Gázolaj árak 631 Ft Benzin árak 615 Ft EUR 397.77 Ft USD 367.24 Ft CHF 416.67 Ft GBP 472.81 Ft
Natura 2000 szántó, legelő, erdő, stb. területek
Létrehozta: ürgolyhó , 2009-06-01 22:43:17
245 hozzászólás
#245 A.I.
2024-02-15 23:06:57
Válasz A.I. #244. hozzászólásáraJószág biztos, hogy nem kell. Kaszált hasznosításhoz nem!
#244 A.I.
2024-02-15 23:04:40
Válasz Papa951 #243. hozzászólásáraNincs mit.
Nem emlékszem mikor volt utoljára képzés, de szerintem díja sem volt és az nem egy évre szól, hanem egy 7 éves ciklusra, ha jól emlékszem.
A terület minimum méretét nem a Natura támogatáshoz írták elő, hanem az EK-ben van meghatározva, de biztos hogy a 0.9 hektár már felette van! (0,25 vagy 0,3 a minimum, de erre sem emlékszem pontosan)
#243 Papa951
2024-02-15 21:07:22
Válasz A.I. #242. hozzászólásáraKösz! Ebbe se látok minimum területnagyságot, se azt, hogy jószág kellene hozzá (nincs). Natura előírások be vannak tartva. Ha a képzés díja 40e, (valójában nem tudom mennyi) akkor részemről felejtős.
#242 A.I.
2024-02-15 20:31:27
Válasz Papa951 #241. hozzászólásáraEbben le van írva minden.
Ha nem igényel natúra támogatást, akkor is be kell ezek nagy részét tartani, mert attól az még natúra 2000 terület.
#240 A.I.
2024-02-15 20:02:26
Válasz Papa951 #239. hozzászólásáraMekkora terület. Ha jól emlékszem 0,25 Ha a terület minimum.
Kaszálva vagy legeltetve lenne hasznosítva?
#239 Papa951
2024-02-15 18:56:26
Milyen szabályok vonatkoznak natura 2000 gyep kompenzációs támogatás igénylésre? Van egy kis darab, az egységes kérelemben lehetne bejelölni, hogy ilyet is igényelek. Aki be szokta adni mindig megkérdi, hogy kérek-e ilyet, én mindig mondom, hogy csak amiatt nem fogok sz@rakodni a gazdálkodási napló feltöltögetésével, de hát új időket élünk...
#238 kovacsviktoraggtelek
2023-09-14 13:23:36
Válasz migrisimogato #237. hozzászólásáraHa tulapon szerepel a natura 2000-bejegyzès akkor az natura 2000-terület,nem a kihelyezett táblák határozzák meg
#237 migrisimogato
2023-09-14 10:00:14
Válasz kovacsviktoraggtelek #236. hozzászólásáraEz, amit írsz ezekkel a magunknál hordozandó engedélyeket, ez esetleg nem a tájvédelmi körzet táblákkal is megjelölt területekre vonatkozik? Nálam a naturás területeinknél ilyenek nincsenek kihelyezve és körülöttünk dübörög az intenzív nagyüzemi mezőgazdaság. Itt néhány maximum tíz hektáros naturás területekről beszélhetünk összességében. De azért megpróbálok utánanézni a dolgoknak, mert elég sok változás történik mostanában a mezőgazdaságban. Köszönöm szépen a válaszokat!
#236 kovacsviktoraggtelek
2023-09-13 12:22:04
Válasz migrisimogato #235. hozzászólásáraMinden terület más,Kötevife hrsz beküldèse kaszálás szándék,ők határozzák meg a betartandó előírásokat
#235 migrisimogato
2023-09-13 11:16:32
Válasz kovacsviktoraggtelek #234. hozzászólásáraKöszönöm szépen a választ!
Tehát akkor semmi különbség sincs a tisztító kaszálás és az úgynevezett "normál" kaszálás végrehajtási előírásai, feltételei között. Egyébként hol lehet ezekről az előírásokról hivatalosan is tájékozódni? Különösképpen a kötelezően magunknál tartandó hatósági engedéllyel kapcsolatosan?
