Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
Válasz Wilde #143. hozzászólásáraHa a mepar-ban állandó gyep fedvény van rajta, akkor nem. (A 138. hozzászólásban le van írva, hogy tudod megnézni).
Illetve 1 lehetőség van, ha az illetékes nemzeti park ad engedélyt a gyep feltörésére. Megkérdezni meg lehet, mit mondanak rá, de nem sok esély van szerintem, hogy engedélyezik.
Ezenkívül a földhivatalnál is kellene engedélyt kérni művelési ág változtatásra. Az sem egyszerű, de inkább a nemzeti parkkal lesz gond.
Válasz subikiss #137. hozzászólásáraHa fűkeveréket telepít valaki és 5 évig úgy igényli rá a támogatást, hogy ideiglenes gyep, akkor előfordulhat, hogy 5 év után átminősítik állandó gyeppé, és akkor már nem szabad megszüntetni.
Lucernánál nincs ilyen megkötés, de azért láttam arra is elég sok példát, hogy mégis állandó gyep fedvényt kapott olyan terület, amelyen lucerna volt évekig. Mondjuk ezen nem aggódnék, ezt meg lehet fellebbezni, lehet rá változásvezetést kérni. Van a családban olyan terület, ahol 2012 óta folyamatosan lucerna van (1-szer volt felülvetés), mégsem lett átminősítve állandó gyepnek.
Válasz UE-28 #136. hozzászólásáraA jobboldalon, a fedvények menüt lenyitva, amiket bejelölsz, azokat fogja mutatni. (Ha van az adott területen a bejelölt fedvény.)
Pl.: a gyepek bejelölve:
Válasz Istvánxxx #135. hozzászólásáraVan egy szántóm 2015. tavaszán lett telepítve lucernával, túzokos gyep és túzokos szántóra is írja a mepar, jövőre még maradna lucerna, utánna nem szánthatom ki?
Biztosan Naturás a terület,mert most vettem át az ügyvédnek küldött tulajdoni lapot, amin már én szerepelek, és azon is rajta van a Natura2000 bejegyzés.
Viszont hiába kerestem meg a Meparon is, rámentem a blokkra, és ahol látom az adatokat a képernyő bal oldalán az oszlopban ott nem látok utalást a gyepre...
Az lehet, hogy azért nem mert a blokkban 100%-ban szántóföldi kultúrákat termesztenek?
Válasz UE-28 #131. hozzászólásáraAzt érdemes lenne megnézni, hogy állandó gyep fedvény van-e rajta? Ha nincs, akkor nincs semmi extra előírás.
Ha kaszálót szeretnél belőle, arra figyelj, hogy 4 évnél ne legyen benne hosszabb ideig, mert képesek átminősíteni a területet állandó gyeppé, ahogy endypapa is írta.
Egyébként ideiglenes gyepre is jár a Natura támogatás, szántóföldi növényre viszont nem.
Az állandó gyep fedvényt a meparban meg tudod nézni, illetve nézd meg a Natura 2000 fedvényt is, hogy benne van-e a te területed is. Nem biztos, hogy az egész blokk Natura-s.
Válasz endypapa #132. hozzászólásáraAkkor lucit vagy szarvaskerepet ha teszek bele ugyan ugy lanccal kell kaszalnom stb. stb es igenyelhetem a 20 papir Naturas tamogatast hektaronkent?
Es ekkor mondjuk 6 év mulva is feltorhetem, hogy tegyek bele pl kukit?
Válasz UE-28 #131. hozzászólásáraSzántóm nem naturás volt, de a blokkban volt naturás terület. A szántómba kaszálót tettem és naturás szabályok vonatkoztak rá. Hónapokat kellett "hivataloznom", hogy újra szántóként használhassam.
Vettem egy Natura2000 területet, ami szántó művelési ágú, és ennek megfelelően is volt használva, tavaly zab volt benne, idén amíg tartott a procedúra fekete ugarként pihentetve volt.
Kérdésem az lenne, hogy miként gazdálkodhatok itt, akár egy Naturás gyepet figyelembe véve, mert azzal nagyjából tisztába vagyok.
