Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR411.02 FtUSD395.26 FtCHF439.37 FtGBP495.29 Ft
Válasz #2346. hozzászólásra
Jóvanna! Elirtam a mint ,sec-re! Este voltmár! De azért néhány képpel megerősitem az állitásom!
Most pihennek a kicsikék várják hétvégi esőt!
Ha megadom a föld méretét, kutak elhelyezkedését, valaki meg tudná nekem mondani, mit, milyet érdemes venni? ne kelejen még 100 ezreket tervezésre költeni,,,sajna nincsen tapasztalat, öntözéssel kapcsban, nem is tudom 8Ha-t érdemes e?:( valójában 3 kút van a területen, most is kb 25 és 40 cm körnényékén fent van a víz..
Bizonyos távolságra egymástól szórófejek vannak ......
Kelesztő öntözésre meg kényes növényekre.....
Aztán áttelepíti az ember ha kikelesztettél mindent......
Nem igazán, én ezeket az öndöződobos rendszereket néztem, használt van elérhető áron, 250E ft től 700E ft ig bár nem tudom mekkora szivaggyú és milyen átmérőjű tömlő kell? :( nem tudom mit értesz mikro rendszer alatt?..:) valami link?
lenne pár kérdésem, ti milyen gyakran öntöztök ilyen időben? jövőre szeretnék én is egy olcsóbb berendezést, 8ha területre, mit ajánlanátok, forgó locsolófej, vagy moduláris? nyilván arra is gondolom kell ha egy órát felügyelet nélkül marad akkor biztos vagyok benne hogy eltünik:( ti ezt hogy oldjátok meg?
Én mások mellett az öntözés egyszerűsítéséért keményen lobbiztam 2010 után. Elviekben sok tintafosó szemét felnyitottam. Viszont 2010 őszén kiléptem a fideszből, addigra megláttam, hogy ezek (is) hülyék. (a másik banda meg bűzöző, patkány ez mind, akik eddig voltak)
Nekem a 17-es fúvóka 6bárral kb600l-el nem verte le a paprikát úgy hogy nem állítottam a szórófejen hogy porlassza a vízsugarat.
Amit most csináltunk trakis szivattyút az (patakból) 6,5-7m mélyről veszi fel a vizet 8m-es 75-ös szívócsővel és ha a t25 padlógázon menne akkor nyomná a 8,5-9 bar-t de az sok lenne a 190/50-es dobnak.
35mm kimegy ezzel a szivattyúval ezzel a dobbal 10óra alatt(23l gázolajból) egy hektárra.
képet majd rakok fel
9-es fúvóka? Hát az karcsú, akkor marad a sárban tapicskolás, esetleg csinálok még egy vízágyút.
Kért már valaki folyóvízből vízkivételi engedélyt? Hát betojok. Volt engedélyünk édesapám nevére, de átkerült a föld az én nevemre és az engedély is lejárt, ezért azt mondták, kérjem meg a saját nevemre, gond nélkül átírják. Oké. Erre most jól megszívtam.
Ma küldték a végzést, hogy leszek szíves befizetni 33+40eFt-ot és a következő dokumentumokat küldjem be:
1. mederkezelői hozzájárulás (ez ki lehet?)
2. tulajdoni lap (ez is pénz..)
3 talajvédelmi terv (ez meg mi a fene, ki csinálja és mennyiért?)
4. engedélyezési tervdokumentáció 5 példányban (ezt se vágom, hogy mi a fene. Mit kell tervezni egy mobil szivattyún? Leballagok, belógatom és jónapot..)
5. Környezetvédelmi Ügyfél jelet is kell igényelnem...
A végén az egész mutatvány olyan sokba fog kerülni, hogy megbánom az egészet. Még szerencse, hogy egész tavasszal azt papolták, hogy egyszerű lesz az öntözési engedély igénylése, üres duma szokás szerint.
Raádásul a pénzt az alapján kell megfizetni, hogy egy nap mennyi vizet veszek ki. Ezt meg hogy találták ki? Ugyanannyit fizet egy kistermelő, aki 2 hetente 1 napot öntöz, meg a Zrt., aki minden nap öntöz.....
A190/50es turbinás malupe dobot elviszi a wh 20x csak 9es fúvóka kell hozzá és úgy visz el 50 sort 70es sortávval csak nagyon lassan locsol és nem igazán gazdaságos szerintem.
Az öntöződobok csévélő mechanikája akkora ellenállást fejt ki, hogy egy Honda wh20x nem viszi el a dobot 160-190m 50-es csővel, 12-es fúvókával?
Az én földem 80m széles, ehhez milyen dobot és szivattyút lenne érdemes vennem? A Kapos folyó a föld végében van, bár traktorral most nem tudnék a vízhez állni, van legalább 5-6m magas part a vízszintig.
Na most jöttem be.
Sikerült megcsinálni, levettem a karburátor alját, kipucoltam és már ment is tovább. Valami koszt beleönthettem a kannából.
Lényeg, hogy már megy szépen, köszönöm mindenkinek a tanácsokat!
Ez egy jó szivattyúnak látszik ez sokat tudhat, kellene neki egy gyorsítás, tudna szerintem 6-8 bárt ami már jó sok. Tisza 2 szóróból vagy 20 elnyomna de két dobot is csak motor kell elé meg legyen sok víz hozzá!!
