Öntözés
Létrehozta: Géza , 2009-04-30 21:33:57
4662 hozzászólás
#3211 pari ati
2016-10-30 17:29:22
Válasz zoli8419 #3205. hozzászólásáraNekem van dobom,és hozzá valo szivatyum,ha érdekel. De áram 3x50amper kell neki!
Kiprobálható kiválo technika,kompletten 1 milkó. Hivhatsz is:0620 5839545.
#3210 medikus
2016-10-05 20:02:17
Válasz iadubanirod #3206. hozzászólásáraMinden oldalon bepróbálkozol?smile nonono
#3209 Dekalb
2016-10-05 19:58:40
Válasz zoli8419 #3208. hozzászólásáraha elkezdesz kis kutakkal bohóckodni meg fog az életed keseredni,állandóan benne leszel a 2 ha burgiba és mégse lesz jó...tudo mhogy amit elmondtam az egy komoly összeg de a vége úgy is ez lesz csak előtte el fogsz költeni még 1 milkacsokit,de ha kell telefonszám akkor ezek közül egy két dolog megy nettóba is ha érdekel...
#3208 zoli8419
2016-10-05 19:27:26
Válasz Dekalb #3207. hozzászólásáraKöszi a választ Jó az iránymutatás csak kevés a forint, túl szép is lenne ha mindent ujjonan meg tudnék venni de pár év és meglesz
#3207 Dekalb
2016-10-05 16:53:51
Válasz zoli8419 #3205. hozzászólására5.5 kw szivattyu mélybuvár zákányszékről,vegyél egy 63-as dobot domaszékről (Halász Robitól-turbojet)125-160 kut akivel jónak látod
#3206 iadubanirod
2016-10-05 15:22:01
A Szent István egyetemen most írom a diplomamunkámat. Kitöltenétek az alábbi kérdőívet légyszíves, a linkre rá kattintva elérhető, kb. 10-15 percet vesz igénybe. Nagyban segítenétek vele a munkámat!
https://goo.gl/forms/JKu4QDXOgNwUZPd43
Köszönöm a segítségeteket!
#3205 zoli8419
2016-10-05 15:01:17
Sziasztok 2Ha krumplit szeretnék öntözni 300m-es sorok, nincs még kút de van áram, locsoló dobot akarok, tud valaki egy öntöző rendszert ajánlani ami bevált, a talajvíz 4m-en van a környéken.Mekkora kutat kell fúratni, mekkora szivattyú kell, milyen dob, milyen cső, milyen szórófej??
#3204 Mihály-963
2016-08-04 05:31:25
Válasz lazar.r #3201. hozzászólására meg gondoltad olvas a hírek között a NAK segített hogy 2018 ig be kell jelentened minden víz nyerő helyet még az ásott gödröt is mert ellenkező esetben megbüntetnek s ők mondják meg hogyan temesd be honnan vihetsz földet stb fejlesztik az öntözést avagy vegyszerez a vaditatóból már ha marad a közeledbe állítólag UNIOS előírás amit a kormánynak teljesítenie kell smile oops
#3203 Sanyee
2016-08-02 09:54:33
Válasz lazar.r #3201. hozzászólására20 méter legyen.
Ha szitázza akkor nem lesz nagy teljesítménye, de kis szivattyúra meg az kell.
#3202 Ares 826
2016-08-02 07:32:26
Válasz lazar.r #3201. hozzászólásáraHa van sóder amiben még víz is van nem szabad megállni 15-20 méterig, na akkor lesz igazi kutad!smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#3201 lazar.r
2016-08-01 21:43:09
Koszonom Urak.
