlanám, az elég jó lett a Sy magokhoz képest is. Legjobb a Surelli lett amúgy.
Műtrágya, ha szórva volt az NPK előző években és 3 évig gabona volt, akkor azzal nem lesz probléma, viszont nitrogént mindenképp adj valamennyit szerintem. Ha csak 150 kg MAS-t teszel, az már akár duplázhatja a termésmennyiséget a nulla hatóanyaghoz képest, és vetésre 200-ért biztosan lehet venni, a 150 kg akkor mondjuk 30 ezer Ft nettó. Ne ezen a 30 ezer forinton spórolj, ha már megveszed a felsőkategóriás magot, arra ráteszed a gyári tribenuron-metilt, mivel van egyszikűd, így valószínű szelektív egyszikűirtót is rakhatsz és még pre gyomirtást is tervezel, akkor már nem ezen a 30 ezren fog múlni.
Gyomirtás: a pre cuccok az a jóslás kategória az időjárás miatt, utóbbi 5 évből 4-ben nem ázott meg, így sok mindent nem fogott meg, ebben az esetben teljesen mindegy, hogy Gardó, Wing vagy Racer. Én úgy látom mostantól a legbiztosabb és legköltséghatékonyabb módon kell a gyomirtást is végezni, ezért én azt tanácsolom Neked, hogy amint lehet húzasd el a szántást márciusban, ha jó a felszín akkor mindenképp valamilyen kapás eszközzel. Meglátod milyen talajt kapsz, ha úgy ítéled meg, hogy abba lehet vetni, akkor úgy kell hagyni, ha nem lehet bele vetni, akkor még egy sor kombinátor. Hagyni kell megindulni a gyomokat, bele kell vetni és glifóval lehúzni. A pre gyomirtó árából kb 6 liter glifozát kifutja, szóval még olcsóbban is megvan, tuti a dolog, nem szól bele a bemosócsapadék, és az évelőidet is viszi. Ezután a gyomok kelési intenzitásától függően vagy osztottban vagy egyben mehet a 45 g tribenuron-metil 8 levélig, aztán ha indokolt, akkor a szelektív egyszikűírtó. Én még meg is sorközművelném a helyedben. Szerintem ez most a legbiztosabb taktika egy elgyomosodott terület esetén.
Idén már napraforgót kellene vetnem, a kérdésem az lenne, hogy egy LE25 mit tud műtrágya nélkül, elővetemény 3x gabona gazdagon NPK-zva szegényen aratva :( Esetleg valakinek van e tapasztalat, hozamot illetően, párszor már vetettünk LE25 öt de nálam "átlagos" műtrágya mennyiséggel 200-300kg npk/ha nál sem tudott nagyon 2.5-2.7 tonnát de volt hogy 1.9t volt az átlag...
Továbbá egyik trerületem kb 7ha elég vegyesen gyomos a vad dohánytól kezdve a pernyefűtől a széltippanig minden is nő, már novemberben meg lettek szántva a területek, ki milyen preemergens továbbá post preemergens növényvédőszert javasolna?
Köszi előre is az esetleges tapasztalat megosztást, és vagy segítséget!
Ha nyár óta kb. 3x vagy akár többször megtárcsáztad volna, hogy kihajtsd a gyomokat akkor jobb helyzetben lennél. A nyári betakarítású növények utáni tarlók (talajfüggő ! ) a természetes beéredés végett általában a tavaszi vetésűek elé nem igényelnek alapművelést. Ezt pálcás szondával ellenőrizheted. Egyébként több kolléga is megsínyli a fagy hiányát ugyanis ebben a régióban 30-40 cm mélyen át szokott fagyni a föld. Mivel ez elmarad a moslék őszi művelések
nem lesznek porhanyósak és ha van eke-tapl vagy kultivátor-talp az megmarad. Na mind 1
Szegény ember azzal főz ami van:
Ha marad az enyhe tél és felerősödik az árvakelés és a gyom akkor még meg is kell tárcsáznod szántás előtt. A lényeg, hogy ne engedd kiszáradni a szántást! Ha nagyon felmelegszik az idő mire rá tudsz menni a földre csak annyit szánts föl amennyit el tudsz munkálni aznap!
Utána először kb. 3 hét múlva feljön a gyom ekkor mehet a borona, két hét múlva ismét majd a VETÉS ELŐTTI NAP ismét. (persze csak akkor ha közben nem telik el megint több mint 2 hét) Ha igen akkor még egyszer borona.
