Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 408 Ft USD 393.08 Ft CHF 431.78 Ft GBP 487.8 Ft
New Holland traktorok
Létrehozta: Maszek , 2008-03-21 19:47:11
4424 hozzászólás
#2172 newholland165
2014-01-07 13:55:13
Válasz #2169. hozzászólásra
neked milyen traktorod van?
#2171 steveooo777
2014-01-06 22:51:27
2003-as évjáratú, NEW HOLLAND TL90 típusú traktorhoz keresek magyar nyelvű Kezelési,és karbantartási útmutatót! Bármilyen megoldás érdekelne,minden formátumban! Ha valakinek van,vagy ismer olyat akinek van,és tud elérhetőséget adni az kérem jelezze!
Nem rég vettük a gépet,és sajnos nincs hozzá semmi könyvünk,és rendelni is csak angol nyelvűt lehet...
Segítségeteket előre is köszönöm!
#2170 Sk Laci
2014-01-06 19:37:02
Válasz #2171. hozzászólásra
Gondoltam hogy személyesen intéztétek Szlovákiában, azért kérdeztem.
#2169 newholland165
2014-01-06 19:17:31
Válasz #2170. hozzászólásra
onnan hoztak be nalunk romaniaba ertarcsan van a ceg loger a neve meg nem tudjuk nagyon hogy milyen a gep mert csak keveset szantotunk vele
#2168 Sk Laci
2014-01-06 18:56:44
Válasz #2154. hozzászólásra
Ha szabad érdeklődni melyik cégtől, hány üzemórával és milyen árban? Olyan állapotban volt a traktor amilyennek leírta az eladó? Nem e voltak rejtett hibák, amik a használatkor mutatkoznak meg? Azért kérdezem mivel én Szlovákiából vagyok és hogy melyik üzletemberhez lehet fordulni bizalommal, mivel már nem egy géptulaj befürdött az édes, de hamis szavaknak. Ha nem publikus lehet privátban is. Köszönöm.
#2167 CNHS
2014-01-06 18:41:53
Válasz #2168. hozzászólásra
Nem tudok, érdeklődj itt. Lehet hogy tudnak a tiédre is kéket.
http://www.agroinform.com/gepkereskedok/1126799/John-Deere-Neue-50-kg-Taschengewichte-fur-John-Deere.html
#2166 newholland165
2014-01-06 18:19:53
Válasz #2166. hozzászólásra
nem tudtok e valakinek new holland orsulyt?
#2165 newholland165
2014-01-06 18:19:37
#2164 CNHS
2014-01-06 17:39:04
Válasz #2165. hozzászólásra
Szívesen és amit lehagytam a DL= difizár mágnesszelep
#2163 newholland165
2014-01-06 17:31:23
Válasz #2164. hozzászólásra
KOSZOMJUK SZEPEN A TAJEKOZTATAS SOKAT SEGITET
#2162 CNHS
2014-01-06 13:36:17
Válasz #2152. hozzászólásra
széjjel kuplal vajon mi lehet?
Úgy értem hogy te a problémát az olaj felmelegedésétől gondolod.
Az olajnak az üzemi hőmérsékletre 50 celz.felett van, és valóban másként üzemel hideg olajjal mint melegen de ha minden jól működik ezt nem lehet észrevenni maximum a szivattyú hangján.Melegebb olaj vékonyabb és kisebb réseken is tud áramolni kisebb súrlódással mint amikor hideg. .
Elektromos szerelőt mindenképpen hívjál ha javítani akarod, még ha nem is ért hozzá.
Difizár mágnes szelep +12v oldal lehet zárlatos, Az is lehet hogy a csúszósaru lerázódott vagy a vezeték összeér, kidörgölödzött a géptestel, vagy a másik szállal.
A képen a kapcsolótömbön ami menetirány szerint a jobboldali tank mögött a gépoldalán van,
2-2 pár van alul és felül előre a tank irányába és ugyan így hátrafelé
előre a tank felé alul és belsőoldalon van a 4wd, vele szembe hátrafelé alul és belül a difizáré. Ez a Range (3x6)váltónál. több fajta váltó van és mindnél máshol van ..Az hogy a tiéd milyen, a vezértőmb hátsó oldalán bele van öntve-írva.(Tükörböl letudod olvasni ha nemlátod)
Ellenörizd le először a mágnest . Sarukat húzd le, adjál neki 12 voltot a vezetéket hozzá bökdösve,hogy kattog e.Ha kattog jó, hanem ki kell szerelni és úgy is meg próbálni. kiszerelve megláthatod a szelepet is hogy
milyen állapotú
Ha ez nem vezet eredményre jó a szelep, akkor az odavezető,csatlakoztatott vezetéket kell végigkutatni nem e kivan valahol a szigetelés dörgölve egészen a kapcsolók ig és az EMU panel ig.Ez a difi ki-bekapcsolónál alatta van a sárvédőn oldalt jobbra.Ha ekkor sem találtad meg akkor az EMU panelt kell átnézni (szakembernek)
A szelep kiszerelésnél a csőkulcs nem szokványos méretű Nehogy lesarkald mert akkor hozzávaló kulcsal is nehéz lessz kicsavarni.