A viz nalunk nincs tul melyen. Beszeltem a szomszeddal, 7 meter mely asott kutja van, azzal locsol 10db tisza 2 szorofejjel. Elotte 133-as kutja volt es arrol 8darabbal locsolt ami kb 600-700liter/perc lehetett, szoval a 125os-nek tudni kell a 400-500 litert. Remelem nalam is eleg a 7-8 meteres kut, ha nem akkor sem szeretnek buvart. Inkabb asok, asatok(attol fugg milyen mely) egy godrot oda ahova lesz furva a kut es igy kozelebb leszek a vizhez :)
#3200 medikus
2016-07-28 16:16:23
Válasz lazar.r #3196. hozzászólásáraAz ilyen szivattyúknál mindig az a kérdés,milyen mélyen van a nyugvó szint!!!Ha viszont fúratsz egy 125-öst,abba ha kell le tudsz engedni egy búvárt,a víz alá,annak ott nem kell smile thumbupemelni,csak tolni!
#3199 Ares 826
2016-07-28 13:33:02
Válasz Sanyee #3197. hozzászólásáraNagyot kell fúratni az a tuti, szerintem egy csőkút nem tud eliszaposodni ha jól meg van csinálva! Nekem is van több kutam amit nem használok csak nagyon ritkán de ilyen gond még soha nem volt velük.smile blinksmile blink
#3198 medikus
2016-07-28 13:16:49
Válasz lazar.r #3196. hozzászólásáraHa nem fúr 125-öst,fúrass vele 2 db 63-ast!
Nálunk így csinálják!Egymáshoz kb 1.5 méterre,és összekötik a kettőt!
#3197 Sanyee
2016-07-28 11:54:15
Válasz lazar.r #3196. hozzászólásáraAkkor inkább a 125-ös legyen!
Másik szempont az is, hogyha nem használod egy kis ideig akkor beiszaposodhat a közepe. Egy 110-es iszapolóval a 125-öst könnyen ki lehet takarítani.
50-es kút meg jó ha 200 litert tudna.
#3196 lazar.r
2016-07-28 11:26:10
Üdvözlet Uraim.
Szeretnék egy kutat fúratni és egy honda wh20-al szívatni. Na most 125-ös kutat akartam fúratni, de a kútfúró leakar beszélni róla és azt szeretné, hogy egy 50-est fúrjon és arra tegyem majd rá a szivattyút, szóval nincs szívó cső hanem a kútra tenném közvetlen a szivattyút és állítólag így több vizet tudna szívni mintha a 125-ösbe lógatnám az 50-es szívó csövet. A véleményetekre lennék kíváncsi, hogy ez valóban igaz lehet, mert 400-500 litert tudnia kéne a kútnak??
#3195 lazar.r
2016-07-28 11:25:08
Üdvözlet Úraim.
#3194 prütyi
2016-06-29 15:19:27
Válasz Ille #3164. hozzászólásáraMi is pont ezzel a felállással fogunk öntözni.Az lenne a kérdésem hogy teljes gázon képes az 5 bar-ra a szivattyú? Mert nálunk lesz olyan feladata is hogy a dob nem közvetlenül a környékén lesz hanem mondjuk 100m-rel odébb mivel a gyümölcsösök sajnos hosszúak így aluménium csövekkel akarjuk eljuttatni a dobhoz a vizet a szivattyútól.Bizakodunk benne,hogy a nyomásveszteségek miatt adódó nyomás nem csökken 2,5-2bar alá mert akkor a dob hajtóműje még működik.Remélem megbízható kis szivattyú lesz mert a tomos szivattyú illetve a mtz+lajt kombinációja felörölt már egy kis pénzt.
#3193 Matyi50
2016-06-29 09:18:25
http://www.agroinform.com/szantofold/szomjaznak-a-novenyek-a-gazdak-megse-ontoznek-28561-001
Ugyan miért nem? :D Mert az ilyen 3assal kezdődő, tíz évvel ezelőtti termény felvásárlási árak mellett nem kifizetődő az öntözés azért. Meg mert az öntözés nem csak abból áll,hogy meglocsoljuk,oszt jóvan...smile hammer
#3192 pari ati
2016-06-19 10:32:37
22kw-os vilanyszivatyú,lágyinditóval,szigma odra dobbal/280-m,75-ös csövel/kiprobálhatóan eladó. Kutból szivatva 20-as düznivel 5-5,5 bárral kitünöen müködik.
