Gázolaj árak610 FtBenzin árak602 FtEUR400 FtUSD368.46 FtCHF425.71 FtGBP480.77 Ft
Válasz verebsandor641 #4344. hozzászólására2,2 hektára 4 tekercs 3300 méteres csepegtető szalag kellett. Ennek ára kB 280 ezer Ft. Plusz 126 db csap,2 collos gerinc vezeték. Minden második sorkozbe megy a víz. Kb 400 literes a kút hozama percenként. Egy órat megy az öntözés az kB 2mm nek felel meg hektáronként. A szivattyú villanyos. Homok talajon.
Szántóföldi csepegtető öntözéssel kapcsolatban szeretnék érdenklőni, akinek már van ilyen rendszere/információja erről a témáról. Láttam a KITEnek a videosorozatát ahol kukoricán keresztül mutatták be a technológiát és hát tetszetősnek néz ki viszont pár kérdés megfogalmazódott bennem.
Milyen sűrűn kell ezeket a csöveket (felszíni) szerélni? Tudomásom szerint 1-2 évet bírnak ki, mik a tapasztalatok?
Mindenhol írják hogy alapos felmérések (megfelelő vízkapacitás) esetén lehet ezeket telepíteni. Milyen vízforrásra van szükség? Mondjuk egy 1ha milyen víz igénye lenne? Ha csatorna vagy nagyobb víztárazóra van szükség akkor sajnos ez a technológia is ismét csak azokat a gazdákat tudja kiszolgálni akik rendelkeznek ilyen forrásokkal...
De tovább gondolva ha nagyobb mennyiségű vízre lenne szükség akkor kútfúráson is gondolkoztam, ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok, mennyire nehéz megvalósítani/mennyire drága kutatfúrni egy szántó mellé?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Válasz Kisvuk #4341. hozzászólásáraEsztergályos metamid/teramid/poliamid (műanyag) rúdból kiesztergálja a képen lévő minta szerint. A kilépő lyukat meg olyanra fúrja, amilyenre szeretnéd.
Üdv
Bauer Stargun puskára való fúvókát keresnék,ha esetleg valakinek lenne és megvállna tőle szivesen megvenném vagy egy kontaktot tudna hogy hol lehet ilyet beszerezni.
Ha valaki tud, kérem segítsen! Van egy MA 350-es (6 hengeres) szivattyúm és kell rá vennem 2db aksit, de nem tudom hogy hány amperórás kell ami biztonsággal elindítja. Nem akarok feleslegesen nagyot se, de azt se hogy kicsi legyen. Ha valaki tud kérem segítsen. Köszönöm!
Válasz Géza15 #4331. hozzászólásáraA képen gondolom a tiéd van, az most van elvileg 2.-ban, tudni kellene forgatni a fogantyút, ha nem mozdul akkor vagy feszül valami, vagy bent van baj. A dob nincs lefékezve? Próbáld mozgatni a dobot meghajtó lánckereket és úgy váltani. A meghajtó turbina tengelye nincs beállva? Ha minden kézzel mozgatható a be és a kihajtó oldalon is, és mégsem mozdul, akkor fedél le és kukucs bele, lehet valahol kiszáradt-berohadt valami! Nem lesz nagy baja, lehet a fogantyú függőleges tengelyét fogta meg egy kicsit a fuszik...
Válasz Rabó001 #4325. hozzászólásáraMost kukorica van benne. De eső egy csepp se esik szerintem kiszárad rövid időn belül ha nem lesz víz.
Ezért is szerintem megérné, meg nem egy évre szól.
Locsolással lehetne lazán 10t felett termelni.
Nálunk 4-5tonna az átlag.
Vagy elkezdek újra dinnyézni.
Válasz Blahoncio #4324. hozzászólásáraHa a végében csatorna van, akkor onnan kell kiindulni.
Összesen 3,5 hektár területre nem biztos hogy az öntözés gépesítésére költenék. Bár ki tudja? A körülményeidet nyilván nem ismerhetem, meg az elképzelésedet sem.
Válasz Blahoncio #4322. hozzászólásáraNa ez már konkrétum. Persze kisebb dobbal is meg lehet oldani, esetleg középről két irányba kihúzva. Lehet újat venni vagy használtat. Viszont összesen ennyi területre szántóföldi növényekre nem biztos hogy az öntözéssel kezdeném.
Válasz Rabó001 #4321. hozzászólására3.5 ha
Kukorica, búza, napra szóval mindent ami éppen vetve van.
Viszont az a felszerelés elég borsos!
500x70 méter.
Válasz Blahoncio #4319. hozzászólásáraEgy Bauer, 450m hosszú 125-ös csővel. Hozzá való szivattyú. 133-as csövek. :)
Amit leírtál az nagyon kevés, mekkora pl. az összterület? Milyen kultúra? Csak eztcazcegy területet akarod-e öntözni?
Válasz Filler #4316. hozzászólásáraNem valószínű, esetleg próbáld meg 16-os fúvókával, azzal mennyit tud és ha jó akkor lehet 2 dob 12-essel elmegy majd, de kicsi az esélye.
Üdv Mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni valakitől aki eléggé jártas az öntözésben!