Leállított motornál nem kell félni nem folyik ki az olaj.
Kiszerelt kapcsoló szelep a mágnes tekercsel.
#2161 lala1
2014-01-05 21:15:48
Válasz #2161. hozzászólásra
van nálatok is nh szervíz. korrektek. kérjetek segítséget,ha nem boldogultok!
#2160 newholland165
2014-01-05 20:56:57
NEM TUDTOK E VALAKINEK ORRSULYT NEW HOLLANDRA
#2159 newholland165
2014-01-05 20:19:55
Válasz #2160. hozzászólásra
koszi szepen nekunk van egy CLAAS KOMBANYUNK EGY MTZ82 TRAKTORUNK KET UTB 650 ROMAN TRAKTOR ES EGY KICSI RENO56 ezeket tudjuk javitani de a newholland electronica es ezert erdeklodunk
#2158 lala1
2014-01-05 20:06:49
Válasz #2157. hozzászólásra
Nemtudom mit nem értetek,de:
P 16 difizár mágnestekercs zárt helyzetben beszorult. :a difizár olajáramát vezérlő elektrohidraulikus szelep mágnestekercsében beszorult a szelep-ezt meg kell keresni hol van rajta.
P17 difizár kimeneti áramkőr szakadás. :a kapcsoló és a mágnestekercs között el van szakadva a vezeték. Ez trükkös lehet,mert sokszor a szakadásnál olykor érintkezik-olykor nem. Ilyennel jót lehet szívni! Végig kell menni a vezetékkötegen és megkeresni,hol van a szakadás.
#2157 newholland165
2014-01-05 20:06:08
Válasz #2158. hozzászólásra
akkor mutasa ki a hiba kodot ha az olaj felmelegszik!!smile huh
#2156 Pici
2014-01-05 20:01:19
nem tom hogy gondolod hogy magyarázzuk el ??? mit nem értessz? a diferenciálmünél hátul van mind a 2 dolog amit leirtak vagy vezetéked van elszakadva vagy pedig a mágnes tekercs rossz ez általában a hátsó híd valamelyik oldalán van szerintem keress közeledbe szakembert mert leirni ezt nem igen lehet ha már nem is értessz hozzá
#2155 newholland165
2014-01-04 13:40:39
keresek newholland orsulyt tud e valaki segiteni?
#2154 newholland165
2014-01-03 20:23:00
Válasz #2155. hozzászólásra
kb 65 centi eleg jol visz az eket van egy rabawerk 4 fejes reselt lemezu ekesmile sleep
2014-01-03 20:11:24
Milyen széles a hátsó gumi 650?? Sárba vele szántani?
#2152 newholland165
2014-01-03 20:03:51
Válasz #2153. hozzászólásra
SZLOVAKIABOL valo suly nekul vetuksmile mad
2014-01-03 19:53:30
Honnan van a géped,hogy nincs rajta első pótsúly ?
#2150 newholland165
2014-01-03 19:37:39
Válasz #2151. hozzászólásra
A mi gepunk TM165 new holland 2000 KIADAS aP16 ES P17 AKKOR jellenik meg mikor a ket hatso kerek ossze van kuplalva es ha fel van melegedve az olaj.ESmikor megjelenik aP16 ESP17 hibakod akkor szijel kuplal ket hatso kerek magatol
#2149 CNHS
2014-01-03 19:04:43
Válasz #2150. hozzászólásra
#2148 newholland165
2014-01-03 16:24:08
tudja e valaki megmondani nekem hogy a newholland165 traktornal a P16 ES P17 hiba kod mit jelent elore is koszonom
#2147 t.peti
2013-12-27 21:14:30
Válasz #2148. hozzászólásra
nekünk 12 hónap teljes körű garancia +24 hónap szavatosság(alkatrészt a gyár állja munkadíjat a tulaj).
Hát nem vette át a céget, csak sok mindenkit átcsábított.
