Gázolaj árak 637 Ft Benzin árak 617 Ft EUR 413.74 Ft USD 403.71 Ft CHF 441.89 Ft GBP 499.25 Ft
Öntözés
Létrehozta: Géza , 2009-04-30 21:33:57
4662 hozzászólás
#2812 bandigh
2014-06-19 11:36:07
Válasz #2811. hozzászólásra
Itt szabad vízfelület híjján, a fútott kutat használják elektromos mélykúti szivattyúval, aggregátorral, és egy öntöződobbal. De ez nem túl olcsó megoldás. Én is azon gondolkodok, hogy esetleg nem e lehetne ilyen csepegtetőcsöves módszerrel öntözni szántóföldön is.. Nem kéne olyan nagy teljesítmény, kevesebb vízveszteség.. Csak a telepítés a macerás, de gondolom azt is meg lehet oldani valahogy.. Valaki csinál ilyet esetleg?
#2811 lockstock
2014-06-19 10:12:05
Válasz #2808. hozzászólásra
Ja igen. vínyerő helynek fúrott kút elképzelhető csak. Bár gondolom abból nem kell olyan mélyre menni, mintha itthonra akarnék fúratni egyet, vagy igen? Áram nincs sajnos.
#2810 Radocz
2014-06-19 09:55:33
Válasz #2809. hozzászólásra
Nem tudom, de úgy logikus, hogy méterenkét.
Az viszont tuti, hogy meg van adva a nyomás is, mert az erősen befolyásolja.
smile cowboy
#2809 bandigh
2014-06-19 09:50:45
Sziasztok! Érdeklődnék hogy ha egy csepegtetőcsőnél meg van adva hogy pl 4 l/ óra, azt lyukanként kell érteni vagy méterenként? 33 cm osztású egyébként.
#2808 zsoltee83
2014-06-19 01:07:18
Válasz #2807. hozzászólásra
Kimaradt a legfontosabb. Milyen víznyerőhely van? Tó, tározó, folyó, patak, kút? Van-e áram esetleg?
#2807 lockstock
2014-06-19 00:07:53
Erősem gondolkodom az öntözés témakörben. Lucernát és kukoricát akarok öntözni. 2x 2Ha 1x 1.5Ha és 1x 0.7 Ha-os területekről lenne szó. Véleményetek szerint milyen megoldást kellene alkalmazni, ami megfelelő ekkora területekre, könnyen áttelepíthető és természetesen nem kerül egy vagyonba. Ha van ilyen egyáltalán....smile glare
#2806 zsoltee83
2014-06-17 20:56:09
Válasz #2805. hozzászólásra
Melyik ez a szivattyú? Leo?
#2805 Laxa
2014-06-17 14:29:43
Válasz #2801. hozzászólásra
Mindig pedrolot vettunk mi is regen.nehany eve hirtelen kellett es egy kinai mellett dontottem. 1fazisu, 2 lepcsos az en kutambol 150 ltert tud , 3 baron. A 160/50es dobot gond nelkul mukodteti 80 meter gerinccel is.
3 eve sznte minden nap megy egesz nyaron, semmi gond vele. Teht nem feltetlen csak pedrolo.
#2804 ARES-826
2014-06-16 07:39:54
Válasz #2800. hozzászólásra
Szerencsére nem, de tudom mi az a homok, van elég nálunk is belőle!! smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#2803 zsoltee83
2014-06-15 23:34:30
Válasz #2802. hozzászólásra
megnéztem a jelleggörbét, a JSW3 szivattyúm 40 litert 53m magasra nyom, tehát olyan szivattyú kéne, ami tud 60-65 litert percenként 53-55m emelőmagasságon...
#2802 zsoltee83
2014-06-15 23:24:39
Válasz #2794. hozzászólásra
de a jelleggörbe pont azért van, hogy az ember tudja kiszámolni, milyen mélyről szívja a vizet, mennyi a veszteség a csöveken és mekkora mennyiség, milyen nyomáson érkezik a szórófejekhez. A gyakorlat pedig még attől a tipptől is nagyon messze esett. :(
#2801 zsoltee83
2014-06-15 23:14:36
Válasz #2799. hozzászólásra
Nem sajna. Ez volt raktáron. 60 liter kell percenként 1 sor szórófejnek, és amikor nagyjából ki lett találva, hogy milyen legyen (2 fokozató, centrifugális járókerékkel), akkor kiderült, hogy csak rendelésre. Addigra a paprikám meg is döglene. Melyikre gondolsz? 1 fázis van és max 1,5kw lehet. Melyik a jobb? Centrifugális járókerékkel, vagy a JET rendszerű, nagy a többfokozatú? Márkából érdemes a Pedrollonál maradni?
