Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 411.02 Ft USD 393.86 Ft CHF 437.06 Ft GBP 495.05 Ft
Napraforgó-termesztés
Létrehozta: Maszek , 2008-02-28 20:41:42
9523 hozzászólás
#7372 Sk Laci
2021-05-19 20:01:43
Válasz Praetor #7371. hozzászólásáraVárom, hogy vonuljon le a víz, és mi éli túl.
A területjeim 1/3-án ilyen vizek vannak, második 1/3 tönkretette a vad, maradék 1/3-án a buza eddig jól néz ki, abban még bizok egy jobb terméssel, ha csak valami bele nem szól. Azthiszem min. egy évre "jól meg kell húznom a nadrágszíjat".
#7370 Sk Laci
2021-05-19 19:57:12
Válasz Sk Laci #7369. hozzászólásáraEz meg az országút másik felén levő 8-Ha-os parcella.
#7369 Sk Laci
2021-05-19 19:56:03
#7368 Sk Laci
2021-05-19 19:50:19
Válasz Sk Laci #7367. hozzászólásáraEz egy 28 ha-os napraforgóparcella
#7367 Sk Laci
2021-05-19 19:49:10
Tegnap reggelre ilyen látvány fogadott, amikor a napraforgót voltam megnézni
#7366 Gatti
2021-05-19 19:01:55
Szerintetek ez barkó kártétel lenne? 2 hete még megvoltak a sorok, most viszont foltokba eltűntek smile sad
Csak ezen a táblán tapasztaltam, van nyúl is de nem számottevő.
#7365 zsoltrs
2021-05-18 20:43:05
Válasz lac* #7364. hozzászólásáraErre így nem is gondoltam. Ennyi eszük van?
Arra gondoltam, hogy valami bogár megeszi teljesen a levelet, igaz nem nagyon találtam ilyen kartevot, amikor kerestem őket.
#7364 lac*
2021-05-18 20:19:03
Válasz zsoltrs #7363. hozzászólásáraMert akkor csípi le pont a föld alatt,amikor épp nyomja fel a földet,de már alá tud csípni. Igy visszaomlik a felnyomott föld.
A föld alatt mi csípné le a sziklevelet, meg hova tünne el?
#7363 zsoltrs
2021-05-18 18:21:07
Válasz lac* #7362. hozzászólásáraTudom, h a galamb is így eszi meg, de nem hiszem hogy utána be is temeti pár centi földdel.
#7362 lac*
2021-05-18 17:25:08
Válasz zsoltrs #7361. hozzászólásáraHidd el, hogy galamb, és ez a stádium kell neki:
#7361 zsoltrs
2021-05-18 16:58:16
Válasz lac* #7360. hozzászólásáraDe itt a földből kikaparva ilyen.
#7360 lac*
2021-05-18 16:52:55
Válasz erni #7357. hozzászólásáraEz klasszikus Galamb kár, épp amikor bújik kifelé, akkor csípi le.
#7359 Bárány
2021-05-18 16:48:19
Válasz erni #7358. hozzászólásáraÉn nem szoktam defletort használni talajfertőtlenítőkhöz, de nálam talán nincs is akkora kártevő nyomás, mint nálatok. Nem tudom, ti használjátok-e, de ha nem, érdemes lenne kipróbálnotok! Azzal nem csak a mag alá kerül a szer, hanem egyenletesebben körülveszi a kelő növényt a teljes vetésmélységben.
Ingyen szokták adni némelyik vegyszerek mellé.
#7358 erni
2021-05-18 16:42:31
Válasz erni #7357. hozzászólásáraKezd elegem lenni a napraforgóból. Rovarkártevők ellen szórtam ezt a forceot, vadak ellen vadriasztót, nem ért egyikse szart se. Forgóba már csak itt ott van napra. Hiányos minden terület.
#7357 erni
2021-05-18 16:38:37
Válasz zsoltrs #7356. hozzászólásáraA föld alatt lecsípik a két szílevelet, és csak csonk kel ki. Van amelyik kihajt, ha nem sérül a tenyészcsúcs.
#7356 zsoltrs
2021-05-18 16:04:29
Válasz erni #7355. hozzászólásáraNekem a föld alatt és felett is eszik. Azt nem tudom, hogy ami a föld felett van, hogy azt teljes egészében a galambok csipegetik - e le. Lehetséges h a föld alatt megragja valami és még van annyi ereje a növénynek, hogy a ki bújik?
Mennyi force raktál a napra mellé?
#7355 erni
2021-05-18 15:52:14
Válasz zsoltrs #7354. hozzászólásáraSzórtam forceot napra alá, ugyanúgy lerágta, a forceos csávázás mintha hatásosabb lenne.
#7354 zsoltrs
2021-05-18 15:49:07
Válasz zsoltrs #7297. hozzászólásáraAmik a föld alatt rágják le a naprat (hogy csak a szára marad) , azokat force-al meg lehet fogni?
A barko nem csak a felszínén csipkedi a sziklevekeket?