#3191 Mihály-963
2016-06-15 06:26:32
Szép a cikk ami most jelent itt meg a hírekben rögtön egy kérdés hogyan akarják fejleszteni az öntözést ha a meglévő kutakat is be kell vizsgáltatni meg jelenteni mint a szocializmusban mert ahol csatornák vannak s víz is van benne ott lehet öntözni nem mondja meg senki mennyi vizet használsz de a kutak mérhetőek s nem igen hiányzik itt senkinek a plusz költség az engedélyek stb miatt inkább felhúzzák a csővet s nem lesz kút
#3190 medikus
2016-06-07 20:30:34
Válasz csoppika #3188. hozzászólásáraAkkor marad a locsolókanna rózsa!
#3189 Sanyee
2016-06-07 19:24:26
Mit tudtok erről, hogy mi után kell majd fizetni az öntözésnél?
Újabban mintha ez is be lenne vezetve, de a kamara mint érdekképviseleti szervünk, nem túl sokat mond.
#3188 csoppika
2016-06-06 07:33:25
Válasz medikus #3187. hozzászólásáraA fő gond, hogy zsebkendőnyi az egész udvar. Fúrt kút nincs, a legolcsóbb
centrifugál 25e huf... Nem igazán tudja kihasználni...
Ha komolyan gondolná, és közel van a víz, venne 2x6m 5/4" csövet, hegyet, meg 2 karton sört...oszt lenne kútja:-)))
Lendkerekes fúrószettet, csőfogót, vkit,aki látott fúrást(melyik rétegnél kell megállni) meg kérne kölcsön:-)))
#3187 medikus
2016-06-06 07:10:50
Válasz csoppika #3184. hozzászólásáraAkkor a szívóágat kell szűkíteni,pl egy csappal!Ha nem tud szívni,szállítani sem tud!
Nem?smile sweatdrop
#3186 csoppika
2016-06-06 02:07:39
Válasz a2457 #3185. hozzászólásáraVan egy kicsike konyhakert(ikerház, volt ÁG szolagálati lakások). A maradék a fűre... Unja a kannás széthordást:-)))
#3185 a2457
2016-06-06 00:25:22
Válasz csoppika #3184. hozzászólásáranajó de.. mire elég az?
úgyértem 1000 liter víz.. 1000 négyzetméteren az 1 miliméter. szóval most akkor mennyit akar locsolni és mekkora területen ?
#3184 csoppika
2016-06-05 23:43:16
Srácok. Lehetséges régi orosz forma búvárszivattyúval valami kicsi szórófejjel öntözni?
Kolléga 6-800l hordós esővizet locsolgatna el... Szóval a legszarabb centrifugál is gyors...:-))(
#3183 Mihály-963
2016-06-05 06:20:59
Válasz M Feri #3182. hozzászólására látod a hírekben megjött a válasz minden utat be kell vizsgáltatni a jövőben igaz ott csak arról írnak amely kút vizét fogyasztani óhajtják vagy fogyasztják s a belterületi kutakat is nem csak a külterületi kutakról szól már a fáma de szerintem még a jelenleg vízi jogi engedéllyel rendelkezők is kapnak ilyen felszólítást mert még keveset fizetek a semmiért
smile confused
#3182 M Feri
2016-06-04 06:25:14
Válasz M Feri #3181. hozzászólásárahttp://www.terradei.org.ua/hun/index.php/technologies/45-egyeb/112-amit-a-termelknek-az-ec-rl-tudni-kell Itt a leírás hogy is kell használni az EC mérőt.
#3181 M Feri
2016-06-04 06:20:27
Válasz T.Márton #3174. hozzászólásáraVegyél Ec mérőt és megtudod hogy milyen a vized, tudsz e vele öntözni vagy nem.