#2800 ural
2014-06-15 18:37:12
Válasz #2798. hozzászólásra
Ha ott laksz minden elismerésem mert ott azon a homokon termelni az az igazi tudás.
#2799 Laxa
2014-06-15 18:25:00
Válasz #2793. hozzászólásra
Vegyél egy 180as pedrolót, az a 80 literes igen kicsi. Vagy csak elírtad?
#2798 ARES-826
2014-06-15 18:21:44
Válasz #2792. hozzászólásra
Ott nincsenek nagy dombok sem nem hogy hegyek, ott csak homok van homok hátán, de rengeteg!!!smile whistlingsmile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#2797 ARES-826
2014-06-15 18:20:07
Válasz #2795. hozzászólásra
A gyengék kedvéért, azt írta 3 méter a szintkülönbség amit a motornak fel kell nyomnia!!!smile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#2796 rongyos
2014-06-15 18:06:41
Nem! hanem a somogyi bugyberek dombokon...ahol korábban a svábok -míg 47 ben ki nem lettek telepítve- szőlőt műveltek. De úgy, hogy az eső után az asszonyok visszahordták vékában a fejükön a hegyoldalakra a termőtalajt, meg a ganyét....:/ smile devilsmile pimpsmile cowboysmile oops na itt kihívás az öntözés...teraszos víztározókat és lépcsőket építek én is....
#2795 rongyos
2014-06-15 18:03:20
Válasz #2791. hozzászólásra
azon a 200 méteren amíg a kukoricához ér....:) na és utána?? honnan tudtuk hogy milyen a tábla adottsága?? smile hammersmile flowers
#2794 pto540
2014-06-15 17:41:35
Ez nagyjából így normális. Az adatok szívás nélküli és teljesen szabad, átfolyásra vannak megadva. Tehát ha a szívóoldalra kb ráfolyik a víz illetve a nyomóoldalon azonnal kiesik, akkor tudja ezeket az értékeket. Ha szív illetve nyom, ráadásul nyilván mindezt csöveken keresztül, akkor a gyakorlati értékek meg sem közelítik az elméleti jelleggörbét...
#2793 zsoltee83
2014-06-15 16:47:59
Válasz #2788. hozzászólásra
hasonló gonddal küzdök. Vettem egy Pedrollo JSW3BH szivattyút, aminek a max emelési magassága 76m és 80l/p a max vízszállítása. 8db Super10 szórófejhez kellene, tűzoltó tömlővel viszem a vizet a sorokhoz, 40-60m hosszan, a szórófejek pedig 40-es kpe csőre vannak kötve. Elvileg 60 litert 45m magasra tud felnyomni, mégse megy rendesen a dolog. Kipróbáltam és ha csak tartályt töltök, akkor se jön több 40 liternél percenként. A kút 110-es és egy 32-es szívócső van benne. Mi lehet a gond? Valakinek ötlet? 32-es csövön bőven át kéne férnie akár 100l víznek is percenként, és nem szívja mélyről, mert a munkapont talán 3m mélyen van. smile helpsmilie
#2792 ural
2014-06-15 13:46:43
Válasz #2790. hozzászólásra
Ne haragudj már te nem a tatárszentgyörgyi lőtér közelébe gazdálkodsz ?
#2791 ARES-826
2014-06-15 08:41:22
Hát komám ott írta 3 méter a terep magassági eltérése!! Ez egy szivattyúnak semmi magasság!! Ezt még egy ki TOMAS is csípőből tudja.smile biggrinsmile biggrin
#2790 rongyos
2014-06-15 05:22:38
Válasz #2785. hozzászólásra
Komám.. .honnan a tudtam volna, hogy a 200 m-re levő tábla..mekkora?? :D :D és milyen topográfiai adottságokkal bír.smile sweatdrop....ahol én gazdálkodom, ott úgy kell kalkulálni az öntözést mint a Dinári hegységben...olyan domborzati viszonyok vannak..:/ smile hammer
#2789 ARES-826
2014-06-14 23:03:39
Válasz #2786. hozzászólásra
Ne b@szál fel agyilag, mi az a 200 méter az neked távolság????????? smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#2788 boby978
2014-06-14 22:08:43
Sziasztok.vettem egy onfelszivos 1,5kw-os szivattyut amire 180l/perc volt irva.50-es a kutam,ebbe van egy 32-es szivoszal,ebbol sziv.megmertem,percenkent 21liter jott ki.ez normalis?
