Gázolaj árak 625 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 399.04 Ft USD 366.43 Ft CHF 415.45 Ft GBP 475.06 Ft
Napraforgó vetőmag
Létrehozta: Vendég , 2008-02-11 21:38:00
2568 hozzászólás
#2318 k-roy90
2022-03-20 17:03:40
Vegyszer árak mennyivel emelkedtek iden? Erdemes azt is megvenni elore? (Pulsar plus, pictor)
#2317 ppal
2022-03-11 11:04:37
Köszönöm a válaszokat. Akkor nem értem, hogy nekem még miért nem érkezett meg. Egyelőre közelebbi információt nem is kapok, csak hogy majd szólnak, ha megérkezik. Kicsit frusztráló. Talán a Force csávázás miatt késhet? Mindenesetre kellemetlen a helyzet, mert amíg nem biztos a kiszállítás, addig a vegyszert sem tudom megrendelni, mert ha esetleg mégsem jön meg, és valamilyen más vetőmagot kell gyorsan beszerezni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az pont CLP-s lesz smile cursing
#2316 Gepi
2022-03-10 19:02:26
Válasz ppal #2314. hozzászólásáraIgen meg, áldom a szerencsémet hogy otthon voltam és át tudtam vennismile sweatdrop
#2315 sirhanzoltan
2022-03-10 18:17:25
Válasz ppal #2314. hozzászólásáranekem meghozta a Kite a Syngentás magot
#2314 ppal
2022-03-10 12:23:50
Sziasztok, ki hogyan áll napraforgó vetőmag kiszállítás ügyében? Én már kb. 1,5 hónapja kifizettem a SY Bacardi + Force rendelésem egy nagy piaci szereplőnél, de még nem érkezett meg. Sajnos érdemi információt sem kapok tőlük az érdeklődésre, csak annyit, hogy majd jelentkeznek.
Nektek már megérkeztek a napraforgó (főleg Syngenta) vetőmagok?
#2313 Agromókuss
2022-02-20 09:41:53
Le25-öt mért már meg valaki az idén hogy hány kg zsákostól?smile smile
#2312 sirhanzoltan
2022-02-17 19:39:35
Válasz borcsik86 #2311. hozzászólásáraA naprának nincs hatalmas N igénye. A magasolajsavasnál rontja is az értékeket a sok nitrogén. Nekem tavaly 250 kg NPK és 250 kg N27-tel lett 4 t. Jó földben.
#2311 borcsik86
2022-02-17 18:25:11
Válasz alair #2304. hozzászólásáraDe akkor 360kg pétit meg 320kg komplexet kéne kitennem a 3 t-ás naprához ami még így is karcsúnak mondható a számítás alapján kálium miatt. és itt sokan írják h 4t-ás lett nekik viszont nem olvasok ilyen nagy műtrágyakijuttatásokról. ilyen árak mellett meg amúgy is nagy a kockázat h megtérül e. Te menni műtrágyát szoktál kitenni és milyen termés szokott lenni? milyen fajta mag?
kérdésem még h vetéskor a sorába a nitrogént tegyem és a komplexet szórjam vagy fordítva? hogy a jobb?
Köszönöm
#2310 gery.life
2022-02-17 11:24:58
8 zsák (20 ha) Pioneer P64LE25 bontatlan vetőmagunk megmaradt tavalyról. Az idén nem szeretnénk naprát tenni, ezért eladnám. Számlásan, amennyiben igény van rá.
#2309 Praetor
2022-02-14 13:20:08
Válasz R Sándor #2308. hozzászólásáraA szervestrágyával kijuttatott nitrogénnek van egy ilyen fix felső határa, de a műtrágyával lehet akár ennél több is, kultúrától, körülményektől függ. A jogszabály mellékletei alapján kell kiszámítani. Itt van hozzá egy segédlet.
#2308 R Sándor
2022-02-14 13:08:28
Válasz Praetor #2305. hozzászólásáraMondjuk én 160 kg hatóanyagról tudok,smile wink nitrátérzékenyen.
#2307 Praetor
2022-02-14 11:33:22
Válasz Sz_Pisti #2306. hozzászólására135-155kg/ha hatóanyagot
#2306 Sz_Pisti
2022-02-14 07:07:16
Válasz Praetor #2305. hozzászólására Azért a 75 kg nem valami sok, búzára mennyit enged?
#2305 Praetor
2022-02-14 00:23:06
Válasz alair #2304. hozzászólásáraAz ország 75%-a nitrátérzékennyé van nyilvánítva, és felénk például a jogszabály össz-vissz 50-75kg/ha N hatóanyagot enged csak kijuttatni.
