Válasz cimbike. #3055. hozzászólásáraNem, de a kényesebb kultúráknál reggel kezdünk azért, a többivel meg haladni kell!
Elég sok víz megy rá egyszerre, ami meleg időben fiziológiai stresszt okozhat, aminek valamilyen sérülés (például a levelek hervadása) lehet a következménye. Ez még vállalható, pláne 40 fokra való rákészülésnél, másnapra összeszedi magát a növény.
Válasz cimbike. #3059. hozzászólásárameg lehet főzni a levélzetét ennek annak ha a legrohadtabb időben nappal van nyomva...
viszont inkább 1 megfőzés mint 1 kisülés
Általános előírások:
Natura 2000 területen a gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 3. § (1) bekezdése alapján)
Megjegyzés: A kötelező hasznosítás néhány élőhely-típusnál (lásd. alább), köztük közösségi jelentőségű élőhelyekkel, kifejezetten káros természetvédelmi szempontból.
Natura 2000 területen a gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 3. § (4) bekezdése alapján)
Natura 2000 területen tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 3. § (5) bekezdése alapján)
Natura 2000 területen napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 4. § (3) bekezdése alapján)
Natura 2000 területen a belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 4. § (2) bekezdése alapján)
Natura 2000 területen az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján)
Sziasztok! Egyik jó barátom gyűrűs kutat szednek erre valo géppel és ki is tudják takaritani a regit! Mert legyünk őszinték régen is tudták öntözni gyűrűskutbol lehet igazibol ott van mennyiség!
Válasz Bandita29 #3046. hozzászólásáraAz a baj hogy kb 1-2 hetet lehet csak segíteni ezzel, ha légköri aszály lesz akkor ez kidobott pénz, továbbá senki nem fizeti meg ezt a munkát. Ezt tapasztalatból írtam, sajnos csináltam én is 2013-ban nem keveset öntöztem.
Véleményetek szerint egy 3lépcsős Sihi szivattyút el tudok hajtani egy japán kistrakival?
A kardánon 15LEt tud(ott). A szivattyúnak 1420as fordulat kellene. Ezelőtt egy 4kWos villanymotorral volt meghajtva.
1:2gyorsítás kellene mert van 850es kardánsebessége.
Most vettünk egy régi Forrás50/160 dobot. Kérdésem, hogy a hajtóművel (kék színű) kapcsolatban van-e valami karbantartási feladat.
Nem látok rajta olyan helyet ahol esetleg olajat vagy zsírt lehetne belet önteni.
Köszi!
Válasz Mrbizgentyu #3042. hozzászólásáraLábszelep nélkül próbáltad mennyi vizet ad a kút ? Az is le tudja fojtani. Önfelszívó szivattyú 2 - 3 perc alatt felkapja a vizet, nem értem minek rá lábszelep.
Válasz Mrbizgentyu #3038. hozzászólásáraSzabad kifolyással 80 litert képes kivenni a szivattyú percenként, akkor arra kb. 1 - 1,5 km csepegtetőcsövet kell rákötni, és akkor megfelelő lesz a nyomás.
Hiába veszel nagy szivattyút, ha csak 80 liter vizet ad a kút. Megoldás lehet, hogy furatsz mellé még 2 - 3 kutat 5 méteres körben, és összekötöd őket, így talán felmehetsz 200 l / percre.
Válasz gazda001 #3040. hozzászólásáraa nyugalmija kb 0,5-1 méter között mozog. van rajta lábszelep. eleinte elengdte a vizet gondolom felgyűlt alul a gáz és kinyomta a szelepet, de mostmár megtartja.
63-as csővel fúrták.
Válasz gazda001 #3040. hozzászólásáraén még olyan kutat nem láttam,kivéve,a patak mellettit,hogy a viz a talajszinttől pár méterre legyen. alatta meg 50 méter vizoszlop. akkor,leküzdöttük a fizikát,mert 15 métert szivattunk mi is! valami többlépcsős mélykút szivattyú kell áramfejlesztővel,meg egy lajtoskocsi,azt még az ki nem ürül,megy a dolog. talán colos csövön eleget nyom egy párszázezres szivattyú,hogy folyamatosan menjen.
Válasz Mrbizgentyu #3038. hozzászólásáraA rétegnyomás fel kellene hogy nyomja a vizedet 2-3 m mélységig, nekem van 48 m-es kutam, benne a nagybajai 6 m-es csővel lábszeleppel, semmi gondja sincs. Miért 50 m-es csövön szívatod fel????????? a fizika törvénye szerint 7 m-en megszakad a vízoszlop. Hagyd a kutat békén 10 percig, majd nézd meg függő ónnal a vized mélységét, fel kell annak jönni pár méteres mélységig, ha nem akkor xar a vizadó réteged, nyomj le egy két colos csövet 6 m -ig, lábszeleppel a végén, ha a rétegnyomás nem hozza utána ilyen tempóban akkor vélonyabb cső kell, ha így sem megy akkor a 150 csőbe, (gondolom arra fúrták) bele kell ereszteni 1 jó képességű búvárszivattyút, de annak nem lesz nyomása, csak szállított mennyisége, ezért kell egy tározó, amiből nyomóképes szivattyúval tovább viszed.
