Gázolaj árak 628 Ft Benzin árak 608 Ft EUR 409 Ft USD 392.62 Ft CHF 440.14 Ft GBP 493.83 Ft
Öntözés
Létrehozta: Géza , 2009-04-30 21:33:57
4646 hozzászólás
#3946 bandigh
2020-05-24 11:24:46
Válasz Sk Laci #3945. hozzászólásáraMilyen dobhoz? Ha szántóföldet akarsz öntözni, sztem tlt hajtású szivattyúval próbálkozz.
#3945 Sk Laci
2020-05-24 10:55:25
Kérdés:
Tüzoltó vízpumpa PS12 alkalmas öntöződobok táplálására?
le.com/search?q=hasičské+čerpadlo+ps+12&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=d4qd-jFT3X0HXM%253A%252Cg1ItvQq2LMiJkM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQd9KTuDBU-7j16tKfDhoxgOBFYIA&sa=X&ved=2ahUKEwi64KKTjczpAhVM_SoKHZzmB4IQ9QEwA3oECAoQHA#imgrc=t1ya4SCu2TLVIM
#3943 medikus
2020-05-23 21:29:16
Válasz medikus #3941. hozzászólásáraKülső menetes karmantyú,63/50x2"!
#3942 istvanppp
2020-05-23 21:15:47
Valaki megtudná mondani, hogy egy 2 méter magasan lévő IBC tartály milyen hosszú csepegtető szalagban tud elegendő nyomást fenntartani?
#3941 medikus
2020-05-23 21:14:03
Válasz kovacs.tamas94 #3937. hozzászólásáraA 63-as Pvc (kpe) csőre,ragasztasz egy szűkítő idomot,melynek a külseje 2 colos menetes!Vannak ilyen idomok,boltokban!A menetes végre pedig felcsavarod a tűzoltó tömlő csatlakozóját,ami belső menetes!
#3940 kovacs.tamas94
2020-05-23 20:57:54
A többiben tud valaki segíteni?
#3938 metomi78
2020-05-23 20:27:24
Válasz kovacs.tamas94 #3937. hozzászólásáraHolnap csinálok fotót nekem hogy van.
smile wink
#3937 kovacs.tamas94
2020-05-23 20:12:17
Sziasztok! Pár kérdésem lenne a tapasztaltabb kollégákhoz, ha segítenétek azt megköszönném!
Első: 125-ös kútba 4"-os csőbúvár szivattyú fog kerülni. Ha jól tudom ez 63-as KPE csövön fogja felhozni a vizet. Hogyan tudnám ezt a 63-as KPE csövet nagyjából hasonló átmérőjű tűzoltó tömlőre (2"-os LayFlat tömlő??) alakítani?
Második: Szeretném az egyik pótkocsimat "mobil tartállyá" alakítani. Az 5 tonnás pótra 4 darab 1000 vagy 1200 literes IBC-t raknék rá. Ezeket sorba kötném tűzoltó tömlővel (hogy ha elcsúsznak vagy szét kell kapni, ne kelljen sokat szerelgetni és ne törjön el a cső). Tehát 2 db IBC T idommal, egy szál megy tovább következő IBC T idommal becsatlakozik, egy szál megy tovább, majd szintén egy IBC becsatlakozik T idommal és a tűzoltó tömlő végén tűzoltó "csappal" öntöznék vele.
Ti hogyan oldanátok meg? Hogyan tudnék IBC tartályokat 2 colos tömlőkkel összekötni?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! smile whistlingsmile helpsmilie
#3936 B.Bali
2020-05-22 22:22:00
Válasz B.Bali #3935. hozzászólásáraA hondáknál az olajcserékre nagyon oda kell figyelni,6 dl motorolaj kell bele,és ez olyan kis menyiség hogy hamar elhasználódik az olaj. Sokan elhanyagolják a cserét és nem nézik van -e benne elegendő olaj. Ilyenkor sokkal hamarabb elromlanak, a javításuk pedig nem olcsó
#3935 B.Bali
2020-05-22 22:05:19
Válasz timon85 #3934. hozzászólásáraSimán,van aki le se állítja és úgy tankolja,míg be nem megy a dob nem is pihen. Úgy is használják őket hogy 20l-es marmonkannából kapja a benzint hogy ne keljen 3 óránként szaladgálni tankolni.