#2787 vszili
2014-06-14 13:26:19
Válasz #2781. hozzászólásra
Még nincs meg a kút ez eddig csak információgyűjtés. Ki mit mond, stb. A csepegtetést a krumpliban azt, úgy kell érteni hogy minden sorhoz végighúzni a csepegtetőszalagot és azokat rákötni a vezetékre. Az kb. 35 km csepegtetőszalag lenne. Vagy lehet másként értelmezem én. Ez viszont enyhén sokba kerül. Egy 63as kútra gondoltunk. Nem messze tőlünk azzal nyomják, igaz azok dobbal.
#2786 vaba
2014-06-14 08:41:25
mert van szállítási távolság is. amúgy ez a tábla négyzet alakú és csak fél ha.
#2785 ARES-826
2014-06-14 07:12:27
Válasz #2783. hozzászólásra
Mi a fausztnak oda 5-10 bár ha csak 3 méter a szintkülömbség????????????smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop smile whistlingsmile whistlingsmile whistling
#2784 ARES-826
2014-06-14 07:10:38
Válasz #2782. hozzászólásra
Még egy MA-120 is csípőből ha nem akarsz egyszerre 20 Tisza-2 szóróval egyszerre öntözni!!smile smile
#2783 rongyos
2014-06-14 05:23:34
A kérdés az, hogy a kukorica tábla milyen méretű és alakú?? Amúgy megoldható...egy 5-10 bar nyomást tudó szivattyúval el tudod addig juttatni a vizet. Én is most tesztelem a szivattyúmat...180 méterre viszi a vizet emelkedés is van benne...de eddig kifogástalan. 3 m szintkülönbség az semmi....5 bar..az 5o métert emel...mindenképpen érdemes öntözni...horror ára lesz...8 tonna kukorica árából megöntözhetsz 1o hektárt..:) smile pimp
#2782 vaba
2014-06-13 22:35:43
Nekem is kellene segítség. Öntözni szeretném a kukoricám. Errre van egy víztározó, ami kb 200mre van a kukoricától. Emelkedés kb 3m ezen a távolságon. Szerintetek megoldható ez egy nagy teljesítményű szivattyúval???
#2781 rongyos
2014-06-13 18:11:38
Válasz #2780. hozzászólásra
Igazad van...krumpliban mindenképpen érdemes csepegtetni....oda nem kell nagy szívókapacitás...a kérdés, hogy milyen a kút hozama..??? mert ha van egy 100 L/ min kút, az lazán elmegy csepegtetéssel....vízágyúhoz már kevés....kérdés, hogy áram van-e?
#2780 Radocz
2014-06-13 08:04:26
Válasz #2779. hozzászólásra
"mert az a szivattyú ami ilyen messze viszi a vizet, lehet, hogy megszakítja a kutat...igy direktben nem biztos hogy tökéletes..."
Én úgy tudom, hogy ha nagy teljesítményű a szivattyú, az teszi tönkre a kutat.
Hogy miért azt nem értem, de elég ha elhiszem és nem akadékoskodok.
A csepegtetést is próbáld ki mellette. Azt mondják, hogy jobb.
Egy próbát megér.
smile cowboy
#2779 rongyos
2014-06-13 07:15:10
Válasz #2778. hozzászólásra
Honda WH 2o...akkora mint egy kávéfőző és 5 bar nyomást tud....én mult héten vettem...mindenkinek csak ajánlani tudom. Kukoricát öntözök vele...ára borsos. 200000 FT. de 3 év garancia van rá. Én is tömlőket használok. SIME - Ambó szórófejjel....oszt jónapot...20 métert fog át..de a Kút mellé kellene ásnod egy víztároló gödröt, mert az a szivattyú ami ilyen messze viszi a vizet, lehet, hogy megszakítja a kutat...igy direktben nem biztos hogy tökéletes...
