Gázolaj árak616 FtBenzin árak608 FtEUR391.7 FtUSD360.23 FtCHF407.66 FtGBP463.61 Ft
Az irígykedés helyett kicsit gondolkodj... 2,5 óra alatt le lehet venni a zúzót az adapter alól és mehet tovább zúzó nèlkül. Cserébe viszont egy sor tárcsa után vethetünk, ha jól jön ki a lépés.
Amint látod nem a soron megy a gumi,
de én nem azért választottam ezt a gépet mert zuzós asztala van!
Általában egy sor tárcsa után vetek bele a rapiddal ami nem szokott rossz lenni!
Nálunk több asztalon van zúzo mint amelyiken nincs.
Én inkább a kombájn gumi miatt mondanám, hogy nem előnyös.
A zúzott kukorica torzs is meglátszik rajta rendesen.
Nem gondolnám hogy azon az egy műveleten múlik, hogy időben rendben legyen a talaj.
Nem mellékes hogy k.rva drága a zúzós. Mondjuk használt asztalnál, ha besz@rik lent valami, és az miatt csúszik az aratás, az eléggé sokba is kerülhet.
Én itt felénk azoknál láttam, ahol már nem győzik emberrel a rengeteg össze harácsolt területet, meg mindegy mennyi pénz megy új gépre, mert úgy is kapják rá a támogatást.
Tudja tököm….ha újat akarsz venni, akkor azért azt egyből nem kell szerelni….de kb 1:1 koppintás, így kompatibilis is lehet az alkatrész. Szárzúzó láncos meghajtás. Ha véletlen gazos a napra, az nem áll meg. A hidros viszont megáll vagy lassabban kell vele menni.
Itt van fent pár szerb kolléga, attól érdeklődj a vásárlásról…..alkatrészről….
Válasz ..,-:) #231. hozzászólására
Megvan az anyagminőség?
Árban hol mozog ugyan az a kivitel a magyar NAS-sal szemben?
Alkatrészek ugyan azok mint a NAS-nál /láncok, csapágyak, fogaskerekek/?
Alkatrészügyileg kérdezem, mert én nem lakok a Szerb határnál, hogy csak úgy átruccannák, ha kell valami szezonban.
Individuális vásárlás esetén kell e valami vámot fizetni? Mivel Szerbia nem EU tag.
Ugyan az, mint a NAS. Tervrajzokat összefogta a nagypapa a NAS-nál és nyugdíjba vonult…….{:biggrin:…….annyit még hozzá tett, amit pár évtized alatt tapasztaltak gyenge pontokat már komolyabbra javították.
Itt is a nas a legelterjedtebb.
Nagyok, újakat is álltalában ezt veszik.
Pont múlt héten láttam egy 12 sorosat.
Nekem a piros fehér van.
Teljesen jó.
A betétezett orosokhoz képest is. Főleg jól beérett, vagy túlérett állományban.
Válasz ..,-:) #228. hozzászólására
Tudnál web címet adni erre a Botos napraforgóasztalra, hogy megtekinthessem milyen asztal is valójában?
Nekem a dominonit hozza le, ha a botos napraforgóasztalt beírom.
Mifelénk Nas asztalok vannak, majdnem mindenkinek, ezért is néztem az említett tipust.
De nem zárkózom el más gyártmánytól sem.
8 soros zúzós már nehéz a kombájnomnak. Orra borulna.
Balasztsúlyok meg nincsenek hozzá. Kerekeket meg nem akarom feltölteni vízzel.
Esetleg 6 soros zúzós még szóba jöhetne, de arra nem kérdeztem rá.
Videón láttam a zúzóst is közelről, azért nem is vennék. Felénk elterjedt a nas, de senkinek nincs zúzós. Egyébként jó asztal, rövid kombájnos pályafutásom alatt nekem tetszett. Aztán az még a régi fehér piros volt.
Nem feltétlen plussz gép.
Videón láttam napra asztal alatt volt aprítóhenger. Kis átmérőjű, olyan mint a heva hengereken elöl a simító lapok helyett.
Rugóztatva, az asztal súlya rátéve.
Válasz später77 #221. hozzászólására
Ma rákérdeztem a 8 soros fix és csukhatós verziós sima asztalok áraira.
Mit is mondjak, amennyiért kínálják, rajta lehetne a zúzó is.
Optigép oldalán fent vannak a prospektusok. NAS 676: 1420 kg, 876: 1710 kg. NAS CS 676: 1790 kg, 876: 2200 kg. PSM 676: 2200 kg, 876: 2930 kg. PSM CS 876: 3540 kg. CS a csukható modell, PSM a zúzós.
Eddig sem volt divat az új gépek árát kiírni, most meg ott is kb. napi ár van.
Válasz A.I. #215. hozzászólására
Én amit találtam oldalakat, átlapoztam, sikertelenül.
Ha jól emlékszem a gabonaasztalja 2000-2100 kg lehet /márciusban néztem, de már nem emlékszem pontosan/.