Most szeptemberben totáloznám, ősszel menne rá vagy 40 tonna szerves trágya, leszántanám és tavasszal vagy luci vagy kaszáló lenne telepítve.
Csak érleljük a virág stb magot, és a takarmány elörgedésével termeljünk gazt!
Most vágtam le a június elején meghagyott csíkot, foltokban a vadlóhere érése és persze az aszály miatt mint ha totálozva lett volna, úgy meg lett perzselődve.
Akkor igen jó takarmány lett volna, most meg egy semmit nem érő térfogatnövelő.
Válasz Marosi László #128. hozzászólásáraA tisztító kaszálást elvileg augusztus 31-ig kell elvégezni, ha nincs rendszeres legeltetés. Ezenkívül lehet kaszálni akárhányszor, csak előtte 5 munkanappal legyen bejelentve az illetékes nemzeti parknak.
Válasz MFM #125. hozzászólásáraAkkor nem tudom! Megkérdeztem a "csuricsőszt" az mondta, hogy az első kaszálás védősávját továbbra is fenn kell tartani, csak jövőre lehet lekaszálni!
Fateromnak van 1 éve egy hektár natura nádasa,ami igazából nádat csak nyomokban tartalmaz. Tavalyi évben egy hobbilovas "szélnek eresztett" lovai legelgették le. Most viszont valaki lekaszálta egy jó részét.Nincs beadva támogatásra,szerintetek tegyen feljelentést,hogy az esetleges ellenőrzéskor tudja igazolni,hogy nem ő kaszálta le. Egyáltalán mik a natura nádas kaszálás szabályai?
Üdv.:Csuti
Lenne pár kérdésem: A Natura 2000-es rétet lehet másodszor kaszálni? Szintén kell ilyenkor bejelentő? A korábbi védősávot lelehet ekkor már kaszálni?
A Vidékfejlesztési Program kiírása szerint elvileg március 16-tól lehet pályázni Naturára. Azután láttam, hogy az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg lehet beadni, ami elvileg április 1... Valamelyik nap meg az agroinform.hu hírlevélben írták, hogy már be lehet adni. Most akkor mi van? Ki mit tud?
Ha most veszek Naturás erdőt, akkor még tudok pályázni?
Ha lesz olyan, akinek van Naturás gyep, vagy szántó területe, megbeszélnénk a szünetben, hogy hogy érdemes AKG, stb pályázatot beadni, területet méretni, a legtöbb állami támogatás lehívása érdekében.
több szántóföldi Naturás ügyfelem van, akik már megismerték a következő uniós ciklus előírásait és támogatási összegeit.
Felénk az erdő ismeret annyi, hogy szárazon jobban hasznosul a kalóriája, és két éves korában érdemes a fát eltüzelni.
Tájékoztattak bennünket, a kézikönyvben leírtakról.
Ha megjelenik a pályázati felhívás, onnantól számít.
"A Vidékfejlesztési Program kézikönyvének 46. oldala arról ír, hogy az új ciklusban a Naturás területek támogatása 69 €/ "
Ha nem változik így marad.
A falugazdászodnak is részt kellett venni az egynapos tájékoztatón.
Mi szaktanácsadók önszorgalomból hallgattuk meg.
Megérte.
Jól felkészült előadóktól értékes előadásokat hallgathattunk.
Első hozzászólóként meg is dicsértem Őket.
Este hatkor hagytuk abba a kiscsoportos megbeszélést, ahol a Megyei NAK vezetői is ott voltak.
"Szóval akkor mennyi kompenzációt fizetnek idén 1 ha Natura2000-es terület műveléséért,"
Szerintem igényelni kell majd.
Egyszer igényeltem KAT-ot, de beleszaladtunk egy ellenőrzésbe azóta nem.
Ezt nem a Magyar Közlönyben kell keresni, hanem a ...... web oldalon.
A Vidékfejlesztési Program kézikönyvének 46. oldala arról ír, hogy az új ciklusban a Naturás területek támogatása 69 €/ ha, ez majdnem dupla annyi, amit én eddig kaptam (11.000 ft/ha).