Mivel nem használhatsz gyomirtót viszont a gyomok java áprilisban jön ezért érdemes április végén május elején vetni. Ekkora már kihajtottad a gyomokat és ilyenkor mélyebben felmelegszik a talaj is.
Mivel a felső 3-4 cm már szárazabb ezért elvileg 7 cm-re kellene vetni a magot. Ezt homokon nem teheted meg mert a magárkot befújja a szél.
Ha kapsz esőt vetés előtt akkor elég lesz az 5 cm-is.
Vetést hengerezni egyik esetben sem kell.
Válasz termelo #8253. hozzászólására16 ha-ba menne forgó. Pont a későbbi kigyomosodás miatt szoktam januárra tenni a szántást az őszi helyett. Én a vetéssel mindig megvárom a melegebb időszakot, hogy robbanásszerű legyen a kezdeti fejlődés. Vetésig nem várom meg a gyom megerősödését, hogy ne kelljen tárcsa ami szárít, inkább boronával meghúzom párhetente. Viszont most nincs fagy(nem tudom lesz e még), csak dágványolnám, ha most szántanék. Sajnos csak eke, tárcsa meg borona van. Bérmunka ezen a környéken nem játszik.
Válasz trikolor5 #8241. hozzászólásáraNe aggódj ezek a hozzászólások nem szakmailag megalapozottak.
Van megoldás csak a kollégák nem tudnak más fejével gondolkodni és csak a saját gazdaságban berögzött faszságaikat mondogatják.
Ahhoz, hogy össze lehessen állítani egy megfelelő technológiát tudnom kellene, hogy hány hektárról van szó és, hogy milyen gépekre lehet számítani a munkavégzéshez.
Előzetesen annyit az eddig elhangzottakról, hogy egy március eleji napraforgó vetés nem fog neked kikelni csak áprilisban addigra meg már elveszi a gyom.
Zöldvetésről és tárcsázásba vetésről sem beszélhetünk mert te nem használhatsz gyomirtót csak ezt ők nem értik.
Válasz mimre #8251. hozzászólásáraMagyarul pedig zöldbevetésnek nevezik. Kis területen csináltam már két alkalommal, nagyon rizikós. Egyrészt ki szippanthatja a növényzet a vizet, annyira, hogy semmilyen eszközzel nem lehet belevetni, ha mégis beleteszi, akkor nem tud kikelni, csak ha megázik. Ha valaki a biztonságra törekszik, akkor ilyet nagy területen nem vállal be.
Másik lehetséges probléma a túlzott nedvesség. A takarás alatt lassabban szikkad a talaj, visszanyílik a magárok, hiányos lesz a kelés.
Legkésőbb március közepén terminálni kell a takaró növényzetet, ha rendelkezésre áll megfelelő vetőgép, és témában gyakorlattal rendelkező gépkezelő, (a legjobb gép sem ér semmit ha nem tudják beállítani, megfelelően kezelni ) akkor vethető direktben ( a csak tavaszi direktvetés, az nem Notill ).
Vegyszeres kezelés után, amikor összeesik a takarónövény, lehet sekély magágyat készíteni.
Bármelyik opciót is választják, nagyon oda kell figyelni a talaj nedvességre, mert könnyen rá lehet b.szni.
Válasz nagyzoli5 #8247. hozzászólásáraAmerikában ezt úgy nevezik h "planting (into)green" , viszont hozzá kell tenni hogy ott ahol éves csapadék 1000-1200 mili.
Jelenlegi nedves tél és ha folytatódik tavasz lehet hogy megoldhatóvá teszi.
Figyelni kell a nedvességet. Azt gondolom.
Válasz trikolor5 #8243. hozzászólásáraÉs akkor mi történik ha vegyszert fújsz? Megvonják az öko támogatás 30% át.....
Jelenleg úgyis eladhatattlan az öko termékek :D
Válasz bendix #8248. hozzászólásáraJaja, ugyanúgy terem, mint az áprilisban vetett, évek óta így csinálják, ahol több ezer hektár van, ott meg kell oldani, van popkorn, hibrid, stb. Kb. 10 év tapasztalata alapján mondta az agronómusuk, hogy nem marad el a korai/márciusi vetés termésben a környékbeli átlagoktól. Szerencséjük van, nincs nyúl, én csak amiatt szeretem később vetni a napraforgót, hogy minél gyorsabban fejlődjön, robbanásszerűen, mert nálunk komoly probléma van a nyállal a vadásztársaság miatt.