#7353 Sk Laci
2021-05-18 10:28:28
Válasz Szabi. #7352. hozzászólásáracsütörtök 21mm, péntek 9mm, szombat 1 mm, vasárnap 4mm, hétfőn 25mm. Ma reggel meg úszunk.
#7352 Szabi.
2021-05-18 10:22:21
Válasz Sk Laci #7351. hozzászólásáraMekkora eső volt ott ?
#7351 Sk Laci
2021-05-18 10:21:23
Válasz vén cigány #7347. hozzászólásáraBe van biztosítva, de hogy fizet e a biztosító azt majd meglátjuk.
Reggel hívtam is őket, hát nem nagyon rajongtak, mikor megmondtam miről van szó. Egyből az volt a kérdés, át e vetem /így csak a vetőmag árát fizetnék/..........
Nem tudom mi lessz még, mert még mindig nem tetőzött az áradat. 20 km-re felettem hívtam a polgármesternek, nem e lett kinyitva a víztároló. Hogy nem, de még a hegyekből mindig dőll hozzájuk a víz, eddig 2x tisztították le az utakat a hordaléktól.
#7350 Szabi.
2021-05-18 10:17:01
Válasz Sk Laci #7349. hozzászólásáraSetétződek ellen felénk sincs gyógyszer......smile wacko
#7349 Sk Laci
2021-05-18 10:13:02
Válasz agrogal #7346. hozzászólásáraGátpart tetején keresztül szakad át az áradat kb 30-40 m hosszan.
Már a multban el voltam azon keresztül kétszer öntve. Voltak a vizgazdálkodók 2x értesítve a gátpart megemelésérvel kapcsolatban, de eddig nem csináltak azon a szakaszon semmit.
Mink gazdák nem hordhatunk rá földet, mert az a gát szerkezetébe való beavatkozásnak számit.
Ma reggelre meg megkaptam 3x az árvízüdvözletet. Sajnos az én parcelláim vannak a legjobban elöntve, a területeim 1/3.
A folyómeder széléből a fákat nem lehet eltávolítani a környezetvédők miatt /mert madaraknak fészkelőhely/ ezek gátolják a víz levonulását plussz a fahordalék fennakadása mind emeli a víz szintjét. Az 50-70 cm-es folyóvízből mostan van 6 m-es vízoszlop, ez viszi a madárfészkeket is fiókákkal mindenestől.
Itt lehet látni milyen "faszkalapok" vannak a környezetvédők között, ott fásítani ahol nem kellene és még kárt is csinál a fásítás.
Az egész cirkuszt meg én "szopom" meg a legjobban smile cursing
#7346 agrogal
2021-05-18 09:41:46
Válasz Sk Laci #7343. hozzászólásáraMegerősitem,hogy nem birja a viz fedést semenyire.Amúgy mi történt,hogy méter viz van rajta?
#7345 barkaspisti
2021-05-18 08:15:37
Válasz Sk Laci #7343. hozzászólásáraTapasztalat semmit még ami kint maradt az is gyenge lesz.
#7344 Mötözö
2021-05-18 08:10:43
Válasz Sk Laci #7343. hozzászólásáraszinte semennyit...sajnálom
#7343 Sk Laci
2021-05-18 08:09:03
Napraforgó mennyit bír ki víz alatt károsodás nélkül?
Esetleg ha túléli az árvizet, milyen terméskieséssel lehet számolni a gyökérzónában a pórusok összemosódása miatt?
41 Ha napraforgóból kb 35 ha totálisan víz alatt. Néhol méteres vízfelület van felette.
#7342 kis Zombi
2021-05-18 08:02:28
Válasz R Sándor #7323. hozzászólásáraHa leraktad 6 centire akkor az első kikelt növény után 2 hétig is fog kelegetni, és emiatt sokat ki fog csípni a galamb készülj fel rá.
#7341 Anonimus82
2021-05-17 15:01:09
Válasz sanyi1965 #7336. hozzászólásáraMinden nap vagy második nap esik tegnap 30l volt most ép nem de nincs is meleg és nem is szárad
#7340 gergő07
2021-05-17 12:36:47
Válasz Bárány #7334. hozzászólásáraMindegy ki mondja, az Adengó nem illeszthető be a forgatás nélküli művelésbe szerintem. Balázst szerettem volna figyelmeztetni, mert az ilyet nem verik nagy dobra. Jó szer de le kell szántani, és még akkor is lehet utóhatása.Nem véletlen 11 hónap múlva vethető utána napraforgó.
#7339 bandigh
2021-05-17 12:34:27
Válasz Szabi. #7338. hozzászólásáraPont ez, ahol másabb a talaj, ott a szermaradvány is lehet több/kevesebb..
#7338 Szabi.
2021-05-17 11:31:24
Válasz barazdabetyar. #7337. hozzászólásáraTáblán belüli foltosság simán lehet a föld minőségétől is, kötöttség, humusz, stb.
#7337 barazdabetyar.