Válasz Mrbizgentyu #3038. hozzászólására27mèter volt a legnagyobb kút,amiből vizet szivattyùztunk böccèknek. ,igaz,hàznàl volt,220as motorral volt. A kút kb.felènèl volt a szivattyù,15öt szívott,többit nyomta. Akkora,50m vizoszlopot szívni,szerintem vàkum keletkezik,ami miatt megszakadhat a vizoszlopot,vagy levegőt kap kinjäban valahol.azèrt lehet kevès a víz. Tuti,hogy annyi gàz nix. ha cs ak nem gàzt fúrtak meg!
sziasztok. gázos vízre van valami ötletetek? 50méter mélyen van a kút, most fúrták márciusban, 63-as csővel. sima TOMOS nem szívja egyáltalán, önfelszívós TOMOS-al 70 litert ad/ perc.
vettem egy 3" HONDA szivattyút, 6 LE motorral elvileg ezzel szét kéne hogy roppantsa a csövet ( nem, de értitek) 1000 literre képes a szivattyú megfelelő vízellátottságnál, de jeéen esetben olyan 80 litert nyom. Csepegetőt szeretném vele meghajtani. 90 db 100méteres sorom van. középen van a gerinc tehát 50-50 re van felosztva. ezt 1 menetben bírnia kellene. nos nálam ez 4 részre van bontva. 4 db 25 soros blokk. elképesztő és így sincs csak kb 0,2 BAR nyomás a 0,7BAR helyett. a 3" tűzoltótömlőt gázzal olyan szépen fel tudja fújni, de vízzel sajnos nem:(
kinek milyen ötelete van arra hogy hgoy lehetne a gázt kiiktatni a rendszerből? gondolkoztam hogy teszek a szívó oldalra egy légtelenítőt de nemjo mivel ügye mikor kinyit farsot fog szívni. úgy képzeljétek el hogy a 3" szívócső kb felében van víz a többi pedig gáz. ilyet még nemláttam. valakinek esetleg valamilyen ötlete?
Válasz Sanyee #3034. hozzászólásáraNem akarunk mi vele óriás dobokat hajtani csak van egy kicsi malupe agrós öntöző dobunk azt akarjuk vele meg tartály tölteni.Ha az mtz 1000 tlt-vel az már elég fordulatnak kéne lenni hogy egy kis dobott elhajtson.A nyomást bírja a 3 szimering?A kkor a hajtómű meg a szivattyú ház közé gumi tömítés kell?A hajtóműbe gyárilag a csapágyak nem voltak hézagolva?
Válasz prütyi #3033. hozzászólásáraIgen szimering van!
3 darab. Ez bírja a nyomást , de ha dzsuvákos vizet szívol akkor sűrűn cserélheted.
A szimeringek mérete, fejből, ha jól emlékszem akkor 35x55x12 lenne.
Fogaskerekeknél meglátod, ha szétszeded.
A fedeleknél klingerittel vághatsz, a hajtómű oldalon, a szívó, nyomó résznél meg csak gumi.
Tlt hajtáshoz kevés lesz a gyári hajtómű!
https://youtu.be/AtwYnps_c50 Itt látszik, hogy a dobot is elviszi, de nem éppen ehhez a szivattyúhoz való. Nem hatékony vele.
Válasz Sanyee #3031. hozzászólásáraAz lenne a kérdésem, hogy a szivattyú és a hajtómű között a tengelynél gyárilag is szimering van?Ha igen akkor a mérete mekkora lehet? Ez a szivattyú nyomást is bírja vagy csak átemelő?Gyárilag a fogaskerekeknél vannak hézagoló gyűrűk?A fedeleknél mi a tömítés anyaga? Közel 20 éve nem ment, a motor alapból gatya állapotban volt mikor megvettük ezért szeretnénk átalakítani tlt hajtásúra.
Válasz ZT Anti #3027. hozzászólására
~100eFt/ha csopogteto, +kpcso gerinc + szivattyu + kut. Allitolag a szezon vegere lehet eldugul egy resze, a veren lehet atmosom saletrom savval...
Válasz ures #3026. hozzászólásáraSzerintem oda mehet.
Csinálj minden évben talajvizsgálatot, az majd mutataja a talaj pH-ját és a szikesedés szintjét.
Ennek tudatában később korrigálsz.
Válasz ures #3026. hozzászólásáraSzia! Hasonlóban gondolkodom én is. Kicsit írnál róla? Minden sorban van cső? Nem dugul el a csepegtető? Mennyiben van 1ha felszerelése?
Válasz Sanyee #3025. hozzászólásáraCsemegekokoricat ikersoron meg fuszerpaprikat,osszesen 3-4 ha teruleten csepegtetve. Most csemege van 1 ha teruleten csepegtetovel teszt jelleggel.