Válasz trikolor5 #8241. hozzászólásáraamikor lehet szántani,egyből.ha várható lesz eső szántás után,akkor majd teszi a dolgát saját maga.ha nem várható szántás után,akkor simitózás,visszatömörités,lezárás meg ilyenek....
szóval:szántás.
Válasz DDT #8244. hozzászólásáraMinél hamarabb, napraforgót nagyon korán lehet már vetni, szikleveles állapotban elviseli a mínuszt is. Felénk nagy cég már 3 fokos talajnál elkezdi vetni a napraforgót március elején.
Adott egy terület ami árpaaratás után még nem volt bolygatva. Jó egyöntetű árvakelés van a táblán. Napraforgó menne bele tavasszal. A terv az volt, hogy fagyon fel lesz szántva. Na most fagy nincs nem tudom lesz e még, az eső viszont sok van mostanában.
Kérdés az lenne, ki hogyan csinálna talajt? Tavaszi szántás? Csak tárcsa? Sajna grúber, lazító nincs és gyomírtószerezés se játszik.
Hali, szoktatok lombtragyazasra boraxot használni? Ha igen milyen mennyiség kell egy ha-ra??? Nem égeti meg? Gondolom ebből csináljak a bór tartalmú lombtragyakat?!
Válasz Chillout #8205. hozzászólásáraMa a maradék 1/3 is lekerült:
29q/ha és 7-es vízzel...közel duplája...
Csak hogy tornázza fel az átlagot. A jobb vízgazdálkodású terület volt....
Válasz Gatti #8230. hozzászólásáraMi 58-60 körül vetettük eddig a sumikót. Tavaly - nálunk relative - jobb táblán így is 35-38q-t tudott. A sumikó tudja némileg kompenzálni a ritkulást is.
Eddig mi olyan 63-65e körül vetettük, de gondolkoztam rajta hogy ilyen vetőmag árak mellett érdemes lenne e lentebb vinni a tőszámot. Jövőre olyan helyre menne ahol szinte semmi vadkár nincs.
Vélemény? vagy inkább maradjak a magasabb tőszámnál? :)
Válasz apuci #8212. hozzászólásáraJaj bocs rosszul fogalmaztam, nem egymás után akarjuk vetni, hanem a tavalyról maradt vegyszer maradvànyra gondoltam. Csak rosszul írtam. Most nézem. ????????
Válasz ..,-:) #8224. hozzászólásáraPontosan jól mondod!
Igen volt, egy kis Sureli is, na az jobb volt, 2zsák, ugye látszott is, hogy hol vál el a sumikotól. Idén volt először, véleményt nagyon nem tudok róla mondani, de engem ez az Lg mag megfogott! Egy jó gyomirtással gyakorlatilag "esélye" sem volt utána a parlagfűnek és a fenyérciroknak.
Válasz Attila000 #8222. hozzászólására
Valóban hatalmas az LG50479, mind magasság, mind levél felület, + korán kész is van. Ami még nagyot tud, az a Sy Sureli. Nálam 45-46 volt az olaj mind a kettőnél, kocsinként.
Válasz Praetor #8221. hozzászólásáraLg 50479sx (44-48 közötti fajsúllyal jött le, ugye nem minden kocsin mértek) a sumiko (41-43) de itt a csírázással is gond volt! Az Lg nagyon szépen kelt! Igaz baromi nagy szára van, de valamit valamiért!
Válasz Attila000 #8218. hozzászólásáraNálunk tavaly megverte a szomszéd le25 forgojat, pedig elvileg ugyan azt kapta. Iszonyú jó volt a fajsúlya.
Idén nem volt napra, gondolkozok jövőre milyet kellene vetni. De csak expresszesbe gondolkozok.
Válasz Gatti #8216. hozzászólásáraSzia! Évek óta vetjük a Sumikot, de az elmúlt 2-3 évben sztem, nem igazán jók a syngenta magok, elhúztak mellettük. Ide év pl: egy tábla megfelezve (50ha) lg 39q fizető, sumiko 26. Ugyan az a technológia. Ez azért elég nagy különbség! Mi jegeljük...
Válasz Gatti #8216. hozzászólásáraJó kérdés, az idén nálam kiderül, van az is vetve csak még nincs learatva...viszont a vadak nagyon szeretik, sok helyen totálra lerágták, a közelben lévő Pio-kat meg elkerülték...