#2304 alair
2022-02-13 22:51:54
Válasz borcsik86 #2299. hozzászólására1 tonna napraforgó ( és hozzá tartozó melléktermék) tápanyagigénye : 41kg N, 30kg P2O5, 70 kg K2O
Te ehhez képest a 180 kg pétivel és a 160 kg komplex műtrágyával összesen adtál ki 61kg N-t, 43 kg P-t és 38 kg K-t. Ez nitrogénből és foszforból kb másfél tonnát fedez, káliumból pedig annyit se, kb fél tonnát.
Ehhez képest lett 2,5 tonnád, mert a többit össze tudta szedni a növény a talajból.
Hidd el, itt nem az Le25-tel volt a baj...
#2303 Tobszi
2022-02-13 20:26:37
Válasz borcsik86 #2299. hozzászólásáraIgaz hogy nálunk nem homokos a talaj hanem inkább agyagos, de szerintem a neostar is jó alternatíva lehet.
Pár éve a neomát váltottuk le bacardira, közel ugyanazt tudta, talán a gyomirtása volt jobb. Utána évben ismét neoma volt mellette a havernak volt neostar, 10q-val termett többet pontosan ugyanazzal a technológiával. Tavaly már nekem is neostar volt, minimális csapadékkal, kissé elkényeztetve lombon keresztül, 41q termés lett.
A több tápanyagról annyit hogy az egyik évben egymástól pár száz méterre lévő két területből az egyik rossz beállítás miatt 3,5q 27-est kapott sor mellé, a másik ahogy akartuk 1,5q-t. A kevesebb műtrágyát kapó többet adott 3-4 q-val , hiába volt végig sokkal szebb a másik.
#2302 Sk Laci
2022-02-12 12:08:02
Válasz R Sándor #2301. hozzászólásáraJó az kapáláskor is, nem haragszik meg értesmile biggrin
#2301 R Sándor
2022-02-11 21:29:47
Válasz Sk Laci #2300. hozzászólásáraElvileg a napraforgónak szánt nitrogént vetéskor kell kitenni.smile wink
#2300 Sk Laci
2022-02-11 21:21:48
Válasz borcsik86 #2299. hozzászólásáraNekem nincsen homokos talaj, csak agyag és kötött réti öntéstalaj. Mindegyik sekély termőrétegü.
Neoma nálam nagyon megállja a helyét, Bacardit nézegettenm de mivel északon vagyok, hozzám már hosszú tenyészidejü, főleg ha már Reglon se nincsen kínálatban.
Vetéssel 2q 8/24/24 vagy 10/26/26 megy ki, majd húzatáskor 230-250 kg DASA /mikor hogyan sikerül beállítani a gépet/.
#2299 borcsik86
2022-02-11 21:02:39
Sziasztok,
gyengébb homokosabb talajra, melyik lenne jobb neoma vagy bacardi? eddig LE25 volt arról váltanék az nekem most 2,5 et adott (180kg pétisó, 160kg 8-27-24). És mennyi műkakit ajánlotok? azt olvastam h a naprának nem is nagyon kell nitrogén, de a fórumon meg akinek jó termései vannak mégis pakol alá rendesen, akkor csak van hozadéka. idénre 100kg 8-24-24 et tervezek meg vagy 180kg 27%-sat. és a bacardi felé hajlok inább.
vélemény?
köszönöm
#2298 Gatti
2022-02-02 17:33:06
Lehet hülye kérdés... smile sweatdrop
Idén nem lesz napraforgó vetve, viszont a kertbe akarok 30-40 tövet vetni. Mezsgyére menne takarás szempontból valamint a tyúkoknak/galamboknak lenen egy kis kaja belőle. A kérdésem az hogy ha a tavaly learatott hibridet vissza vetem abból lehet jó termésem vagy inkább kérjek valakitől egy marék vetőmagot? smile biggrin
#2297 Sk Laci
2022-02-02 08:16:04
Válasz Bigyófelügyelő #2294. hozzászólásáraKolléga nem a gyomirtás miatt kérdezte.
Parlagfüvel nagy tapasztalatom nincsen, de 3 foltban sikerült tapasztalatot szereznem. Tavaly ott rakták össze a kombájnokat, meg kocsizták le. Hoztak "áldást"........., mostam már élőben is ismerem a parlagfüvet és a gyomirtását kézikapávalsmile cursing
Baccardi termőképességében nem vitatkozom, nekem nem volt, nem tudom megítélni. De mivel magassabb és hosszabb tenyészidejü, nagy valószinüséggel a jövőben sem fogom próbálni, akár a Diamantiszt. Túlságosan északra vagyok, a természetes beéréséük megvárása rizikós.