#234 kovacsviktoraggtelek
2023-09-13 10:43:03
Válasz migrisimogato #233. hozzászólásáraMinden hrsz más,időbeni korlátozás,napkeltètől-napnyugtáig,dátum szerint pl csak aug 15 után,kiszorító kaszálás,vagy középről haladva vagy egyik széltől,5-10-% meghagyás,vizes,vízállás os területen nem,regisztrált fèszkelőhely kihagyás 50-75-100-m sugárban,5-napos bejeltès,telefonon illetékes anp őr èrtesítèse,ha kell ő más szankciókat is alkalmazhat kenye-kedve szerint,engedély mindig nálad legyen,munkaközben megállíthat elkèrheti,stb,stb,stb.......
#233 migrisimogato
2023-09-13 09:48:20
Válasz kovacsviktoraggtelek #229. hozzászólásáraKöszönöm szépen a választ!
Kérdezni szeretném, hogy esetleg le tudnád-e írni azt ide, hogy milyen agrotechnikai műveletekben tér el a naturás tisztító kaszálás az úgynevezett "normál", betakarítási célzattal elvégzett kaszálásoktól? (Ilyesmikre gondolok, hogy pl. a vadriasztó lánc használata kötelező, hagyni kell-e védősávokat megint, már ha egyáltalán ismét fel tudott nőni a nyáron lekaszált növényzet a megfelelő méretre, stb...stb.)
#232 A.I.
2023-09-12 20:13:41
Válasz kovacsviktoraggtelek #231. hozzászólásáraNálunk csak be kell jelenteni, 5 nap, aztán kasza. Mondjuk mi nem vagyunk se Nemzeti parkban, se semmi extra helyen, "csak" naturás simán.
Ezek után az a biztos, ha mindenki megkérdezi a helyi erőt, hogy ott mi a hagyomány, mert akkor talán nem lő öngólt.
#231 kovacsviktoraggtelek
2023-09-12 19:23:16
Válasz A.I. #230. hozzászólásáraMindegy,hogy kaszálás,szárzúzás,engedély kell!!
#230 A.I.
2023-09-12 16:29:31
Válasz kovacsviktoraggtelek #226. hozzászólásáraBocsánat, tisztító kaszállásra, zúzás az más sajnos igen, de közben kolléga is úgy döntött, hogy inkább kaszál.
#229 kovacsviktoraggtelek
2023-09-12 12:56:01
Válasz migrisimogato #228. hozzászólásáraAhhoz is kell,de te tudod,natura2000 területen semmit nem csinálhatsz magadtól!
Kaszálásnál is vannak Ő általuk leírt,jópár betartandó előírás
#228 migrisimogato
2023-09-12 12:01:03
Oké, meggyőztetek, akkor tisztító kaszálva lesz, mert ahhoz nem kell plusz köröket futnom a hivatalokban. Köszönöm szépen a válaszokat!
#227 Selvin
2023-09-12 11:22:16
Válasz migrisimogato #222. hozzászólásáraAzért nem mindegy, mert a naturás gyep alapból csak kaszálással és legeltetéssel hasznosítható. Minden máshoz (pl szárzúzás) engedély kell a megyei környezetvédelmi hatóságtól. Írásban kell kérni és ők a NP javaslata alapján engedélyezhetik és leírják a feltételeket is. Nekem pl telefonon is szólni kell, mielőtt elkezdem, stb...
#226 kovacsviktoraggtelek
2023-09-12 08:52:03
Válasz A.I. #223. hozzászólásáraKÖTEVIFE külön engedély kell,ezt elküldik az illetékes NP felè,hiába a bejelentés feléjük ha nincs külön engedély megvasalhatnak!5-napos bejelentés hiába teszed meg,engedély rengeteg plusz előírást tartalmaz,10-%meghagyás,kezelés,minden hrsz re más vonatkozik
#225 A.I.