Szerintetek a Sumiko vetőmag miért ennyivel olcsóbb a többi syngentas vetőmagtól? Pedig egyáltalán nem rossz fajta és sokan vetik. A többi fajta annyival jobb lenne?
Válasz laca1990 #8211. hozzászólásáraVolt már 2x nálunk is kényszerből még régen ilyen megoldás, igaz akkor még nem volt csak hagyományos gyomírtású napraforgó.
Szántás után nem volt számottevő betegség kialakulás és terméscsökkenés sem volt észrevehető, de forgatás nélküliben nagyon nem volt jó. Egyébként már manapság ellenőrzik is, hogy önmaga után nem kerülhet napraforgó, szóval csak óvatosan, nehogy büntetés is legyen a vége.
9412 hozzászólás
Válasz ZsocaJD #8257. hozzászólásáraSajnos LE113 ról lemaradtam, bár lehet meszebről tudok rendelni Sureli is Express?
Válasz ewtoto #8256. hozzászólásáraSzia!
Üdv Srácok
Válasz trikolor5 #8254. hozzászólásáraÉn értem, hogy miért csinálod így és ezekkel az eszközökkel mást nem tudsz tenni.
Ha kikelt szokás szerint mehet a kultivátor.
Válasz nagyzoli5 #8247. hozzászólásáraKelés előtt késő. Akorra az összes vizet elviszi a gabona. Kell a totális miest a hőmérséklet engedi.
Ha vassal akarod megoldani nem fogmenni mert a gyökerek úgy összekötik a talajt, hogy azt szét nem lehet verni, nagyon hantos lesz a felület.
Válasz DDT #8245. hozzászólásáraElèg baj az szegèny napraforgónak![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
szóval:szántás.
Válasz trikolor5 #8241. hozzászólásáraJó minőségű zúzás, tárcsa, majd vetés és henger.
Válasz MrPoke #8242. hozzászólásáraGyomirtó nem játszik. Öko-s terület.
Válasz trikolor5 #8241. hozzászólásáraFebruár végén, március elején totális gyomirtó azután vetés április elején.
Express gyomirtónak van utóvetemény hatása?
Sziasztok valaki használ folyékony startert magárokban ?
mik a tapasztalatok ?
l/ha mennyiség hígítva ?
termésben való különbség ?
Pio HE 144 3,1t/ha 7.8 víz .
Válasz Dinnyés Laci #8234. hozzászólásáraTavaly ilyen volt a Sumiko amit 62e vetettünk. Szerintem ez is kicsit sűrű volt, igaz majdnem 40q át adott.
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20221005090719_img_20210822_165236.jpg)
Válasz Gatti #8230. hozzászólásáraoda szerintem az 50-52 is elég
Válasz Gatti #8230. hozzászólásáraVadkár miatt emeltem évről évre. Úgy tippelem ez lehet a max felénk.
Mi eddig 58e vetettük a naprát , most 62-65 e között a héten aratás kiderul milyen lesz a HE 144
Válasz ..,-:) #8228. hozzászólásáramindig ennyivel vetitek?
Válasz Gatti #8227. hozzászólására68![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz ..,-:) #8224. hozzászólásáraA sureli fajtát mennyivel vetetted? mert hivatalosan oldalon 50-54 ezret ír. De nekem ez egy kicsit kevésnek tűnik.
Válasz Attila000 #8222. hozzászólásáraKöszi szépen!![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Attila000 #8222. hozzászólására![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Attila000 #8222. hozzászólásáraA technológia, elővetemény kukorica, szántás, 2x fogas, vetéssel egymenetbe 130kg hunfert 8-21-21 plus, kultivátorozáskor 100kg Amm.nitrát, 1 gomba + 3l agrofol 650 + 1l bór + egy kis keserűség a vadak ellen :D
Válasz Attila000 #8218. hozzászólásáraMegkérdezhetem, hogy melyik lg volt?
Válasz Gatti #8216. hozzászólásáraNem olcsó a sumiko a többi mag van tulárazva.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz laca1990 #8211. hozzászólásáraSzántottban nem szokott, de idén tavaszi sekély gruber után ki ment egyik ismerősnek kb 10 centis korában.
Válasz laca1990 #8211. hozzászólásáraNem biztos, hogy jó ötlet napraforgót visszavetni önmaga után.![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
