Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR412.71 FtUSD400.32 FtCHF438.6 FtGBP489 Ft
köszi szépen nem nagyon vagyok benne jártas ahhoz képest hogy azt mondják hogy elég olcsó az öntözés én ezt egyáltalán nem így látom hogy nézelődök a témában
A másik a csepegtető cső, több szezonon keresztül lehet használni, hátránya, hogy jóval költségesebb megoldás.
500m 30cm-es osztással 55l/perc a vízigénye ~1,5bar nyomáson,
120-150ft/m típustól függően (nyomáskompenzált)
ribizlibe gondolkodok vmi locsoláson. van 51db sor 3m sortávval, 500m a leghosszabb, a rövidek 450körül. csepegtetőre gondoltam. mekkora vízhozam kellene hozzá? színesíti a történetet, hogy többéves ültetvény, a földbe már nem annyira lehet elrejteni, a felszínit meg nem kellene összekaszagolni kaszáláskor, ill aratás előtt fel kellene szedni, hogy ne gyűjtse be a kombájn.
Olyan helyen én se mernék. Van olyan területünk is... Ez a terület mindig mocsár volt több száz éven keresztül, az elmúlt 60 évben vonták művelésbe, miután szabályozták a folyót.
Van ám köze. Én olyan területen csináltam, ahol régen ásatások is folytak. Hát forgott ki a földből ez-az nálunk is. A markolós mondta, hogy köteles szólni a régészeknek. Na, mondom barátom dúrjad befelé, nem lesz tározó.
Válasz #2647. hozzászólásra
a baj az hogy ontveny,es a letort darabb sincs meg,a kinai koppintasrol meg annyit,hogy olyan szarul koppintanak a kinaiak,hogy a haver a zsir uj szivattyuval nem tudta felkapni a vizet...............majd a vegen o felkapta es ossze vissza torte mergebe
Nem fúrok én már semmit, nem fogok a hatóságokkal veszekedni, nem hiányzik az idegeskedés. Az a helyzet, hogy a földem a folyó mellett a legmélyebb ponton van, úgyhogy nálam van először belvíz, meg árvíz is. Az utóbbi 5 évben 2x. Emiatt korábban ásattam egy k nagy gödröt, ami akkor a hirtelen lezúduló esőt összegyűjtötte, illetve hamarabb lement a víz a fóliákról. Na most arra gondoltam, hogy mivel a talajvíz a lábunk alatt kb. 1-2m-re van évszaktól függően, kiásatom ezt a gödröt jóval nagyobbra (jelenleg kb 100m2) és lesz belőle víztározó.
És ha a folyó partra ásatnál 1 kutat Zsoltee?
A saját földedre,de a folyóból töltődne?
Az is ilyen drága lenne?
Idén már a Belügyminisztérium alá tartozik a Vízügy,és rámennek az ellenőrzésekre.
Aztán lehet a büntetés olcsóbb lesz,mint az engedély.
szep estet mindenkinek:)azt szeretnem kerdezni,hogy van e valakinek itt HONDA szivattyuja?mert nekem letort egy darab a szivattyuhaz belsjebol es seholse talalok ra alkatreszt a neten:(lehetseges hogy ne legyen a hondahoz alkatresz keszlet a szivattyu reszehez?
kár, hogy nem lehet szerkeszteni, lemaradt, hogy bár szektorálható, de én mindig körbeforgóként használtam, csak fel kell billenteni a pöcköt, ami bele akadna a határolókba.
haha... én ősszel akartam vízjogi engedélyt kérni a kertem végében csordogáló folyóra. 70eFt-ot befizettem, majd kértek egy rakás papírt, víz és talajvizsgálatot. Rákérdeztem pár cégnél, amiket ajánlottak, 300eFt+áfa lett volna csak a vizsgálat. Aztán kellett volna egy nagyon okos és drága mérnök, aki megtervezi, hogyan csattogok le a kezemben a szivattyúval a folyóhoz és lógatom bele a csövet, majd rácsatlakoztatom a tűzoltó tömlőt. Úgyhogy megköszöntem a lehetőséget és inkább bukom a 70eFt-ot, mint még további 500-at. Ennyit arról, milyen könnyű egy engedély elintézése.