#3180 Mihály-963
2016-06-04 05:09:11
Válasz T.Márton #3174. hozzászólására inkább a szárazság aggaszt de mennyi egy víz labor vizsgálat ha már ennyire aggódsz gondolom te megnézetted a vizedsmile drool
#3179 csoppika
2016-06-03 21:35:11
Válasz .Feco. #3178. hozzászólásáraAz udvaron is belebotlottam olyan siklóba, ami collos cső méretű volt:-))) Első blikkre gondolkoztam, mit keres itt ez a zöld slagdarab:-))) Aztán csak egeret keresett a drágám:-)))
#3178 .Feco.
2016-06-03 20:08:23
Válasz ripcsy #3177. hozzászólásáraKígyó??? Hol élsz te hogy kígyók futkosnak az ontozocsovekben, Brazíliában?
#3177 ripcsy
2016-06-03 18:44:12
Meglett a hiba forrása, tudtam én hogy nem a szivattyúval van baj :)
A bökkenő egy kígyó volt ami elég szépen beszorult a szóróba.
Azért volt szivatós a dolog mert direkt figyeltem rá, hogy mielőtt összerakok mindent előtte kimosatom a rendszert ,hogy a sok dzsuva kijöjjön, de úgy néz ki a kisbarátom a nem létező lábaival tudott egy ideig kapaszkodni és visszakerült a szóró.
Szépen dolgozik a szivattyú is és az öntöződob is :)
Köszi aki próbált segíteni!smile thumbupsmile biggrin
#3176 pari ati
2016-06-03 10:25:37
Válasz ripcsy #3165. hozzászólásáraÉn szigma dobbot 22kw-os szivatyuval kutból 20-as düznivel 5-6 bárral a dobnál,igy használom!
#3175 csoppika
2016-06-03 10:10:13
Srácok!
Alig használt 2éves Tomos smp2 mennyit érhet? (8m szívócső, storz kapcsok ki/be oldalon, +1db régebbi tűzoltó C tömlő oltópuskával)
600literes permetező tankolásra használtam (kb3 tank benyát evett meg), 27 hektáron, de szivat folyamatosan az a kevés homok, amit felkap:-( (Most bepróbálkozok egy 160 literes kis csájna szivattyúval)
Egyáltalán öntözni jó ez?
#3174 T.Márton
2016-06-03 07:36:26
Kinek mennyire sósa a vize?
Olvasom itt hogy fúratott kútból öntöznek dobbal, milyen talajon?
A szikesedés nem aggaszt senkit?
Válasz ripcsy #3165. hozzászólásáraNe haragudjál meg de hogy lehet úgy öntöződobot venni, hogy egyáltalán nem tudod, hogy mire lesz jó? Én amikor az első rendszert telepítettem hetekig számoltam, hogy mi mekkora legyen. Onnan kellett volna talán kiindulni, hogy hány mm-t szeretnél kijuttatni és milyen gyakran. Aztán megnézni, hogy melyik dob és ágyú kombó tudja ezt normális sebesség mellett. Aztán meg mennyi nyomás kell a dob behúzásához és mennyi az ágyú működéséhez. Milyen távolságra és szintkülönbségre kell eljuttatni a vizet? Ezután lehet meghatározni a szivattyú nagyságát(nyomás/vízhozam). A szivattyút is érdemes kicsikét túlméretezni, hogy alacsonyabb fordulaton tudja amit kell.
#3172 Drisa
2016-06-02 22:46:32
Tud valaki ajánlani jó öntözéses pályázatírót?
#3171 ripcsy
2016-06-02 20:04:23
20 liter /perc mellett 60 méteres emelőmagasság
300 liter /perc mellett 14 méteres emelőmagasság
akkor a folyadék szállítási teljesítmény : 20 liter /perc - 6,0 bar; 300 liter /perc - 1,4 bar
Nem számít a cső átmérője? A régi dobon ugyan ilyen hosszú cső volt (280 m) csak 50-es átmérővel és ott szépen locsolt, 10 -es fúvókával gyengébb szivattyúval kb 34 sort locsolt be.smile wink
#3170 janosialex
2016-06-02 16:07:33
Válasz ripcsy #3165. hozzászólásáraNade mekkora nyomásnál tudja a 250 litert?!