#3934 timon85
2020-05-22 21:55:28
Válasz B.Bali #3933. hozzászólásáraVajon ezek a szivattyúk bírják az akár 12 órás müszakot?
#3932 timon85
2020-05-22 21:48:32
Válasz B.Bali #3931. hozzászólásáraElméletileg vízem az van öntöző csatornábol öntözünk, most kardános szivattyúval 900liter/perc a teljesítménye. De vajon a Honda tud e 8-9bart??
#3931 B.Bali
2020-05-22 21:44:46
Válasz timon85 #3929. hozzászólásáraNekem 50-dob van,2WH 20-as honda kell hozzá,eggyel is müködik de akkor kevés a nyomás és a víz is.wa30- as 1100l/p ha jól tudom,vinnie kéne a dobodat,attól függ menyi vized van,meg kell próbálni hogyan működik. Ismerős úgy használta hogy nagy honda a kúton és nyomta a kisebb hondára
#3930 timon85
2020-05-22 21:29:22
Válasz timon85 #3929. hozzászólásáraHonda G 200 a szivattyú
#3929 timon85
2020-05-22 21:27:08
Válasz B.Bali #3926. hozzászólásáraHonda WA30 as szivattyú amivel üzemeltetnéma
#3928 timon85
2020-05-22 21:25:23
Válasz B.Bali #3926. hozzászólására75ös tömlő van rajta
#3927 medikus
2020-05-22 20:46:42
Válasz Rabó001 #3924. hozzászólásáraLéteznek kertészeti növények!! Lehet arra gondoltak!pl 400q burgonya!
#3926 B.Bali
2020-05-22 20:35:55
Válasz timon85 #3925. hozzászólásáraHanyas dob? 50,63 stb. Milyen honda WH20? Vagy a nagyobb?
#3925 timon85
2020-05-22 19:33:28
Érdeklődni szeretnék vajon egy sigma dobot el e tudna látni vízzel egy Honda robanomotoros szivattyú 3 colos szívó ágal?
#3924 Rabó001
2020-05-18 17:36:52
Válasz Mihály #3923. hozzászólásáraMit veszel termésnek, mivel számolsz? Hibridkukorica? Csemegekukorica, zöldborsó? Netán zöldborsó majd másodvetésként csemegekukorica, így egy hektáron kétszer arathatsz. Cukorrépa, a kiegészítő támogatással együtt? Szója vetőmag?
Nemis ezzel van a baj, ha még a hektáronkénti 1 millió túlzás is. Inkább az az irreális, hogy egyszerre kivetíteni arra, hogy mi lenne ha 5 millió hektáron öntöznénk. Miközben most olyan 100ezer hektáron megy az öntözés, ez az összterület 2%-a.
#3923 Mihály
2020-05-18 06:57:58
a FŐNÖK MÁR MEGINT NAGYOT ALKOTOTT(MONDOTT):" Becslések szerint 1 hektár öntözött termőföld körülbelül 1 millió forintos termelési értéket állít elő, míg az öntözés nélküli ugyanekkora terület ennek alig 40%-át. Ha csak félmillió hektáronkénti plusz előállított értékkel kalkulál is egy becslés, akkor a hazai, durván 5 millió hektáros termőterületre vetítve 2500 milliárdos termelési érték-növekedés várható." ---Vajon mit szeretne termelni a miniszter úr hogy 1 milliót hoz hektárja mert most 100 mázsa kukorica terem 400 ezret a víz miatt terem 250 mázsa kuki????? NEM TUDOM MIÉRT DE ÚGY ÉRZEM EZEKET FEJRE EJTETTÉK.......smile oopssmile helpsmilie
#3922 44claasgarantos
2020-05-17 13:01:30
Az mtz bőven elég mi nem nomasuk ki a vizet telepitéskor csak őszel szik terepen lehuztuk gardánal felcséveltük es kész a fagy mentesités
#3921 Szabi.