Lehet nem tudom a paramétereit.Ez már vagy 20 éve igy megy a tsz-be csinálták anno.3 motort megevett már.Elég amire kell, i a veteményt igy is leveri.Csak most lett kuki vetve füszerpaprika helyett igy megöntözöm azt is.
4662 hozzászólás
Válasz #2360. hozzászólásra
Olyan nincs h. 8at nem érdemes 9et meg már igen......
Válasz #2358. hozzászólásra
Válasz #2356. hozzászólásra
Válasz #2355. hozzászólásra
Ha mondjuk 8ha 3méteres kukoricát akarsz akkor ......szélcsend, éjjel, 1 dob 9bár 80 méter......
Ilyen áttelepíthető, ....áttelepítendő ... .... mikró akármi öntözési rendszerrel van tapasztalat?
Válasz #2353. hozzászólásra
Pba ne keverjé naná hogy min
Válasz #2350. hozzászólásra
1200/sec vagy/min?
És gondolj bele ha kisebb nyomás is elég lenne ennek az igényes ereg parasztFeribácsinak akkor nőnének még a köbök......
Válasz #2348. hozzászólásra
Ezek ha ketten beindulnak lenn a hapsival leszijják a Dunnyát.....
Ilyen 50 ló már 1200est elteker mondjuk....
Akkor ha szorzunk tovább........
Annyit beztos mit hazudozzon Feribácsi.....
Há nem parancsoltam meg nekije........
Válasz #2347. hozzászólásra
Belőled simán kinézem,hogy láttál már öntözőszivattyút,úgyhogy mondjad csak a tudatlanoknak,hogy mennyi az annyi mit tud egy ilyen 175 lovas párakapu
FB biztos nem a mellékágba lógatja....
Válasz #2345. hozzászólásra
Ha igaz lenne a 3500 lit/sec(amit kétlek) akkor percenként menne a 210 m3
Válasz #2337. hozzászólásra
Csatornából locsoltok? 210 köbméter óránként? Az nem semmi... Így mi a hektár teljesítmény 3 dobbal? Mekkora az adag amit kap?
Válasz #2335. hozzászólásra
Mennyi euró lehet aktosan azaz aktuálisan, tehát manapság 1 jókipü 400as dob Feribátyó?
Ménem JD motoros szekeret vett Feribácsi?
Válasz #2339. hozzászólásra
anyit tudokk róla hogy orosz de szerintem ez adot a méretét tekintve :)
Ebből a gubancból nem sok minden látszik.
valaki ismeri ezt a fajta szivatyút?? Majd még próbálok róla képet teni fel.
Szia Feri, ahogy látom az írásodból, ti sem alszotok otthon sokat!
Válasz #2336. hozzászólásra
3500l/sec scrova iveco 175le TDÍ
De milyen szivattyúval?
3 dob ,3o mm fuvóka 9 bar nyomás ,80m / dob munkaszéleség,20l,óra gázolaj mindenki megpróbálhatja!!!!
Válasz #2327. hozzászólásra
Válasz #2332. hozzászólásra
Hát ez nagyon jól hangzik! Képet várjuk...
Válasz #2331. hozzászólásra
Válasz #2330. hozzászólásra
Mekkorák a vízcseppek? Nagyon leveri a növényt? Én fűszerpaprikát is öntözök, már az én szórófejemmel is összesározza rendesen.
Válasz #2329. hozzászólásra
Én kettő 26-ost nyomatok 6,5 bárral, és tud 100 sort, az az 50 jobba, 50 balra, kimosná a seggedet rendesen elhiheted nekem.
Válasz #2328. hozzászólásra
Akkora fúvókához mennyi és mekkora nyomású víz kell? Tudna az 80m átmérőben öntözni?
Válasz #2326. hozzászólásra
A a 9-es fúvóka az csak pisiltetésre jó, 24-26 az már valami, de a 9 az karcsú!!
Válasz #2325. hozzászólásra
Válasz #2324. hozzászólásra
Válasz #2323. hozzászólásra
Azt mondták, hogy nem túl erős, de nekem 200m 52-es tűzoltótömlővel simán viszi a hidra szórófejet 16-os fúvókával 20-22m sugárban.
Válasz #2322. hozzászólásra
Remélem sokáig fog menni mert én is ilyet szeretnék majd venni:)
Válasz #2315. hozzászólásra
Na most jöttem be.
Válasz #2308. hozzászólásra
Válasz #2318. hozzászólásra
A vihartol dölt meg.Bogarat nem láttam .
Válasz #2317. hozzászólásra
Válasz #2316. hozzászólásra
Látom itatod a kukorica bogarakat.
Még jobban ki kéne pörgetni!! A Hypró, a vegyszerezőn úgy megy hogy fütyül!! Kb6000 fordulaton!
Házi öntözö aggregát 5.5kw motor hypro szivattyu 30m 63 tüzolto tömlö kb 60-70m 50-es müanyag csö öntözö kocsi izraeli szorofej 12-es fuvokával.Kb 30-35 sort ér át 180-fokba.Olyan 300l jön percenként 3-4bar körüli nyomással ki.]
Válasz #2303. hozzászólásra
Na mi lett a szivattyuval?
Sikerült megjavitani?
Válasz #2313. hozzászólásra
Hirdetnek itt TL 400 ast,nézd meg, nem is drága!! A két lépcső csinál 6 bar-t is!!
Válasz #2311. hozzászólásra
Hát, ez gáz, nincs benne nyomásnövelő, azt mondod ne is agyaljak vele? A járókerék szélessége belül kb. 20 mm.