2021-05-17 11:29:13
Válasz gergő07 #7333. hozzászólásáraVegyszer maradványnál,az egész tábla sínylené,nem foltokban.Jó pár éve volt adengós kukoricám grúbert kapott utána napraforgó ment bele.Hát ki nem pusztult,de fogta a vegyszer.Egy sorművelést kapott,és tiszta maradt.
#7336 sanyi1965
2021-05-17 11:20:25
Válasz Anonimus82 #7326. hozzászólásáraEddig június 23 volt az utolsó vetés ideje/napraforgó/,soha rosszabb termésem ne legyen.Itt még a nagyon rövid tenyészidejű kukoricák nincsenek elvetve,esik most is.
#7335 Bárány
2021-05-17 10:44:16
Válasz gergő07 #7333. hozzászólásáraMásrészt meg itt táblán belüli foltosodásról van szó, ami méginkább másra utalna.
#7334 Bárány
2021-05-17 10:42:18
Válasz gergő07 #7333. hozzászólásáraÉn még erről nem hallottam, és nem is tapasztaltam, pedig régóta az Adengo a "legfőbb fegyverem"smile smile
De ha te mondod, ... majd utánajárok.smile thumbupcool
#7333 gergő07
2021-05-17 10:31:02
Válasz Bárány #7319. hozzászólásáraVegyszer lesz az, túl jó az adengó. Sok idő mire lebomlik és ha nincs pl elég csapadék nyáron már vége is a következő növénynek. Szántásnál nem olyan észrevehető de grubernél sajnos igen.
#7332 gergő07
2021-05-17 10:20:34
Válasz Koszi. #7316. hozzászólásáraSzia!
Több év tapasztalat után, Adengót napraforgó és gabona elé nem ajánlom. Megjártam mind a kettővel Bayer is beismerte... Sok mindenen múlik mennyire fogja a következő kultúrát, de valamilyen szinten minden évbe elválik az adengóval szórt terület.
#7331 VMisi
2021-05-17 08:52:58
Válasz Anonimus82 #7326. hozzászólásáraVolt pár éve, hogy hiába vetettünk időben, a szárazságban nem kelt ki csak a május közepén jött esőtől. Egy cég meg jún elején vetett. Szóval simán elvetheted, a nedves talajban és a melegben robbanni fog. Ami a hátránya, hogy később zárnak össze a levelek és akkor már jobban kiszárad a sorköz.
#7330 lala
2021-05-17 08:41:59
Válasz R Sándor #7323. hozzászólásáraNálam van ahol 8 centire sikerült vetni mégis kikelt bár kicsit sűrűre sikerült kb66 szem ment.csak kb 1/3 nincs elvetve és kitudja mikor lesz befejezve.kukoricánál még rosszabb a helyzet1/4 van elvetve
#7329 Koszi.
2021-05-17 08:27:44
Válasz Bárány #7319. hozzászólásáraKöszönöm az észrevételeket akkor máshol is van ilyen sajnos smile sweatdrop
#7328 Anonimus82
2021-05-17 07:55:52
Válasz Bárány #7327. hozzászólásáraAratás nem gond van egy kis New holland clayson avval aratok mindent ha kukival egyszere vágom a sem gond csak érdemes még vetni
#7327 Bárány
2021-05-17 07:23:10
Válasz Anonimus82 #7326. hozzászólásáraHa mindenképp szotyit akarsz, akkor a hó végéig még szerintem elvetheted, de készülj fel a bőven szeptemberi aratásra! A melegedő őszök miatt az idővel nem lesz gond, de nagyon össze fog csúszni a korai kukoricákkal, ami logisztikai bajokat tud okozni. (kombájn, tároló)
Ha van rá mód, én most már inkább korai kukoricát vetnék.
#7326 Anonimus82
2021-05-17 06:55:34
Üdv. Kinek mi a tapasztalata meddig érdemes vetni napraforgót már hogy lehetőleg arasunk is valamit mert a sok eső miatt még mindig nem lehet vetni
#7325 csferri
2021-05-15 21:20:52
Válasz R Sándor #7321. hozzászólásáraVárj még , nekem is volt már hogy agyaltunk az újravetésen olyan siralmasan kelt , a vége az lett hogy előtte meg azóta sem volt benne olyan napra , bő 4 tonnás lett
#7324 Claastra.
2021-05-15 21:14:07
Válasz Koszi. #7318. hozzászólásáraitt is mindenkinek van hasonló,arra jutottunk hogy lényegében most indult meg a növény ha nem jött volna az eső április elején kiszáradt volna az a növény
Burgonyaválogató,  Osztályozó,  Remprodex M616
Burgonyaválogató, Osztályozó, Remprodex...
1.150.000 Ft
Sertés Makón
Sertés Makón
900 Ft
John deere gabona adaptet eladó
11.000.000 Ft
Axiálventilátoros 600 literes ültetvény-permetező
Axiálventilátoros 600 literes...
780.000 Ft