2020-05-17 10:50:34
Válasz Rabó001 #3920. hozzászólásáraKb.
Asszem anno volt vagy 3e€/db. Utólag lett ráépítve, közvetlen az első áttelepülés után......ott megizzadtunk......
Pillanatok alatt kilövi.
#3920 Rabó001
2020-05-17 10:40:31
Válasz Szabi. #3919. hozzászólásáraKösz, most vettem észre nagy nehezen hogy egy megtévesztően hasonló nevű egyén is bekapcsolódott. Először nem értettem hogy magadnak válaszolsz ( én is szoktam így írni pl. ha lehagyok valamit és észreveszem), ráadásul ellentmondót.
Így már értem a technikáját. Ha van ilyen végzáró akkor itt gondolom könnyebben kilövi, mint a szorofejen. Teljesítményre mekkora kompresszor lehet, mint egy detk-5-on?
#3919 Szabi.
2020-05-17 09:59:41
Válasz Rabó001 #3911. hozzászólásáraKb...A víz belépéséhez a dobnál felpattintani a kompresszor flexi csövet, vízágyú alatt a végzáró dugót kivenni, TLT bekapcs, és vereti kifelé.
(bár .Szabi. által képzelt "dagonya"(ami még sosem volt nálam gond, mert elitta, mint a xart), lehet ki kell lövetni a fúvókával 10-15 méterre és nincs aggódás, hogy mibe lehessen bele kötni, mert ez egy faxság..(gondolják)...smile sweatdrop
#3918 Szabi.
2020-05-17 09:54:41
Válasz 44claasgarantos #3916. hozzászólásáraAzért egy 110, nem 125......
És milyen hosszú a tömlő ?(általában erre a régi bauerek 300-330m)
#3917 Szabi.
2020-05-17 09:53:04
Válasz .Szabi. #3913. hozzászólásáraNa azért nincs ott olyan "dagonya".smile nonono
Ez még sosem okozott gondot.smile nonono
#3916 44claasgarantos
2020-05-17 09:44:17
Itt felénk a bauer 110 es tőmlős dobokat mtz ék huzák szemi gond nélkül Most buzát őntőznek 4 dob van egy traktorosra bizva
#3915 Rabó001
2020-05-17 09:31:32
Válasz .Szabi. #3913. hozzászólásáraNyilván. De akkor hogy van?
#3913 .Szabi.
2020-05-17 07:14:09
Válasz Rabó001 #3911. hozzászólásáraEgy 125/450-es dobban 5,5m3 víz van, ahová azt kinyomatod ott lesz dagonyasmile blink
#3912 _NB_
2020-05-17 02:08:52
Válasz Rabó001 #3907. hozzászólásáraValami erdészeti csörlő féleség nem tudna segítene a kihúzásban ?
#3911 Rabó001
2020-05-16 22:19:53
Válasz Szabi. #3906. hozzászólásáraÉs hogy működik ez a légtelenítés áttelepítés előtt? Mert élőben ilyet még nem láttam. Csak annyi hogy lekötöd a vizet, a helyére rá a kompresszort, aztán addig járatod míg a szórófejnél kiprüszköli az összes vizet. ?
#3910 Sk Laci
2020-05-16 20:46:25
Válasz Rabó001, Szabi. #3908. hozzászólásáraKöszönöm a sok hasznos infót.
Szabi. az árát elküldhetnéd privátban.
#3909 timon85
2020-05-16 13:52:21
Véletlenül nem tudja valaki miért nem megy vissza ez a fej? Balra szépen dolgozik de ahogy ki ér a szélére meg áll, tudom a két ütközönek fent kell lennie de így most körbe körbe tudtam vele öntözni. Ha valakinek lenne valami ötlete az meg köszöném
#3908 Szabi.
2020-05-16 12:07:04
Válasz Rabó001 #3907. hozzászólásáraMeg amikor be kell húzni a 1,5-2 m-es kukoricába, 1m-es búzába vagy repcébe......stb.....erről nem beszél egyetlen egy eladó sem......itt már az sem mindegy, hogy a dobon lévő cső falvastagsága mennyi......mert ott is bele lehet nyúlni, hogy van-e vastagabb falú......meg azért olyan is akad, hogy fél úton meg kell állítani valamiért, majd pár nap vagy hét után újra kihúzni vagy be.....