Tud valaki infót a vízjogi engedélyekkel kapcsolatban?
Mert lassan be kellene adni a papírokat,h májusra meglegyen.
Budai Gyula könnyítést ígért,lesz belőle valami?
"kézzel közéhúzgálva egy szórófejet csővezetékével és így meglocsolgatni"
Ha van időd rá, kísérletnek pont jó. Én is gondolkodom hasonlón. Ha lehet valahogyan mérd meg a kilocsolt vízmennyiséget.
Itt senkinek nincs öntöző berendezése nemtudok kit megkérni.
Tesztelgetni akarnám a dolgot, de akkor már olyan kellene amivel megtudok olyan 25hektárt is löketni, mert a telephely két oldalán pontosan víz mellett van néhány tábla ami így könnyen locsolható volna.
Tehát egy olyan dob lenne itt megfelelő ami 60-70méter szélességben fújja a vizet, azzal a kis parcellámat egy csíkból meglehetne öntözi a többinél meg fogásokkal. De ha jól toldható a vízvezeték rendszer akkor a folyó másik oldalán is van egy 11hektáros tábla ott annyi ,hogy vagy 30méterre van a víz a tábla szélétől, az előzőeknél még 20méterre sincsen, sőt...
Én nagy aszályban mint tavaly pl.: az árunövényt is megöntözném, továbbá lehetne csemege kukoricát is vetni így erős 35hektárra ami locsolás mellett be is jönne, ha meg valamennyire jó az idő akkor nem is szükséges öntözni, de vésztartaléknak ittvolna a lehetőség.
Sajnos a tavaly igen gyenge év és egyéb hivatali baxakodások után nem maradt ilyenekre tőke, de ha lesz egy lehetőség akkor megfogom lépni.
Idén valahogy primitív módszerekkel kéne kipróbálni egy komolyabb honda szivattyúval mondjuk kézzel közéhúzgálva egy szórófejet csővezetékével és így meglocsolgatni kisipari módszerekkel, csak, hogy mégis mit mutatna egy extra kaját kapó 400-as Aquamax kukorica locsolgatva amikor szükséges.
Annyira nem érték a locsoláshoz, de ha azt mondod majdnem négyzet alakú a tábla a szórófej meg ha középen lesz az meg kör alakot fog belocsolni szóval vagy sokkal többet fogsz locsolni ha az egész táblát egy állásból akarod belocsolni vagy a sarkait nem fogja víz érni... Szerintem neked a legjobb lenne egy dob azzal 2 állásból be lehetne locsolni ha úgy adódik, csak ugye ezt meg költöztetni kell állandóan
Kb. semmi fogalmam sincsen az öntözéshez illetve lehetőségeihez.
Ezért kérdezek.
Van egy kis 0,55ha-os parcellám a telephely mellett közvetlen. Majdnem szabályos négyzet alakú a terület.
Kísérleti célból szeretném ezt az egy táblát öntözni, idén kukorica lesz benne, utána még kérdéses lehet szója, de krumplitermesztésen is gondolkoztam, ilyen kis volumenben.
Létezik olyan megoldás amivel lehetőleg egy állásból betudom ezt a kis parcellát locsolni??? Gondolok itt arra, hogy közepére berakni egy forgófejet és ezt belőné vízzel.
Ehhez persze szivattyú is kellene, tehát egy komplett rendszert kellene felállítani kis mérethez.
Mennyit szállít ez a Muta szórófej? Van hozzá cserélhető fúvóka? A szárnyvezetékhez egy 3/4" -es slaggal kapcsolódik? Gondolom ez szektoros, akkor egymás mellé van telepítve 2 db, hogy a 360° tudja.