Lásd: adattáblán/gépkönyvben a nyomás-vízhozam görbe!
HA! ez a ráírt adat akkor: az a NULLA nyomásnál érvényes :-(
Szóval kideríteni, hogy a szórórendszered
- mekkora nyomással
ÉS mellé
- mekkora vízhozammal
működik jól, elvárás szerint.
Ezt a működéshez egyszerre szükséges nyomás+vízhozam párost nevezik: üzemi munkapontnak!
Aztán megnézni a szivattyú görbéjét, hogy: képes-e rá?!
Azaz tudja a kívánt nyomás+vízhozam munkapontot biztosítani.
HA nem tudja akkor >> alkalmatlan az adott feladatra.
Megj: lehetőleg olyan szivattyút érdemes öntözésre választani, aminél a görbe baloldalára esik a szükséges nyomás+vízhozam munkapont.
#3169 hhx
2016-06-02 14:52:53
Válasz N.. Tamás #3160. hozzászólásáraNem az átmérőtől, hanem a vízhasználat céljától és a felhasznált vízmennyiségtől függ, hogy a jegyző hatásköre-e a kút engedélyezése (meg, hogy melyik rétegből veszed ki).
"A települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges:olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamint - parti szűrésű és a karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül - kizárólag a talajvíz felhasználásával működik"
Ha a házadhoz fúratod, akkor akár el is hihetik, hogy a házi vízigényedhez lesz. Ha a puszta közepén, akkor nehéz megmagyarázni smile wink
#3168 *** HM ***
2016-06-02 14:25:10
Válasz ripcsy #3165. hozzászólására450litertől fölfele
18assal
5 fölött tudjon a sziv
#3167 Ares 826
2016-06-02 13:20:05
Válasz ripcsy #3165. hozzászólásáraLegalább 90-es csövet vettél volna ha már adod érte a lét. Kell akkor is hozzá legalább 5-6 bar hogy szépen terítsen, akkor már egy 20-22 fúvókával tud 100 sort.
#3166 medikus
2016-06-02 13:01:47
Válasz ripcsy #3165. hozzászólásáraHány Bar nyomást tud a szivattyúd?Az kevés hogy 3 Kw!Ha szűkíted a keresztmetszetet még kisebb nyomás lesz,a cső végén!
#3165 ripcsy
2016-06-02 12:52:25
Nemrég vettem egy sigma dobot ami át van alakítva elektromos behúzásúra. A dobra vettem új 75-ös tömlőt ami 280 méter hosszú.
Sajnos azt tapasztaltam hogy mikor bekapcsolom a szivattyút a szórófejen alig jön a víz. A szivattyú 3 kw-s és kb 250 l/min tud. Mi lenne a megoldás? Vegyek egy új dobot kisebb átmérőjű csővel vagy esetleg fúrassak még 1 kutat és 2 szivattyúval próbáljam meg ?
#3164 Ille
2016-05-26 13:16:40
Válasz bodnarzoli #3163. hozzászólásáraMalupe 50-es 120 métert letekerve honda wh 20 ról nyomatva mely két 63-as ról dolgozik háromnegyed gázon 3 bar nyomással 200 lityi per perccel 55 sor kukit ver egyszerre. Fogyasztása óránként 1 lityi
#3163 bodnarzoli
2016-05-12 15:22:12
sziasztok!
tudna valaki abban segíteni hogy mekkora nyomás kell az öntözőpuskának hogy rendesen működjön?Milyen tipusu dobot lenne érdemes venni?
Eladó Fortich K454 bálázó alkatrésznek
220.000 Ft
Használt MTZ gumi eladó
160.000 Ft
Vogel Noot Gruber
Vogel Noot Gruber
800.000 Ft
2.500 Ft