Milyen széles kerekek vannak a dobnak, mennyire lehet kihúzni a tengelyét, hogy stabil legyen földes úton is és a földön is.....lehetne erről írni oldalakat.......ez mind-mind arról szól, hogy egy gyártó x típúsú dobja lehet 6 Milla is és 10 is....öntöz ez is, az is......
Kb 2-2,5 évre ástam be magam ebbe, mire össze állt a fejembe, hogy mi kell.
Bauer ide vagy oda de a profi öntöző kultúrával rendelkező gyárak azok a közelben az olaszok és az izraeliek......smile sweatdrop
#3907 Rabó001
2020-05-16 11:51:42
Válasz Szabi. #3906. hozzászólásáraÍgy van, már volt szó ezekről, legalábbis én olvastam itt, de nembaj ha újra előkerül. Nálunk anno a TSZben a legtöbb Baueren 125-ös cső volt, 280m hosszú, de volt pár 350-es is, traktorok meg ebben a kategóriában ugye MTZ-k, a legnagyobb a 82-es. A 82-essel nem tudtuk mindig kihúzni őket teljesen, lehet hogy még a rövidebbet sem, erre már nem emlékszem pontosan, de hogy elállt az biztos. Valahova nemis kellett teljesen, mert a hidráns közelebb volt, de sokszor meg kellett volna. Erre írta Feco, hogy ki akar már MTZ-vel gazdálkodni, el kell felejteni, vagy valami hasonlót. Amúgy a földön látva nemis tűnik akkorának egy ilyen dob, aztán mikor húzza az MTZ akkor látszik hogy milyen kicsi is előtte a traktor.
Ezek a gyakorlati tapasztalatok, amik nincsenek leírva egy prospektusban, és a youtube-on lévő promo videókon is sokszor vagy lenyírt füvön húzzák ki, vagy 10-15 centis kukoricában. Közbe meg az se mindegy hol húzod ki, kukoricaföldön a legjobb, de például borsón sokkal nehezebb, mert ott ugye a zöld növényen csúszik a cső. Meg amikor ugye húzod keresztbe a hidránsok mellett, a hidránst meg körbeszántják, mert körbe kell, ott a barázda. Vagy valami oknál fogva eláztatja magát, pfff.
Láttam egy prospektusban, asszem KITEében, valamelyik gyártó csinál oylat, hogy egy védőréteget fektet a cső alá, könnyíteni a kihúzást, behúzást, meg kevésbé kopik a cső. De az megbonyolíthatja rendesen, és vajon meddig lesz az jó. Tudom hogy mindent meg lehet javítani, na de akkor is. Mikor a 30 éves Bauer még mindig megy, igaz hogy nincs rajta digitális állítási lehetőség, meg lehet hogy már a vizet se zárja el ha beér, de megy.
Ja, a kereskedők: valamelyik kiállításon nézegettük a legújabb Bauer dobot, odalépett a képviselő hogy segíthet-e, egy idős úr, teljesen korrekt volt. Rákérdeztem nála, hogy ezeknél hogyan állítható a behúzási sebesség, mert azt látom hogy digitális kijelző, meg gombot kell nyomni, de mégis hogy, mit csinál? Erre mondja hogy 4 fokozatú hajtómű sebváltóval és digitálisan. Oké, de mondom mi az ami beavatkozik, mit változtat ha én megnyomom a gombot. Aztán azét sikerült kimagyarázni hogy engem nem a marketing szöveg érdekel, hanem hogy mi van belül, aztán végül tudta.
#3906 Szabi.
2020-05-16 08:46:42
Válasz Rabó001 #3905. hozzászólásáraÍgy van.
Kibaszottul borulékony vízzel és a 80-as MTZ-t is fogdosta rendesen, lassabban lehet átköltözni teli vízzel, egyszerű a téliesítése, mert arról nem szoktak beszélni, hogy nyomás alatt jobb letenni, mint össze nyomott tömlővel, főleg ha lehet 1vagy több szezont is áll úgy, mert olyan évek lesznek.