A kézikönyv ugyanakkor kitér arra, hogy az előző ciklushoz képes a támogatás alapvetően nem változik....
Idén bérelnék olyan területet ahol szántó és rét van egymás mellett. 7,5 ha szántó van de csak 3 ha műveltek belőle. Az lenne a kérdésem, hogy keressem fel a nemzeti parkot hogy fel akarom törni a maradékot is hozzá, vagy csak törjem fel. A másik pedig, hogy Natura 2000 területen lehet-e valamilyen vegyszereket használni és baktériumtrágyát? Előre is köszönöm a válaszokat.
245 hozzászólás
Válasz Istvánxxx #144. hozzászólásáraköszi
Válasz Istvánxxx #140. hozzászólásáraszia.nem naturás állandó gyepet szántóvá tudom tenni valaha?amúgy rét művelési ág
Válasz Istvánxxx #141. hozzászólásáraIgen, rajta van!![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz UE-28 #139. hozzászólásáraA Natura 2000 fedvényt nézted, hogy az van-e rajta?
Válasz D-032-a #138. hozzászólásáraOk, köszi!
Semmilyen gyep fedvény nincs rajta
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180831154643_trztrz.jpg)
Köszönöm a segítségeket!
Válasz UE-28 #131. hozzászólásáraGyepet NE tegyél bele. Soha többet nem tudod szántóként használni!
Van e valami jelentési kötelezettség?
Válasz B.J. #126. hozzászólásáraJó nagy baromság ez is!
Natura 2000 területen, mikor és hányszor lehet kaszálni, illetve tisztító kaszálást mikor lehet és kell végezni?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz B.J. #126. hozzászólásáraJó nagy a fejetlenség itt is. Hozzák az állami színvonalat.![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
![smile bored](/oldforum/images/smiles/bored.gif)
Válasz B.J. #123. hozzászólásáraEzt nem jól tudod. Az első kaszálás védősávját sarjúvágáskor le kell vágni.
Válasz csuti0 #121. hozzászólásáraHa nincs beadva rá támogatás, nem látják a gépen!!!
Válasz UE-28 #122. hozzászólásáraEzt értem, de az első kaszálás sávját kell megtartani, ezt csak jövőre kaszálhatom le, és máshol kell elhagyni!
Válasz B.J. #120. hozzászólásáraPersze, meg kell tartani, de mindig más, azaz új helyen, természetesen a régit levágva.
Üdv.:Csuti
Válasz UE-28 #118. hozzászólásáraKöszi, már megkérdeztem őket! A védősávot továbbra is meg kell tartani!
Válasz B.J. #116. hozzászólásáraJelentsd le min.5 nappal elôtte, szólnak ha nem lehet!
Lánc kell, és az összes többi korlátozás is él (spirálos kaszálás bentrôl kifelé, napnyugta és napkelte között tilos a munkavégzés stb....)
Kapott már valaki a napokban natura támogatást?Még mindig nem utalták át nekem és több ismerősömnek se.
Válasz MFM #115. hozzászólásáraKöszi!
Van valami határidő, mikortól lehet a 2. kaszálást megejteni?
Még ilyenkor is kell vadriasztó lánc?
Válasz B.J. #114. hozzászólásáraIgen.
Igen.
Nem csak hogy lehet, le kell vágni.
Válasz subikiss #112. hozzászólására![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz UE-28 #111. hozzászólásárakét vascső, egyikre két laposvas heggesztve, az két helyen átfurva két csapnak, egyik csap kivehető, így felhajtható.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20180428141038_20170507_064754.jpg)
Ki milyen vadriasztó láncot használ a kaszáláshoz, a traktor elején?
A jelenleg meglévőt szeretném átalakítani felhajthatósra vagy csinálni egy másikat, de mindig valami gyenge pontba futok a tervezésnél.
Ha valaki esetleg le is tudná fotózni az príma lenne.
Válasz Mf-es? #109. hozzászólására??Mik a feltételei?
Válasz Milou #106. hozzászólásáraHogyan lehet palyazni?