2023-09-12 08:32:55
Válasz migrisimogato #224. hozzászólásáraNincs mit, egyébként én megkerdeztem a helyi nemzeti parkot, onnét az iránymutatás.
#224 migrisimogato
2023-09-12 07:56:32
Válasz A.I. #223. hozzászólásáraKöszönöm szépen a választ! Akkor így fogom csinálni.
#223 A.I.
2023-09-12 07:31:29
Válasz migrisimogato #222. hozzászólásáraIdeiglenes gyepet, ha ugye naturás, akkor ugyan úgy kell kezelni, mint ha állandó gyep lenne.
Bejelentés, 5 nap és takarítod.
#222 migrisimogato
2023-09-12 07:19:53
Válasz Selvin #221. hozzászólásáraKöszönöm szépen a választ!
A naturás állandó gyep az oké. (Nem kötözködésképpen, de mondjuk nem értem, hogy egy tisztító kaszálás és egy vízszintes tengelyű zúzóval végzett szárzúzás között mi a különbség, mert mindkettő ugyan úgy elsöpör mindent az útjából. A tisztító kaszáláshoz nem kell engedély, csak be kell jelenteni 5 nappal a kaszálás előtt.)
A naturás szántón ideiglenes gyep van, 15 nap múlva remélhetőleg be lesz vetve búzával. Erre az ideiglenes gyepre is kell engedélyt kérni, vagy csak a naturás állandó gyepekre?
És kitől kell kérnem az engedélyt? A nemzeti parktól?
#221 Selvin
2023-09-10 22:34:17
Válasz migrisimogato #220. hozzászólásáraGyepen nem lehet szárzúzni csak engedéllyel, szántón mehetsz.
#220 migrisimogato
2023-09-10 15:35:22
Kérdezni szeretném, ha ilyenkor szeptemberben le szeretném takarítani a naturás gyepekről, szántókról a gyomokat szárzúzással, akkor azt be kell-e jelentenem a területileg illetékes nemzeti park igazgatósághoz?
#218 agronavigátor
2023-07-03 06:38:28
Válasz beginneragro #210. hozzászólásáraNFK>erdészeti főosztály>nyomtatványok>bejelentés fásításból tervezett fakitermelésről.
Ha kitöltötted be kell küldeni az illetékes kormányhivatal erdészeti osztályára. Ők megkeresik az illetékes természetvédelmi hatóságot állásfoglalás kiadására. A döntésről kapsz egy határozatot, meg visszakapod a bejelentés 1 példányát. Ezzel tudod megkezdeni a termelést. Valószínűleg lesz benne korlátozás, időbeli, esetleg fafajra vonatkozó is.
A kormányhivatali illetékességet meg tudod keresni az NFK honlapján.
Erdészeti Főosztály, közérdekű adatok.
#217 forester58
2023-07-01 11:00:00
Nincs itt egy erdész, aki tudna segíteni?
#216 cyclo-400
2023-06-30 23:40:43
Válasz beginneragro #213. hozzászólásáraLehet kérni az illetékes vármegyei kormányhivatal,
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak címezve,
amennyiben rét müvelést akarod vissza állítani úgynevezett:
"Terület helyreállítási kérelmet".
#215 A.I.
2023-06-30 23:32:30
Válasz beginneragro #213. hozzászólásáraNyár sem mind őshonos, meg nincs is az ott szerintem smile wink.
#214 cyclo-400
2023-06-30 23:23:40
Válasz beginneragro #213. hozzászólásáraSzerintem minősítsd át , fásításnak , újra bejented használatra is, aztán kérj engedélyt.
Nekem is adtak simán , naturás akácra.
#213 beginneragro
2023-06-30 22:53:29
Válasz A.I. #212. hozzászólásáraSajnos vegyes az állomány, az akáctól, a nyárfáig. Ahogy tudom csak az akác invazív.
#212 A.I.