Egyáltalán Reglont még lehet kapni érleléshez??? Vagy már ezt is betiltották?
#2296 atisgyulai
2022-02-01 22:21:04
Válasz trikolor5 #2289. hozzászólásáraÜdv!
Mindig Neomát vetek, és sohasem gombaölőztem.
Régebben már írtam róla, hogy egyszer rábeszéltek egy szintén cl-es kws hibridre (hysun). Az utolsó hektárba 3 különböző maradék mag került. Kws, Syn neoma, Lg.
Amikor beérett, rájött 1 hetes, 100mm eső.
A neoma állta a "sarat" (szó szerint).
A kws lerohadt, pókhálókon lógtak a fejek, és aratáskor min. 50% a földön landolt. smile cursing
Neomát nyugodtan ajánlom!
#2295 trikolor5
2022-02-01 22:00:48
Válasz KZs #2293. hozzászólásáraIgen, ezt az anabela su-t.
Tapasztalat esetleg erről a fajtáról valakinek?
Jó lett volna ha a 30ezres acerből sikerül, megvettem volna a jóvőévit is.
#2294 Bigyófelügyelő
2022-02-01 21:56:19
Válasz Sk Laci #2290. hozzászólásáraRégen Neománk volt, de áttértünk egy jó pár éve a CLP -s hibridekre! Én személy szerint óriási különbséget tapasztalok a gyomírtás hatékonyságában.. Eléggé fertőzöttek vagyunk parlagfűileg! A Pulsar nem bírt vele a Neomában, a Bacardiban éppen csak néhol látsz a Pulssar Plus után... Szerintem sokkal jobban dolgozik, ami ősszel a mérlegen is meglátszik... Nekem szemre is sokkal tetszetősebb a Bacardi, mint a neoma,idén lesz próbás Onestar is...
#2293 KZs
2022-02-01 21:09:24
Válasz trikolor5 #2273. hozzászólására Szia! Találtál csávázatlan vetömagot?
#2292 trikolor5
2022-02-01 19:25:12
Válasz Sk Laci #2290. hozzászólásáraÉn sose fújtam még gomba ellen naprát, igaz igyekszem is ellenálló fajtát választani. Fura is volt mikor a syngentás végül visszahívott, hogy neomát tud adni csávázatlanba, ami még a nemesítő szerint se valami ellenálló fajta... de tuti sokat terem, valamit valamiért..
#2291 Sk Laci
2022-02-01 17:48:57
Válasz Sk Laci #2290. hozzászólásáraMég valamit: a kaját nem sajnálom, megadom amit meg kell.
#2290 Sk Laci
2022-02-01 17:46:48
Válasz trikolor5 #2289. hozzászólásáraNapraforgóban a fungicídet mindig pre-ben nyomom, mert ha megvárom, mire megmutatkozik a betegség, akkor már késő lehet. 2x fújom 50-70 cm magasságban, majd virágzás kezdetén,
Onestar pár nappal korábban beérik és talán 15 cm-el alacsonyabb, mint a Neoma.
Viszont a Neoma többet hoz. Igaz aratásra a fejek megtört nyakszáron lógnak, de ha feleslegesen nem hagyod kint sokáig, nem potyognak le a kalapok.
Én a saját tapasztalataimra támaszkodom. Szépek az írások a prospektusban, de nem mindig az a valóság /helyfüggőségben változhat/.
Nem 6 soros próbaparcelláról beszélek. 30ha-os parcella. ebből 10 ha Onestar, 20 ha Neoma. Szépen lehetett látni a különbséget, mihánt a kalap kifejlődött.
#2289 trikolor5
2022-02-01 17:25:35
Válasz Sk Laci #2288. hozzászólásáraFajtaleírásban a neomának nagyon gyenge ellenállást ír gombás, különféle rodhadásos megbedegedésekre. Ebből mi igaz? Neomát minden esetben gombaölőzni kell?
#2288 Sk Laci
2022-02-01 16:56:02
Válasz k-roy90 #2286. hozzászólásáraA jó öreg Neoma nálam túlteljesítette az Onestart. Jövőt illetően maradok a Neoma mellett.
#2287 erni
2022-02-01 09:34:57
Válasz ..,-:) #2285. hozzászólásáraExpresszesbe a Sureli HTS vitt mindent a 2020as fajtakisérletbe ikr-est meg nébih-esbe is. 4T felett volt. Suman helyett ez lesz.
#2286 k-roy90
2022-02-01 07:04:35
Válasz ..,-:) #2285. hozzászólásáraClearfield plus.
- Sy Bacardi
- Sy onestar
Expressz
- Pio Le25
- Pio le116
2022-01-31 20:10:03
Mi most a tuti, favorit, bőtermő napra vetőmag ?!