Nemtudják még ők se hogy a szavatosság hogy lesz, az biztos hogy az 1 éven belüliek, de még ikr eladás azokat ők látják el, a szavatosság nem az feladatuk.Mi pont kicsúsztunk az egy évből amikor beindult ez a herce-hurca. Nagyon nem örülünk ennek az egésznek mert jelen helyzet szerint van is meg nincs is rá szavatosság, mert nincs aki ellátná.....és ilyenkor szokott általában a baj is beütni...smile glare
Januárba lesz majd velük egy egyeztetés remélhetőleg átveszik a szavatosságot....
#2146 Sk Laci
2013-12-27 20:49:37
Válasz #2147. hozzászólásra
24 hónap a szavatosság, nálunk ez törvényben van. Az első két évben kevés motoróra szaladt rá, mivel nem voltak munkagépek utánna. Az 50 órásat ők csinálták. 600-as már a szavatosság után volt, onnantól én csinálom.
Ha nálatok átvették az IKR céget akkor az összes szerződésbe foglalt dolgot magukra vállaltak.
#2145 t.peti
2013-12-27 20:37:07
Válasz #2145. hozzászólásra
Neked volt rá a 2 év szavatosság? mert nekünk még van rajta szavatosság 21 hónap azt már elvileg ők fogják ellátni, szavatosság idején is velük kell a kötelező szervizeket csináltatni mint a garanciánál ?
2013-12-27 20:34:55
Nálunk ugyanez van a pétiekkel.
Én már 3 éve dusloi mast használok mert ez jobb árban volt meg nem volt vele minőségi gond.
Lehet amit nekünk elengednek azt otthon akarják behozni.
Ez olyan mikor pét műtrágyahiányra hivatkozva árakat emelt és utána meg nyugati kamionkaravánok állták el az utakat mert csinált külföldre egy olyan akciót.
#2143 Sk Laci
2013-12-27 20:29:11
Válasz #2144. hozzászólásra
De csak nem régtől. 2008-ban tőlük vettem a traktort Csehországban, mivel jobb árat adtak mint a Szlovák kereskedők. Akkoriban más volt a forgalmazó Szlovákiában. Akartam tőlük venni más gépet, lényegesen magasabb ajánlatot kaptam mint külföldről. Tulajdonos akinek a kezében van a cég ugyan úgy övé a Selyei Duslo mütrágyagyár. Ha mondjuk két kamion mütrágyát akarok venni a Duslóiból akkor sokkal olcsóbban megkapom mondjuk Magyarországról holott a kamion már csinált egy rendes körutat, más kereskedő rátette a hasznát és mindig olcsób mintha egyenesen a gyárban venném.
A gépekkel kapcsolatban megvannak az üzletkötők, szerelők,... egyszóval meg van a szakmai háttér. De a tulaj hogy milyen üzletpolitikát fog folytatni azon fog múlni minden.
#2142 t.peti
2013-12-27 20:03:55
Sk Laci!
Nálatok az Agrotec a forgalmazó? Ha igen, mi a vélemény róluk?
#2141 Pici
2013-12-22 12:33:37
Válasz #2114. hozzászólásra
2 hete találtam meg a hibát mert lemerült mindig az akksi meg tönkrement a generátor nem töltött nem volt töltés jelzö lámpa se plusz amik lentebb van irva hogy olajnyomás jelzö lámpa kigyulladt........
nos ezek oka az volt hogy :
meg találtam a fülke alatt nagy vezeték köteg kidörzsölődött szétszakadoztak a vezetékek........ tehát a töltés visszajelzö lámpa csak villogott ennek okába nem töltött a generátor és ezért a szabályzó tönkrement ..... lemerült az akksi .... aza hibajelzö lámpa pedig nem is kellene bekötve lenni a gépbe mert nem aza tipus..... igy szétszedtem a fülke alatti köteget 3 vezeték volt szétszakadva meg több darab szigetelése nem volt ...... most jó smile cowboy
gondoltam leirom tapasztalatként hátha valaki igy jár ....
#2140 Robi5
2013-12-21 21:46:26
Válasz #2141. hozzászólásra
katt az avataromra ,hozzászólásaimnál legörgetsz,ott a teljes hibakódlista,finomhelyzetszabályzó poti lehet rossz
#2139 Imre2
2013-12-21 21:26:17
sziasztok érdeködni szeretnék megtudná e mondani valaki mi lehet a gond new holland 8560 asnál hidrolikálnál működni működik a hidrólika csak a műszerfalon vilóg a kis könyvecske meg a szélén a 21 es szám villog. meg akkor mi a gond mikor leszija az aksit.mi viheti az áramot aksi jó. elöre is köszi.