A 6 soros zúzós kukoricaadapter az pont 2 tonna. Szám tipus jelölése most nem jut eszembe.
8 soros napraforgóasztalon gondolkodom lehetőleg zúzóson.
Kár, hogy az újak árai nincsenek feltüntetve.
Válasz VMisi #213. hozzászólására
Néztem, de azt a tipust ami nekem van nem láttam napraforgó adapterrel. Láttam nagyobb modelleket, de az nem mérvadó, mert annak a kombájnak másak a méretei, tömege.
Amúgy meg most ugrott be a tuti!
Optigép Békés szerintem bármelyik asztal súlyát tudják, ha már ők gyártják, segítő készek szoktak lenni alkatrész ügyben is!
Aztán leméred a gabona asztalokat, hogy legyen mihez viszonyítani és nyertél!
(Néztem volna a honlapjukat, de nem találtam semmit, gondolom ezen Te is túl vagy már!)
A NAS asztal szerintem nem egy nehéz valami, nekünk 6 soros fix van tűző nélkül, de az öreg orosz asztal szerintem vagy 5-6 mázsával tuti nehezebb, még így zúzó nélkül is!
Nem nézted gyártó mit ad meg súlyának?
A medin fel van töltve a két hátsó kerék plusz még a zúzó fölött vannak táskasúlyok, de szerintem enélkül se lenne gond a 6-os csukható nassal. A csukható gabonaasztal nehezebb, meg jobban kint van a súlypontja, de ott sem érezni, hogy könnyű lenne a fara.
Nézz szét a youtube-on, hátha segít.
Válasz VMisi #210. hozzászólására
6 vagy talán jobb lenne a 8 soros.
Fix ha 8 soros a súly miatt, ráadásul ha netalán tán zúzós lenne, nem tudom a kombájnomra nem e kellene hátra "balasztsúly".
Motorilag 320 lóval játszva kellene vinnie a 8 sort, csak az asztal súlya az ami nálam nagy "dilemát" okoz.
Case kombájnok rövidek az axiálrendszer miatt, ráadásul a szecskácó bent van a dob mögött. Szalmarázós kombájnoknál a zúzó hátul van, ez sokat jelent a kombájn függesztett asztal ellensúlyozásánál.
Melyik napraforgó asztal beváltabb: NAS, OROS SUN, Optigépé, vagy más?
Használtnál melyik részei azok, amiket nem árt megnézni vásárlás előtt?
Esetleg vásárolt valaki idén új napraforgóasztalt 6-8 sorosat?
Válasz atisgyulai #205. hozzászólására
Még nincsen megvéve, a lízinget intéztem. De az ünnepek miatt minden megállt. De a lízingtársaság hajlandó átfinanszírozni a 10 évnél öregebb gépet is. Itt kellett a kérvénnyel várni. Kombájn újkori árát kell bebiztosítani a biztosítótársaság részére. Akkor lessz konkrét ajánlat.
Remélem nem jön közbe negatívum, és a hónap végéik valahogyan sikeresen végigvinni a papírozást.
Meg bízni benne, hogy jót választottam.
Mellékesen megint hirdetik azt a Lexit, amit november végén akartam volna megvenni, de akkor a tulaj visszamondta, hogy mégse adja el. Tegnaptól meg újból hirdeti.....
Válasz Sk Laci #204. hozzászólására
Ha nem pont neked való a keret lehet cserélni. Mindig van rá kereslet- kínálat, sőt nagyon sok csere hirdetés is van. Az biztosan nem lesz gond, hogy megfelelőt találj.
A fogaskerék készlet meg ott kell legyen a bal oldalában.
Mert ugye minden tipusnak más a kihajtott fordulatszáma. Az asztalnak meg kb. ugyan annyit kellene forognia, bármire is akasztod.
Kombi van már?
NAS napraforgóasztal ha egy bizonyos kombájnhoz való függesztőkerettel volt legyártva és másmilyen tipusú kombájnon szeretné használni az ember, ezt a keretet lehet cserélni, vagy az rá van heggesztve, és más tipusú kombájnra nem mehet?
John Deere W650 kombájnon használt NAS felfogató adaptációt cserélnék Claas Lexion adaptációra.
5 ládás Lexion veszünk, de állítólag az mindegy egyforma felfogató vaskeret. Akinek pont fordítva lenne szüksége jelentkezzen. Köszönettel: Kardos Csaba
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Vetem egy673 as adaptert ami claas kombájnon volt és john deerera szeretném rátenni és az érdekelne h hányas fogaskereket kell feltenni h a johndeereal passzoljon a fordulat? Előre is köszönöm!
Ma reggel megnéztük és az egyik kés teljesen szorult az álló késnél a többi 3 késnél nem volt gond. Kicseréltük a kést, de ugyanúgy szorult. Úgy néz ki, hogy a késtartó görbe. Csak azt nem tudom, hogy gyárilag az-e, mert nem fogtunk semmit vele, vagy amikor ledobta a láncot, akkor kaphatott-e?