Expressz vagy clearfiled jöhet.smile sweatdrop
#2284 RkTomi
2022-01-31 20:04:19
Válasz vlasztika #2279. hozzászólásáraHivatalosan mehet a Pulsar vagy Listego is.
#2283 trikolor5
2022-01-31 14:34:53
Válasz kobanyai #2278. hozzászólásáraSzia, syngentas nem hívott vissza. Úgy néz ki az RWA tud majd adni ezt az anabela fajtát.
#2282 lala
2022-01-31 13:06:40
GK MILLa napraforgó volt e valakine?Esetleg vélemény róla?smile aikido
#2281 Bigyófelügyelő
2022-01-31 13:04:50
Válasz vlasztika #2279. hozzászólásáraHa jól tudom CLP -s forgót lehet sima Pulsarral, viszont sima forgót nem fújhatod a Plussal...de mi értelme? A pulsar plus jobban dolgozik.. Nekem mondták olyat hogy sima Pulsarhoz teszel tapadóként Dasht és megkapod a pulsar plust , csak nem tudom forintban mit jelent ez... Meg hogy megéri e kevergetni, mikor van kész cucc is.
#2280 Dvili
2022-01-31 13:02:49
Válasz vlasztika #2279. hozzászólásáraMind a2 vel mehet elvileg
#2279 vlasztika
2022-01-31 12:17:06
Hello!Clearfield Plus os napraforgót szabad permetezni sima Pulsar 40 el vagy csakis a Pulsar Plus?
Meg mivel tud többet a Pulsar Plus mint a Sima Pulsar 40?
#2278 kobanyai
2022-01-30 11:24:58
Válasz trikolor5 #2275. hozzászólásáraSumiko volt két éve. Kicsivel gyengébb talajon, szárazabb termőhelyen ugyanannyit adott majdnem, mint az Pio LE25.
Ha találsz infót csávázatlan magról, akkor engem is érdekelne1-3 zsák. Megköszönöm, ha rám írsz
#2277 A.I.
2022-01-29 21:25:58
Válasz trikolor5 #2275. hozzászólásáraSumikot használunk, már nem először volt, bár nem bioban, de mi elégedettek vagyunk vele, idén is mind az lesz!
#2276 RkTomi
2022-01-29 20:37:11
Válasz trikolor5 #2275. hozzászólásáraExpress-es gyomirtású hibridekből most a Sureli HTS-t ajánlották. Picit hosszabb a tenyészideje.
#2275 trikolor5
2022-01-29 19:47:02
Válasz RkTomi #2274. hozzászólásáraKöszi! Na majd rájukcsörgök akkor. Remélem Sumikóból van kezeletlenük, a többi fajta nagyon drága.
Jó ez a sumikó vajon?
#2274 RkTomi
2022-01-29 19:20:14
Válasz trikolor5 #2273. hozzászólásáraA Syngenta-nak van csávázatlan vetőmagja. Bio és öko termesztőknek.
#2273 trikolor5
2022-01-29 19:04:50
Kéne vagy 10zsák csávázatlan vetőmag. Böngészve az eladókat csak csávázottat találok. Létezik egyáltalán vagy egyik cég se bajlódik már ilyennel?
#2272 Anonimus82
2022-01-03 16:46:15
Válasz Praetor #2271. hozzászólásáraKöszönöm hát én kipróbálom akkor csak se rosszabb mint a sumiko
#2271 Praetor
2022-01-03 01:54:06
Válasz Praetor #2270. hozzászólásáraSuomi HTS néven nem fut Magyarországon hibrid. HA (!) megegyezik a Suman HTS-el, akkor viszont lehet egyeseknek tapasztalatuk vele, mert ez 1-2 éve már fut.
#2270 Praetor
2022-01-03 01:29:41
Válasz Anonimus82 #2269. hozzászólásáraEzek új hibridek (a tavalyi fajta ajánlóban nem szerepeltek), ezért sok embernek biztos nincs velük tapasztalata. Ahhoz is szerencse kell, hogy a korai tesztelők közül valaki erre tévedjen.
Támogatott tartalom
Ne maradjon le, hamarosan lezárul a Kisüzem pályázat!
Akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető.
Jól teljesít a színosztályozógép a gyakorlatban
A terménnyel azonos színű és méretű ágakat, fadarabokat kellett eltávolítani.
Egyengető vastagoló kombinált gyalugép
185.000 Ft
Éves mínősítésű törzskönyves kosok
300.000 Ft
HEGER 4 m-es borona,  fogas,  simító
290.000 Ft
ELADÓ T-088 TRÁGYASZÓRÓ
2.800.000 Ft