#2778 vszili
2014-06-12 22:29:02
Sziasztok. Egy kis (nagy) segítség kellene. Van 3 heki burgonyám. Szeretném öntözni. 300m x 50m széles kettő darab föld. Úgy gondoltam furatnék egy egy kutat a közepére. Akkor ugye kellene 150 méter tömlő, szivattyú meg egy szórófej. A tömlő az megvan. Tűzoltó. Milyen szivattyú kellene, ami 150 méterre elnyomja a vizet, és milyen szórófej kellene hozzá? Előre is köszönöm a segítséget.
#2777 Ille
2014-06-12 12:44:27
TÁPANYAG!
#2776 Ille
2014-06-12 12:43:32
szerelt már valaki tomosra tápagyag szívócsapot,hogyan a legtutibb?
#2775 Sanyika088
2014-05-23 19:17:33
Valaki cserélt-e már Tomos szivattyúban szimeringet.
Milyen buktatói lehetnek a dolognak?Mire kell figyelni?
#2774 ede62
2014-05-12 20:42:59
Válasz #2771. hozzászólásra
hívjál fel 06309485364
Segítek!!
#2773 *** HM ***
2014-05-11 08:36:08
Adorexpapa pl. nagy konzolmaster.
Csak mostanába másfele sanditgat nem ide....smile devil
#2772 cherryman
2014-05-11 07:40:10
Szép napot mindenkinek.
Ha valaki tudna nekem abba segíteni hogy hol tudnék utána nézni a gyümölcs fák víz igényére, csepegtető öntözésnél,mert azért azt szeretném hogy ne is legyen kevés, de azért sok se.Legfőképpen meggyről kellene az infó,de az se baj ha más gyümölcsről is kaphatnék .
Köszönöm a segítséget.smile confused
#2771 JDfan
2014-05-11 06:09:34
Csévélődobhoz használ e valaki öntözőkonzolt, tapasztalatok kellenének?
#2770 Agromókuss
2014-05-10 20:24:12
Válasz #2769. hozzászólásra
Minden képen kell valamilyen megoldás rá a szivattyú az 3 vagy 5m3/óra szállítású lesz és ehhez kell valami smile biggrin
#2769 ARES-826
2014-05-10 08:02:40
Válasz #2767. hozzászólásra
Mennyi pénzt akarsz szánni az öntöző berendezésre attól függ a dolog?????? Mert lehet öntözőcsővel, esetleg mikróval, vagy épp csepegtetősen!! A paletta széles minden sajnos pénz kérdése. De a legolcsóbb a locsoló kannás verzió szerintem!! Esetleg az állandó "égi" áldás, akkor pénz sem kell hozzá.smile smilesmile smilesmile smile
#2767 Agromókuss
2014-05-09 20:25:58
Tudnátok segíteni hogy kb 2000m2 öntözését hogy tudnám megoldani a legjobban ill leggazdaságosabban?smile confused
#2766 sörárpa
2014-05-09 14:31:58
Üdv. Mindenkinek!!
Mivel eltörölték az öntözési díjat(kb.40000Ft/ha),tudja-e valaki,hogy most
mi az eljárás,ha valaki csatornából szeretne öntözni??
Föleg Makó környéki öntöző társak válasza érdekelne,akik eddig a Szegedi Vizgazdálkodási Társulatnak fizettek.smile confused
#2765 sörárpa
2014-05-09 14:31:40
Üdv. Mindenkinek!!
#2764 Sanyee
2014-05-03 14:33:33
Érdekes.
6 éve állt át forgatás nélküli talajművelésre: most elmondja, megérte-e
Hargitai Sándor, Békés vármegyei gazdálkodó a forgatás nélküli talajművelési...
Már csak két heted maradt ennek a támogatási kérelemnek a benyújtására
Eddig közel 21 ezer háztartás támogatásáról született döntés.
Valtra T174
Valtra T174
33.900.000 Ft
Sütőtök cefrének eladó
120 Ft
Eke
Eke
2.000.000 Ft
Claas Axion 810Cmatic-2022es-2000órás-Áfa mentesen
Claas Axion...
42.500.000 Ft