Kihézagoltuk annyira, hogy ne érje el az állókést, csak a többi 3 késnél most nagyobb a hézag, de szerencsére nem gyűr alá semmit. A láncot ma egyszer se dobta le.
Hétfőn azért felhívom a Nas-t, kíváncsi vagyok mit mondanak.
Hali. Ledobja az mit jelent? 1/ Csak fölé ugrik a kés fölötti keréknek és terhelés nélkül forog tovább, ha elér valami szárat-gazt amit húzni kéne akkor megáll? Nem tekerte fel a gazt a lánckerékre? 2/ Teljesen ledobálja a láncot? Netán a kuplung is megcsúszik? Attól is melegedhet ha sokat csúszik!!! Nekem akkor szokta ledobni ha szembe megyek az aratott tarlónak 5-4-3-2-1 sorral és a torzsa meglöki felfelé a láncot! (de erre évek óta figyelek h ne forduljon elő)
243 hozzászólás
Válasz atisgyulai #237. hozzászólására
Válasz Bécó #241. hozzászólására
690i talán a gép, de a sínvas az sínvas
Amúgy szétszedi az a régieket is, főleg ha sikerül szembe menni a megdöntött torzsával.
Válasz A.I. #240. hozzászólására
Az főleg az új technikákat szedi szét! Esetemben Lexion 650
Válasz Bécó #239. hozzászólására
Kollégának láncon csüng sínvas.
Az biztos, hogy a napraforgó szár durva cucc.
Nas 876 ra valaki nem csinált valami szár taposót vagy teljes asztal szélességben szár dütögetőt?
Válasz apuci #236. hozzászólására
![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
Válasz Gumóka #224. hozzászólására
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220911123455_img_20220911_091640.jpg)
De miért nem jó?
Válasz Sk Laci #234. hozzászólására
Válasz ..,-:) #232. hozzászólására
http://www.botos-ada.com/
Szerbiában van a gyár !
https://www.koros-welt.hu/videok2/botosun-napraforgo-adapter
Válasz Sk Laci #229. hozzászólására
Válasz Gumóka #226. hozzászólására
Teljesen jó.
Válasz Sk Laci #223. hozzászólására
Botos Zúzós asztalt vegyél. Lánc hajt direktben, nincs tévesztés !
Válasz atisgyulai #225. hozzászólására
Én nem láttam még. Nem lehet rossz.
Nasba én nem vennék zúzóst. Csak eldönti a szárat, nem igazán tud aprítani.
Inkább egy aprítóhenger, igaz plusz egy gép, de az legalább rendes munkát végez.
Válasz später77 #221. hozzászólására![smile sad](/oldforum/images/smiles/sad.gif)
Köszönöm szépen.
Amint nézem a 8 soros zúzósat elfelejthetem a súlya miatt....
Válasz Sk Laci #219. hozzászólására
Válasz Claastra. #217. hozzászólására
Tied zúzós asztal?
Válasz Sk Laci #212. hozzászólására
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20220726164635_1666d9c1_1f40_4b88_864c_b71489f873d6.jpg)
Napraforgó asztal könnyű , azzal nem lesz gondod sulyra még a 8 soros zuzossal se - itt a mienk adattáblaja. Fix 6- os
Sziasztok! Nincs valakinek esetleg eladó 6 vagy 8 soros csukható Nas asztala?
Válasz A.I. #214. hozzászólására
Valakinek esetleg nem lenne elfekvőben egy eladó kapcsolókerete, nas 676- lexionhoz? ????
Válasz Sk Laci #208. hozzászólására
Csukhatóban vagy fixben gondolkodsz? Hány sorosban?
Az új asztalok árai jelenleg hol mozognak?
Piactér tele van kínálattal, de az új asztalok árait nem írják ki....
Válasz Kardosdr. #201. hozzászólására
Hali írtam privátba.
Kombi van már?
Válasz später77 #203. hozzászólására
Egyenlőre csak nézelődök, kérdezgetek, tanulok, jövőre lenne aktuális. Idén nincsen napraforgóm.
Válasz Sk Laci #202. hozzászólására
Cserélhető, itt a piactéren érdemes figyelni, szoktak feltenni mindig.
Sziasztok. Valaki tudja a NAS adapter szürke és a narancssárga szin RAL számait? Köszönöm.![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz isti1971 #197. hozzászólására
![](https://static.agroinform.hu/data/forum/images/TN_agroinform_20200825155200_fe04b2e8_8360_4ee6_9293_6c4944040716.jpg)
15-ös fogszámú, 500 f/perc.
Pest közelében van valaki, akinek lenne NAS asztalhoz az oldalán levő két lánckerék közötti dörzstárcsa (ferrodol)? holnap reggelre kellene
Válasz Csókási Gergő #194. hozzászólására
Válasz B.laca #192. hozzászólására