Egy 500 méter hosszú földterületet szeretnék öntözni és arra lennék kíváncsi hogy milyen felszerelés szükséges ahhoz hogy végig tudjam locsolni?
Szivattyú kapacitás, csőrendszer stb.
Van egy rovatti to50 szivattyú. Jelenleg egy 50mm 180m hosszú dobot nyom 14 river fúvókaval. 20m körül szór. A river táblázata szerint ilyenkor kb 200l víz kell neki percenként. Az lenne a kérdésem hogy ez a szivattyú bírnáe másik dobot működtetni? 540rpm 4,7 bar 480l/perc a teljesítménye elméletileg. Vagy esetleg kettő 12 fúvókaval?
Válasz Mötözö #4303. hozzászólásáraJó lenne ha adnál valami elérhetőséget! Innen csak emailt tudtam írni Neked, viszont nem reagáltál még rá. Más elérhetőséget nem adtál még!
4646 hozzászólás
Válasz jozef19 #1198. hozzászólásáraEgy ilyen gyári szivattyú mekkora nyomást képes előállítani, képes öntöző dobbal öntözésre?
Válasz ..,-:) #4342. hozzászólásáraEz lenne a B terv , csak gondoltam hátha kerülne valahonnan eredeti.
Üdv
Válasz medikus #4339. hozzászólásáraKöszönöm a választ.
Válasz Skuló #4338. hozzászólására2db 154 Ah Akkumulátor járt a Dutrába!
Válasz medikus #4337. hozzászólásáraCsepel, minden gyári rajta 24 voltos az önindító.
Válasz Skuló #4335. hozzászólásáraMilyen motor?
Üdv Mindenkinek!
Csepegtető öntözéshez keresek vastalanító berendezést ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
Válasz gcastle #4333. hozzászólásáraA képen a szomszédé volt, mert azt tudtam lefotózni, de akkor majd megpróbáljuk.
100-as alucsövem van eladó, kb 60 db.
Szabolcs megye a szállításban tudok segíteni.
Adott egy Rm öntöződob és nem tudjuk váltani a sebességváltóját 4-ből 2-be. Van valakinek tippe, hogy mi s pontos módja?
Várakoznak...
Válasz colega #4328. hozzászólására
A
A képen látható szivattyú milyen lehet
Ha valakinek lenne eladó 133-mas bauer csöve a keleti régióban vevő lennék vagy 20-30 szálra.
Válasz Rabó001 #4323. hozzászólásáraA középről való húzáshoz elég sok cső kellene.
A föld végében van a csatorna.
"nem biztos hogy az öntözéssel kezdeném."
Ezt hogy érted? A megtérülésre?
500x70 méter.
Üdv Mindenkinek!
elkelt a településen belül az öntöződob,akivel komunikáltam megértését köszönöm..
Válasz Géza15 #4314. hozzászólásáraTépe, RM Hajdú Hungary, Bartalis Levente.
Válasz Géza15 #4314. hozzászólásáraÉs milyen méretről van szó? DAP Kft Érd
Tudnátok ajánlani cégeket, akiktől lehet vásárolni öntözőfelszereléseket (cső, hattyúnyak stb.). Lehetőleg az alföldön?
Válasz fattyú #4311. hozzászólásáraSzia!Gazdálkodó,vagy pályázat író vagy?Beszélünk?0630-6373054
Válasz B.Bali #4309. hozzászólásárarendben,de ugy néz ki hogy a településemen belűl elviszik ,szerdán reggel kiderül ...
Válasz Benkő Lajos #4308. hozzászólásáraVan. Én többet is.
Válasz B.Bali #4309. hozzászólásáraAzt mondta elviszik helyben. Így felejtős.
Válasz Mötözö #4307. hozzászólásáraHa még meglesz a dob, az ide kiírt számon felhívlak. Megy a dilemma venni vagy nem venni!
Szép Napot Gazdatársak!Érdeklődnék,hogy van-e valaki,aki adott be pályázatot öntözés fejlesztésre?
Válasz B.Bali #4306. hozzászólásáramai nap délután érek rá vele bibelődni ..elérhetőség?
Válasz Mötözö #4305. hozzászólásáraKüld már el nekem is a képeket ha vannak róla. Ismerős most keres dobot.
Válasz endypapa_20120 #4304. hozzászólására30/2210247..de holnap hivj kérlek,akkor is inkább délfelé
Válasz endypapa_20120 #4302. hozzászólásáraha nem járkálsz rajta traktorral állandóan meg vagy 7mm-es legalább akkor 20-25év..az enyém is 7mm-es
Öntöződob cső, általában hány évet bír ki?
Válasz Mötözö #4300. hozzászólásáraMessenger-ed van esetleg? 70 409 82 77
Vagy add meg a Te tel. számodat!
Válasz endypapa_20120 #4297. hozzászólásáraoké,holnap meglesz..csak annyit hogy hova küldjem?
Válasz Földönfuto #4293. hozzászólására Dalmand-on már most is vannak öntözött részek kialakítva
Válasz #bandi #4292. hozzászólásáraKiszárad. Most is kevés víz van benne, pedig csak a régebbi berendezésekkel öntöznek.
Válasz Mötözö #4296. hozzászólásáraÉrdekel. várom a képeket, infókat!