A 300méter nagyon hosszú az úgy volna jobb szerintem hogy a közepétől két oldara leágazni 150-150m-re hogy a nyomás kiegyenlített legyen. 40es csővel. A szivattyúd jelleggörbéje úgy néz ki hogy 300 liternél tud 4 bart 200 liter 4,5 bar ez jó hozzá tutti.
Mi is kínai zöld kalapácsos szórók helyére tettük. Lehet venni külön csövet pálcával 0,5 colos menettel is. Ja az eredi és kinai között a különbség belül a nyomáslompenzátor, kívülről pedig a kinai full fekete az izraeli pedig feles az alja szürke a teteje fekete.
Még azon gondolkodom, hogy vajon mennyibe kerülhet a bekötőcső meg a pálca külön és mennyibe a szórófej? Én Muta műanyag kalapácsos szórófejeket használok, nagyjából azokat is 10-12m-ként kell bekötni. 250Ft a szórófej és nálam 2-3 szezont kibír. Nem koszolódik, tömődik el és fillérekbe kerül.
Annyira azért nem vasasak a vizek h a növényeken is látszon, de a csepegtetőszalagot hamar tönkre vágja, A nyomás nem tudom nem e lesz kicsi, ilyen szivattyúm van http://www.hondakisgepek.hu/wh20.php. Ha a vizem 25 darabra elék, 12 m osztással az 300 m.Ezt milyen vastagságú csővel lehetne megoldani? Indítani 50-nel, majd 40-es?
Az jó lesz úgy csak mikor szétszeded ügyelj rá hogy szemét meg rovar nem menjen bele mert eldugulnak. 3-4mm az esőztetés 12x12be nyomásfüggő.
Az eredati az izraeli abban van nyomáskompenzátor a kínai utánzat abba nincs. A nyomáskompenzátorosat lehet hosszabb ágra rakni a kínai rövidebb szakaszra jó nálam 80-100m es ágak vannak ahol kínai van. Most izrailet veszek 150m hosszú sorokhoz.
Beszélj vele nekem is csinált árajánlatot elmodod neki mit akarsz mekkora tábla és kiszámolja. Van minden cucc nála.
Arra gondoltam, hogy nem rakok gerincet, meg csapokat, hanem közvetlen csatlakozok tűzoltó tömlővel mindegy egyes szakaszra egymás után. Úgyse lesz annyi vizem, hogy két szakaszt tudjak öntözni, egyet meg bőven elbír a kút. Így is 16 sort tudok öntözni, ha 12x12m-re kell rakni. Milyen az intenzitása? 1 óra alatt hány mm csapadékot juttat ki? 5mm?
Mi az, hogy kínai, meg eredeti? Az eredeti milyen gyártmány és hogy lehet megkülönböztetni? Mindez pedig hol a legolcsóbb?
4662 hozzászólás
Válasz #2660. hozzászólásra
köszi a választ.
ez azt jelenti, hogy pl ha mind az 51 sort öntözni akarom, akkor 51x55~2,8m3/h vízhozam kellene tartósan?
nem kevés
Válasz #2650. hozzászólásra
Válasz #2659. hozzászólásra
Szia,
Az egyik megoldás a csepegtetőszalag, hátránya a sérülékenysége, egy szezonra való, 500m 30cm-es osztással 32l/perc a víz igénye 0,7bar nyomáson.
http://ontozeswebshop.hu/spd/AT630500/AquaTraXX-30cm-osztasu-csepegteto-szalag-6mil-500mhttp://
Sziasztok,
valami ötlet?
előre is köszi
Büntettek már vkit engedély nélküli öntözésért?
Mennyire fog fájni?
Válasz #2656. hozzászólásra
Válasz #2654. hozzászólásra
Válasz #2652. hozzászólásra
Kicsi darabka alumíniumot beformálni és behegeszteni sem lehet, hogy látod a dolgot?????????????