Azért kihúzni sem mindegy, hogy egy üres tömlőt behúz egy 50 Le-s traktor, alapjáraton, hátsó kerék hajtással, vagy a teli tömlőt a 82-es kb 60%-át húzta le sík területen full gázon és elkapart.
Nagyon bele kell ásni magát az embernek egy ilyen beruházáshoz is, mert a kereskedőnek minden eladó és próbál olcsó árat mondani csak annak az az ára, hogy bizonyos dolgokat nem mondanak el......
#3905 Rabó001
2020-05-15 22:25:07
Válasz Sk Laci #3903. hozzászólásáraEgyes tipusokon van kompresszor, csuszolapatos szokott lenni, mint a szippantokon. Viztelenitesre van, ki lehet vele nyomtatni a csőből a vizet attelepites előtt. A nagy doboknak elég komoly súlya tud lenni tele vízzel, pl. egy 125/450-es közelít a 9 tonnához, üresen meg 5. Üresen kihúzni is könnyebb.
#3904 B.Bali
2020-05-15 21:39:55
Válasz Filler #3902. hozzászólásáraCsigatömlőből annyi métret és olyan átmérőben veszel amilyen neked kell. Nekem 50-es csigatömlő megy a hondáról a dobhoz. A szivattyúdra esztergáltatsz vagy veszel közcsavart,légfék bilincsel rögzíted a csiga tömlőt
#3903 Sk Laci
2020-05-15 21:29:29
Válasz Szabi. #3896. hozzászólásáraMire szolgál rajta a levegő kompresszor?
#3902 Filler
2020-05-15 20:58:00
Új vagyok öntözés területén és egy kis segítségre lenne szükségem. Lenne egy 50/200 dobom rovatti tlt szivattyúval akarok locsolni. Az lenne a kérdésem, hogy tudnám ki alakítani a szívó oldalt. Milyen csövet ajánlanátok kialakítani. Sajnos a forgalmazóknál csak 5m csövek vannak, de nekem 10m kellene, mert sok helyen kanyarodik a víz és nem a mélység a baj, hanem 3 métert kell még áthidalnom. Milyen szerelvényekkel tudom majd rádobni a szivattyúra. Új a szivattyú belső menetes.
Köszönöm a segítségeteket.
#3901 Szabi.
2020-05-15 13:45:44
Válasz *** HM *** #3897. hozzászólásáraLehet jövő héten megint “hadrendbe” állítomsmile sweatdrop
#3900 Szabi.
2020-05-15 13:43:24
Válasz *** HM *** #3899. hozzászólásáraEz még békebeli motor, semmi cicoma......anno a caprari csinált sok tesztet motorokkal és az Iveco jött ki 6 hengeresek közt a legjobb fogyasztásra de szinte bármilyen motorral rendelhető volt meg szerintem most sincs ez másként. De azért itt sincsenek csodák. Nyomáshoz Diesel kell.......
#3899 *** HM ***
2020-05-15 13:33:00
Válasz Szabi. #3898. hozzászólásáraSzivattyú mekkora?
Van kül hogy melyik milyen motor?
Iveco kevesebbet eszik?
#3898 Szabi.
2020-05-15 13:24:38
Válasz *** HM *** #3897. hozzászólásáraJaaaa, 2007-ben.......
Lehet 3 évben is használtam........
Hálaadó Napon járt az agrárminiszter
Az új kenyeret és az új bort kézbe venni minden évben rendkívüli pillanat.
Így nő a minimálbér és a garantált bérminimum összege a következő években
Kubota R410
Kubota R410
5.800.000 Ft
Wühlmaus 1733s
Wühlmaus 1733s
5.150.000 Ft
8 db borju eladò
8 db borju eladò
200.000 Ft
CASE IH FARMALL 95U fronthidraulikás,  frontkardános Quicke Q49 QD homlokrakodóval
CASE IH FARMALL 95U fronthidraulikás,...
17.800.000 Ft