#2138 david777
2013-11-22 21:41:37
Az online katalógusba nincs benne, ha van olyan katalógusod amibe benne van, akkor légyszives tedd fel.
#2137 Imre0
2013-11-22 21:20:54
Válasz #2138. hozzászólásra
Szerintem nézd meg az alkatrészkatalógusban hogy van az a legegyszerűbb, ott jól látható
#2136 david777
2013-11-22 20:55:39
A segítségeteket szeretném kérni, 6635/tl90 kipufogó felfogatásairól (motorháztető alatti rész is) kellene nekem pár fotó. Előre is köszönöm! http://agrarexpo.com/images/listings/2013-06/kiskoros-1370108970-56-e.jpg
#2135 Robi5
2013-11-17 21:36:00
Válasz #2135. hozzászólásra
hívj fel ha érdekel 209175951
#2134 szekka
2013-11-17 12:04:31
Hát ez egy érdekes kérdés....
Talajfüggő a dolog. Itt Csongrád megye "homokosabb" részén Ih eke átalakítva műanyag kormánylemezesre 5fej kb 10 km/h 18-20l/ha
Hibák amik nekem bosszantóak: kuplungmunkahengerekbe a karmantyú sűrűn elfogy + önindító bendix és mágneskapcsoló is... A többi része ok.
#2133 Imre2
2013-11-16 18:49:47
Hát ara lenék kiváncsi mit bir az ekét hányadikal huza menyi a fogyasztása és mik a gyengéi.
#2132 szekka
2013-11-16 08:34:42
Válasz #2133. hozzászólásra
Nekem 8360 van a 8560 az 160 lovas a mienk 135 a 8560 a széria legnagyobbja. Mire vagy kíváncsi?
#2131 Imre2
2013-11-15 21:58:58
üdvözlet érdeklödni szeretnék kinek mi a véleménye a New holland 8560 traktoról elöre is köszi
#2130 Sk Laci
2013-10-30 17:26:53
Válasz #2130. hozzászólásra
A traktornak egyenesen kell álnia, álló motornál legjobb mikor még hideg az olaj. Min és a max jelzés közt legyen az olaj szintje, ha partokon dolgozol, vagy nagy az olajszükséglete a vontatott gépnek akkor a max jelzésen legyen az olaj szintje. Neked a max felett nincsen véletlenül még egy csík? Nekem van igaz az enyém T 7040. Én ezen a szinten üzemeltetem a gépet.
#2129 Holczy
2013-10-30 13:22:02
Szerintem hideg állapotban kell nézni.Mint ahogy az összes többi olajat.
#2128 Gergő87
2013-10-30 09:18:13
Tudja valaki hogy TM 120 nál hogy tudom légteleníteni a hidraulika rendszert? Azt tudom hogy a szűrőházán van egy 8as csavar hogy azt kellene kihajtani de milyen állapotba? Beindított motornál vagy hogyan?
És még egy kérdés hogy hátul a a 3 pont felfüggesztésnél van neki az olaj szint jelzése egy ilyen üvegszerű valami a MIN és MAX jelzés. Azt milyen állapotban kell nézni hogy jó legyen az olaj szint? Mert egyszer beesik MIN alá aztán felmegy MAX fölé. Próbáltam már belőni hogy mikor kellene leolvasni az olajszintet hogy jó e de nem jöttem még rá smile surrender
#2126 Giorgio86
2013-10-30 08:39:27
Valakit nem érdekel egy szép állapotú New Holland Ts115 140 le traktor! Új nagyobb gépet akarok venni.
#2125 Krisz01
2013-09-19 13:07:07
Egy olyan problémám lenne,hogy nem tudná megadni a TG széria hibakódokat? Előre is köszönöm
Figyelem! Megjelent a külterületi utak fejlesztése pályázati felhívás
Egyéni művelet esetén akár 150 millió forint is lehet a vissza nem térítendő...
Csökkentse költségeit, növelje termelékenységét: csúcstechnológia a mezőgazdaságban
A gazdálkodás mérhetőbbé, tervezhetőbbé és fenntarthatóbbá válik.
Belarus MTZ 80 traktor
990.000 Ft
Belarus MTZ 82.1 traktor
4.150.000 Ft
Művelőkerék-garnitúra John Deere hathengeres traktorhoz
Művelőkerék-garnitúra John Deere...
1.550.000 Ft
10 darab 8 hónapos gyöngyös eladó egyben
25.000 Ft