Válasz #2653. hozzászólásra
Ha ások a kertbe magamnak egy medencét, nehogymár bárkinek köze legyen hozzá.
40 cm nél mélyebb tározóra meg bánya művelési engedély kell asztom.
Válasz #2649. hozzászólásra
Válasz #2638. hozzászólásra
Üdv,
2000m-es pont nincs, de van 200, 500, 2286, 3048m-es kiszerelésben.
http://ontozeswebshop.hu/spl/953983/Csepegteto-szalagok
Válasz #2642. hozzászólásra
Nézd meg nem passzol-e rá valamelyik kínai koppintás. Az eredeti Honda alkatrészért veszel 2 kínai szivattyút komplett.
Ha "alumíííííííínyiu" azt lehet jól hegeszteni!! Azzal a módszerrel még nem próbálkoztál??
Válasz #2645. hozzászólásra
koszonom szepen a segitseget
Válasz #2644. hozzászólásra
Tsurumihoz tudok forgalmazót.
Esetleg kisgépszervizesnél nézz körül......hátha van nála megbontva ilyen!
Válasz #2643. hozzászólásra
a szivattyu is honda 2000-es kiadasu
Milyen szivattyút hajt a Honda?
Tsurumi?
Válasz #2640. hozzászólásra
Válasz #2627. hozzászólásra
kb 10-12 liter/p. szerintem nincs másik fúvóka, ez nagyon low cost megoldás.
Válasz #2637. hozzászólásra
2000m-es tekercsbe van csepegtető cső(szalag) szerintetek?
Válasz #2635. hozzászólásra
Erről nem tudok nyilatkozni mert még nem mentek 3 szezont, viszont a kalapácsos kínai nem bírt 2-t sem ki.
Válasz #2618. hozzászólásra
Szekka a kínai kibír 2-3 szezont?
Válasz #2625. hozzászólásra
Azért kérdezd meg őket is, de ez Made in China.
+Áfás ár
Válasz #2631. hozzászólásra
Válasz #2630. hozzászólásra
Válasz #2628. hozzászólásra
Kérj meg valakit, hogy öntözze meg kétszer. 30 mm (50).
Mondjon egy árat, és jövőre látod, hogy megéri, vagy nem éri.
mi az árukukoricát nem öntözzük, mert nem térül meg.
A csemege, a burgonya a zöldborsó, az más. Ha gyakorolni akarsz, akkor bérelj hozzá felszerelést, vagy vatera.hu
A fél hektár az nem kevés.
Kell a terület mérete, hogy tudjunk rajta gondolkozni.
olvass vissza, mert már vannak itt okosságok!
Ezért kérdezek.
Válasz #2617. hozzászólásra
Válasz #2621. hozzászólásra
Kösz szépen
Kösz szépen
Válasz #2606. hozzászólásra
Szia,
Tervezésben, kivitelezésben, anyag beszerzésben tudok segíteni.
http://ontozeswebshop.hu/spl/913102/Super-10
egy 40 mm fúrt / kézi pumpás / kútnak mennyi lehet a vízhozama
majd amint aktuális lesz az időjárás meg akarom mérni... de addig is csak a számolgatás-tervezgetés miatt kérdezem
Válasz #2620. hozzászólásra
Köszi Szekka !
Válasz #2616. hozzászólásra
Válasz #2619. hozzászólásra
Itt a weboldala, szegedi.
Válasz #2614. hozzászólásra
Ki ez, cég ? Helyileg merre van ?
Aki foglalkozik ezzel az öntözőrendszerrel ?
Válasz #2615. hozzászólásra
Válasz #2612. hozzászólásra
Köszi szépen, beszélek majd vele, ha aktuális lesz.
Válasz #2613. hozzászólásra
Válasz #2611. hozzászólásra
Köszi szépen!