2023-06-30 22:32:35
Válasz beginneragro #210. hozzászólásáraHa a művelési ág szerint rét, nem pedig erdő,(fasor, fásított terület, erdősáv vagy tudom is én), akkor valamikor volt olyan lehetőség, hogy mivel az ott nem felel meg a művelési ágnak, így az erdészet engedélyt adott ki a fák kivágására. Pláne igaz volt ez, ha invazív fajok voltak ott.
Volt bejelentő lap, amin kért dolgokat.
Fel kellene hívni a helyileg illetékes erdészetet, őtk segítő készek szoktak lenni.
#211 Selvin
2023-06-30 22:31:19
Válasz beginneragro #210. hozzászólásáraHa nem rendes nagy fa van rajta, hanem csak valami cserjés, akkor annak irtására lehet kérni engedélyt. Ha fa, akkor arra nem adnak engedélyt és nem érdemes "óvatosban" nekivágni. Az átminősítést nem tudom, azt még nem csináltam.
#210 beginneragro
2023-06-30 21:50:29
Adott egy terület ami Natura 2000-es besorolású, szántó és rét. Viszont a rét gyakorlatilag fával benőtt terület, támogatás sem igényelhető rá, mi lehet a legjobb megoldás átminősítés erdővé vagy valami más mód(akár a fák kivágása is jó lehet sőt a legjobb opció lenne ha van rá lehetőség/szabály)?
Köszönöm, aki tud segíteni.
#209 UE-28
2023-05-22 22:29:18
Válasz BMWs paraszt-JD fanatikus #207. hozzászólásáraNatura2000 rétre kértem ősszel engedélyt, megkaptam.
Felszántottuk és most lucerna ment bele.
Fel lehet,ha kapsz engedélyt, de csak szálas takarmánynövénnyel.
Ennek rét/legelő a műv ága.
Natura 2000es legelot fellehet törni?
Mi a folyamata?
#206 csontii
2022-12-23 12:42:19
Erdős NATURA támogatásról van valakinek információja?
#203 mdhonda11
2022-08-24 17:51:24
Ha igényeltem egy erdőrészre Natura2000 támogatást az idén és most eladom az erdőt kinek utalják a támogatást,nekem aki beadta az igényt,vagy az új tulajnak?Köszi
#202 _Felhasználó_
2022-06-17 16:14:13
Válasz Kelemen15 #197. hozzászólásáraSzia! Pont hasonló kérdés merült fel itt is, megtudtad azóta?
#201 A.I.
2022-05-27 22:44:12
Válasz csontii #200. hozzászólására6ik munkanap, azt tedd hozzá.
#200 csontii
2022-05-27 21:55:58
Válasz Gepi #198. hozzászólásáraMiután beadtad a kaszálás bejelentőt,utána hatodik napon már kaszálhatod.
#199 Selvin
2022-05-27 21:12:36
Válasz Gepi #198. hozzászólásáraHa saját tulajdon vagy magánszemélytől bérelt, akkor bármikor. Ha valami nemzeti parkos vagy állami, akkor a szerződés szerint.
#198 Gepi
2022-05-27 20:22:01
Valaki megtudná írni hogy a natura2000 területet mikortól lehet kaszálni?
#197 Kelemen15
2022-05-23 15:30:42
A Mepar szerinti Naturás szántókra van külön gazdálkodási szabályozás, mint a Natura2000 gyepterületek esetén a rendelet? Vagy ott elég a terület fenntartási tervében leírt kezelési javaslatban leírtakat alkalmazni?
szemlÉLETváltás
szemlÉLETváltás
A termőtalajnál nincs fontosabb.
10 pontos talajgyakorlat – 3. pont: Vízmegtartás
A talajban mindig van víz, azonban ennek csak egy részét képesek a növények...
Talajsimító eladó
Talajsimító eladó
80.000 Ft
Eladó bontott Claas Dominator 106
50.000 Ft
FKA 601 kukoricaadapter
600.000 Ft
Kombinátor
Kombinátor
180.000 Ft