Válasz ures #3021. hozzászólásáraHonnan veszed a vizet? Ha talajvízkutad van,akkor az ásványi anyagok visszakerülnek ugyanoda,ahonnan kiszivattyúztad (idővel).
Attól függ, hogy mennyit szeretnél öntözni. Mert ha valaki évente kiad 300mm-er csapadékot egy 110mg/l Na tartamú vízből az majdnem ugyan azt jelenti, mintha te csak 80-100 mm-ert adsz ki a te vizedből.
De ha te is nagyobb mennyiségbe gondolkodsz, akkor ott már baj lehet.
Ajánlott minden évbe mélyen lazítani a talajt, ha öntözöl.
Válasz Sanyee #3020. hozzászólásáraKöszi! A szikesedés jelenti majd a legfőbb problémát, igazából erre szeretnék választ kapni, hogy megéri-e öntözni vagy tönkre vágom-e vele a földet 2-3 év v akár 6-8 év alatt....
Vízminőségben tud valaki segíteni?
Most kaptam meg vizem eredményéről a számokat, de nem tudom hogy ez kedvező vagy közepes v rossz.
Sajnos a szakértőm csak jövőhét kedd szerdára tudja elmondani a véleményét.
A számok:
Elektromos vezetőképesség: 1117 mikroS/cm
Kálcium 26.5 mg/l
Magnézium 14.1 mg/l
Nátrium 324 mg/l
Kálium 0.7 mg/l
PH 8,01
nk 8
Ammonia 1 mg/l
Ezek alapján jó lehet, alkalmas vagy alkalmatlan öntözésre a kutam?
4664 hozzászólás
Válasz Sanyee #3063. hozzászólásáraKoszonom
Válasz petsudo #3058. hozzászólásáravéletlen nem Natura2000es?
Válasz cimbike. #3059. hozzászólásáraSzojat
Válasz *** HM *** #3057. hozzászólásáraHolnap dzojat ontozunk, nappal. Lehet baja?
Legelőt szeretném öntözni és érdeklődnék mibe kerül ez?Vízdíj,engedélyek stb.Köszönöm!
Válasz cimbike. #3055. hozzászólásáraAz az égető ha nyúlhere méretű lesz a portika
De mondjuk lehet éjjelezni is aki imádja
Válasz Sanyee #3054. hozzászólásáraNem egeti meg a levelet?
Burgonya öntözés. 50mm felkészítés az aszályra.
Válasz Laxa #3051. hozzászólásáraIgen, még marad is kb. 3 le tartalékba
Válasz Ille #3047. hozzászólásáraHa szallgról beszélünk akkor nem! 3200m 37000Ft!
Megyünk öntözni.....
Írjatok sokat
Aki nem ír még a végén elfelejt
Ez lebegjen ....... hehe
Válasz Ille #3047. hozzászólásáraSziasztok,
az engem is érdekelne, hol lehet nagyon akciósan csöpögtető csőhöz hozzájutni
köszönöm
ND
Válasz .Feco. #2969. hozzászólásáraÈs hol kell venni a csöpit, hogy egy hektàrra kijön egy szàzasból, már bocs, de ez karcsú
Életmentés.
Köszi!
Válasz Sanyee #3035. hozzászólásárahttp://www.baszlerkutfuras.hu/index.html
Megtaláltam.
Nekik tudtok valamilyen elérhetőséget:
lehet döngetni a témát a talajvíztől távoleső homokkatlanokban.......
elég jó idők vannak, az úvé fényében ha azt vesszük
Válasz prütyi #3030. hozzászólásáraVan. Tedd fel a kérdést.
Sziasztok! Érdeklődnék hogy közületek van-e valakinek csepel ma 200 öntöző szivattyúja? Lenne hozzá egy két kérdésem.
Válasz ures #3024. hozzászólásáraMit akarsz majd öntözni?
Válasz Bandita29 #3023. hozzászólására22-28 m furtkutbol szivattyuzom, a termofold ph-jat meg nem neztem...
Válasz ures #3021. hozzászólásáraMost mennyi a talaj pH-ja?
Válasz ures #3018. hozzászólásáraÖntözésre alkalmas lehet, de nem optimálisan alkalmas!
Válasz ures #3018. hozzászólásáraNekem így adták.
Jobb oldalt az öntözővíz optimális adatai vannak.
A számok:
Kálcium 26.5 mg/l
Magnézium 14.1 mg/l
Nátrium 324 mg/l
Kálium 0.7 mg/l
PH 8,01
nk 8
Ammonia 1 mg/l
Válasz Sanyee #3014. hozzászólására3000/db. nagyobb mennyiség esetén megegyezés szerint.
Sziasztok valaki tudna tápoldatozós öntözéshez műszaki leírás adni?
Valakinek ismerete van az alábbi öntöző cső típusával kapcsolatban ill. lehet e hozzá kapni alkatrészt.
Köszönettel veszek minden infót