Válasz Radocz #107. hozzászólásáraAkkor jól gondoltam. Csak a cikk bekavart.
A 2016 évi EK (Egységes Kérelem) ha fent lesz, akkor többet tud mindenki.
Az előzetes információk szerint, nagyítás után is megmarad a hrsz felírat az MVH felületen is. Ez segít az egymásra rajzolások elkerülésében.
A Vidékfejlesztési Program kiírása szerint elvileg március 16-tól lehet pályázni Naturára. Azután láttam, hogy az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg lehet beadni, ami elvileg április 1... Valamelyik nap meg az agroinform.hu hírlevélben írták, hogy már be lehet adni. Most akkor mi van? Ki mit tud?![smile helpsmilie](/oldforum/images/smiles/helpsmilie.gif)
Válasz Radocz #103. hozzászólásáraCsütörtök az a kedd, és tele kocsival mennénk, ha kapunk "ebédet"
Válasz Radocz #101. hozzászólására"Egyszer igényeltem KAT-ot,"
Tegnap meg volt a járási tájékoztató.
Ugyan arról beszéltek, mint Püspökladányba, csak szépen, lassan érthetően, hogy mi öregebbek is bírjuk követni.
Azért volt nagyon jó,hogy most más sorrendben tartották, és azt is meghallottam, amit a múltkor fáradtan már nem bírtam követni.
Sajnos senki nem veszi komolyan azt, hogy "aki 50 percnél hosszabb ideig ülteti egy helyben a hallgatóságot, az egyéb aljasságra is képes."
Amit 3 hete mondunk, hogy ......
Magyarországon ember nincs, aki merne rá valami konkrét választ adni.
Vagy csak nem mond, pedig tudja, hogy két év múlva mi si fog történni. Ezzel helyzetbe kerül, mert bátrabban mond igent, vagy nemet.
Akinek van Naturás Területe készítsen róla területmérési jegyzőkönyvet, és megbeszéljük a további támogatási lehetőségek lehívását.
Faiskola milyen támogatást hívhat le?
Ezt felejtettem el tegnap megkérdezni, de ezt inkább itt kell feltenni? Vagy hol található erre meg a válasz?
Válasz poncski.lilla #102. hozzászólásáraKöszi. Kedden megyek, ha tudok regisztrálni.
http://erdo-mezo.hu/2015/10/16/tajekoztato-eloadasok-a-natura-2000-erdok-kezeleserol-a-palyazati-forrasok-lehivasarol/
Tájékoztató előadások a NATURA 2000 erdők kezeléséről, a pályázati források lehívásáról
Részletek >>>
Válasz UE-28 #100 hozzászólásáraVálasz UE-28 #100. hozzászólásáraEgyáltalán nincs csönd.
Megérte.
Válasz Radocz #99. hozzászólásáraPedig nem kéne, hogy olyan nagy csönd legyen ezzel kapcsolatban....
Szóval akkor mennyi kompenzációt fizetnek idén 1 ha Natura2000-es terület műveléséért, annak szabályainak betartásáért?
Válasz UE-28 #98. hozzászólásárahttp://www.agrarunio.hu/hir/a-halozat-csapdajaban-megfelelo-tajekoztatas-nem-csak-sokmillios-buntetes-jart-12506.html?ct=C271C129900m4
A pályázati kiírás még hozhat változásokat.
Vannak ellentmondások a területmérésnél is.
Elfogadják a 6 évvel korábbit is. Na már most hat éve, csak egy pontot kellett jelölni.
A jelenlegi tervezet töréspontokról beszél.
Ilyenből minimum négy db van de egy alaktalan gyep esetén, mint csillag az égen.
És ez vonatkozik a BIO-s területekre is.
Annyit elértünk, hogy figyelik a Fórumot.
Van más kapcsolatunk is, jelezni a problémásnak látszó dolgokat.
Szép jó estét!
Válasz #95. hozzászólásra
"földhivatal is tudhat valamit?"
Igen.
Hogy mennyibe kerül a művelési ágváltozás ára.
